earfün丽耳是一个定位于中高端的全球音频品牌,2018年进军海外市场,凭借着原创设计,赢得了大量用户的认可。2024年丽耳回归国内市场,致力于打造更出色的听觉体验。EarFun Clip是丽耳旗下的一款耳夹式耳机,外观设计时尚精致,佩戴持久舒适。
在功能配置上,earfün丽耳EarFun Clip开放式耳机搭载10.8mm复合振膜动圈单元,支持LDAC音频解码,提供Hi-Res无线高清音频;支持3D空间音效增强技术,带来身临其境的听觉体验;还支持剧院模式、澎湃低音、隐私模式3种特制的音频模式,满足不同场景使用需求。
其他方面,earfün丽耳EarFun Clip开放式耳机支持双麦AI ENC通话降噪,支持游戏低延迟模式;支持新一代蓝牙V6.0技术、双设备连接和Google Fast Pair快速配对;搭配手机APP,还支持中英日西德5种语言翻译。续航方面,耳机单次聆听时间长达10小时,搭配充电盒整机续航约40小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、earfün丽耳EarFun Clip开放式耳机开箱
earfün丽耳EarFun Clip开放式耳机包装盒正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及蓝牙6.0、LDAC、Hi-Res和Fast Pair标志。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点和参数信息。产品名称:EarFun Clip,型号:CW100,颜色:黑色,制造商:深圳市丽耳科技有限公司。
包装盒侧边图文介绍了产品的功能特点。
包装盒另外一侧展示部分参数信息和认证标志,输入:5V-A,输出:5V-0.15A x 2。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和使用说明书。
earfün丽耳EarFun Clip开放式耳机充电盒采用了椭圆形设计,类金属磨砂质感。正面设计有“earfün”品牌LOGO,设置有一颗指示灯。
充电盒背面外观一览。
充电盒底部外观一览,设置有Type-C充电接口和蓝牙配对按键。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧标注有产品信息和认证标识。型号:CW100,输入:5V-1A,输出:5V-0.15A x 2,电池容量:3.8V,490mAh,1.862Wh,中国制造。
座舱上雕刻有L/R左右标识,中间设置有为耳机充电的金属顶针。
earfün丽耳EarFun Clip开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,烤漆加磨砂两种质感相结合,具有着不错的质感。
earfün丽耳EarFun Clip耳机采用双“C”工学设计。C型耳夹柔韧不易变形,开角适中,佩戴舒适稳固。后端腔体的C型耳背,更符合人耳结构,佩戴受力均匀,久戴不痛。
耳机音腔采用了球形设计,与耳机交接位置金属环装饰,同时通过银色(左耳)和红色(右耳)区分左右耳。
音腔顶部的调音孔特写,左右各有一个,用于保障腔体内部空气流通。
音腔底部的出音孔特写,双层防护。
后端腔体外侧采用了类金属磨砂的盖板装饰,设计有“earfün”品牌LOGO。
后端腔体内侧耳背采用“C”型设计,提升佩戴舒适性。同时设计有R/右标识。
腔体底部设置连接充电盒的金属触点。
腔体左侧设置有物理按键,通过单击、双击、长按实现多功能控制。
腔体右侧设置有麦克风拾音孔。
经我爱音频网实测,earfün丽耳EarFun Clip开放式耳机整机重量约为49.6g。
单只耳机重量约为5.9g。
二、earfün丽耳EarFun Clip开放式耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了earfün丽耳EarFun Clip开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置~
拆掉盒盖,撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
盒盖内侧的功能按键结构一览。
座舱正面结构一览,设置有指示灯和霍尔元件排线,与主板通过连接器连接。
座舱背面结构一览,设置有为耳机充电的排线,中间固定电池单元。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,挑开连接器,取掉主板和电池。
断开焊接的导线,分离主板和电池。
充电盒内置锂电池标签上信息,可充电锂离子电芯,型号:622133,标称电压:3.8V,额定容量:490mAh 1.862Wh,充电限制电压:4.35V,生产厂:东莞小锂新能源科技有限公司。
电池背面电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
撕开外部绝缘保护,电池正负极镍片与导线焊接,保护电路位于主板上。
INJOINIC英集芯IP5518V是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518V的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5518V耐压30V,提供智能双向通讯仓应用,可以带来开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
英集芯IP5518V内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。IP5518V的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
英集芯IP5518V可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。IP5518V内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有欧蕾特、倍思、联想moto、绿联、机械师、博雅、纽曼、好牧人、优篮子、猛玛、JBL、iKF、魅族、MONSTER、QCY、水月雨、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
WINSEMI稳先微WSDY3301系列锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
连接排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-08325。
拆掉座舱底部的排线。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁固定耳机和充电盒盖。
充电盒内部排线一侧电路一览。
充电盒内部排线另外一侧电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印201A的霍尔元件,用于感知充电盒盖的开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,取掉后端腔体盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线,露铜连接主板。
腔体内部设置有主板单元,与排线通过连接器连接。
取出腔体内部的主板单元。
腔体底部设置软包扣式电池,导线焊接到排线上。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-118RF010/2-35。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
镭雕R55Q的MEMS麦克风特写,来自瑞勤电子,用于语音通话功能拾音。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8932D符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。BT8932D具有高性能立体声DAC和高性能单声道ADC,支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调节,支持AI DNN ENC降噪,支持低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
蓝牙芯片外围两颗功率电感特写,为Sunlord顺络电子MPHM系列,侧边印刷有一颗“白色圆点”标识。顺络电子MPHM系列具有优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能,大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;同时外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;采用叠层工艺,满足主流的功率要求,为客户提供高性价比的产品。
Sunlord顺络电子MPHM系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。
24.000NHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印4W AJR的锂电保护IC。
用于多功能控制的物理按键。
取出腔体内部的电池单元。腔体壁上固定连接充电盒的排线。
断开与音腔连接的导线,取出排线。
断开电池导线,后端腔体内部排线电路一览。
两个为耳机充电的金属柱特写,设置有橡胶圈密封防水。
排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-118RM010/2-35。
耳机内置软包扣式电池型号:1154PF4B,额定容量:60mAh 0.231Wh,来自VDL紫建电子。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
拆开音腔,腔体内部扬声器单元结构一览。
取出腔体内部的扬声器。
耳机扬声器正面振膜特写。据官方介绍,采用了定制10.8mm碳纤振膜动圈单元,具有超高瞬时响应速度。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10.95mm。
earfün丽耳EarFun Clip开放式耳机拆解全家福。
最后附上earfün丽耳EarFun Clip开放式耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
earfün丽耳EarFun Clip开放式耳机在外观方面,椭圆形充电盒采用了类金属磨砂工艺处理,质感出色,小巧便携。耳夹式耳机采用多种工艺相结合,搭配类金属盖板和金属环装饰,极具品牌辨识度。耳机还采用双“C”工学设计,C型耳夹搭配C型耳背,提供了舒适稳固的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载PATL小锂新能3.8V/490mAh锂电池,采用了WINSEMI稳先微WSDY3301系列锂电保护IC负责电池的过充、过放、过流、短路等保护;采用了INJOINIC英集芯IP5518V电源管理SoC,负责内置电池的充放电管理和整机控制,且支持智能双向通讯仓应用,可大幅提升耳机开盖即连的体验。
耳机内部搭载定制10.8mm碳纤振膜动圈单元和1颗瑞勤电子的MEMS麦克风,采用VDL紫建电子60mAh软包扣式电池。主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,外围配备了Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感和SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
