首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:UGREEN绿联HiTune S6 Magic带屏开放式耳机
5 12 月, 2025TWS蓝牙耳机
知名科技消费电子品牌UGREEN绿联,在蓝牙音频市场拥有真无线耳机、头戴式耳机、有线耳机和音频转接线等丰富的产品,并以高性价比优势畅销各大商城。绿联HiTune S6 Magic开放式耳机是其2025年推出的新品,耳机采用耳夹式设计,实现持久舒适的佩戴体验;充电盒搭载触控屏幕,提供更便捷的功能预设和控制。
详细功能配置方面,UGREEN绿联HiTune S6 Magic开放式耳机搭载12mm大振膜动圈,支持自适应低频补偿,支持定向传音,有效提升低音效果,降低漏音;支持流行、低重音、摇滚、古典等八种EQ音效,能够适配不同用户的音乐风格喜好;支持双麦通话降噪,保障嘈杂环境下的清晰通话效果。
绿联HiTune S6 Magic开放式耳机充电盒搭载触控彩屏,支持自定义壁纸,支持遥控拍照、短视频翻页、歌词显示、音乐控制、电量查看、自定义音效、音量调节等丰富的功能操控,可有效替代手机APP使用。其他方面,支持蓝牙5.4,支持双设备连接,支持IPX5防水防汗,可提供单次约6h的音乐播放,搭配充电盒综合续航约35小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过绿联S8耳夹式耳机、绿联HiTune S5开放式耳机、绿联HiTune T6、HiTune X6真无线降噪耳机,绿联HiTune T3、HiTune T2、HiTune T1、HiTune WS100真无线蓝牙耳机,绿联HiTune Max3头戴式降噪耳机,绿联MIC6无线领夹式麦克风、绿联无线蓝牙麦克风、苹果入耳式有线耳机和USB车载蓝牙音频接收器等。
一、UGREEN绿联HiTune S6 Magic带屏开放式耳机开箱
拆解报告:UGREEN绿联HiTune S6 Magic带屏开放式耳机-我爱音频网
UGREEN绿联HiTune S6 Magic开放式耳机包装盒采用了抽屉式结构,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及蓝牙标志。
包装盒背面介绍了产品参数和公司信息。产品名称:UGREEN HiTune S6 Magic真无线蓝牙耳机,产品型号:WS208,蓝牙版本:5.4,无线频段:24000Mhz~2483.5MHz,最大射频功率:4dBm,传输距离:10m Max(无遮挡),蓝牙协议:HFP/AVRCP/A2DP/BLE/SPP,蓝牙编解码:AAC/SBC,频响范围:20Hz~20kHz,电池容量:耳机50mAh 3.8V(0.19Wh),充电盒500mAh 3.7V(1.85Wh),充电限制电压:5.25V-,充电盒输入:5V-500mAh,充电盒输出:5V-300mA,续航时间:耳机单次音乐播放约6小时,搭配充电盒音乐播放约30小时。深圳市绿联科技股份有限公司。
包装盒侧边设计有SOY INK和FSC森林认证标识。
取出包装盒内部所有物品,包括了主机、充电线、卡通贴纸和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
UGREEN绿联HiTune S6 Magic开放式耳机充电盒采用了圆角矩形设计,烤漆质感,光滑圆润。
机身正面搭载了显示屏,支持自定义壁纸,可实现多功能预设和控制。相当于把手机APP放到了充电盒上。
充电盒背面采用了一体式转轴设计,标注有“UGREEN”品牌LOGO。机身上设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
充电盒侧边外观一览,倾斜合盖设计,提供开放式座舱。
打开充电盒盖,内部座舱采用开放式设计,耳机磁吸固定,非常方便取放。
盒盖内侧标注产品信息,与外部包装盒上一致。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
UGREEN绿联HiTune S6 Magic带屏开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,由“U”型桥衔接两侧腔体。
耳机“U”型桥内嵌记忆钛丝,柔韧不易变形;外部通过软胶包裹,佩戴更加亲肤。同时“U”型桥进行了加高处理,能够更好地适配不同耳型。
耳机音腔外观一览,采用了球形设计。
音腔侧边的调音孔特写。
音腔底部的出音孔特写,金属盖板防护。
后端腔体外观一览,圆角方形设计,背部有“UGREEN”品牌LOGO,同时也是触摸控制区域。
后端腔体内侧设计有R/右标识。
腔体侧边设置麦克风拾音孔。
腔体底部设置充电触点。
经我爱音频网实测,UGREEN绿联HiTune S6 Magic带屏开放式耳机整机重量约为62.6g。
单只耳机重量约为5.9g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对UGREEN绿联HiTune S6 Magic带屏开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.00W。
二、UGREEN绿联HiTune S6 Magic带屏开放式耳机拆解
通过上文,我们详细了解了UGREEN绿联HiTune S6 Magic带屏开放式耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱内侧结构一览,底部通过支架固定电池单元,中间设置主板,与屏幕排线通过连接器连接。
卸掉螺丝,拆掉电池支架,电池导线与主板焊接。
卸掉螺丝,挑开连接器,取掉主板单元。
分离充电盒盖和座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有4颗磁铁固定耳机单元。
拆掉充电盒盖的内嵌结构。
盒盖内侧的屏幕结构一览。
屏幕排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14GM024-04。
从支架内取出电池单元。电池通过海绵垫包裹防护。
充电盒内置可充电锂离子电池,型号:CEL 801640,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh 1.85Wh,充电限制电压:4.2V,来自CEL金赛尔。
用于蓝牙配对的功能按键特写,底部打胶防护。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
LPS微源半导体LP7812C电源管理芯片,集成电池充电/放电,温度管理,霍尔检测,按键检测以及LED显示等功能。
丝印5P1Sr的锂电保护IC。
丝印4002的霍尔元件特写,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
陶瓷蓝牙天线特写,用于与耳机无线通讯。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-14F024-04。
Bluetrum中科蓝讯BT8959T智能穿戴平台,属于“蓝讯讯龙”三代系列。BT895x内置32位高性能RISC-V处理器核心,包含浮点单元(FPU),支持浮点运算,处理器最大速度125MHz;内置892KB RAM,SPI PSRAM控制器;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
蓝牙音频方面,BT895x系列内置24bit单声道/双声道DAC和24bit单声道ADC,支持灵活的音频均衡器调整,支持1路/2路MIC放大器输入。BT895x符合蓝牙6.0和BLE规范,支持LE audio BIS/CIS。典型情况下,TX输出功率+9dBm;RX灵敏度-94.5dBm @EDR/-95.5dBm @ 1M BLE/-93dBm @ 2M BLE。
图形处理方面,中科蓝讯BT895x内置硬件图形加速器,支持2D-DMA (2D图像引擎加速) ;支持2 OSD Layer (图层叠加);支持Blend (混) and down-Scale (缩放) ISP;支持ARGB/RGB format (支持Alpha半透明格式);支持SPI/QSPI/3线9位和8080显示驱动器。
Bluetrum中科蓝讯BT895x系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
24.00MHz的晶振特写,用于提供时钟。
处理器外围功率电感特写。
Boyamicro博雅BY25Q128ES串行闪存,容量:128M,支持双/四SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0 (SI)、I/O1 (SO)、I/O2 (/WP)和I/O3 (/HOLD)。双I/O数据的传输速度216Mbits/s,四I/O和四输出数据的传输速度432Mbits/s。该设备使用单个2.7V~3.6V的低压电源。
Boyamicro博雅BY25Q128ES详细资料图。
HYNITRON海栎创CST08C高性能自电容触控芯片,用于屏幕触摸控制。
拆掉后端腔体内侧盖板,腔体内部设置有主板和电池单元。
取出电池,腔体内部主板单元结构一览,与麦克风排线通过连接器连接。
挑开连接器,取出主板。
腔体内部麦克风和充电触点排线结构一览。
取出麦克风和充电触点的排线。
耳机连接充电盒充电的圆柱形金属连接器特写。
镭雕D55W的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
断开导线,分离主板和电池。
腔体底部还贴有蓝牙天线和触摸检测贴片,露铜连接主板。
耳机内置软包电池,型号:CEL 451113,标称电压:3.8V,额定容量:50mAh,充电限制电压:4.35V,同样来自CEL金赛尔。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
iCM创芯微CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
连接麦克风排线的BTB连接器母座特写。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,运行频率最高140MHz;内置16Mbits闪存,320KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8932D符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,最大发射输出功率+10.5dBm,接受灵敏度-94.5dBm@2M EDR,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机。BT8932D具有高性能立体声DAC和高性能单声道ADC,支持1路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调节,支持AI DNN ENC降噪,支持低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8932D详细资料图。
镭雕JWT 24C9的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
沿合模线打开音腔,内部仅设置有扬声器单元。
取出前腔内部的扬声器单元。
前腔底部结构一览,扬声器金属盖拆解中留在了腔体内。腔体底部还设置有一颗磁铁与充电盒固定。
耳机内置扬声器正面特写,采用了复合纤维振膜。
扬声器背面特写,四周设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
UGREEN绿联HiTune S6 Magic带屏开放式耳机拆解全家福。
最后附上UGREEN绿联HiTune S6 Magic带屏开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
UGREEN绿联HiTune S6 Magic开放式耳机在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,烤漆质感,光滑圆润;同时在搭载屏幕的情况下,体积控制相对优秀,依然具备不错的便携性。耳机采用了耳夹式设计,U型桥内嵌记忆钛丝,外部通过软胶包裹,夹持力适中,佩戴持久舒适;还优化了高度,能够更好地适配不同耳型。
内部主要配置方面,充电盒搭载了CEL金赛尔3.7V/500mAh锂电池,采用LPS微源半导体LP7812C电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理;采用Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,负责电路安全;采用了Bluetrum中科蓝讯BT8959T智能穿戴平台,Boyamicro博雅BY25Q128ES串行闪存,HYNITRON海栎创CST08C触控芯片,为屏幕的各项功能提供支持。
耳机内部搭载了12mm复合纤维振膜动圈单元,单耳内置一颗MEMS麦克风;采用了CEL金赛尔3.7V/50mAh锂电池,配备iCM创芯微CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC;主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8932D蓝牙音频SoC。
楼氏动铁革新佩戴体验,微型化也有不妥协的高性能
拆解报告:文曲星AI智能闹钟N3
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
