作为全球销量名列前茅的专业无线音频品牌,QCY意象旗下产品凭借高性价比优势,获得了大量消费者的青睐。2026年初,QCY发布了一款头戴式耳机新品——H3S,不但基于7麦麦克风系统实现-56dB的深度降噪效果,还搭载4喇叭单元,获得LDAC、Hi-Res AUDIO、Hi-Res AUDIO WIRELESS、网易云音乐、QQ音乐·臻品音质五重专业声学认证。
QCY意象H3S头戴式降噪耳机外观风格简约,同时采用人体工学高头弓设计,搭配高级蛋白皮“云朵耳罩”,提供持久舒适的佩戴体验。在降噪方面,该产品支持主动降噪,支持自适应、抗风噪、嘈杂、室内、通勤、通透6种场景降噪模式,还支持有线降噪,7麦AI通话降噪,提供全场景的优质降噪体验,并获得了国家A级降噪认证。
在音频体验方面,QCY H3S采用双耳四喇叭分频发声,40mm中低频喇叭提供澎湃低音和圆润中音,13mm高频单元将高频响应拓展至40kHz,搭配96kHz/24bit LDAC高清音频传输,高度还原声音细节。其他方面,QCY H3S还支持低延迟游戏模式,360°全景空间音效,可提供至高102小时(开启主动降噪58小时)的续航时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过QCY H3 Pro、H3头戴式耳机,QCY Crossky Link、QCY Crossky C30开放式耳机,QCY MeloBuds N60、QCY T13 ANC、QCY Melobuds ANC真无线降噪耳机、​QCY G1电竞游戏耳机、QCY T11圈铁蓝牙耳机,QCY AilyBuds Lite、​QCY FairyBuds、QCY AilyPods、QCY T18 MeloBuds、QCY T17真无线耳机,QCY意象SP7便携式蓝牙音箱等产品。
一、QCY意象H3S头戴式降噪耳机开箱
QCY意象H3S头戴式降噪耳机包装盒采用了家族式的新一代设计风格,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,双单元分频高清音质、-56dB太空级降噪、零压云感佩戴的产品特点,以及五重专业声学认证标志。
包装盒背面介绍了产品的参数信息,产品名:QCY H3S、通讯距离:10米、充电时间:约2小时、电池容量:750mAh、输入参数:5V - 600mA,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司,以及APP下载二维码和各种认证标志。
随机标配的配件有充电线和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
QCY意象H3S头戴式降噪耳机外观一览,采用了目前较为主流的设计,整体较简洁低调。头梁与耳壳采用经典的半月形悬挂,支持上下左右四向旋转,自适应头部,提供舒适佩戴。
耳机内侧外观一览,采用高级蛋白皮“云朵耳罩”,内部记忆棉填充,佩戴柔软舒适。
头梁采用了金属材质,拉丝纹理,柔韧耐用,不易变形。
头梁内侧设计较厚的头垫,有效分散头部压力,提升舒适性。
耳机侧边外观一览,采用了简洁的一体式耳壳设计,磨砂质感。
头梁支持长短调节,能够适配不同用户需求。
耳机转轴还支持折叠功能,有效提升便携性。
左侧耳罩特写,内部防尘布上设计有L/左标识。
左侧耳壳特写,背部设计有“QCY”品牌LOGO。
耳壳侧边的前馈降噪麦克风拾音孔特写。
耳机调音孔特写,内部丝网防护。
第二个前馈降噪麦克风拾音孔。
右侧耳罩特写,内部设计R/右标识。
右侧耳壳特写,与左侧对称式设计,耳壳侧边设置有功能按键和功能结构。
右耳侧边的前馈降噪麦克风拾音孔特写。
耳机调音孔特写。
右耳第二个前馈降噪麦克风拾音孔特写。
ANC降噪模式切换按键特写。
指示灯和多功能按键特写。
音量调节按键特写,同时用于上下曲切换和恢复出厂设置。
通话麦克风拾音孔特写。
Type-C充电接口特写。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对QCY意象H3S头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.82W。
二、QCY意象H3S头戴式降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了QCY意象H3S头戴式降噪耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉右耳卡扣式固定的耳罩,下方扬声器出音孔上的覆盖有调音棉。
耳罩内侧特写,边缘设计有海绵垫缓震。
覆盖出音孔的调音棉特写。
耳机音腔盖板结构一览,采用了12°单元倾角定向传音设计,实现更精准的传输声音。盖板中间设置有高频喇叭和反馈麦克风。
音腔盖板中间固定的高频喇叭特写,用于负责高音部分,高频响应至高40kHz。
取掉橡胶密封套,反馈降噪麦克风特写,用于进一步提升降噪效果。
卸掉螺丝,打开右侧腔体,内部设置有主板和电池单元。
耳机主板结构一览,通过螺丝固定,与各种导线焊接。
内置电池通过双面胶与外壳固定。
音腔背部盖板结构一览,扬声器和麦克风导线过孔,打胶密封。
音腔背部盖板上的调音孔特写,通过丝网防护,用于保障音腔内部空气流通。
取掉音腔背部盖板。
中低频喇叭结构一览,打胶固定。
中低频喇叭小板上焊接与主板和高频喇叭连接的导线,高频喇叭有分频电容。
取掉中低频喇叭。
高音喇叭背面特写。
经我爱音频网实测,中低频喇叭直径约为40mm。
高频喇叭直径约为13mm。
耳机内置电池标签上信息一览,可充电聚合物锂电池组,型号:653035,标称电压:3.8V,额定容量:750mAh,额定能量:2.85Wh,充电限制电压:4.35V,生产厂商:广东弘捷新能源有限公司。
丝印DAF的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,耐压高达36V,输入端过压保护响应时间40ns。
丝印“LPS CHFu”的LPS微源半导体LP3988-28B5F线性稳压器。
24.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
LPS微源半导体LP3201是一款1.5MHz恒频电流模式PWM降压转换器,适用于需要单节锂离子电池提供高达1A电流的便携式设备。
LPS微源半导体LP4069锂电池充电IC,是一款完整的恒流/恒压线性充电器,最大输出电流800mA,最高耐压28V,内置MOSFET,不需要外部检测电阻器,也不需要二极管。
丝印D1553的IC。
半载蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
JL杰理科技JL7018F6蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
丝印5C 5Z的低通滤波器。
用于多功能控制的功能按键特写。
LED指示灯导光柱结构特写。
腔体底部结构一览,腔体壁上还设置有三颗麦克风,打胶密封。
拆掉左耳的耳罩。
耳罩内侧结构一览。
取掉调音棉,下方音腔盖板结构与右耳相同。
卸掉螺丝,打开腔体。
左耳腔体内部设置有转接板和麦克风单元。
转接板一侧电路一览,与导线焊接。
转接板另外一侧未设置任何元器件。
腔体壁上的前馈降噪麦克风特写,打胶密封。
第二颗前馈降噪麦克风特写。
QCY意象H3S头戴式降噪耳机拆解全家福。
最后附上QCY意象H3S头戴式降噪耳机已知的物料清单,方便大家查阅。
QCY意象H3S头戴式降噪耳机在外观方面,采用了目前比较主流的设计,整体观感简洁低调。头梁与耳壳采用了经典的半月形悬挂,支持上下左右四向旋转,支持伸缩调节,搭配高级蛋白皮材质的柔软头垫和耳罩,提供了自适应的舒适佩戴体验;还支持折叠功能,便于外出携带。
内部主要配置方面,耳机搭载广东弘捷新能源3.8V/750mAh锂电池组,采用4喇叭单元(单耳40mm中低频喇叭+13mm高频喇叭)和7颗驻极体麦克风,主控芯片为JL杰理科技JL7018F6蓝牙音频SoC,电源芯片均来自LPS微源半导体,包括LP4069锂电池充电IC、LP5308过压过流保护IC、LP3201降压转换器、LP3988-28B5F线性稳压器等。
