OpenRock开石是一兆声学科技(深圳)有限公司旗下音频品牌,成立于2013年,致力于通过声学技术提升用户的听觉体验。一兆声学科技经过对运动市场和运动人群的深度调研,相继打造一系列全新的开放式音频耳机,让运动爱好者能更好地享受运动的乐趣。
OpenRock X开放式耳机是该品牌的旗舰级产品,外观上采用了耳挂式设计,并通过定制双轴心转轴结构,为不同用户提供持久舒适的佩戴体验。在功能配置方面,该产品搭载定制的14.2 mm大动态长冲程扬声器,生物纤维(羊毛纸)+高顺性高分子聚合物(PU)复合振膜,搭配自研LISO 2.0低频补偿算法,提供低失真、高解析力,低音澎湃的出色音质。
OpenRock X开放式耳机支持动感、舒缓、爆发三种自定义模式,以更好的适配不同的运动场景节奏;支持360°空间音效,提供更饱满、更立体的音频效果;支持四唛AI通话功能,运用波束成型技术+AI通话降噪算法,提供清晰通话效果;其他还支持双设备连接,IPX5防水,APP自定义调音,可提供单次约12小时,综合约48小时的持久续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、OpenRock开石X开放式耳机开箱
OpenRock开石X开放式耳机包装盒采用了独特的八棱柱设计,抽屉式结构,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点:定制14.2mm大动态喇叭、四麦AI通话降噪、专业运动音效、IPX5防水、双设备连接、蓝牙5.3;以及产品参数和公司信息。产品型号:OpenRock X,充电输入:5V-1A,电池容量:65mAh(耳机)/720mAh(充电盒),制造商:一兆声科技(深圳)有限公司。
包装盒侧边展示有充电盒外观和48小时超长续航的产品特点。
包装盒另外一侧展示了定制双轴心转轴结构。
包装盒底部标注了各种认证标志。中间设计提手,便于抽出内部包装盒。
取出包装盒内部所有物品,包括了主机、充电线、挂环和产品说明书,此款为星夜黑配色。
随机标配的充电盒金属挂环,方便充电盒悬挂在背包、自行车等物品上。
充电盒充电线,采用了编织外皮包裹,更持久耐用。
OpenRock开石X开放式耳机充电盒采用了长方体设计,金属材质,质感出色;抽屉式结构,隐藏收纳耳机,非常独特。
充电盒背面设置有Type-C充电接口。
机身顶部设计有硅胶挂绳孔,搭配金属挂环,非常便携。
机身底部是耳机座舱,按压即可弹出。
耳机座舱结构一览,上下两侧磁吸固定两个耳机。
取出耳机,OpenRock开石X开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳挂式设计。
座舱内部的充电顶针和固定磁铁特写。
座舱侧边雕刻有L/R左右标识。
座舱侧边的蓝牙配对按键和Type-C充电接口特写。
座舱侧边标注的产品参数信息一览,输入:5V-1A,输出:5V-80mAx2,电池:3.85V 720mAh/2.772Wh。
OpenRock开石X耳机外侧外观一览,耳挂与音腔衔接采用了定制双轴心转轴,支持上下50°旋转,左右45°旋转,能够更好的适配不同耳型,提供舒适稳固的佩戴体验。
耳机内侧外观一览,耳挂采用了硅胶材质包裹,佩戴舒适亲肤。末端转轴上设计有L/R左右标识。
音腔背部设计有“OpenRock”铭牌,提升产品质感。
耳机背部的指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
音腔顶部设置有麦克风拾音孔,以及通过金属盖板防护的调音孔。
音腔底部设置物理按键,通过单击、双击、长按实现多功能控制,同时支持独立开关机,更便于外出运动使用。
音腔底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机的定制双轴心转轴结构特写,CD纹理装饰,提升精致度和细节感。
音腔内侧设置有充电触点和扬声器出音孔。
耳挂末端设置电池仓,能够很好的平衡重量,提升佩戴稳定性。
经我爱音频网实测,OpenRock开石X开放式耳机整机重量约为114.0g。
单只耳机重量约为11.7g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对OpenRock开石X开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.16W。
二、OpenRock开石X开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了OpenRock开石X开放式耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取出充电盒座舱结构。
座舱顶部右侧设置有卡扣,左侧设置弹簧,按压座舱卡扣锁死,实现固定;再次按压解锁卡扣,弹出座舱。同时还贴有霍尔元件的排线,用于检测座舱开启/关闭状态。
拆开座舱,腔体内部结构一览。
拆掉弹簧和卡扣结构。
固定座舱的卡扣结构特写,按压锁死,再次按压解锁。
用于解锁卡扣后推出座舱的弹簧特写。
卸掉螺丝,取出主板、电池和为耳机充电的小板。
座舱底部结构一览,设置有磁铁固定耳机。
拆掉霍尔元件排线。
丝印qH3L的霍尔元件,用于感知座舱开启/关闭时的磁场变化,实现自动关机和开机自动连接。
充电盒内部主要电路一览。
充电盒内置锂电池型号:CEL 902628,标称电压:3.85V,额定容量:720mAh 2.772Wh,来自CEL金赛尔。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印8B5A3的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
用于反馈充电状态的LED指示灯特写。
用于连接霍尔元件排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN)。
SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU,是一颗集成了充放电管理的AD型Flash单片机。
丝印1BCRY的升压IC,用于为内置电池升压给耳机充电。
为耳机充电的小板一侧电路一览,设置有Pogo Pin连接器。
小板另外一侧同样设置了Pogo Pin连接器,分别为两只耳机充电。
拆解耳机部分,打开音腔,取出扬声器结构。
扬声器结构正面一览。
扬声器结构背面一览,设置有调音孔对应到外壳调音孔。
取出动圈喇叭。
动圈喇叭正面振膜特写,据官方介绍,采用了生物纤维(羊毛纸)+高顺性高分子聚合物(PU)复合振膜,提供极低失真的澎湃低音的同时,保留了高解析力,声音更丰富细腻。
动圈喇叭背面特写,丝印型号“WT4110”。
动圈喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈喇叭直径约为14.44mm,与官方14.2mm在合理测量误差内。
取出前腔内部的充电小板。
连接充电盒充电的小板电路一览,设置有两个金属连接器,末端橡胶塞密封防水。
小板另外一侧电路一览。
取出后腔内部的主板单元。
腔体底部结构一览,中间嵌入有蓝牙天线,露铜连接主板。
用于多功能控制的物理按键特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
耳机搭载WUQI物奇WQ7034MX智能音频主控芯片。
物奇WQ703X芯片平台拥有更加开放的应用生态,具备强大的平台能力,能够提供丰富的自定义音频方案和算法移植支持,拥有领先的性能优势。主要包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE6.0双模模式和蓝牙多连接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和LC3编解码器;射频性能优秀:发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
据我爱音频网了解到,目前已有JBL、beyerdynamic拜雅、荣耀、OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、iKF、沃尔玛、Jlab、弱水时砂、森海塞尔、中国移动、Urbanista、GLIDiC、铁三角、传音、HIFIMAN、Looktech、影目、科大讯飞等众多国内外知名品牌采用了来自物奇的智能音频主控芯片。
16.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
镭雕G496的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
第二颗镭雕G496的MEMS麦克风,两颗麦克风组成波束成型阵列,搭配AI降噪算法,提供清晰通话效果。
WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
拆掉耳挂末端的电池仓。
取出腔体内部的电池单元。
耳机内置锂电池型号:CEL 80200,标称电压:3.7V,额定容量:65mAh 0.24Wh,同样来自CEL金赛尔。
OpenRock开石X开放式耳机拆解全家福。
最后附上OpenRock开石X开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
OpenRock开石X开放式耳机在外观方面,充电盒采用了金属材质,独特的抽屉式座舱设计,拥有着出色的质感和使用便捷性;还设计有硅胶挂绳,标配了金属挂环,外出便携。耳挂式耳机,采用双轴心转轴结构设计,支持上下左右四向旋转,能够提供个性化的舒适稳固佩戴。
内部主要配置方面,充电盒搭载了CEL金赛尔3.85V/720mAh锂电池,设置有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,搭载了SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU,以及为耳机充电的升压IC和霍尔元件等方案。
耳机内部搭载14.2mm复合振膜动圈喇叭,单耳内置两颗MEMS麦克风,采用了WUQI物奇WQ7034MX智能音频主控芯片;耳机内置CEL金赛尔3.7V/65mAh软包锂电池,配备WINSEMI稳先微WSDF23A2N2H全集成锂电保护IC。
