IKEA宜家作为全球知名的家具和家居零售商,除了各种家具产品之外,也推出了多个系列的3C数码产品,IKEA宜家ENEBY 20蓝牙音箱即是其中的一款。该产品外观上采用了宜家一贯的北欧极简风格,简约几何造型,能够很好的融入各种家居环境;同时具备很好的便携性,方便户外使用。
在功能配置上,IKEA宜家ENEBY 20蓝牙音箱支持蓝牙5.0无线连接,支持3.5mm音频输入,提供20W的输出功率,带来高保真音质和环绕音效。续航上,可提供约8~10小时的音乐播放。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、IKEA宜家ENEBY 20蓝牙音箱外观设计
IKEA宜家ENEBY 20蓝牙音箱外观上采用了20x20cm的方形设计,搭配圆形喇叭和控制旋钮,呈现了非常极简的几何造型。机身正面,搭载了双喇叭单元和一颗旋钮按键。
机身背面设置有导向孔,以及3.5mm音频输入接口和8字形电源输入接口。
机身侧边外观一览,固定有提手,提升便携性。
机身底部设计有防滑脚垫和电池仓,标注有产品信息。型号:E1720,产品名称:ENEBY 20 蓝牙音箱,输入:100-240V~50~60Hz,640mAh-300mA,中国制造。
经我爱音频网实测,IKEA宜家ENEBY 20蓝牙音箱重量约为1542.0g。
二、IKEA宜家ENEBY 20蓝牙音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了IKEA宜家ENEBY 20蓝牙音箱的极简外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
卸掉螺丝,取掉提手。
取掉机身背部的螺孔塞。
拆掉底部的电池仓盖。
卸掉螺丝,打开腔体。
前腔内部结构一览,设置有双喇叭单元、电池仓和旋钮按键小板。
盖板内侧解耦股一览设置有主板和电源模块。
取出前腔内部的所有组件。
前腔底部结构一览,内侧设计有加强筋,提升产品强度。
调节旋钮键帽内侧结构一览,采用了透明导光柱结构。
旋钮键及导线电路一览。导线通过海绵包裹,防止共振产生杂音。
旋钮键小板一侧电路一览。设置有旋转编码器和两颗LED指示灯。
旋钮键小板另外一侧电路一览,未设置元器件。
电池仓结构一览,设置有电源输入小板。
卸掉螺丝,去掉小板。
电源输入小板上连接电池的金属插针特写。
音箱内部搭载的双喇叭单元电路一览,与道县通过连接器连接。
音箱搭载的高音喇叭正面振膜特写。
高音喇叭背面T铁特写。
高音喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,高音喇叭直径约为44mm。
低音喇叭正面振膜特写。
低音喇叭背面T铁特写。
低音喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,低音喇叭直径约为83mm。
卸掉螺丝,拆掉盖板内侧的倒相管。
音箱倒相管结构一览,用于增强低频量感。
卸掉螺丝,取掉主板和电源模块。
电源模块及电源输入接口电路一览。
8字形电源输入接口特写。
电源模块正面电路一览。
电源模块背面电路一览。
丝印EL817光耦,用于输出电压反馈。
OB昂宝OB5269CP是一款高度集成的电流模式PWM控制IC,具有高电压启动功能,针对高性能、低待机功耗和经济高效的离线反激式转换器应用进行了优化。
OB昂宝OB5269CP详细资料图。
音箱主板一侧电路一览。
音箱主板另外一侧电路一览。
3.5mm音频输入接口母座特写。
半载蓝牙天线特写。
丝印jPGS1的IC。
Sanken三垦NR111E是内置功率MOSFET的降压型开关稳压器,具有提高轻负载效率的功能,适用于低功耗;采用电流控制方式,支持超低 ESR 陶瓷电容;具有过电流保护 (OCP)、欠压动作停止 (UVLO)、过热保护 (TSD) 等保护功能;具有软启动功能,以防止启动时的冲击电流。
Sanken三垦NR111E是详细资料图。
稳压器外围10μH功率电感。
丝印4302的IC
6.8μH功率电感。
Consonance如韵CN3704锂电池充电器,具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池的充电。在恒压充电模式,CN3704将电池电压调制在16.8V,精度为±1%;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。 其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。
Consonance如韵CN3704详细资料图。
充电器外围33μH功率电感。
Guanglei光磊GL12P03-8的P沟道MOS管,漏源电压(Vdss)30V,连续漏极电流(Id)12A,功率(Pd)3W。
第二颗Guanglei光磊GL12P03-8的P沟道MOS管。
第三颗Guanglei光磊GL12P03-8的P沟道MOS管。
ONSEMI安森美FDS6675BZ的P沟道MOSFET。
丝印2115的IC。
第四颗Guanglei光磊GL12P03-8的P沟道MOS管。
ST意法半导体STM32F030C6T6微控制器。STM32F030系列集成了高性能Arm Cortex-M0 32位RISC内核(工作频率48MHz)、高速嵌入式存储器(高达 256 KB 闪存和高达32KB SRAM),以及广泛的增强型外设和I/O。所有设备均提供标准通信接口(最多2个I2C、最多2个SPI和最多6个USART)、1个12位ADC、七个通用16位定时器和一个高级控制PWM定时器。
ST意法半导体STM32F030系列详细资料图。
丝印HC4066的IC。
丝印HU04点的IC。
12.288MHZ的晶振特写。
丝印2115的IC。
TI德州仪器TAS5731M是具有数字信号处理器 (DSP) 和2.1模式的2x30W数字音频功率放大器,用于驱动立体声桥接式扬声器。
TI德州仪器TAS5731M详细资料图。
音频功率放大器外围的滤波电感。
主板上,无线通讯模块采用了邮票板设计。
Qualcomm高通CSR A64110蓝牙音频SoC,内置16位立体声编解码器,用于无线连接和音频数据处理。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有BOSE、小米、韶音、Cleer、Bose、JBL、森海塞尔、B&O、雅马哈、马歇尔、SONY、谷歌、颂拓、Jabra、漫步者、OPPO、vivo、一加、荣耀、微软、QCY、Anker、飞利浦等众多品牌旗下产品采用了高通蓝牙音频方案。
26.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
MXIC旺宏MX25U8033E存储器,8MBit容量,用于存储配置信息。
IKEA宜家ENEBY 20蓝牙音箱拆解全家福。
最后附上IKEA宜家ENEBY 20蓝牙音箱的已知物料清单,方便大家查阅。
IKEA宜家ENEBY 20蓝牙音箱在外观方面,采用了几何方形设计,搭配露出的圆形双喇叭和调节旋钮,呈现出了极致简约的风格,能够很好的融入各种室内环境。同时,机身设计有提手,内置有电池单元,便于户外游玩、野餐等场景使用。
内部主要配置方面,IKEA宜家ENEBY 20蓝牙音箱搭载了44mm高音喇叭+83mm低音喇叭,设计有倒相管,进一步提升低音效果。主板上,搭载了TI德州仪器TAS5731M数字音频功率放大器,用于驱动扬声器;采用了Qualcomm高通CSR A64110蓝牙音频SoC和MXIC旺宏MX25U8033E存储器,用于无线连接和音频数据处理。
其他方面,主板上还搭载了ST意法半导体STM32F030C6T6微控制器,Consonance如韵CN3704锂电池充电器,Sanken三垦NR111E是内置功率MOSFET稳压器,Guanglei光磊GL12P03-8和ONSEMI安森美FDS6675BZ MOSFET;电源模块上,采用了OB昂宝OB5269CP电流模式PWM控制IC等方案。
