蓝牙音频SoC作为TWS耳机的核心配置,其性能和功能直接影响着用户的实际使用体验。物奇作为目前市场中蓝牙音频SoC的主要供应商之一,旗下方案凭借高算力、低功耗、出色的音质和深度降噪能力等优势,获得了国内外大量知名品牌的采用。
近期,全球畅销音频品牌QCY推出了MeloBuds N60真无线降噪耳机,搭载了同轴双喇叭单元,支持LDAC编解码,支持主动降噪和多项AI功能,为用户提供高品质的无线音频体验。通过拆解了解到,该产品搭载了WUQI物奇WQ7035AX-B蓝牙音频SoC,基于强大的平台能力,为耳机的各项功能提供支持。
QCY意象MeloBuds N60真无线降噪耳机外观设计简约时尚,钢琴烤漆工艺处理,触感亲肤同时,带来不错的质感。功能方面,该产品主打高清音质和深度降噪。耳机采用同轴双喇叭设计,支持96kHz/24bit LDAC高清音频传输,获得了无线Hi-Res金标认证以及QQ音乐、网易云音乐双平台认证;支持Hear声音补偿技术,支持360°环绕音响,提供个性化音频体验。
QCY MeloBuds N60支持主动降噪功能,支持6种降噪模式,最大降噪深度可达56dB,降噪频宽5kHz;支持6麦AI通话降噪,结合抗风噪结构设计,保障多场景清晰通话效果。其他方面,还支持低延迟游戏模式,智能入耳检测,双设备连接,可提供单次9小时,综合约45小时的持久续航。搭配手机APP,还支持翻译、会议记录转写,以及个性化推荐等AI功能。
通过拆解了解到,QCY MeloBuds N60耳机内部搭载3.85V/43mAh软包扣式电池供电,内置3颗MEMS麦克风拾音,采用6mm镀钛振膜高频喇叭+11mm复合振膜低频喇叭双单元发声;由WUQI物奇WQ7035AX-B蓝牙音频SoC,负责无线连接和音频数据处理。
耳机内部搭载的WUQI物奇WQ7035AX-B蓝牙音频SoC。
据我爱音频网了解到,目前已有beyerdynamic拜雅、荣耀、OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、iKF、沃尔玛、螃蟹、Jlab、弱水时砂、森海塞尔、中国移动、Urbanista、GLIDiC、铁三角、飞利浦、传音、HIFIMAN等众多国内外知名品牌采用了来自物奇的蓝牙芯片。
作为QCY的新一代产品,QCY意象MeloBuds N60真无线降噪耳机凭借着同轴双单元和三麦克风系统,以及WUQI物奇WQ7035AX-B蓝牙音频SoC等核心配置,不但提供了Hi-Res高清音质,还带来了出色的降噪性能和丰富的降噪模式,以及持久的续航时间,为消费者提供了高品质的无线音频体验。
物奇是国内领先的网络通信与终端人工智能芯片设计厂商。公司拥有高性能Wi-Fi芯片、智能穿戴芯片、智能终端芯片及PLC电力载波芯片。物奇所推出的产品性能和品质处于业内领先地位,为中国移动、OPPO、荣耀、哈曼、安克创新、吉利汽车、小米等国内外众多上下游知名客户提供一流的芯片方案,业务广泛覆盖高速网络、智能穿戴、机器视觉、电力物联网等多元场景。
