首页 › 拆解 › 拆解报告:NOHON诺希鸿蒙OS智能手表N19
5 3 月, 2026拆解
开源鸿蒙(OpenHarmony)是专为万物智联时代打造的操作系统,旨在打破不同设备间的协同壁垒,成为千行百业数字化转型的统一数字底座。此次将要拆解的NOHON诺希N19智能手表,即是一款基于开源鸿蒙打造的设备,支持海量APP下载,支持NFC、支持各种社交APP消息提醒和蓝牙通话,为用户提供便捷智慧体验。
其他方面,NOHON诺希鸿蒙OS智能手表N19搭载1.43英寸AMOLED屏幕,支持60Hz刷新率,466*466分辨率,321PPI,峰值亮度可达500nit,提供清晰流畅的内容显示。拥有海量免费个性表盘,可以根据心情穿搭自由更换;还支持无限AI表盘,提供极具个性化的体验。
在运动健康监测方面,该产品搭载高精度传感器,支持全天心率、血氧、压力、睡眠监测,支持100+种运动模式;搭载独立GNSS五星定位,提供精准的运动轨迹。还支持一键生成视频、海报、图片,便于社交平台分享;支持家人健康数据共享,获悉不在身边的家人的健康状况。续航方面,全智能模式3天,常规模式15天,超级省电模式长达30天。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、NOHON诺希鸿蒙OS智能手表N19开箱
拆解报告:NOHON诺希鸿蒙OS智能手表N19-我爱音频网
NOHON诺希鸿蒙OS智能手表N19包装盒采用了天地盖结构,黑色背景,正面展示有产品名称,Powered by OpenHarmony系统标志,以及海思方案合作伙伴、华为数字能源合作伙伴、鸿蒙生态合作伙伴。
包装盒底部贴有防伪标识,介绍了品牌和制造商信息。
包装盒侧边贴有产品标签,NOHON WATCH,颜色:皓月银,设备名称:智能手表,系统:Open Harmony,型号:NH13【皓月银】,中国制造。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了智能手表、表带、充电器和调表器。
智能手表充电器,采用了USB-A to 磁吸无线底座。
随机标配的调表器,用于调节金属表带长短。
随机标配的金属表带。
随机标配的超纤维表带,拥有类皮革质感。
NOHON诺希鸿蒙OS智能手表N19外观一览,采用了圆形表盘设计,风格硬朗,锌合金表圈,提供出色金属质感。手表搭载1.43英寸AMOLED屏幕,搭配开源鸿蒙系统,显示清晰,操控流畅。
手表标配固态硅胶带,质地亲肤,佩戴柔软舒适。表带与表盘采用了滑锁结构衔接,能够便捷拆卸清洁或更换。
NOHON诺希鸿蒙OS智能手表N19整体外观一览,绿色表带,车折线装饰,清新时尚。
解开滑锁,分离表带和表盘。
表盘正面外观一览,八边形中框设计,锌合金表圈上设计有刻度,实用的同时,提升细节感。屏幕采用了康宁玻璃,更加耐磨耐划。
表盘背面外观一览,中间设计有健康检测模组,盖板质感温润,佩戴亲肤。
盖板上的麦克风拾音孔特写。
盖板侧边的扬声器出音孔。
表盘右侧外观一览,金属中框,拉丝纹理,质感出色。右侧设置有表冠和快捷键,用于多功能控制。
表冠外观一览,边缘滚花设计,背部CD纹理,边缘打磨亮面倒角,更显精致。
表盘左侧外观一览。
表盘的表耳结构一览,弧形设计,更好的贴合手臂。
经智研所实测,NOHON诺希鸿蒙OS智能手表N19整机重量约为61.8g。
表盘重量约为45.5g。
智研所使用CHARGERLAB POWER-Z KT002对NOHON诺希鸿蒙OS智能手表N19进行充电测试,输入功率约为1.25W。
二、NOHON诺希鸿蒙OS智能手表N19拆解
通过开箱,我们详细了解了NOHON诺希鸿蒙OS智能手表N19的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉表盘背部盖板打开腔体。
屏幕内侧结构一览,通过大面积导电布覆盖,屏蔽信号干扰。
撕开导电布,屏幕内侧电路一览。
屏幕排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14GM024-04。
丝印6802的MOS管。
触摸控制排线连接屏幕排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
HYNITRON海栎创CST820高性能自电容触控芯片,用于屏幕触摸控制。
盖板内侧结构一览,通过导电布和高温胶带覆盖,中间固定有主板、电池,四周连接扬声器、麦克风、振动马达等元器件。
取掉盖板上层的主板及连接的元器件。
盖板底部结构一览,还设置有无线充电接收线圈和健康检测传感器小板。
取出底部排线和健康检测传感器小板。
健康检测传感器小板及排线一侧电路一览。
健康检测传感器小板及排线另外一侧电路一览。
用于表冠按压控制的微动按键特写。
用于快捷键控制的微动按键特写。
心率、血氧健康检测传感器特写,包括中间一个光线感应器和四周多颗LED照射灯。
丝印FET8350的IC。
丝印2FB-2的IC。
丝印5763C的IC。
主板及连接的元器件一侧电路一览。
主板及连接的元器件另外一侧电路一览。
驻极体麦克风特写,通过橡胶罩密封。
手表振动马达特写,用于震动反馈。
手表内置方形扬声器正面特写,拆解过程中振膜受损。
方形扬声器背面特写,与导线焊接。
经智研所实测,扬声器长度约为13.26mm。
扬声器宽度约为6.79mm。
连接中框天线的金属弹片特写。
连接健康检测模组排线的ZIF连接器特写。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14F024-04。
LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,耐压高达36V,输入端过压保护响应时间40ns。
丝印AAB EE1的IC。
丝印SJDy的IC。
Puya普冉PY25Q128LA超低功耗串行多I/O闪存,存储空间128M-bit,用于储存固件配置。
丝印HQ和1X的IC。
Dosilicon东芯DS35M2GB-IB SPI NAND闪存,容量2Gb,传输速度83MHz,工作电压1.8V,工作温度-40℃~85℃,采用WSON 8x6封装。
Dosilicon东芯DS35X2GBXXX详细资料图。
丝印501A的IC。
丝印8k42 AP23的IC。
丝印1A B8 51的IC。
HiSilicon上海海思YH601系列开源鸿蒙智能穿戴解决方案,采用双CPU+GPU+DSP架构。其中,双核RISC-V主控负责系统调度与基础运算;2.5D GPU核,支持60fps全帧率渲染,支持1670万色动态表盘与矢量地图缩放;DSP-AI加速器专为运动健康算法优化,可实时处理12通道生物传感器数据。
镭雕YL320的晶振特写,为处理器提供时钟。
HiSilicon上海海思GS301W定位芯片,适配开源鸿蒙系统,支持北斗三代、GPS\GLONASS\GALILE\QZSS五星定位。
镭雕YL260的晶振特写。
镭雕SB435的晶振。
丝印B049的低通滤波器。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
丝印3P的IC。
手表内置锂电池,型号:ST 552123,额定容量:300mAh 1.14Wh,标称电压:3.8V,来自ST神通天下。
撕开外部绝缘保护,电池保护板上设置有一颗丝印STP024f1的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
保护板背面与电池正负极镍片和导线连接。
NOHON诺希鸿蒙OS智能手表N19拆解全家福。
三、智研所总结
最后附上NOHON诺希鸿蒙OS智能手表N19的已知物料清单,方便大家查阅。
NOHON诺希鸿蒙OS智能手表N19在外观设计方面,与华为Watch GT系列风格相似,圆形表盘,八边形的硬朗设计,搭配锌合金表圈,精致表冠,带来了不俗的质感。同时,配备了三种材质的表带,采用滑锁结构连接表盘,用户可以自由更换。
内部主要配置方面,NOHON诺希鸿蒙OS智能手表N19内置ST神通天下3.8V/300mAh锂电池,搭载了扬声器、驻极体麦克风、振动马达、健康检测传感器等,屏幕触摸采用了HYNITRON海栎创CST820高性能自电容触控芯片。
手表主板上,采用了HiSilicon上海海思YH601系列开源鸿蒙智能穿戴解决方案,HiSilicon上海海思GS301W定位芯片,Puya普冉PY25Q128LA串行多I/O闪存和Dosilicon东芯DS35M2GB-IB SPI NAND闪存,以及LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。
拆解报告:安克 AI 录音豆
AI智能穿戴硬件还能怎么做?紫光展锐、小寻、大朋(DPVR)深度访谈
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
