作为蓝牙耳机产品销量的TOP级品牌,QCY意象旗下拥有众多系列的爆款产品,为消费者提供了极具性价比的体验。QCY Crossky R70是其推出的一款兼顾舒适佩戴和高品质音质的开放式耳机产品。外观上,该产品基于35.6°黄金贴合夹角和三点稳固支撑设计,以及高级液态硅胶材质,保障佩戴舒适亲肤且稳固不晃动。
在功能配置方面,QCY意象Crossky R70开放式耳机搭载跑道型三磁超线性喇叭,高性能DSP音频模组,支持LDAC音频传输,支持低频增强算法3.0,动态低频调节,获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS和QQ音乐臻品音质双认证;还搭载双重防漏音系统,保障用户隐私;支持空间音效算法,提供360°立体空间音效。
QCY Crossky R70支持4麦高清通话抗风噪,提供多场景下的清晰通话效果;支持12种白噪音,帮助用户放松心情提升专注力;支持蓝牙6.0,支持双设备连接,支持游戏低延迟模式,提供稳定、快速、便捷的无线传输。续航方面,耳机单次音乐播放时长可达13小时,搭配充电盒综合续航52小时;还支持快速充电、无线充电功能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过QCY Crossky Link、QCY Crossky C30开放式耳机,QCY MeloBuds N60、QCY T13 ANC、QCY Melobuds ANC真无线降噪耳机、QCY G1电竞游戏耳机、QCY T11圈铁蓝牙耳机,QCY AilyBuds Lite、QCY FairyBuds、QCY AilyPods、QCY T18 MeloBuds、QCY T17真无线耳机,QCY H3 Pro头戴式耳机,QCY意象SP7便携式蓝牙音箱等产品。
一、QCY意象Crossky R70开放式耳机开箱
QCY意象Crossky R70开放式耳机包装盒采用了家族式的新一代简约设计风格,天地盖结构,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及三磁喇叭、金标音质,Air舒适悬浮耳挂、52h超强总续航的产品特点,Hi-Res Audio Wireless和LDAC标志。
包装盒背面介绍有产品的参数信息,产品名:QCY Crossky R70,通讯距离:15米,充电时间:约2小时,音乐时间:约13小时,输入参数:5V 400mA,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,制造商:东莞市和乐电子有限公司。
包装盒两侧设计“QCY”品牌LOGO和“Be Creative · Go Beyond”品牌Slogan。
打开包装盒,取出内部的所有物品,包括了主机、充电线和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C,具有广泛的兼容新。
QCY Crossky R70充电盒采用了扁平的跑道型设计,类肤涂层,触感舒适细腻。盒盖顶部设计有品牌LOGO。
盒盖底部为无线充电接收区域。
充电盒正面腰线中间设计有倒角,便于用户开启。机身上一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。盒盖内侧标注有产品参数信息,型号:BH24CT02A,输入:5V 1A,容量:580mAh 2.146Wh。
用于蓝牙配对的功能按键特写,两侧设计有L/R左右标识。
为耳机充电的金属顶针特写。
QCY意象Crossky R70开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳挂式设计。
经我爱音频网实测,QCY意象Crossky R70开放式耳机整机重量约为102.8g。
单只耳机重量约10.2g。
耳机外侧外观一览,采用了"小飞翼"设计,耳挂纤细并通过液态硅胶材质包裹,佩戴舒适亲肤;音腔盖板和尾塞采用了MCVM工艺处理,呈现镜面光泽。
耳机内侧外观一览。
耳机出音孔特写,金属盖板防护,设计有R/右标识。
连接充电盒充电的金属触点特写,凹槽定位设计,保障更稳定的充电。
耳机侧边线条一览,采用35.6°夹角设计,佩戴不压耳更贴耳。
音腔背部盖板特写,设计有“QCY”品牌LOGO,同时也是触控区域。通过单击、双击、三击、长按实现多功能控制。
音腔盖板上的通话降噪麦克风拾音孔特写。
音腔底部的调音孔特写。
音腔底部的通话麦克风拾音孔特写。
为了更全面了解QCY意象Crossky R70开放式耳机的表现,ReaLab阅真实验室对其进行了详细专业的客观测试,测试项目包括频率响应和总谐波失真。
在全消声室中使用 B&K Type 5128-C 头和躯干模拟器,以扫频测量了QCY Crossky R70在85dB 1kHz目标声压级下的频响。QCY Crossky R70默认EQ中频较为自然,高频偏多,听感偏明亮。
在全消声室中使用 B&K 5128-C 头和躯干模拟器测量了QCY Crossky R70的THD(总谐波失真)。QCY Crossky R70在85dB@1kHz目标声压级下的THD于多数频段上低于10%,250Hz以上低于1%,表现尚可。
二、QCY意象Crossky R70开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了QCY意象Crossky R70开放式耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,还设计有一层固定支架。
座舱底部结构一览,设置有主板、电池和无线充电接收线圈。
卸掉螺丝,取掉座舱底部的所有组件。
座舱底部结构一览,还设置有多颗磁铁,用于固定耳机、充电盒盖和用于霍尔检测功能。
断开电池和无线充电接收线圈与主板焊接的导线。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上。
充电盒内置锂电池标签上信息,可充电聚合物电池,型号:403839,标称电压:3.7V,额定容量:580mAh,额定能量:2.146Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:广东弘捷新能源有限公司。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
充电盒主板另外侧一侧电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,设置有两组,对应两个耳机。
丝印HLEg的霍尔元件特写,用于感知耳机的出入仓状态,从而实现开盖即连功能。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
英集芯IP5516支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流可调并支持自适应调节,支持高压平台电池,内置ADC计算电池电量,支持1-4颗LED或者5~6pin 188数码管电量显示。英集芯IP5516的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、倍思、QCY、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、魔声、途瑞斯,摩托罗拉、水月雨、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围2.2μH功率电感特写。
NU1680来自NuVolta伏达半导体,用于无线充电功能。
苏州赛芯电子科技股份XB5332A锂电池一体化保护芯片,负责电池的过充电、过放电、过电流和负载短路等保护。
取掉耳机音腔背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测贴片,通过触点连接主板。麦克风拾音孔通过海绵罩密封。
腔体内部结构一览,设置主板单元,与导线焊接。
掀开主板,下方设置有独立的音腔结构。
断开导线,取掉主板。
镭雕R4AE的MEMS麦克风特写,为通话降噪麦克风,来自瑞勤电子。
三颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
丝印4Z AIU的锂电保护IC。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
连接触摸检测传感器的金属弹片。
耳机搭载WUQI物奇WQ7035MX智能音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
据我爱音频网了解到,目前已有哈曼 JBL、拜亚动力、森海塞尔、铁三角、Anker、Jlab、Urbanista、OPPO、荣耀、传音、科大讯飞、HIFIMAN、魔声、嘿喽、QCY、泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、iKF、EarFun、Raycon、弱水时砂、AVIOT、蓝禾、螃蟹、Mankiw、GLIDiC、飞利浦、沃尔玛、Looktech、影目、追觅、悠律声学、开石、TCL、当贝、极米、中国移动、小天才等大量国内外知名品牌采用了来自物奇的智能音频主控芯片。
32.000MHZ的晶振特写,为智能音频SoC提供时钟。
智能音频SoC外围三颗Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感特写,用于为其内部电路供电,侧边印刷有一颗“白色圆点”标识。顺络电子MPHM系列具有优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能,大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;同时外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;采用叠层工艺,满足主流的功率要求,为客户提供高性价比的产品。
Sunlord顺络电子MPHM系列详细资料图。
6颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
第二颗瑞勤电子的镭雕R4AE的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
拆掉音腔盖板,下方扬声器单元结构一览。
取出扬声器。
电源输入小板结构特写,打胶固定。
耳机内部搭载的跑道型动圈喇叭正面特写。据官方介绍,采用了跑道型三磁超线性喇叭,相比普通开放式圆形喇叭,升压与低音显著提升。
跑道型动圈喇叭背面特写。
跑道型动圈喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,跑道型动圈喇叭长直径约为17.11mm。
跑道型动圈喇叭短直径约为12.33mm。
拆掉耳挂末端的尾塞。
取出内部的电池单元。
耳机内置电池型号:HJ 07180,标称电压:3.85V,额定能量:0.231Wh,同样来自HJ弘捷新能源。
QCY意象Crossky R70开放式耳机拆解全家福。
最后附上QCY意象Crossky R70开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
QCY意象Crossky R70开放式耳机在外观方面,充电盒采用了扁平的跑道型设计,体积轻薄,便于携带;表面覆盖类肤涂层,触感舒适细腻。耳机采用了耳挂式"小飞翼"设计,纤细耳挂与眼镜佩戴互不干扰;液态硅胶材质包裹,亲肤柔和;还采用了35.6°夹角设计,进一步提升贴合度,实现长时间舒适佩戴不压耳。
内部主要配置方面,充电盒搭载了弘捷新能源3.7V/580mAh锂电池。主板上,采用了INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,负责内置电池的充放电管理;采用NuVolta伏达半导体NU1680芯片,负责无线充电功能;采用苏州赛芯电子科技股份XB5332A锂电保护芯片,负责电池的过充电、过放电、过电流和负载短路等保护。
耳机内部搭载17mm x 12mm跑道型三磁超线性喇叭,单耳内置2颗瑞勤电子的MEMS麦克风拾音;内置电池容量0.231Wh,同样来自弘捷新能源;主板上,采用了WUQI物奇WQ7035MX智能音频SoC,Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感和SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。
