在蓝牙音频市场中,头戴式耳机凭借大尺寸发声单元与封闭式耳罩结构,在音质表现上具备天然优势,能呈现更饱满的低频下潜、更开阔的声场层次和更细腻的人声解析。同时,耳罩能大幅削弱环境噪音,搭配主动降噪,能够提供更优的降噪效果;耳机内部空间充足,能搭载更大容量电池,实现持久的续航体验。因此,头戴式耳机虽然便携性相对欠佳,但依然是众多用户的首选。
此次将要拆解的UGREEN绿联HiTune Max5c头戴式降噪耳机,即是目前市场上的畅销产品。其在音频体验上,搭载了40mm巨型PET振膜驱动单元,支持LDAC高清音频解码,获得了Hi-Res AUDIO有线/无线双金标认证,以及QQ音乐·臻品音质认证;还支持独立3D空间音效,带来身临其境的环绕听感。
在降噪方面,绿联HiTune Max5c支持自适应ANC降噪,支持轻度、中度、深度、通话、抗风噪多种降噪模式,最大降噪深度可达-43dB,获得了国家A级认证。其他方面,该产品支持双设备连接,支持低延迟游戏模式,预设有丰富的EQ音效,可提供长达75小时的音乐播放时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过绿联HiTune S6 Magic、S8、S5开放式耳机、绿联HiTune T6、HiTune X6真无线降噪耳机,绿联HiTune T3、HiTune T2、HiTune T1、HiTune WS100真无线蓝牙耳机,绿联HiTune Max3头戴式降噪耳机,绿联MIC6无线领夹式麦克风、绿联无线蓝牙麦克风、苹果入耳式有线耳机和USB车载蓝牙音频接收器等。
一、UGREEN绿联HiTune Max5c头戴式降噪耳机外观
UGREEN绿联HiTune Max5c头戴式降噪耳机在外观方面,采用了非常简约的设计,且具备完整的结构功能性,能够为不同用户提供舒适的佩戴体验。
耳机侧边外观一览,头梁与耳壳采用了穿插式结构设计,观感更加简约时尚。
耳机外观一览,耳罩宽厚,提供优秀的包裹性;耳壳一体式设计,非常简洁。
耳罩采用了蛋白皮材质,记忆棉填充,佩戴舒适亲肤。
耳机头梁支持伸缩调节,适配不同用户头型。
头梁伸展状态一览,内部采用了金属滑轨,持久耐用。
耳机采用了金属转轴,支持折叠功能,有效提升便携性。
耳壳支持左右旋转,便于平方收纳,以及自适应头型提供舒适佩戴。
头梁内侧设计有头垫,能够有效分散头部压力,提升长久佩戴的舒适性。
头梁内侧标注有产品信息,UGREEN HiTune Max5c头戴式降噪蓝牙耳机,型号:HP203,输入:5V-600mA,电池容量:600mAh 3.7V(2.22Wh),制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
耳机金属转轴结构特写,可以实现耳壳的小角度上下旋转,提供个性化佩戴。
耳壳向上旋转状态一览。
耳壳向下旋转状态一览。
左侧耳罩特写,内部设计有L/左标识。
左侧耳壳外观一览,背部设计有“UGREEN”品牌LOGO。
耳壳侧边的泄压孔特写,内部金属网罩防护,用于保障腔体内部空气流通。
通话/降噪麦克风拾音孔特写。
右侧耳罩特写,内部设计R/右标识。
右侧耳壳与左侧采用了对称式设计,边缘设置有功能按键和结构。
耳壳侧边的泄压孔特写。
耳壳侧边的通话/降噪麦克风拾音孔。
音量加减控制按键,长按实现上下曲切换。
多功能电源开关键特写,单击暂停/播放(接听/挂断),双击语音助手,三击进入配对状态。右侧设置指示灯反馈。
ANC键特写,单击降噪/通透模式切换,长按游戏/音乐模式切换。
Type-C数据接口特写,用于充电和音频输入,右侧设置有指示灯反馈充电状态。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对UGREEN绿联HiTune Max5c头戴式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.40W。
二、UGREEN绿联HiTune Max5c头戴式降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解UGREEN绿联HiTune Max5c头戴式降噪耳机的简约外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉左侧耳罩,下方音腔盖板上覆盖有调音棉。
耳罩自带一层防尘网,防止大颗粒异物进入音腔。
覆盖在音腔盖板上的调音棉特写,同时起到防尘作用。
左侧音腔盖板结构一览,通过螺丝固定。
盖板中间设置有降噪麦克风,打胶密封,用于从耳机内部拾取残留噪声,进一步提升降噪效果。
卸掉螺丝,打开腔体。
左耳腔体内部结构一览,设置有电池单元、麦克风和转接板。
音腔背部结构一览,盖板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,打开音腔,内部扬声器单元结构一览。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为40mm。
音腔调音孔特写,对应到外壳调音孔。
左耳内部转接板一侧电路一览,导线焊接,打胶防护。
转接板另外一侧电路一览。
腔体内部的通话/降噪麦克风特写,打胶密封。
通话/降噪采用了驻极体麦克风,通过声学橡胶套密封。
取出腔体内部的电池单元。电池背部采用双面胶固定。
耳机内置电池标签上信息,产品名称:可充电锂离子电池,型号:303450 CEL,额定容量:600mAh,额定能量:2.22Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,东莞市金赛尔电池科技有限公司。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印Y1IS的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管,配合锂电保护IC工作。
拆掉右耳耳罩,下方同样设置有调音棉覆盖。
右耳音腔结构一览,与左侧相同设计,中间固定降噪麦克风。
卸掉螺丝,打开右耳腔体。
右耳音腔背部结构一览,雕刻有R1标识。
音腔调音孔特写,与左侧结构相同。
腔体内部结构一览,设置有主板单元和麦克风。
功能按键内侧结构一览,设置有橡胶垫缓冲。
指示灯导光柱结构特写。
通话/降噪麦克风结构特写,打胶密封。
卸掉螺丝,取掉主板。主板一侧电路一览。
板载蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
射频电路上一颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
用于反馈充电状态的LED指示灯。
用于反馈蓝牙配对状态的LED指示灯。
Wayon维安WP1230的过压保护IC,当检测到错误的输入操作条件时,自动断开系统与其输出引脚(OUT)的连接。WP1230具有32V的正过电压保护,内部过电压阈值(OVLO)为6.0V;还具有内部过温保护(OTP)功能,并可监控芯片温度以保护器件。
Chipower芯力微CE3221电源管理IC,是一款完整的恒流/恒压线性充电器,专为单节锂可充电电池设计,预设4.20V/4.35V充电电压,连续可编程充电电流高达1.2A,无需外部MOSFET、感应电阻或阻断二极管,非常适合便携式应用。热反馈调节在高功率操作或高环境温度下限制充电电流,以防止过热。
Chipower芯力微CE3221详细资料图。
JL杰理JL7018F6蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
蓝牙芯片外围精密绕线电感特写,为其内部电路供电。
UGREEN绿联HiTune Max 5c头戴式降噪耳机拆解全家福。
最后附上UGREEN绿联HiTune Max 5c头戴式降噪耳机已知的物料清单,方便大家查阅。
UGREEN绿联HiTune Max5c头戴式降噪耳机在外观方面,采用了较为简约的设计,穿插式悬挂结构,一体式耳机壳,非常简洁。同时,耳机结构具备完整的功能性,支持上下左右四向旋转,支持伸缩调节,能够更好的适应不同用户的使用需求;还支持折叠功能,便于外出携带。
内部主要配置方面,双耳均搭载了40mm动圈喇叭,分别内置两颗驻极体麦克风用于降噪和通话功能拾音。其他方面,左耳内置CEL金赛尔600mAh/3.7V锂电池;右耳搭载主板单元,采用了Wayon维安WP1230的过压保护IC,Chipower芯力微CE3221电源管理IC,JL杰理JL7018F6蓝牙音频SoC和Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
