智能眼镜作为被寄予厚望的下一代个人终端设备,吸引了众多品牌的相继入场。阿里巴巴作为全球领先的科技巨头,在2025年末,推出了搭载摄像头及屏幕的AI眼镜——夸克AI眼镜S1,同时该产品拥有着轻巧时尚的外观设计,以及夸克同学超级AI助理,为用户打造覆盖日常生活、出行、学习、办公的全场景体验。
详细功能配置方面,夸克AI眼镜S1搭载高通骁龙AR1旗舰芯片+低功耗协处理器,双系统智能切换和调度,平衡续航和性能;搭载双显双光机屏幕,支持近眼显示和9档位远近调节,入眼峰值亮度4000nits,能够清晰的将数字信息叠加在现实世界;搭载索尼IMX681传感器,支持1200万像素拍照和3K录像,支持双重防抖,支持0.6s按键抓拍,支持超级夜景模式,提供出彩的画质。
夸克AI眼镜S1搭载随身超级AI助理——夸克同学,基于阿里巴巴千问模型,提供AI问答、随身翻译、备忘提醒、智能提词、录音纪要、商品识价、看一下支付等丰富的AI功能。还联合高德深度定制开发近眼导航功能,基于手机APP内置的高德地图规划路线,然后投射到屏幕上显示,实现类似汽车HUD的效果,相较手机导航更便于骑行、开车等场景使用。
其他方面,夸克AI眼镜S1搭载5个气导麦克风+1个骨传导麦克风系统,精准拾取用户指令。搭载大振幅、双音圈、大振膜扬声器,提供三频均衡的好音质;且支持标准、澎湃和静谧3种音效模式,以及空间音频,用于满足不同音乐风格、不同场景的听音需求。采用可拆卸电池设计,并内嵌一个小电池,换电池不断电,续航不间断。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、夸克AI眼镜S1开箱
夸克AI眼镜S1包装盒采用了天地盖结构,黑色背景,顶部设计有产品名称和品牌LOGO。
包装盒底部介绍了产品名称和型号信息,以及Made for iPhone标志和兼容的iPhone产品。
包装盒背部贴有产品标签,产品名称:AI眼镜,型号:TG_5G01,制造商:浙江未来精灵人工智能科技有限公司。产品颜色:黑色,版本:平光镜版(标准套装),以及第一代骁龙AR1平台标志。
包装盒内部物品有AI眼镜、充电器、眼镜盒、眼镜清洁布和产品说明书等。
眼镜充电器采用了夹持式设计,夹在眼镜上为其充电。
充电器连接AI眼镜的金属触点特写。
充电器另外一侧采用USB接口连接电源线。
夸克AI眼镜S1黑色配色采用了「威灵顿框」,烤漆质感,正面观感与普通镜框非常相似。
镜框左侧搭载1200万像素索尼IMX681摄像头,拥有f/2.2大光圈、109°超广角、5片式光学镜头。
镜框右侧对称式设计指示灯,用于反馈无线配对、工作状态和剩余电量信息。
左右镜片均搭载了屏幕,一体化贴合设计,双面保护玻璃,内嵌二维光栅波导片,通过6面纳米增透镀膜,实现97%高透光率。内侧玻璃可以官方定制近视片,方便近视用户使用。
镜框内侧鼻托采用了金属支架,可以自由调节角度和更换;硅胶气囊鼻垫,佩戴有效分散压力,提升舒适性。
镜框中间设置有一颗麦克风拾音孔,同时内部还搭载有骨传导麦克风。
机身侧边镜腿采用了磨砂质感,相对目前主流产品设计非常的纤细,宽度仅7.5mm,视觉效果更轻盈。右侧镜腿设置有功能按键和触摸控制区域,出厂贴有标签指示。镜腿外侧靠前位置,为显示操控区,通过单击、双击、三击、长按、滑动进行多功能调节。镜腿末端设置可拆卸电池。
左侧镜腿外观一览,与右侧对称式设计。通过采用了6.5°前倾角镜框设计,10°镜腿外张角设计,以及前后1:1均衡配重设计,来提升佩戴舒适性。
镜腿顶部外观一览,相较于其他产品更厚,这也是其纤细的原因。通过将内部元器件高度集成,降低宽度。两只镜腿上方均设置有扬声器出音孔,通过发出反向声波,有效降低漏音。
镜腿底部外观一览,两只镜腿均设置有扬声器出音孔和麦克风拾音孔。右侧镜腿上还设置有电源键和多媒体压感控制区域。
右侧桩头上的相机键特写,单击拍照,长按录像。
桩头底部的麦克风拾音孔特写。
桩头内侧的充电触点特写。
左侧镜腿末端标注有产品信息,AI眼镜,型号:TG_SG01,输入:5V-1A,浙江未来精灵人工智能科技有限公司。
可拆卸电池上标注信息一览,名称:锂离子电池,电池型号:6812285F9。
用力拔插,即可拆卸右侧镜腿末端电池,更换非常方便。电池采用了非通用接口,无法独立充电,需要搭配换电仓充电(需额外购买或选购超级续航套装)。
经我爱音频网实测,夸克AI眼镜S1重量约为52.6g。在带单色双目屏幕的产品中,属于标准水平。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对夸克AI眼镜S1进行充电测试,输入功率约为3.30W。
二、夸克AI眼镜S1拆解
通过开箱,我们详细了解了夸克AI眼镜S1的外观设计,下面进入拆解,看看内部结构和硬件配置信息~
拆掉右镜腿内侧盖板。
腔体内部结构一览,中间设置扬声器单元,末端贴有电容检测传感器。
挑开连接器,取掉电容检测传感器。
电容检测传感器特写,用于检测用户的佩戴状态,防止未使用时耗电。
电容检测传感器连接排线的BTB连接器公座特写。
挑开连接器,取出扬声器和多媒体的触摸检测传感器。
扬声器正面特写。据官方介绍,采用了大振幅、双音圈、大振膜扬声器,低音澎湃、中音醇厚,高音嘹亮,带来三频均衡的好音质。
扬声器背面特写。
用于多媒体控制的压力感应传感器模组,支持捏按和滑动控制。
掀开腔体内部排线,下方腔体内还嵌入有用于屏幕控制的传感器。
打开右侧桩头腔体。
桩头盖板内侧固定有拍照按键,与排线通过BTB连接器连接。
右侧桩头内部结构一览,设置有光机结构。
拆掉镜框外侧的盖板。
镜框右侧的指示灯和光波导结构特写。
镜框左侧的摄像头结构特写。
拆掉指示灯的遮光罩,下方设置有LED灯,以及防止遮挡录制的环境光传感器。
挑开光机和指示灯的排线。
取出右侧镜腿内部排线。
拆掉光机引擎。
0.15cc Micro-LED光引擎特写。
拆掉左侧镜腿的盖板。内侧末端同样贴有电容检测传感器,以及石墨散热膜。
挑开连接器,取掉石墨散热膜,下方折叠放置主板和电池单元。
挑开连接器,取出主板和电池。
主板采用了双层设计,通过大面积屏蔽罩防护。电池正负极镍片焊接在主板上,还通过导线连接WiFi天线。
取掉主板一侧屏蔽罩。
主板一侧电路一览。
丝印C10 4H GU的IC。
主板连接镜腿内部排线的BTB连接器母座特写。
丝印EAE3R 2542的IC。
24.0MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
BES恒玄科技BES2800BP是一款超低功耗,高性能,具有集成蓝牙和Wi-Fi(可选)的智能穿戴SoC芯片。
镭雕T540D的晶振特写。
Southchip南芯SC89622高效开关充电芯片,支持最高3.5A同步降压充电,内置NVDC电源路径管理与OTG功能,能够在有限体积内兼顾快充效率与供电灵活性。
丝印B2N 1R3的IC。
Qualcomm高通PMAR2130 PMIC。
19.2MHZ的晶振特写。
丝印RT PRAB ASBR的IC。
拆掉主板另外一侧的屏蔽罩。
丝印T2BC的IC。
丝印“DYNW”的艾为电子AW88166音频功放,是一款内置丰富音效和保护算法DSP、具有极低底噪和静态功耗的6.25V电压输出、2.1W@8Ω Digital Smart K数字音频功放产品,适用于多声道终端设备(如平板等)和各类IoT设备(手表、AR、VR等)对好音质和大响度的应用需求。
Qualcomm高通WCN7851 WiFi芯片。
丝印2J4的IC。
丝印KWEP12的IC。
丝印2H6的IC。
丝印“BWCK1FEIQR-32G”的BIWIN佰维ePoP存储器,容量:32G。下方是Qualcomm高通第一代骁龙AR1处理器,以强劲算力驱动多维交互。
丝印“RZR AHY”的艾为电子AW32915A过压保护IC。
思远半导体SY6302是一款适用于单节锂电池的超低功耗电量计芯片。SY6302使用16位ADC,可实现电池电压、电流和温度的高精度测量。电流采样电阻支持高边和低边两种配置,电池温度测量可选择芯片内部温度或者外部热敏电阻。通过实时监测电池的工作状态结合专有的电量计算法,可实现电池百分比电量(SOC)和电池健康状态(SOH)等信息上报。
SY6302内置32位处理器和flash,主机可通过I2C接口在线更新固件和电量计配置参数,支持厂商对ADC进行二次校准以及电池历史运行数据记录。该器件内置64位唯一ID,支持电池防伪认证算法。
思远半导体SY6302详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米、OPPO、REDMI、漫步者、倍思、韶音、绿联、万魔、猛玛、博雅、神牛、闪克、优篮子、眷蜀、西圣、飞利浦、三星、一加、字节跳动、JBL、小天才、Cleer、Nothing、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、声阔、realme、魅族、百度、网易、哈曼、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
丝印11ALC的IC。
丝印FFAA FRD的IC。
WiFi天线特写,丝印信息“D105 WIFI V3.0 ZTX-2549”。
眼镜嵌入式软包扣式电池正面特写,型号:116430A,额定能量:0.157Wh,来自VDL紫建电子。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
挑开连接器,取出左侧镜腿内部扬声器。扬声器与右侧的规格相同。
卸掉螺丝,拆掉左侧镜腿。
打开左侧的桩头,内部设置有光机和摄像头。
挑开连接器,取掉光机。
光机整体结构一览。
拆掉轴头内部的摄像头。
眼镜搭载的摄像头模组特写。官方介绍,采用了索尼IMX681传感器,5片式光学镜头,F/2.2大光圈,109°超广角,支持1200万像素拍照,支持3K录像。
取掉眼镜内部的整体排线。左右镜腿内部排线,在中框内部通过BTB连接器连接。
挑开连接器,分离排线。
左侧排线正面电路一览。
左侧排线背面电路一览。
排线末端连接主板的BTB连接器公座特写。
另外一个连接主板的BTB连接器公座。
连接扬声器(右)和电容检测传感器(左)的BTB连接器母座。
丝印“Z6PA”的艾为电子AW93208 Cap Sensor,用于佩戴检测+滑动手势识别功能。
镭雕HA24的MEMS麦克风特写,用于语音交互功能拾音。
连接桩头内部麦克风(上)和摄像头(下)的BTB连接器母座特写。
连接光机的BTB连接器母座。
丝印“I4231”的6轴传感器,为TDK ICM-42688-P系列方案,用于采集用户的头部运动数据,实现拍摄防抖功能。
连接右侧排线的BTB连接器公座。
镜框内部搭载的镭雕HA24的MEMS麦克风。
镭雕SNB22的骨传导麦克风。
连接右侧排线的BTB连接器公座。
右侧排线正面电路一览。
右侧排线背面电路一览。
排线末端连接电池接口的BTB连接器母座。
丝印“Z6PA”的艾为电子AW93208 Cap Sensor。
电源键特写。
第三颗镭雕HA24的MEMS麦克风。
连接多媒体压力感应传感器的BTB连接器母座。
Chipsea芯海科技CSA37F71是一款集成高精度测量AFE的32位信号链MCU,用于高精度压力触控检测应用。
连接屏幕触摸控制传感器的BTB连接器母座。
丝印“Z6PA”的艾为电子AW93208 Cap Sensor,用于触摸检测功能。
连接右侧桩头内部麦克风的BTB连接器母座。
丝印“DYNW”的艾为电子AW88166音频功率放大器。
丝印4242的IC。
LED指示灯和环境光传感器特写。
丝印“6BNE”艾为电子AW21104四通道可编程RGBW-LED驱动器。
连接光机的BTB连接器母座。
连接左侧排线的BTB连接器母座。
另外一个连接左侧排线的BTB连接器母座。
拆掉右侧桩头内部的麦克风和镜框中间的霍尔元件。
丝印N H2霍尔元件特写,通过检测磁场强度,来确定头部姿态和方向。
第四颗镭雕HA24的MEMS麦克风特写。
左侧桩头内部的第五颗镭雕HA24的MEMS麦克风。
拆解可拆卸电池,取掉内侧盖板。
取出腔体内部的电池单元。
腔体内部的连接器特写。
撕开外部绝缘保护,电池丝印信息一览。型号:6812285F9,标称电压:3.91V,额定容量:240mAh 0.94Wh,同样来自紫建电子。
电池背面丝印二维码身份信息。
丝印ZDSA的锂电保护IC。
另外一颗思远半导体SY6302电量计芯片,放置于可拆卸电池中。
夸克AI眼镜S1拆解全家福。
最后附上夸克AI眼镜S1的已知物料清单,方便大家查阅。
夸克AI眼镜S1在外观方面,整体视觉效果与普通眼睛已经非常相似。镜框采用了「威灵顿框」,烤漆质感,观感沉稳;可调节的金属鼻架和硅胶气囊鼻垫,提供个性化舒适佩戴。镜腿采用了磨砂质感,宽度仅为7.5mm,非常纤细,佩戴更加时尚美观。还采用了前后1:1均衡配重设计,10°镜腿外张角设计,提升舒适性;采用可拆卸电池设计,让续航不间断。
内部主要配置方面,可拆卸电池仓内置紫建电子3.91V/240mAh锂电池,采用了思远半导体SY6302电量计。左右镜腿内部通过两条排线连接所有元器件,其中包括了主板、电池、2个方形扬声器,5颗MEMS麦克风+1个骨传导麦克风,1200万像素索尼IMX681摄像头,2个光机等;排线上搭载了Chipsea芯海科技CSA37F71 MCU,TDK ICM-42688-P系列6轴传感器,以及艾为电子AW88166音频功率放大器、AW93208 Cap Sensor、AW21104 LED驱动器等芯片。
左侧镜腿末端设置主板单元,折叠设计,有效降低内部占用空间。主板上搭载了Qualcomm高通第一代骁龙AR1处理器、PMAR2130电源管理芯片和WCN7851 WiFi芯片,BIWIN佰维ePoP存储器,BES恒玄科技BES2800BP智能穿戴SoC,Southchip南芯SC89622高效开关充电芯片,思远半导体SY6302电量计,艾为电子AW88166音频功放和AW32915A过压保护IC等方案。
