在目前高度同质化的智能音箱市场,如果让你来创新,你会怎么做?近期发布的小度智能音箱Fun给出了一个全新答案。该产品是一款主打潮玩DIY、声光联动与超能AI的桌面级新品,将极简美学、创意玩法与实用功能融为一体,既是个性十足的桌面潮流摆件,也是全能易用的智能生活助手。
小度智能音箱Fun在外观上采用包豪斯极简设计,几何线条搭配,非常吸睛。同时机身顶部联合高砖积木打造了一整面积木拼插画布,用户可自由DIY造型,打造独一无二的个性音箱桌搭;音箱左侧特设磁吸拓展口,可以连接其他配件,解锁新的功能和体验。目前,套装版配备了月球水晶灯,支持灯光随音乐律动,支持多种光影模式,有效提升音乐氛围感。
功能配置方面,小度智能音箱Fun搭载2英寸单元+倒相声学腔体结构设计,提供高品质音质;搭载超能小度智能助手,基于文心大模型和DUEROS系统,提供不间断的AI交互和个性化音乐推荐的AI DJ音乐伴侣;搭载像素点阵屏,支持时钟显示和各种情绪表情;支持两台音箱远程配对,同听一首歌和互发表情;其他还支持AI番茄闹钟、白噪音、全屋智能家电控制等功能。
我爱音频网此前还拆解过小度AI眼镜Pro、小度智能音箱Mate Pro、小度智能屏X10、小度Sound灵动版智能音箱、小度智能音箱随身版、小度智能蓝牙音箱 炫彩版、小度智能闹钟、小度智能跳绳、小度智能音箱2红外版、小度在家智能屏Air、小度智能音箱Pro,小度智能开放式耳机S108、小度主动降噪智能耳机Pro、小度智能真无线耳机S1等产品。下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Xiaodu小度智能音箱Fun开箱
小度智能音箱Fun包装盒正面展示有产品的炫酷外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点:DIY拼插积木、扩展潮趣配件、灵动像素点阵屏、一键开启AI新玩法。
机身顶部设计有类似积木拼接柱的点阵图。
包装盒底部贴有产品标签,产品名称:小度智能音箱,产品版本:Fun音箱月球水晶灯套装,产品型号:XD-SDA11-2501,输入:12V-1.5A,上海小度技术有限公司。
打开包装盒,取出内部物品,包括了小度智能音箱Fun、月球水晶灯、适配器和产品使用手册。
音箱电源适配器,采用了双脚插头转DC接口。
小度智能音箱Fun采用了极简的几何造型设计,精致潮流。机身正面设置有扬声器出音孔、功能按键和旋钮,以及像素点阵屏。
音箱旋钮按键特写,短按暂停/播放,长按配置网络,旋转调节音量。右侧还设置有AI功能键和禁麦键。
音箱像素点阵屏特写,支持时钟显示,图标反馈工作状态,以及表情反馈AI交互状态。
套装版配备的月球水晶灯效果一览,采用了K9级水晶与3D光雕工艺,呈现类似真月的效果。且支持多种光影模式,支持随音乐律动,支持亮度调节和延时关闭。
月球水晶灯的功能按键特写,短按切换灯效模式,长按开关灯光。
机身背面外观一览,设置有倒相孔和DC电源输入接口。
机身顶部设计有积木拼接柱,可以自由DIY各种积木玩具。
机身顶部的设计有圆形开孔,其中右侧两个为麦克风拾音孔。
机身底部设计有防滑垫,贴有产品标签。
分离主机和月球水晶灯。
音箱侧边设置有用于拓展配件的磁铁和金属触点。
月球水晶灯侧边外观一览,设置有连接音箱的金属顶针,以及四角固定的磁铁。
经我爱音频网实测,小度智能音箱Fun水晶灯套装版整机重量约为1017.9g。
小度智能音箱Fun重量约为413.4g。
二、Xiaodu小度智能音箱Fun拆解
通过开箱,我们详细了解了小度智能音箱Fun的创新外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
音箱拆解
撕掉机身底部的防滑脚垫,下方隐藏有固定螺丝。
取掉机身正面的旋钮按键键帽。
卸掉螺丝,拆掉正面盖板。
盖板内侧结构一览,设置有点阵屏和功能按键的小板。出音孔内侧通过丝网防护。
卸掉螺丝,取掉小板。
腔体底部结构一览。
点阵屏和功能按键的小板一侧电路一览。
小板另外一侧电路一览。
为像素点阵屏提供光源的LED灯特写,总共设置有85颗。
Everest顺芯ES7243E高性能立体声音频ADC,采用多位delta-sigma架构,拥有101dB信噪比,-90分贝THD+N,支持24bit,8~48kHz采样率,可通过I²S/PCM或TDM(最高16通道)接口输出,兼容256/384Fs、USB 12/24MHz等多种时钟,还集成自动电平控制(ALC)、噪声门与数字麦克风支持,同时保持低功耗特性,适用于麦克风阵列、Soundbar、音频接口、数字电视等专业音频场景。
Everest顺芯ES7243E详细资料图。
丝印TL7D的上海艾为电子AW20144C是一款通过I2C兼容接口进行编程的18x8矩阵LED驱动器,每个通道都有单独的8位PWM电流设置,用于亮度控制。全局电流由外部电阻REXT决定。
上海艾为电子AW20144C详细资料图。
音量调节旋钮的编码器特写。
Micro USB调试接口。
用于AI功能控制的物理按键,麦克风静音键采用了相同规格。
连接主板排线的ZIF连接器特写。
丝印2828的IC。
镭雕MH29 D133的MEMS麦克风,用于语音通话、语音交互功能拾音,来自敏芯微电子。
第二颗镭雕MH29 D133的MEMS麦克风,两颗麦克风组成拾音阵列,提供更加精准的收音效果。
音腔盖板结构一览,通过螺丝固定。扬声器上贴有海绵垫缓冲,排线通过海绵包裹,防止共振。
卸掉螺丝,取掉音腔盖板。
腔体底部结构一览,设计有倒相管结构,用于提升低音效果。还有两条导线连接DC电源输入接口和扩展接口小板。
音腔盖板底部通过螺丝固定主板单元,与扬声器通过导线插座连接。左侧腔体壁上贴有同轴天线。
卸掉螺丝,取出倒相管和扩展接口小板。
扩展接口小板一侧电路一览,连接器设置有海绵垫密封防水。
扩展接口小板另外一侧电路一览,设置有连接主板的排线连接器。
取掉主板和天线。
同轴WiFi天线特写,用于无线信号收发。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面特写,覆盖有一层海绵垫缓震。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为49.61mm。
取掉屏蔽罩,主板一侧电路一览。
主板连接点阵屏和功能按键小板的ZIF连接器。
两颗丝印T2HfA1的IC。
GigaDevice兆易创新GD5F1GM7UEYIG SPI NAND存储器,容量为1Gb,用于存储固件信息。
连接扬声器的导线插座特写。
连接扩展接口小板排线的FPC连接器特写。
ACMESEMI至盛ACM3107音频功率放大器,支持立体声/单声道输出,在立体声模式下可为4Ω负载提供2X21W的输出功率,在单声道模式下可为2Ω负载提供1X42W的输出功率,是一款高效率的D类音频功放,工作时效率可高达90%。
音频功放外围100μF 25V耐压的滤波电容,共设置有两颗。
Sunlord顺络电子SWPA6045S系列绕线功率电感,用于Class D音频输出端的滤波。
Rockchip瑞芯微RK3308H1是一款高性能四核Arm架构应用处理器,专为智能语音交互、音频输入/输出处理和其他数字多媒体应用而设计。内嵌I2S、PCM、TDM、PDM、SPDIF等丰富的音频接口,128MB DDR3L芯片,支持语音活动检测功能,随时监控人声,及时快速语音识别、响应人声请求,设置智能语音交互应用。
丝印T2HfA1的IC。
AICSEMI爱科微AIC8800D40双频WiFi6与蓝牙5.4 SoC,支持2.4GHz/5GHz双频段无线连接,广泛应用于物联网、智能家居及智能穿戴设备。
LC双工器特写,用于隔离发射和接收信号。射频电路上搭载了一颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
40.000MHz的晶振特写,为无线SoC提供时钟。
板载蓝牙天线特写。
连接电源输入接口的导线插座特写。
丝印H3AAfsA的IC。
月球水晶灯拆解
取掉机身底部的橡胶防滑垫,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉盖板。
腔体内部结构一览,通过螺丝固定有主板单元。
卸掉螺丝,取掉主板。
月球水晶灯主板一侧电路一览。
月球水晶灯主板另外一侧电路一览。
电容式触摸按键特写,用于灯管模式控制。
HYNITRON海栎创HK51XS的低功耗单通道触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能,可通过引脚配置成多种模式。
连接音箱的Pogo Pin连接器特写。
丝印2828的IC。
为水晶灯提供光源的RGB LED灯珠特写。
GigaDevice兆易创新GD32E235KB MCU单片机,搭载Cortex-M23内核,集成USART、SPI、I2C等通用接口,12位ADC和比较器等模拟外设。
Xiaodu小度智能音箱Fun拆解全家福。
最后附上Xiaodu小度智能音箱Fun的已知物料清单,方便大家查阅。
小度智能音箱Fun在外观方面,采用了极具创新的设计,包豪斯几何造型,精致潮流,搭配可DIY的积木拼插画布,能够呈现极具个性化的艺术桌搭效果。同时还设置有扩展接口,能够搭配如月球水晶灯一样的配件,有效提升音乐氛围。
内部主要配置方面,音箱搭载了2英寸动圈喇叭,采用ACMESEMI至盛ACM3107音频功率放大器驱动,并设计有倒相管提升低音效果,放大器外围配备Sunlord顺络电子SWPA6045S系列电感滤波;内置2颗敏芯微电子的MEMS麦克风,采用了Everest顺芯ES7243E高性能立体声音频ADC;搭载由85颗LED灯组成的像素点阵屏,采用了上海艾为电子AW20144C LED驱动器。
音箱主控芯片为Rockchip瑞芯微RK3308H1处理器,存储器为GigaDevice兆易创新GD5F1GM7UEYIG,无线连接采用了AICSEMI爱科微AIC8800D40双频WiFi6与蓝牙5.4 SOC,射频电路上搭载Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。月球水晶灯内部采用了HYNITRON海栎创HK51XS的低功耗单通道触控芯片,GigaDevice兆易创新GD32E235KB MCU单片机等方案。
