Bowie系列是消费电子品牌Baseus倍思旗下的热销真无线耳机,以出色的体验和高性价比优势,获得了大量用户的喜爱。近期,该系列旗舰新品Bowie MP1真无线降噪耳机正式开售,声学配置和降噪性能再次升级,同时支持了AI随身助理,进一步拓展了产品的使用场景。
详细功能配置方面,Baseus倍思Bowie MP1真无线降噪耳机搭载同轴双单元,高低音分频优化,实现澎湃有力的低音和细腻通透的高音;支持LDAC高清音频解码,96kHz/24bit传输速率,大幅提升细节表现,获得了Hi-Res金标认证和QQ音乐臻品音质认证;还支持SoundFit智能听感调校,定制个性听感;支持动态低音增强3.0,动态补偿低频;支持360°环绕音效,提供音乐/影院两种模式。
倍思Bowie MP1搭载ANC3.0超宽频降噪算法,最大降噪深度可达-55dB,降噪频宽至高5000Hz;支持差旅、通勤、室内、户外、通透和自定义多种降噪模式,支持耳道自适应降噪技术3.0,动态调节最佳降噪深度;支持双边6麦AI通话降噪,12m/s抗风噪,保障各种场景下的清晰通话效果。
其他方面,倍思Bowie MP1支持蓝牙V6.0,支持双设备连接,全链路延迟低至58ms,提供稳定快速地无线传输;搭配手机APP,基于豆包、Deepseek等AI大模型,还支持海量知识问答、私人导游、1V1英语陪练、情绪加油站等功能。续航上,耳机单次播放时长可达10小时,搭配充电盒综合续航约45小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过倍思Inspire XC1、MC1 Pro、Bowie MF1、Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01、MC1开放式耳机,Inspire XP1、Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s真无线降噪耳机,AeQur G10真无线双模耳机,Bowie W04 Plus、Bowie E5x、Bowie E9、AirNora真无线耳机,倍思H1S、H1i头戴式耳机,倍思M2s Ultra带屏真无线耳机,倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱等产品。
一、Baseus倍思Bowie MP1真无线降噪耳机开箱
Baseus倍思Bowie MP1真无线降噪耳机包装盒采用了家族式的设计风格,正面展示有产品的外观,品牌LOGO和产品名称,-55dB耳道自适应降噪、同轴双单元、AI随身助理的产品特点,以及Hi-Res小金标。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点和参数信息。名称:倍思Bowie MP1入耳式真无线蓝牙耳机,型号:A00106,蓝牙版本:6.0,频响范围:20Hz~40kHz,耳机电池容量:46mAh,充电盒电池容量:500mAh,充电仓额定输入:5V-500mA,充电仓额定输出:5V-160mAh(80mA 每个端口)。制造商:深圳市倍思科技有限公司。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、耳塞、充电线和使用说明书。此款为皓月白配色。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻有“Baseus”品牌LOGO。
三副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,自带防护网,防止大颗粒异物损伤出音网。
Baseus倍思Bowie MP1真无线降噪耳机充电盒充电盒采用了圆角方形设计,细腻磨砂质感,体积小巧便携。机身正面设计有银色品牌LOGO,设置有一颗指示灯。
机身背面外观一览,转轴上设计银色铭牌。
机身底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
机身侧边外观一览,倾斜盒盖设计,实现开放式座舱。
打开充电盒盖,座舱内部耳机采用了磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧标注参数信息一览,与外部包装盒一致。
为耳机充电的金属弹片特写。
Baseus倍思Bowie MP1真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,光滑圆润的烤漆质感。
耳机外侧外观一览,方形耳机柄设计,背部亮银色LOGO装饰,同时也是触摸控制区域。
机身内侧外观一览,入耳曲线圆润,佩戴舒适贴耳。耳机柄内侧设计有L/R左右标识,便于用户区分。
机身顶部设计有泄压孔,用于保障音腔内部气压平衡。
耳机侧边的前馈降噪麦克风拾音孔特写,金属盖板防护。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔和充电触点特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写。内部设置有反馈降噪麦克风。
经我爱音频网实测,Baseus倍思Bowie MP1真无线降噪耳机整体重量约为50.1g
单只耳机重量约为5.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Baseus倍思Bowie MP1真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.04W。
二、Baseus倍思Bowie MP1真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思Bowie MP1真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构设计及配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览,充电接口设置有海绵套防水,指示灯设置有遮光罩。
座舱底部结构一览,设置有主板和电池单元。电池通过海绵套包裹。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁固定耳机和充电盒盖。
充电盒内部主要电路一览,电池导线与主板焊接,排线与主板通过连接器连接。
Type-C充电接口母座特写。
INJOINIC英集芯IP5529是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、高性能MCU的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。得益于IP5529的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5529采用开关降压充电技术,提供最大1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5529的同步升压系统提供额定800mA输出电流,转换效率高至93%。集成供双耳机充电的路径管,支持限流、负载检测等功能,轻载后进入待机状态,芯片静态电流降至15µA。
英集芯IP5529内置高性能32位MCU,具有丰富的外设资源,通过软件灵活设计,实现多功能的智能充电仓。IP5529采用QFN28 4mm*4mm封装。
英集芯IP5529支持跟随充电功能,可实现充电电压3.2~5.5V范围10mV精细步进调整,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,进而提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。基于这一特性,品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
连接排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-04325。
充电盒为耳机充电的金属弹片特写。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。
丝印AR5H7的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂电池标签上信息,锂离子电池组,型号:WEL 951732,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh 1.85Wh,充电限制电压:4.2V,来自WEL旭航诚。
撕掉标签,电芯上丝印信息一览。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
进入耳机拆解部分。取掉耳机柄背部盖板,腔体内部设置主板单元,与排线通过连接器连接。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
镭雕5370的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音。
Bluetrum中科蓝讯BT8972H蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,支持DSP指令,RISC-V包含浮点单元 (FPU) ,支持浮点运算,RISC-V典型速度140MHz;内置16Mbits闪存,408KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚,支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8972H符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,支持具有平衡效率的TWS通信功耗,支持TWS主从交换机;具有高性能立体声DAC和高性能立体声ADC,支持3通道单端或差分MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调节,支持混合主动自适应噪声消除(Hybrid ANC),支持3 MIC DNN环境噪声消除(ENC),支持神经网络处理单元(NPU),支持远端噪声抑制(NR),集成PMU,如充电器/升压/降压/LDO。
Bluetrum中科蓝讯BT8972H详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
镭雕5370的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
连接排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF010/2-35。
镭雕C 5E 24.0的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印130的触摸检测IC。
沿合模线打开音腔。
前腔结构一览,通过直接固定电池单元。
掀开电池,取掉支架,前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器,前腔底部结构一览。腔体壁上贴有入耳检测传感器,出音管内部固定反馈降噪麦克风。
取出腔体内部的所有组件。
断开排线,取掉电池。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:M1140S3,标称电压:3.85V,容量:49mAh 0.189Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻有二维码,用于产品追溯。
取掉扬声器单元。
耳机搭载的同轴双单元特写。根据官方介绍,上层为6mm微平板单元,高频上探至40kHz;下层为11mm镀钛复合单元,低频可下潜至15Hz。通过高低音分频优化,带来卓越的音质。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,低音单元直径约为11mm,与官方宣传一致。
高音单元直径约为6mm。
丝印5Z AGM的锂电保护IC。
电容式入耳检测传感器特写,用于摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复音乐播放功能。
排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM010/2-35。
镭雕5370的MEMS麦克风特写,用于主动降噪、动态低音增强等功能拾音。
Baseus倍思Bowie MP1真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上Baseus倍思Bowie MP1真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
Baseus倍思Bowie MP1真无线降噪耳机在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,体积小巧便携;细腻磨砂质感,手感舒适且不易沾染指纹;开放式座舱结构,取放耳机更加方便。耳机采用了柄状的入耳式设计,烤漆质感,光滑圆润,佩戴舒适亲肤。
内部主要配置方面,充电盒搭载了WEL旭航诚3.7V/500mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5529电源管理SOC,集成升压转换器、锂电池充电管理、高性能MCU,支持跟随充电功能,可有效提升15%~20%的综合续航时间;其他还采用了Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片和霍尔元件等方案。
耳机内部搭载了11mm镀钛复合单元+6mm微平板单元的同轴双单元,内置通话+前馈+反馈三颗MEMS麦克风,采用Bluetrum中科蓝讯BT8972H蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;采用MIC-POWER微电新能源3.85V/49mAh钢壳扣式电池供电。
