TOZO是一个国际知名消费电子品牌,旗下产品涵盖耳机、智能手表、音箱、充电设备等品类,销量常年位列亚马逊TOP10榜单,用户覆盖全球120+个国家和地区。TOZO Open Buds是该品牌推出的一款耳挂式蓝牙耳机,外观上基于双轴可调设计,能够更好的适配不同用户,提供持久舒适的佩戴体验。
在功能配置方面,TOZO Open Buds开放式耳机搭载14.2mm超大动圈单元,提供更强劲的音频驱动力和更广阔的音频表现空间;支持TOZO ORIGX 2.0声学技术,通过增强低频响应,提供更动感的低音效果;支持定向传音技术,有效减少漏音,保护用户隐私;还预设有多种EQ,提供个性化的听感。
TOZO Open Buds开放式耳机支持双麦ENC通话降噪,能够更精准的捕捉和分离人声和环境噪音,保障清晰通话效果;支持双设备连接,切换不同设备更加便捷;支持IPX6级防水,运动锻炼无惧汗水和雨水。续航方面,耳机单次播放时长可达12小时,搭配充电盒综合续航达42小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过TOZO Open EarRing开放式耳机,TOZO NC9、TOZO NC7、TOZO NC2真无线降噪耳机,TOZO T12、TOZO T9、TOZO T6真无线耳机等,TOZO HT2头戴式降噪耳机等产品。
一、OZO Open Buds开放式耳机开箱
TOZO Open Buds开放式耳机包装盒采用了家族式的简约设计,正面展示有产品外观,烫银设计品牌LOGO、产品名称,以及ORIGX声学技术标志。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点和各种认证信息。
包装盒底部介绍了商标信息、APP下载指南和产品配色。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和产品快速指南。
TOZO Open Buds开放式耳机充电盒采用了椭圆形设计,磨砂质感,盒盖顶部雕刻品牌LOGO。
盒盖底部标注有产品参数信息,产品名称:Open Buds,耳机电池:70mAh/3.85V/0.27Wh,输出:5V/300mA,充电盒电池:650mAh/3.7V/2.4Wh,输入:5V-1A。
充电盒正面外观一览,设计有倒角便于开启。设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机通过磁吸固定,取放便捷。
座舱内部为耳机充电的顶针特写。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
TOZO Open Buds开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳挂式设计,磨砂质感,包括了音腔和耳挂两部分组成。
TOZO Open Buds耳机外侧外观一览,椭圆形音腔设计,背部雕刻品牌LOGO,同时也是触控区域。耳挂柔韧富有弹性,外部亲肤材质包裹,提升佩戴舒适性。
耳机内侧外观一览,雕刻有L/R左右标识。
耳机的转轴结构特写,采用横向+纵向双转轴设计,支持60°Y轴旋转和90°X轴旋转,提供了更强的灵活性和自由度,能够更好适配不同用户的耳型,提供个性化的舒适佩戴体验。
音腔背部的指示灯和麦克风开孔特写,金属盖板防护。
音腔底部的麦克风拾音孔特写。
音腔顶部的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
音腔内侧的扬声器出音孔和充电触点特写。
经我爱音频网实测,TOZO Open Buds开放式耳机整机重量约为76.8g。
单只耳机重量约为10.5g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对TOZO Open Buds开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.62W。
二、OZO Open Buds开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了TOZO Open Buds开放式耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
打开充电盒腔体。
腔体内部结构一览,通过螺丝固定主板,镂空防止电池单元。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁固定耳机。
卸掉螺丝,取出腔体内部的主板和电池。
充电盒内部主要电路一览,电池导线与主板焊接,打胶防护。
充电盒内置锂电池型号:NV 802040,标称电压:3.7V,额定容量:650mAh 2.4065Wh,来自NV诺威新能源。
撕开外部绝缘保护,电池正负极镍片与导线焊接,保护电路位于主板上。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印AK3n7的霍尔元件,用于感知座舱开启/关闭时的磁场变化,实现自动关机和开机自动连接。
另外一组为耳机充电的Pogo Pin连接器。
用于蓝牙配对的功能按键。
LPS微源半导体LP5300过压过流保护IC,最高输入耐压达36V,响应时间小于1μs。
苏州赛芯电子科技股份XB5332B锂电池一体化保护芯片,负责电池的过充电、过放电、过电流和负载短路等保护。
丝印PVCK的升压IC,用于为内置电池升压给耳机充电。
升压IC外围2.2μH功率电感。
丝印FEAD的IC。
三颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU,是一颗集成了充放电管理的AD型Flash单片机,用于充电盒整机控制。
拆解耳机部分,取掉音腔背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测贴片,露铜连接主板。
腔体内部结构一览,左侧电池,右侧主板。电池和扬声器导线与主板焊接。
断开导线,取出主板,下方音腔通过盖板隔离。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
连接触摸检测传感器的金属弹片。
Vinka永嘉微电VKD233HS触摸检测IC,具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。
丝印3e mz的锂电保护IC。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
镭雕Y336的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
REALTEK瑞昱RTL8763ESE蓝牙音频SoC。RTL8763E系列是瑞昱的双模蓝牙控制器解决方案,支持蓝牙5.3,具有高品质音频和丰富的外部接口,用于无线连接和音频数据处理。
40.0MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕Y343的MEMS麦克风特写,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话效果。
取出腔体内部的电池单元。
耳机内置软包扣式电池,标签上丝印产品信息,型号:GF1254A,标称电压:3.85V,额定能量:0.269Wh,来自GF新余赣锋。
撕开外部标签,电芯上丝印二维码,用于产品追溯。
拆掉盖板,取掉耳挂。
耳挂末端设计有滚珠,对应到腔体内部的齿痕,施力后滚珠收缩旋转,松开后滚珠卡入齿痕实现固定。
拆掉音腔盖板,内部扬声器单元结构一览。
取出腔体内部的扬声器。
腔体底部的充电触点的连接器特写。
实现耳挂旋转和固定的齿痕结构特写。
耳挂旋转结构一览。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为14.23mm。
TOZO Open Buds开放式耳机拆解全家福。
最后附上TOZO Open Buds开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
TOZO Open Buds开放式耳机在外观方面,充电盒采用了扁平的椭圆形设计,体积轻薄便携;耳机采用了耳挂式设计,体积相对轻巧,且支持60°Y轴和90°X轴双向旋转,能够更好适配不同用户的耳型,提供个性化的舒适佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载了NV诺威3.7V/650mAh锂电池,采用了苏州赛芯电子科技股份XB5332B锂电池一体化保护芯片,LPS微源半导体LP5300过压过流保护IC,以及用于整机控制的SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU。
耳机内部搭载GF新余赣锋3.85V/70mAh软包扣式电池,采用14.2mm大动圈单元;主板上,搭载了两颗MEMS麦克风,采用了REALTEK瑞昱RTL8763ESE蓝牙音频SoC,Vinka永嘉微电VKD233HS触摸检测IC等方案。
