在开放式耳机品类中,耳夹式耳机凭借更为轻巧的机身、与眼镜兼容不冲突的佩戴优势,以及兼具的装饰属性,成为了当前市场的主流。作为专注于音频穿戴设备的新锐品牌,KUZER-TRN酷泽尔也相继推出了多款耳夹式耳机产品,且凭借着高性价比优势,获得了不俗的销量。
酷泽尔KT10S开放式耳机是其推出的新一代产品,外观上采用人体工学、仿生云感设计,提供持久舒适的佩戴体验。功能上,搭载「12mm动态三频补偿动圈单元」,支持「SDT声聚定向声波技术」,支持LHDC5.0 192kHz/24bit高清音频传输,带来CD级音质,通过了QQ音乐臻品音质认证;还支持AI声学空间环绕增强功能,带来更具临场感的音效。
酷泽尔KT10S支持蓝牙6.0稳定连接,支持超低延迟游戏模式,带来声画同步的音频效果;搭配手机APP,还支持自定义调节EQ,支持翻译、智能对话、文生图、录音总结等AI功能。续航方面,可提供单次约8小时,综合约52小时的持久音乐播放;快充5分钟,可听歌1小时。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、KUZER-TRN酷泽尔KT10S开放式耳机开箱
KUZER-TRN酷泽尔KT10S开放式耳机包装盒设计简约,正面展示有产品外观,产品名称,以及LHDC 5.0、QQ音乐臻品音质认证的标志。
包装盒背面展示了产品的详细功能特点:人体工程设计、HiFi动圈单元、定向传音技术、超长续航时间、IPX5日常防水、时尚潮流外观、独立音频模块、环绕空间音效。以及制造商深圳市酷泽尔科技有限公司的部分信息。
包装盒底部贴有产品标签。产品名称:耳夹式蓝牙耳机,接收距离:212米(无障碍),输入电压:5V -1A,蓝牙版本:蓝牙6.0,产品型号:KT10S,产品颜色:黑渊,耳机电池容量:40mAh,充电仓电池容量:400mAh,耳机重量:约5.5g,以及包装内容和APP下载二维码。
包装盒侧边有“Works with DSP speakers”的字样。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括主机、充电线、使用说明书。
随机标配的充电线,充电线采用了USB-C to Type-C接口。
KUZER-TRN酷泽尔KT10S开放式耳机充电盒正面外观一览,采用了圆润的椭圆形设计,烤漆质感,正面设计有品牌LOGO和指示灯。
充电盒背面外观一览。
充电盒右侧设计有挂绳孔,提升便携性。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,磁吸固定。
取出耳机,座舱内部结构一览,设置有为耳机充电的金属顶针。
KUZER-TRN酷泽尔KT10S开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,体积小巧,佩戴舒适轻盈。
酷泽尔KT10S耳机外观一览,采用了目前主流的三段式设计,由C型桥衔接前后腔体。C型桥内嵌镍钛记忆丝,外部通过TPU材质包裹,柔韧不易变形。腔体采用3D扫描建模的人体工学设计,佩戴舒适贴合。
耳机音腔采用了球形设计,哑光+亮面工艺拼接,质感出色。
腔体侧边设计有条形出音孔,用于保障音腔内部空气流通。
音腔底部的扬声器出音孔特写,金属盖板防护。
后端腔体外观一览,采用了圆润的鹅卵石状设计,背部为触摸控制区域。
腔体背部的麦克风拾音孔特写。
后端腔体内侧采用符合人体工学的弧形设计,提升佩戴舒适性。
腔体底部的充电触点特写,中间设计R/右标识。
经我爱音频网实测,KUZER-TRN酷泽尔KT10S开放式耳机整机重量约为47.0g,轻巧便携。
单只耳机重量约为5.5g,体积轻盈,佩戴舒适。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对KUZER-TRN酷泽尔KT10S开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.96W。
二、KUZER-TRN酷泽尔KT10S开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了KUZER-TRN酷泽尔KT10S开放式耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。外壳底部通过螺丝固定电源输入小板,座舱底部固定主板和电池单元,以及指示灯和霍尔元件排线。
卸掉螺丝,取出电源输入小板。
取掉主板和电池单元。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁固定耳机。
充电盒内部主要电路一览,电池和电源输入小板导线与主板焊接。
充电盒内置锂离子电池,型号:TR 702030,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.3V,额定容量:400mAh 1.48Wh。
撕掉绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印“8205A”的MOS管。
丝印“DW01”的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流和短路等保护。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
AOGSemi安硅AP1436G过压过流保护IC,最高耐压36V,过压响应时间50ns(典型值),过电流阈值(OCP)可通过外部电阻调节。还具有使能(ENB)功能,用于开启或关闭OUT,并且集成了内部过温保护(OTSD)功能,可以监测芯片温度以保护设备。
AOGSemi安硅AP1436G详细资料图。
连接指示灯和霍尔元件排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
英集芯IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;英集芯IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。
英集芯IP5333内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;英集芯IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。英集芯IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5333详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、倍思、QCY、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、魔声、途瑞斯,摩托罗拉、水月雨、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围1.0μH功率电感特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
取掉座舱底部的排线。
充电盒内部排线电路一览。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
丝印ZT 5G4的霍尔元件,用于感知座舱开启/关闭时的磁场变化,从而实现开盖即连功能。
拆解耳机部分,取掉后端腔体内侧盖板。盖板内侧设置有电容式佩戴检测传感器,腔体内部设置有电池和主板单元。
取出腔体内部的所有组件,主板上导线焊接,排线通过连接器连接。
断开音腔内部元器件与主板连接的导线。
腔体底部还设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
挑开排线连接器,断开电池导线。
电容式佩戴检测传感器特写,用于实现摘掉耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
佩戴检测传感器排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
主板侧边连接充电盒充电的金属连接器特写。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片特写。
丝印1015 SDYB的IC。
WINSEMI稳先微WSDF2320A锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
连接佩戴检测传感器排线的BTB连接器母座特写。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,支持蓝牙6.0 LE Audio协议及LC3编解码,内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,内置24bit双声道DAC和24bit单声道ADC,支持2路MIC放大器输入,支持AI通话降噪算法,支持前馈、及混合主动降噪,集成触控,PMU等模块。
镭雕JWT24C9的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
蓝牙芯片外围功率电感特写,为其内部电路供电。
镭雕5027的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
耳机内置锂电池型号:XY 401015,电池参数:3.7V,40mAh。
沿合模线打开音腔。
取出扬声器单元。
耳机内置扬声器正面特写。据官方介绍,采用了石墨烯+生物纤维复合振膜,厚度仅0.1mm却拥有钢性与人性的黄金平衡;同时采用褶皱式边缘设计,能增加30%振动幅度。
扬声器背面特写,边缘设计调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
KUZER-TRN酷泽尔KT10S开放式耳机拆解全家福。
最后附上KUZER-TRN酷泽尔KT10S开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
KUZER-TRN酷泽尔KT10S开放式耳机在外观方面,采用了目前比较主流的设计风格。充电盒采用了椭圆形设计,烤漆质感,体积小巧便携。耳机采用了耳夹式结构和人体工学设计,佩戴舒适贴合;C型桥内嵌镍钛记忆丝,柔韧不易变形,能够保障持久的舒适稳定佩戴。
内部主要配置方面,充电盒搭载3.7V/400mAh锂电池组,电源输入小板上采用Type-C接口输入电源,端口设置有AOGSemi安硅AP1436G过压过流保护IC;主板上搭载了INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,负责内置电池的充放电管理和整机控制。
耳机内置3.7V/40mAh锂电池,搭载12mm石墨烯+生物纤维复合振膜动圈单元,单耳内置1颗MEMS麦克风;主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,其他还采用了WINSEMI稳先微WSDF2320A锂电保护IC等方案。
