在智能眼镜市场,INMO(影目)是国内率先实现无线消费级AR眼镜量产的品牌,旗下产品以轻便的日常眼镜外观及无线一体式设计为核心,为用户带来佩戴舒适、使用便捷且功能丰富的近眼显示体验。INMO GO 3智能眼镜是该品牌推出的第三代旗舰,主打轻巧舒适的全天佩戴和AR+AI的全场景体验。
详细配置方面,INMO GO 3智能眼镜搭载自研IMAR光学显示引擎,支持双目单绿色屏幕显示;搭载1300万像素摄像头,支持第一人称拍照、录像,以及拍照识别;搭载4麦克风阵列,搭配影目音频算法,提供精准收音;搭载双处理器系统,兼顾续航和性能;采用可更换电池设计,单次续航时间约8小时,配备了2块电池和便携充电仓,实现全天候不间断的循环使用。
主要功能方面,INMO GO 3支持对话翻译、拍照翻译、离线翻译和同传翻译,可识别77种语言,能翻译261种语言,翻译内容屏幕直观显示;支持AI提词、随声翻页,以及AI对话精灵,能够预测用户需要,及时提供信息和建议;支持AI会议助理,线上会议、线下会议均能完整录音,并自动转文字和整理成会议纪要;其他还支持AI速记、AI润色、AR识人、AI问答等。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、影目INMO GO 3智能眼镜开箱
影目INMO GO 3智能眼镜包装盒延续了家族式的简约设计,抽屉式结构,正面设计有炫彩镀膜的产品名称。
包装盒背面贴有产品标签,产品:INMO GO 3,类别:智能眼镜,型号:IMG301,颜色:深锖色。
包装盒侧边贴有镜框信息,此款为威灵顿框。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了智能眼镜、更换电池、电池充电盒、眼镜布、摄像头遮挡片和产品说明等。
影目INMO GO 3智能眼镜正面外观一览,镜框采用金属材质,磨砂质感,五轴CNC精雕,做工精致。镜框右侧设置有摄像头,左侧对称设计拍摄指示灯。
左右镜片上搭载了屏幕,采用了自研IMAR光学显示引擎,日常使用正面直视不漏光。对于近视的用户,官方联合依视路提供专属定制致平近视镜片,可完全贴合在镜片内侧。
镜框内侧采用可自主调节的金属鼻架和空气鼻托,提升佩戴的舒适性。中间方形腔体,内置光机。
腔体底部设置有麦克风拾音孔。
机身右侧外观一览,镜腿设计纤细,视觉效果更加美观。
镜腿与镜框连接的铰链结构特写,金属材质,红色配色点缀,支持15°外扩,自适应不同用户,提供舒适佩戴。
铰链内侧结构特写,设计有“INMO”品牌LOGO。
右侧镜腿上设计有触控板,支持单击、双击、长按和滑动控制,两端设计有盲点,便于精准盲操控。
镜腿侧边的麦克风拾音孔特写。
镜腿底部的麦克风拾音孔。
镜腿底部设置的GO键和电源键,用于屏幕控制、开关机和唤醒“INMO AI”语音助手。
镜腿底部的麦克风拾音孔特写。
镜腿顶部的调音孔特写。
机身左侧外观一览,镜腿与右侧对称式设计。末端设置可更换电池。
左侧镜腿外侧设置有一个麦克风拾音孔。
拆掉可更换电池。眼镜与电池采用触点连接。
INMO GO 3电池充电盒采用了圆角方形设计,磨砂质感,右上角设计有挂绳孔,便于携带。
充电盒底部外观一览。
充电盒背面设置有Type-C充电接口和指示灯。
充电盒盖采用了旋转开合设计,通过磁铁固定。内部磁吸固定备用电池,为其便携充电。
经我爱音频网实测,影目INMO GO 3智能眼镜威灵顿框重量约为55.8g。
充电盒+备用电池重量约为64.8g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对充电盒和电池进行充电测试,输入功率约为5.75W。
二、影目INMO GO 3智能眼镜拆解
通过开箱,我们详细了解了影目INMO GO 3智能眼镜的详细外观设计,下面进入拆解,看看内部结构和硬件配置信息~
智能眼镜拆解
拆掉可更换电池。
卸掉螺丝,取掉鼻托。
拆掉镜框的正面盖板。
盖板内侧结构一览,印刷有LDS天线。
拆掉眼镜的镜片。
镜框中间的光机结构特写,内部同时设置有一颗麦克风。
镜框右侧的摄像头结构一览。
镜框左侧的LED指示灯和环境光传感器结构一览。
拆掉铰链,取出镜框内部组件。
光机的透镜结构特写,连接光机和镜片,通过衍射光波导技术,实现屏幕的内容显示。
镜框内部的光机和麦克风排线电路一览。
拆掉铰链,取掉左侧镜腿盖板。
左侧镜腿内部设置有一条排线连接麦克风、扬声器和电源输入接口。
拆掉右侧镜腿盖板。
盖板末端设置有天线,通过触点连接主板。
右侧镜腿内部电路一览。镜腿末端设置主板单元,通过屏蔽罩防护。
取出两侧镜腿内部排线,INMO GO 3智能眼镜主要电路一览,设置有两条排线连接所有元器件。
拆掉电源输入接口的排线。
电源输入接口结构一览,设计有U型磁铁固定电池。
挑开排线与主板连接的连接器,分离两条排线。下方主排线连接扬声器、麦克风、功能&触摸按键和电池单元,上方副排线连接摄像头、光机等视觉模组。
拆掉主板两侧的屏蔽罩。
眼镜主板一侧电路一览。
眼镜主板另外一侧电路一览。
连接天线的金属弹片特写。
连接扬声器、麦克风等元器件排线的BTB连接器母座。
智能眼镜搭载WUQI物奇WQ7036AX高性能智能音频主控SoC。
物奇WQ7036AX采用TD-VAD+GMM-VAD+KWS三级语音唤程架构,显著提高复杂语音模态下的唤醒率;稳定的蓝牙连接和高带宽音频传输,为AI眼镜的智能语音交互、拍照分享以及多语言实时翻译提供稳定保障;独创的RISC-V+高性能DSP+低功耗架构设计,实现性能与功耗的完美平衡,能够助力AI眼镜带来全天候超长续航。
据我爱音频网了解到,目前已有哈曼 JBL、拜亚动力、森海塞尔、铁三角、Anker、Jlab、Urbanista、OPPO、荣耀、传音、科大讯飞、海菲曼、魔声、嘿喽、QCY、泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、iKF、EarFun、Raycon、弱水时砂、AVIOT、蓝禾、螃蟹、Mankiw、GLIDiC、飞利浦、沃尔玛、Looktech、影目、追觅、悠律声学、开石、TCL、当贝、极米、中国移动、小天才等大量国内外知名品牌采用了来自物奇的智能音频主控芯片。
32.000MHz的晶振特写,为SoC用于提供时钟。
智能音频主控SoC外围采用了4颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
UNISOC紫光展锐SC2721G PMIC芯片,内部集成高集成度电源管理、高品质音频编解码,完善的电池管理以及丰富的用户接口,单芯片即可满足2G/3G/4G无线产品对于电源和音频应用的需求。
UNISOC紫光展锐SC2721G详细资料图。
丝印“UWS6133E”的UNISOC紫光展锐W337智能穿戴处理器,采用双核CPU架构,基于RTOS系统,可根据负载动态调整功耗。
另外一处连接天线的Pogo Pin连接器特写。
FORESEE江波龙FEM6NN064G-A3N11存储器,容量:64GB。该方案是江波龙7.2*7.2mm超小尺寸eMMC,也是全球首颗量产的超小尺寸eMMC,具备超低功耗、小尺寸特点,已大规模商用。
丝印14Y2K1的IC。
镭雕YL260的晶振特写。
丝印“DYNW”的艾为电子AW88166音频功放,是一款内置丰富音效和保护算法DSP、具有极低底噪和静态功耗的6.25V电压输出、2.1W@8Ω Digital Smart K数字音频功放产品,适用于多声道终端设备(如平板等)和各类IoT设备(手表、AR、VR等)对好音质和大响度的应用需求。
第二颗艾为电子AW88166音频功率放大器,两个对应两个扬声器驱动。
丝印2N31的IC。
丝印T3VON的IC。
丝印SKB的电子保险丝。
连接佩戴检测传感器排线的BTB连接器母座。
连接副排线的BTB连接器母座。
主排线电路一览。
主排线连接主板的BTB连接器公座。
主排线连接功能键排线的BTB连接器母座。
镭雕o522 BIC的MEMS麦克风,用于语音交互、语音通话、录音等功能拾音。
丝印3AY2E1的IC。
第二颗镭雕o522 BIC的MEMS麦克风,
眼镜搭载的方形扬声器特写。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15mm。
扬声器宽度约为6mm。
第三颗MEMS麦克风,镭雕型号:o513 BIC。
丝印3AY2E1的IC。
第四颗MEMS麦克风,镭雕型号:o522 BIC。
功能控制的排线一侧电路一览,设置有两颗微动按键和电容式触摸检测传感器。
排线另外一侧电路一览。
Azoteq IQS7211E触摸检测IC,具有一流的灵敏度、信噪比和电极自动调谐功能。低功耗接近检测允许极低功耗运行。
Azoteq IQS7211E详细资料图。
佩戴检测传感器排线一侧电路一览。
佩戴检测传感器排线另外一侧电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座。
Infineon英飞凌 赛普拉斯PSoC 4000T系列MCU,丝印型号“CY8C4046FNI-T412”,用于佩戴检测功能。该方案集成高性能电容式和电感式传感子系统、可编程和可重新配置的模拟和数字模块。
Infineon英飞凌 赛普拉斯PSoC 4000T系列详细资料图。
副排线电路一览,光机和摄像头模组通过连接器与排线连接。
摄像头模组特写。
光机模组特写。
用于反馈摄像头工作状态的LED指示灯;上方是环境光传感器,用于检测指示灯是否被遮挡。
丝印7CE2H1的IC。
排线连接关机模组的BTB连接器母座。
排线连接摄像头模组的BTB连接器母座。
丝印“I428P”的6轴传感器,来自TDK,型号:ICM-42688-P,是一颗高精度动作追踪设备,包含三轴陀螺仪和三轴加速度计,用于采集用户的头部运动数据,实现拍摄防抖功能。
副排线连接主板的BTB连接器公座。
拆开电池腔体,取出内部的电芯。
电芯采用了钢壳设计,镭雕型号:GY 051038,标称电压:3.85V,充电限制电压:4.4V,额定容量:270mAh,额定能量:1.04Wh。
电池保护板电路一览,设置有三颗金属弹片,连接外壳上的触点。
丝印4H 1G的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆解充电盒,撬开外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有主板、电池和为眼镜电池充电的小板。
卸掉螺丝,取掉电池和主板。
取掉为耳机充电的FPC小板。
为眼镜电池充电的FPC小板电路一览,设置有三颗Pogo Pin连接器和LED指示灯。
充电盒内置锂电池标签上信息,锂离子聚合物电池组,型号:G301,标称电压:3.7V,额定容量:1000mAh,额定能量:3.7Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:江西贵航新能源科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有丝印DW01的锂电保护IC和丝印05的MOS管。
用于反馈充电状态的LED指示灯特写。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。
SinhMicro昇生微电子SS88D9H POWER MCU,集成电源管理及电机控制功能。
丝印4551的IC。
丝印IcEx的霍尔元件,用于检测电池的入仓状态,进而开始充电。
影目INMO GO 3智能眼镜拆解全家福。
最后附上影目INMO GO 3智能眼镜的已知物料清单,方便大家查阅。
影目INMO GO 3智能眼镜在外观设计方面,与普通近视眼镜高度接近。镜腿比较纤细,摆脱了传统智能眼镜的宽厚观感;威灵顿框采用金属材质,CNC精雕工艺,质感出色。镜框还采用了可调节金属鼻架和空气鼻托,搭配可自适应外扩的镜腿与重量均衡分配设计,提供更加舒适的佩戴体验。此外还采用了可拆卸电池,提升产品续航体验。
内部结构方面,所有元器件通过两条排线连接,主板设置在镜腿末端,通过高度集成,实现纤细的镜腿外观。主要配置上,眼镜搭载3.85V/270mAh锂电池、15mmx6mm双扬声器、4颗MEMS麦克风、1300万像素摄像头,采用单光机搭配衍射光波导技术,实现双目单绿屏幕显示。
眼镜主板上,采用了WUQI物奇WQ7036AX高性能智能音频主控SoC和Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,UNISOC紫光展锐W337智能穿戴处理器和UNISOC紫光展锐SC2721G PMIC芯片,FORESEE江波龙FEM6NN064G-A3N11 eMMC存储器,艾为电子AW88166音频功放等;排线上搭载Azoteq IQS7211E触摸检测IC,Infineon英飞凌 赛普拉斯PSoC 4000T系列MCU,TDK ICM-42688-P 6轴传感器等。
充电盒内部搭载贵航新能源3.7V/1000mAh锂离子聚合物电池组,采用了SinhMicro昇生微电子SS88D9H POWER MCU负责充放电管理和整机控制,采用Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,防止后级器件受损。
