在音箱市场,Xiaomi小米拥有着丰富的产品线,涵盖了智能音箱、带屏智能音箱、桌面级电脑音箱、便携式蓝牙音箱等众多品类。在2025年10月,小米推出了一款全新产品——Sound Party蓝牙音箱(Xiaomi蓝牙音箱Pro),主打聚会、派对场景,基于强劲的音效和3D幻彩灯光,营造沉浸式的音乐氛围。
音频体验方面,Xiaomi小米Sound Party蓝牙音箱搭载15W高音和35W低音双单元,支持低音增强模式,听音更有力、更震撼;经由Harman Golden Ear团队调校,带来更高品质的音效;还支持TWS模式双设备配对,组成立体声;支持派对模式,最高可将100个音箱互联,音效轻松覆盖全场。
其他方面,小米Sound Party蓝牙音箱设计有3D幻彩灯光,以时光隧道为灵感的环境灯效,可配合音乐节奏闪烁,有效增强派对氛围;支持蓝牙5.4,内置NFC模块,轻碰即可完成配对;支持免提通话,可接听手机来电;内置5300mAh大容量电池,可支持约26小时超长续航;还支持PD快速充电,充电10分钟可播放2小时音乐。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过小米智能音箱Pro,xiaomi Sound、Sound Move高保真智能音箱,Redmi电脑音箱,小米开放式耳机Pro、小米开放式耳机,小米Buds 5、Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4真无线耳机,小米骨传导耳机2、小米骨传导耳机;小米Watch S4 Sport、Watch S3、小米手环9 Pro、小米手环9,MIJIA智能音频眼镜,小米AI眼镜,REDMI Watch 5、Redmi手环3;小米运动对讲机、小米公网对讲机mini等产品。
一、Xiaomi小米Sound Party蓝牙音箱开箱
Xiaomi小米Sound Party蓝牙音箱包装盒正面设计品牌LOGO、产品名称,iF、reddot设计奖标识,以及突出防水性能的产品外观。
包装盒背面展示了以时光隧道为灵感设计的幻彩灯,以及HARMAN AudioEFX标志。
包装盒侧边介绍了产品特点和参数信息。产品名称:Xiaomi Sound Party,产品型号:MDZ-39-DB,蓝牙版本:5.4,额定输出功率:1x35W、1x15W,频响范围:60Hz~20kHz,电池:3.7V 5200mAh。
包装盒另外一侧通过多种语言介绍了产品核心特点。
包装盒内部配件包括了充电线和产品使用说明书。
音箱充电线采用了USB-C to USB-C接口。
小米Sound Party蓝牙音箱采用了编织网布覆盖,触感舒适,抗磨耐用。机身正面设计有品牌LOGO和NFC快速连接标识(左)。
机身背面设置有BASS低音增强、蓝牙配对和TWS配对按键,以及通过橡胶塞密封的充电接口。
掀开防尘放水橡胶塞,下方的USB-C充电接口特写。
机身两端巧妙的将低音辐射振膜和3D幻彩灯光融为一体,可随着音乐节奏闪动。
小米Sound Party蓝牙音箱3D幻彩灯光效果一览,以时光隧道为灵感设计,非常炫酷。
机身顶部设计有隐藏式把手,黑橙撞色设计,个性时尚。同时设置有电源开关、音量加减和暂停播放按键。
隐藏式把手效果展示,携带时可提起,提升便携性。
机身底部设计有防滑垫。
防滑垫上标注有产品参数信息和各种认证标识。Xiaomi Sound Party,型号:MDZ-39-DB,输入:5V-3A or 9V-2A or 12V-1A,输出:5V-3A(MAX)。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Xiaomi小米Sound Party蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为21.07W。
二、Xiaomi小米Sound Party蓝牙音箱拆解
卸掉螺丝,取掉底部防滑垫盖板,同时也是电池仓盖。
盖板内侧通过橡胶圈密封防水,对应电池位置设置有海绵垫防护。
盖板内侧标注的材质信息一览。
盖板下方的电池结构一览,采用了可拆卸设计。
取出腔体内部的电池。
电池仓内部结构一览,只有一个电池接口。
电池模块上标注信息一览,可充式锂电池组,型号:BT1016,标称电压:7.3V,额定容量:5200mAh/37.96Wh,制造商:广东盛邦科技有限公司。
拆掉电池盖。
腔体内部结构一览,采用了四颗圆柱形18650电池,打胶固定。
取出腔体内部的电池。
电池上丝印信息一览,型号:INR18650-26E。
电池保护板电路一览。
丝印20LB的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
两颗XNRUSEMI新锐半导体XR90N02F MOS管。
拆掉音箱的外部网罩。
网罩内侧出音孔特写,采用了蜂窝状设计。
音腔正面结构一览,设置有两个发声单元。
音腔背面结构一览。
麦克风拾音孔特写,通过丝网防护。
隐藏式把手的滑轨结构特写。
把手提起时,滑轨状态特写。
解开卡扣,取掉音箱一端的被动辐射振膜。
腔体内部结构一览,通过螺丝固定有RGB灯光小板。
取掉另外一端的被动辐射振膜。
被动辐射振膜结构边缘设置有橡胶密封。
腔体内部结构一览,同样设置有RGB灯光小板。
腔体内部的NFC小板特写,打胶固定。
腔体内部主板与其他组件通过导线插座连接。
拔掉导线插头,取掉扬声器单元。
低音单元下方还覆盖有橡胶垫缓震。
35W低音单元正面振膜特写。
35W低音单元背面T铁特写。
15W高音单元正面振膜特写。
15W高音单元背面特写,同样设置有橡胶垫缓震。
两个RGB灯小板电路一览。
RGB LED灯珠特写。
取出腔体内部的主板单元。
主板一侧电路一览。
USB-C充电母座特写,外围设置有海绵套密封。
功能按键特写,三颗采用了相同规格,按键外围设置有LED灯反馈工作状态。
ACMESEMI至盛ACM8625P是一款高度集成、高效率的双通道数字输入D类音频功放,供电电压范围在4.5V-21V,数字电源是3.3V或者1.8V。在6Ω负载下,输出功率可以到2×33W,PBTL模式下4Ω单通道可以输出1×51W @1% THD+N。
为数字音频放大器输出滤波的2颗功率电感。
220μF 25V耐压的电容,用于扬声器功放供电滤波。
INJOINIC英集芯IP2363电源管理芯片,集成PD3.0和DP&DM输入快充协议和同步升降压转换器,充电功率高达30W。IP2363支持2/3/4/5节串联电芯,可通过外接电阻设置选择电池串联节数;IP2363内置IC温度、电池NTC温度和输入电压控制检测环路,可以根据识别到的充电器功率,智能调节充电电流。
英集芯IP2363断开充电器后进入低功耗模式,待机电流降低到 5μA。进入低功耗模式后,插入充电器可自动唤醒充电。IP2363内置14bit ADC,可以精确测量输入电压和电流,电池电压和电流等。可通过12C获取IP2363充电电压、充电电流等信息。IP2363支持2个充电指示灯,可显示充电状态。
INJOINIC英集芯IP2363详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
APM永源微AP10H03LI MOS管,采用先进的沟槽技术,可提供出色的 RDS(ON)、低栅极电荷以及低至2.5V的栅极电压,适合用作电池保护或其他开关应用。
APM永源微AP10H03LI详细资料图。
丝印4R7的功率电感。
APM永源微AP10H03LI MOS管。
丝印U24的IC。
AGMsemi芯控源AGM311MAP MOS管,双NMOS,耐压30V,导阻10.5mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
AGMsemi芯控源AGM311MAP详细资料图。
丝印4407A的MOS管。
Powlicon宝砾微PL30502是一款内置负载断开栅极驱动器的20V同步升压转换器,它集成了两颗7mΩ低导通电阻功率 FET(开关FET与整流FET),采用自适应恒定关断时间峰值电流模式控制,并内置轻载效率优化功能,可在输出电流较低时自动进入DCM断续导通模式以提升效率。
Powlicon宝砾微PL30502详细资料图。
升压IC外围2.2μH功率电感特写。
中微爱芯AiP650 LED驱动器,是一种带键盘扫描电路接口的LED驱动控制专用电路。内部集成有MCU输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。具有性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强的特点,可适应于24小时长期连续工作的应用场合。
中微爱芯AiP650详细资料图。
丝印FAEI的IC。
丝印CMEI的IC。
JL杰理科技JL7016C6蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
镭雕R24.0的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印2501 DZD2的IC。
第二颗ACMESEMI至盛ACM8625P双通道数字输入D类音频功放,两颗分别负责驱动高音喇叭和低音喇叭。
100μF 16V耐压的滤波电容。
板载蓝牙天线特写。
Xiaomi小米Sound Party蓝牙音箱拆解全家福。
最后附上Xiaomi小米Sound Party蓝牙音箱的已知物料清单,方便大家查阅。
Xiaomi小米Sound Party蓝牙音箱在外观方面,采用了黑橙撞色设计,极富活力,搭配以时光隧道为灵感3D幻彩灯光,时尚个性。同时还采用了隐藏式把手设计,兼顾美观性和实用性。音箱体积相对便携式音箱而言更大,因此不适合随身携带,主要适用于户外派对、家庭聚会等固定场景使用。
内部主要配置方面,小米Sound Party蓝牙音箱搭载了35W低音单元+15W高音单元,搭配两个被动低音振膜,提供澎湃震撼的音效;内置有麦克风,用于语音通话功能拾音;内置电池来自盛邦科技,容量7.3V/5200mAh,采用模块化的可拆卸设计,便于后期维修。电池保护板上,搭载了锂电保护IC和XNRUSEMI新锐半导体XR90N02F MOS管。
音箱主要电路包括了主板和两个RGB灯光小板。主板上,搭载了JL杰理科技JL7016C6蓝牙音频SoC,ACMESEMI至盛ACM8625P音频功放,INJOINIC英集芯IP2363电源管理芯片,Powlicon宝砾微PL30502同步升压转换器,中微爱芯AiP650 LED驱动器,以及APM永源微AP10H03LI MOS管和AGMsemi芯控源AGM311MAP MOS管等方案。
