作为全球销量名列前茅的专业无线音频品牌,QCY旗下产品凭借高性价比优势,获得了大量消费者的青睐。QCY MeloBuds N60真无线降噪耳机是其近期推出的新品,不但搭载了4喇叭单元,带来不俗的音质,还支持56dB深度降噪和多项AI功能,提供多场景的出色无线音频体验。
详细功能配置方面,QCY意象MeloBuds N60真无线耳机支持主动降噪功能,支持抗风噪、嘈杂、室内、自适应、通勤、通透6种降噪模式,最大降噪深度可达56dB,降噪频宽5kHz;支持6麦AI通话降噪,结合抗风噪结构设计,保障多场景清晰通话效果;基于手机APP和科大讯飞技术,还支持翻译、会议记录转写,以及个性化推荐等AI功能。
QCY MeloBuds N60真无线降噪耳机采用同轴双喇叭设计,高频和低频喇叭独立驱动,带来更清晰明亮的高音和饱满澎湃的低音效果;支持96kHz/24bit LDAC高清音频传输,呈现丰富的音频细节,并获得了无线Hi-Res金标认证,以及QQ音乐、网易云音乐双平台认证;还支持Hear声音补偿技术,定制专属声音;支持360°环绕音响,提供沉浸式音效。
其他方面,QCY MeloBuds N60真无线降噪耳机支持蓝牙6.0,提供超低延迟的游戏体验;支持智能入耳检测,双设备连接,使用方便快捷;耳机单次续航时间可达9小时,搭配充电盒综合续航最长约45小时,快充10分钟,可听歌两小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过QCY Crossky Link、QCY Crossky C30开放式耳机,QCY T13 ANC、QCY Melobuds ANC真无线降噪耳机、​QCY G1电竞游戏耳机、QCY T11圈铁蓝牙耳机、QCY T10双动铁蓝牙耳机,QCY AilyBuds Lite、​QCY FairyBuds、QCY AilyPods、QCY T18 MeloBuds、QCY T17真无线耳机,QCY H3 Pro头戴式耳机,QCY意象SP7便携式蓝牙音箱等产品。
一、QCY意象MeloBuds N60真无线降噪耳机开箱
QCY意象MeloBuds N60真无线降噪耳机包装盒采用了家族式设计,灰色背景搭配“意象”底纹装饰。正面展示有产品外观,设计有品牌LOGO,“Be Creative · Go Beyond”去创意 · 去超越的品牌Slogan,以及双动圈喇叭、56dB降噪、30+语种AI同声传译的产品特点。
包装盒背面展示有产品的部分参数信息,产品名:QCY MeloBuds N60,通讯距离:10米,充电时间:约2小时,输入参数:5V-1A,支持协议:HFP/A2DP/AVRCP,电池容量:43mA x 2(耳机)/500mAh(充电盒),制造商:东莞市和乐电子有限公司。
包装盒两侧设计“QCY”品牌LOGO和“Be Creative · Go Beyond”品牌Slogan。
取出包装盒内部所有物品,包括了主机、耳塞、充电线和操作指南。
四副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共有五种尺寸,能够更好地适配不同用户需求。
随机标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口。
QCY MeloBuds N60充电盒采用了圆角矩形设计,钢琴烤漆质感,体积小巧便携。机身正面设计有品牌LOGO,设置有一颗指示灯。
充电盒背面外观一览。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
机身侧边外观一览,倾斜盒盖设计,提供开放式座舱,便于取放耳机。
打开充电盒,取出耳机,座舱内部结构一览。
为耳机充电的金属顶针特写,两侧设计有L/R左右标识。
盒盖内侧标注参数信息一览,型号:BH25HT19A,输入:5V-1A,电池容量:3.7V,500mAh 1.85Wh。
QCY意象MeloBuds N60真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致。
耳机外侧外观一览。耳机柄采用了亮银色盖板装饰,靠上位置为触控区域。
耳机内侧外观一览,采用光滑圆润的烤漆工艺处理,佩戴舒适亲肤,贴合稳固。
耳机柄侧边的降噪麦克风拾音孔特写。
耳机柄内侧设计有L/左标识,设置充电触点,以及双向开孔的通话麦克风拾音孔。
音腔上的调音孔特写。
卸掉耳塞,耳机出音嘴特写,金属盖板防护。
经我爱音频网实测,QCY意象MeloBuds N60真无线降噪耳机整机重量约为49.5g。
单只耳机重量约为5.3g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对QCY意象MeloBuds N60真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.51W。
为了更全面了解QCY意象MeloBuds N60真无线降噪耳机的表现,ReaLab阅真实验室对其进行了详细专业的客观测试,测试项目包括频率响应、总谐波失真和降噪。
QCY意象MeloBuds N60真无线降噪耳机联合臻品音质认证,上线了臻品音效预设模式,兼具饱满的低频与柔和的高频,在不同类型音乐中均有良好表现。
QCY意象MeloBuds N60真无线降噪耳机在94dB 1kHz目标声压级下的THD于多数频段上低于 0.1%,表现优秀。
QCY意象MeloBuds N60真无线降噪耳机的降噪性能属于同价位正常水平。
二、QCY意象MeloBuds N60真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了QCY意象MeloBuds N60真无线降噪耳机外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出内部座舱结构。
腔体内部结构一览,功能按键内侧设置缓冲垫,指示灯设置有导光柱。
座舱内侧结构一览,固定有主板和电池单元。
卸掉螺丝,拆掉主板和电池,下方还设置有霍尔元件的排线。
拆掉霍尔元件排线,座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁固定耳机。
丝印HeEw的霍尔元件特写,用于感知耳机的出入仓状态,从而实现开盖即连功能。
断开电池与主板焊接的导线。
充电盒内置电池标签上信息,可充电锂离子电池,型号:902030,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh,额定能量:1.85Wh,充电限制电压:4.2V,生产厂:广东弘捷新能源有限公司。
充电盒主板另外侧一侧电路一览。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
INJOINIC英集芯IP5529是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、高性能MCU的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。得益于IP5529的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5529采用开关降压充电技术,提供最大1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5529的同步升压系统提供额定800mA输出电流,转换效率高至93%。集成供双耳机充电的路径管,支持限流、负载检测等功能,轻载后进入待机状态,芯片静态电流降至15µA。
英集芯IP5529内置高性能32位MCU,具有丰富的外设资源,通过软件灵活设计,实现多功能的智能充电仓。IP5529采用QFN28 4mm*4mm封装。
英集芯IP5529支持跟随充电功能,可实现充电电压3.2~5.5V范围10mV精细步进调整,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。基于这一特性,品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
LED指示灯特写。
丝印25 SM的IC。
Type-C充电母座特写,沉板焊接。
苏州赛芯电子科技股份XB5332B锂电池一体化保护芯片,负责电池的过充电、过放电、过电流和负载短路等保护。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
用于连接霍尔元件排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-04325。
拆掉耳机柄背部盖板,腔体内部结构一览,主板打胶固定。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
取出耳机柄内部主板单元。
腔体底部结构一览,排线与主板通过连接器连接,麦克风拾音孔内侧设置丝网防护。
连接充电盒充电的金属柱特写,设置有橡胶圈密封。
耳机搭载WUQI物奇WQ7035AX-B蓝牙音频SoC。
据我爱音频网了解到,目前已有beyerdynamic拜雅、荣耀、OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、iKF、沃尔玛、螃蟹、Jlab、弱水时砂、森海塞尔、中国移动、Urbanista、GLIDiC、铁三角、飞利浦、传音、HIFIMAN等众多国内外知名品牌采用了来自物奇的蓝牙芯片。
连接耳机头内部元器件排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-118RF010/2-35。
丝印5a BQU的IC。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
镭雕iB113的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于拾取外界环境噪音,来自意芯微电子。
蓝牙芯片外围三颗Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感特写,侧边印刷有一颗“白色圆点”标识。顺络电子MPHM系列具有优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能,大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;同时外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;采用叠层工艺,满足主流的功率要求,为客户提供高性价比的产品。
Sunlord顺络电子MPHM系列详细资料图。
三颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
32.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片。
镭雕iB113的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音,同样来自意芯微电子。
沿合模线打开音腔,腔体内部电池单元通过金属支架固定。
掀开电池单元,取掉金属支架,前腔内部扬声器单元结构一览。
掀开扬声器,前腔底部结构一览。排线连接入耳检测传感器和出音管内的反馈降噪麦克风。
取出腔体内部的所有组件。
前腔底部结构一览,调音孔内侧丝网防护。
音腔内部排线一侧电路一览。
音腔内部排线另外一侧电路一览。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-118RM010/2-35。
HX天易合芯HX9031A电容式距离传感器,用于入耳检测功能。
断开电池导线。
耳机内置软包扣式电池,型号:1050,容量:43mAh,0.166Wh,标称电压:3.85V,同样来自HJ弘捷。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
拆掉排线上的扬声器单元。
耳机内置扬声器特写,采用了同轴双动圈喇叭,上层为6mm镀钛振膜高频喇叭,下层是11mm复合振膜低频喇叭,高频和低频喇叭独立驱动,使高音更清亮,低音更澎湃。
低频喇叭背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
同轴双动圈喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,低频喇叭直径约为11mm。
高频喇叭直径约为6mm。
电容式入耳检测传感器特写,用于摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复音乐播放功能。
镭雕iB112的MEMS麦克风特写,为反馈降噪麦克风,用于进一步提升降噪效果,同样来自意芯微电子。
QCY意象MeloBuds N60真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上QCY意象MeloBuds N60真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
QCY意象MeloBuds N60真无线降噪耳机整体外观设计简洁,充电盒采用了圆角方形设计,烤漆质感,体积小巧便携;开放式座舱结构,取放耳机更方便。耳机采用了柄状的入耳式设计,同样的烤漆工艺处理,光滑圆润亲肤,搭配5种尺寸的硅胶耳塞,提供了个性化的舒适稳固佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载HJ弘捷3.7V/500mAh锂电池,配备苏州赛芯电子科技股份XB5332B锂电池一体化保护芯片;采用了INJOINIC英集芯IP5529多功能电源管理SOC,集成升压转换器、锂电池充电管理、高性能MCU,充电效率高至90%,转换效率高至93%,同时支持跟随充电功能,为充电盒提供了高效的充放电解决方案。
耳机内部搭载HJ弘捷3.85V/43mAh软包扣式电池,采用了6mm镀钛振膜高频喇叭+11mm复合振膜低频喇叭双单元,内置了3颗意芯微电子的MEMS麦克风;主控芯片为WUQI物奇WQ7035AX-B蓝牙音频SoC,其他还采用了HX天易合芯HX9031A电容式距离传感器,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感和MPHM系列功率电感等方案。
