JBL作为哈曼卡顿旗下的国际知名音频品牌,在个人音频市场拥有丰富的产品线,涵盖蓝牙音箱、音乐耳机、运动耳机、电竞游戏系列等。HORIZON(地平线)是JBL推出的蓝牙闹钟音箱,适用于卧室场景,支持时钟显示、唤醒闹钟、睡眠音效、柔和夜灯、FM收音/蓝牙播放等功能,为用户提供出色的音频和助眠体验。
近期,该系列的第三代产品——JBL HORIZON 3正式发布,外观上采用了全新的椭圆形设计,拥有着更大的音腔体积和更大的屏幕。功能配置上,搭载了双1.5英寸全频扬声器+双被动振膜,经由哈曼声学团队调音,为用户带来JBL传奇音质;支持FM收音和蓝牙5.3播放,满足不同用户的听音需求。
JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱还搭载了柔和夜灯,能够自由调节色温和亮度,为用户营造舒适睡前氛围;支持专属睡眠模式,可以一键进入温柔旋律或调制心仪电台;支持晨曦唤醒闹钟,能够自由设定晨光时长,搭配铃声或FM电台,自定义唤醒体验。此外,音箱设置有USB Type-C外充端口,可以为手机或其它设备充电。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过JBL CHARGE6、JBL FLIP7、JBL GO ESSENTIAL、JBL PULSE 5、JBL FLIP ESSENTIAL 2蓝牙音箱,JBL Tour Pro 3、JBL TUNE Beam、JBL TUNE 130NC、JBL WAVE FLEX、JBL FLASH真无线耳机,JBL Quantum 360P、JBL LIVE660NC头戴式耳机,JBL KMC300 K歌麦克风,JBL Soundgear Frames智能音频眼镜,JBL Quantum Stream Wireless无线领夹麦克风等。
一、JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱开箱
JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱包装盒采用了家族式的设计,可再生材料制成,通过了FSC认证,更加环保。机身正面展示了产品外观、品牌LOGO和产品名称,以及蓝牙和FM播放的标识。
包装盒背面展示了产品的柔和夜灯,介绍了产品的多项功能特点:FM收音机、氛围光、USB充电端口,JBL ONE APP。
包装盒侧边设计“DARE TO LISTEN” 敢于倾听的品牌标语。
包装盒另外一侧展示有使用场景图,以及提升睡眠和唤醒体验的产品定位。
打开包装盒取出内部所有物品,包括了主机、电源线、猪尾天线和产品说明书等。
猪尾天线,用于接收FM调频信号。
电源线,采用了两相插头转8字插头。
JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱正面外观一览,采用了椭圆形的设计,通过织物材质包裹,风格简约,能够很好的融入各种家居环境。
机身正面搭载了显示屏,能够显示时间、日期等信息,显示效果清晰,亮度可自由调节。屏幕两侧,设置有双全频喇叭和双被动振膜。
机身背面设置有柔光灯,营造夜晚睡眠氛围,中间设计有的品牌LOGO。
机身侧边外观一览,设置有Type-C外充端口,用于为手机或其它设备充电,最大输出5V-3A。
机身底部设置有功能按键和一颗旋钮按键。
蓝牙配对按键和收音机预设键特写。
用于调节音量的旋钮特写。
访问菜单/返回键和氛围灯键特写。
底座边缘设计橡胶圈防滑,并留出了线缆的凹槽。
电源输入接口特写。
底座侧边的猪尾天线接口特写。
经我爱音频网实测,JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱重量约为815.5g。
二、JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱拆解
通过开箱我们详细了解了JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱的简约设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
拆掉底座上的防滑垫,下方隐藏有固定螺丝。
拆掉机身背部的透明外罩,下方设置夜光灯。
拔掉插头,取掉夜光灯,下面也隐藏有固定螺丝。
夜光灯结构特写,采用了一体式背光灯。
夜光灯背部排线通过插座连接主板导线。
卸掉螺丝,取掉机身背部盖板。
盖板内侧结构一览,通过螺丝固定电源模块。
卸掉螺丝,拆掉电源模块。
电源模块结构一览,通过金属罩防护,同时起到增强散热的作用。电源模块与电源输入线缆通过插座连接。
电源模块背面电路一览。
电源模块右侧交流输入端,设置有保护和滤波电路,内部变压器和滤波电容填充白胶加固和增强散热。
电源模块左侧直流输出端,滤波电容设置有金属板增强散热。
丝印B2509的IC。
丝印CS8N65的NMOS管
丝印P1542D的IC。
取出腔体内部的支架。
支架结构一览,上面固定有电池单元。
卸掉螺丝,取掉电池单元结构。
音箱内置的时钟电池特写,用于保障断电后的时钟运行,使再次插电后不需要重新设置时间。
腔体底部结构一览,中间设置主板,两侧设置有双喇叭单元。
外置天线接口小板结构特写,通过螺丝固定,通过同轴线连接主板。
取掉天线接口小板一侧电路一览。
天线接口小板另外一侧电路一览。
连接猪尾天线的接口母座特写。
卸掉螺丝,取出腔体内部的主板单元。
取掉屏蔽罩,主板一侧电路一览。
主板连接屏幕的FPC连接器特写。
连接扬声器的导线插座特写。
连接扬声器和电源模块的导线插座。
TI德州仪器TAS5805M具有处理功能的23W立体声、45W单声道、4.5V至26.4V电源电压、数字输入D类音频放大器。
TI德州仪器TAS5805M详细资料图。
功率放大器外围滤波电感特写。
220μF 16V耐压的滤波电容,用于扬声器功放供电滤波。
连接时钟电池小板的导线插座特写。
连接功能按键的导线插座特写。
GigaDevice兆易创新GD32F303RCT6单片机。GD32F303系列单片机是一款基于ARM Cortex-M4 RISC内核的新型32位通用微控制器,具有最佳的性价比,增强的处理能力、降低的功耗和外围设备集。
GigaDevice兆易创新GD32F303系列详细资料图。
cFeon宜扬EN25QE32A-104HIP存储器,容量32M bit。
丝印33Ed的IC。
连接蓝牙天线的同轴线母座特写。
蓝牙模块电路一览,采用了邮票版设计,搭载了ZGMICRO中感微(原中星微)WS9652A蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
镭雕JWT26C7的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
连接Type-C输出端口导线的插座特写。
丝印N24 004的TVS管。
WAYON维安WP3883过压保护IC。
丝印7227的IC。
TI德州仪器TPS25751是一款高度集成的独立式USB Type-C和电力输送(PD)控制器,针对支持USB-C PD电源的应用进行了优化。TPS25751集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的USB-C PD解决方 案;集成对外部电池充电器IC的控制功能,可提高易用性并缩短产品面市时间。
TI德州仪器TPS25751详细资料图。
丝印LM358的双运算放大器。
丝印FADT的IC。
连接FM外置天线小板的射频电路一览。
丝印226 426的IC。
连接夜光灯的导线插座特写。
丝印AL65的IC。
第二颗丝印AL65的IC。
丝印JWDCJ的IC。
丝印4R7的一体成型电感。
丝印3201的IC。
丝印4R7的一体成型电感。
取出腔体内部的双扬声器,两个全频扬声器采用了相同规格。
扬声器正面特写,纸盆橡胶圈。
扬声器背面T铁特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为44.51mm。
卸掉螺丝,拆掉双被动振膜。
音腔内置的被动振膜结构一览,用于提升低频量感。
取出腔体内部的所有功能按键小版。
腔体壁上固定的蓝牙天线特写,通过同轴线连接主板。
功能按键小板电路一览。小板上设置有4个物理按键和1个旋转编码器。
取掉音箱屏幕盖板。
拆掉音箱屏幕。
音箱屏幕正面特写。
音箱屏幕背面特写。
JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱拆解全家福。
最后附上JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱的已知物料清单,方便大家查阅。
JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱在外观方面,采用了椭圆形的立式设计,通过织物材质包裹,风格简约,能够很好的融入各种家居环境。机身正面搭载显示屏,提供清晰地时钟和日期显示;背面设置一整面柔光灯,能够营造温馨的睡眠氛围;还有音量调节采用了旋钮设计,使用更加方便。
JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱内部结构设计非常复杂,硬件配置用料十足。主要配置上,搭载了TI德州仪器TAS5805M D类音频放大器,用于驱动扬声器;采用GigaDevice兆易创新GD32F303RCT6单片机和cFeon宜扬EN25QE32A-104HIP存储器,实现多功能控制。
蓝牙模块采用了ZGMICRO中感微WS9652A蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;外围射频电路配备了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。其他还采用了TI德州仪器TPS25751 USB Type-C和电力输送(PD)控制器,用于实现为其他设备充电功能。
