蓝牙音箱作为当今主流的音频设备之一,根据不同的使用场景,发展出了多种细分品类。其中,便携式蓝牙音箱凭借其轻巧便携的特点脱颖而出,特别适合户外活动、旅行以及家庭娱乐等多种使用场景,因此受到众多用户的青睐。
我爱音频网作为专注于蓝牙音频市场的行业媒体,持续跟踪蓝牙音箱市场,并相继发布了数十款产品的拆解报告,为大家分析了产品的功能特点,外观设计和内部结构配置等信息。此篇文章,将对20款热门便携式蓝牙音箱做一个详细的拆解汇总,方便小伙伴更好地了解和对比这些产品。
此次汇总的20款热门便携式蓝牙音箱产品,涵盖JBL、Sony索尼、Bose、Xiaomi小米、荣耀、Marshall马歇尔、EDIFIER漫步者、Baseus倍思、QCY意象、MEIZU魅族、SANAG塞那、Logitech罗技、MUJI无印良品、京东京造14大品牌。
通过拆解了解到,20款产品采用的主控方案包括Actions炬芯科技、AIROHA达发、BES恒玄、Bluetrum中科蓝讯、JL杰理、Qualcomm高通6芯片大原厂推出的17款蓝牙音频SoC。其中,炬芯科技和杰理的解决方案,获得了更多产品的采用。
20款产品采用的音频功率放大器包括ACMESEMI至盛、Chipstar智浦欣微、ESMT晶豪科技、Fangtek方泰、Heroic禾润、HYNITRON海栎创、TI德州仪器、Torch-Chip合肥汤诚、上海艾为电子9大芯片原厂推出的17款方案。其中,禾润和德州仪器的解决方案,获得了更多产品的采用。
20款产品采用的电源管理芯片包括CHIPLINK芯联、INJOINIC英集芯、Joulwatt杰华特、LPS微源半导体、LY来远电子、MPS芯源、SGMICRO圣邦微、SouthChip南芯、TI德州仪器9大芯片原厂推出的12款方案。其中,英集芯、圣邦微的解决方案,获得了更多产品的采用。下面就来看看这些产品的外观设计和详细内部配置信息吧~(点击小标题可查看拆解报告)
JBL GRIP霓虹罐便携式蓝牙音箱
JBL GRIP霓虹罐便携式蓝牙音箱在外观方面,采用了类似FLIP系列的设计,圆柱形造型,通过编织网布包裹,简约时尚。机身两端设计了罗盘式硅胶防滑脚垫,放置稳定且兼具抗摔性。机身体积仅有「高罐易拉罐」大小,非常便携。机身上还融入了炫彩灯光背板,支持多种灯效模式,提升了个性化体验。
内部结构方面,体积虽小,但非常复杂,涵盖了扬声器、电池、主板、炫彩灯小板、功放小板、电源输入小板、功能按键等许多模组。主要配置上,搭载了80*43mm赛道型喇叭+无源辐射振膜,采用了豪鹏2600mAh/3.85V可充式锂离子电池组,炫彩灯小板设置16颗RGB LED灯珠提供光源。
主板上,搭载了Actions炬芯科技ATS2875H新一代高性能蓝牙音频SOC,用于无线连接和音频数据处理;采用LPS微源半导体LP5305A过压过流保护IC,保障电路安全。功放小板上,采用了TI德州仪器TAS5825P D类音频放大器和TPS61288同步升压转换器,以及SGMICRO圣邦微SGM41519电源管理芯片等方案。
JBL CHARGE6便携式蓝牙音箱
JBL CHARGE6便携式蓝牙音箱在外观方面,采用了系列经典设计,兼具时尚感和功能性。圆柱形机身,通过织物材质包裹,不仅提供了良好的触感,还更具耐磨性。机身两端采用了软胶材质,具有很强的弹性,从而提升抗摔性能。新增的可拆卸手提带,提升了便携性,户外活动或旅行使用更加方便。
内部主要配置上,搭载了豪鹏科技7.2V/4722mAh可充电锂离子电池组,20mm独立高音喇叭+53mm X 93mm赛道型中低音喇叭+双无源辐射振膜,采用了Actions炬芯科技ATS2875H蓝牙音频SOC、ATS3615端侧AI音频DSP芯片,TI德州仪器TAS5828M数字功率放大器、TPS43061同步升压DC-DC控制器、INA241A3电流检测放大器,上海艾为电子AW9523B LED驱动器,PY平伟D30N06HSL N-MOSFET等元器件
JBL FLIP7便携式蓝牙音箱
JBL FLIP7便携式蓝牙音箱在外观方面,延续了上一代的经典设计,圆柱形造型,通过编织网布包裹,简约时尚且兼具耐磨性。机身两端采用了软胶材质,带来更优的抗摔性能。还采用了全新的挂绳结构设计,提升便携性的同时,拆卸更加方便快捷。
内部主要配置方面,搭载了赛道型中低音喇叭+球顶高音喇叭+双无源辐射振膜4单元,内置4800mAh可充电锂离子电池组;主板上,采用了Actions炬芯科技ATS2875H新一代高性能蓝牙音频SOC和ATS3615高品质端侧AI音频DSP芯片,用于无线连接和音频数据处理;其他还采用了上海艾为电子AW85825音频功率放大器和AW9523B LED驱动器等元器件。
JBL GO4音乐金砖四代蓝牙音箱
JBL GO4音乐金砖四代蓝牙音箱在外观方面,体积轻巧,搭配一体式编织绳环,使用非常便携。音箱正反面机身通过编织网布包裹,四周边缘采用了具有弹性的橡胶材质,整体坚固耐用,搭配IP67级防尘防水,满足各种使用场景。
内部主要配置方面,搭载了45mm全频喇叭,配备一个无源辐射器提升低频量感;内置鹏辉能源850mAh锂电池,配备有保护板负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能;主板上,搭载了ZGMICRO中感微(原中星微)WS9652A蓝牙音频SoC,HYPWR瀚昕微HP2602过压过流保护IC,SouthChip南芯SC89619D充电器等元器件。
JBL GO ESSENTIAL便携式蓝牙音箱
JBL GO ESSENTIAL便携式蓝牙音箱在外观方面,采用了非常小巧轻便的简约设计,方形机身,金属面网,质感也比较出色。同时,机身通体通过TPU材质包裹,具有一定的弹性,可有效缓冲碰撞,搭配IPX7级防水性能,能够更好地满足户外使用需求。
内部主要配置方面,JBL GO ESSENTIAL采用了鹏辉能源730mAh锂电池,配备电路保护板负责充放电安全;搭载了全频喇叭+无源辐射振膜,提供澎湃的低音效果;无线通讯模块采用了ZGMICRO中感微WS9641B蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
Sony索尼ULT FIELD 1便携式蓝牙音箱
Sony索尼ULT FIELD 1便携式蓝牙音箱在外观方面,采用了全新的设计,在兼顾了音质的同时,也具有着一定的便携性。整机机身采用了三段式结构,音腔大面积编织网布包裹,时尚简约;两端底座采用了弹性软胶材质,有效降低户外使用的损伤风险,搭配IP67级防尘防水,无惧户外场景挑战。
内部主要配置方面,搭载了中低音单元+高音单元+双无源辐射器4单元,提供清晰澎湃的音质;内置有麦克风,用于语音通话功能拾音;主板上,采用了AIROHA达发AB1565蓝牙音频SoC,ACMESEMI至盛ACM8625P双通道数字输入D类音频功放,Silergy矽力杰SY6874负载开关等;内置双电池容量2900mAh,来自博科能源。
SONY索尼SRS-XB100蓝牙音箱
SONY索尼SRS-XB100蓝牙音箱在外观设计方面,采用了小巧便携的圆柱形设计,拥有多彩时尚配色,机身新增条形纹理,提升产品层次感和握持的稳定性;机身侧边设置一体式时尚编织挂绳,支持两种悬挂方式,可以使音箱固定在任何物件上,提升外出使用的便携性。
内部主要配置方面,搭载了53mm全频喇叭+无源辐射振膜,内置驻极体麦克风拾音,内置电池容量1400mAh,来自紫建电子;主控芯片为Actions炬芯ATS2835P蓝牙音频SoC,高度集成蓝牙控制器、电源管理单元、音频编解码器等模块,支持蓝牙5.3,支持LE Audio,还支持多声道无线传输,Audio broadcast功能等;扬声器驱动采用了Fangtek方泰ft2910 G类音频功率放大器;电源管理采用了SGMICRO圣邦微SGM41513A解决方案。
Bose SoundLink Home蓝牙音箱
Bose SoundLink Home蓝牙音箱此次全新的外观设计,非常的具有特点。镂空的悬浮式结构,阳极氧化铝拉丝工艺处理的金属支架,高品质的布面网,以及暖木配色,无不透露着格调。在享受音乐的同时,也能充当饰品装点室内空间。
内部主要配置方面,采用了3100mAh圆柱形18650锂电池,搭载了全频喇叭单元+前后双无源辐射振膜,内置了麦克风拾音,无线连接采用了Actions炬芯ATS2835P蓝牙音频SoC芯片,支持蓝牙5.4和LE Audio,支持全格式音频解码和丰富的音频后处理技术,让声音有着更高的还原度和保真度;还采用了TI德州仪器BQ25611D充电IC,SGMICRO圣邦微SGM6612A同步升压转换器,TI德州仪器TPA3136D2音频功率放大器等。
Xiaomi小米蓝牙音箱Mini
Xiaomi小米蓝牙音箱Mini在外观设计方面,相较于此前小米便携式蓝牙音箱更加的简约时尚,同时体积轻巧Mini,便于携带。机身采用编织网布,触感柔软舒适,户外环境使用更加抗磨耐用;机身顶部CD盖板装饰,提升了细节感;还有环形幻彩氛围灯,随音乐闪烁,支持自由调色,提升可玩性。
内部主要配置方面,包括了对称式全频喇叭+无源辐射器,1900mAh圆柱型锂电池,以及主板、电源输入小板和幻彩氛围灯小板,组件之间均通过连接器连接。幻彩氛围灯小板上,搭载了8颗LED灯珠,采用了艾为电子AW21036 RGB LED驱动器。
主板上,采用了SGMICRO圣邦微SGM41513D锂电池充电器,BES恒玄BES2600Z蓝牙音频SoC,FM复旦微FM11NT082C NFC芯片,以及Sunlord顺络电子SWPA系列绕线功率电感、SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元器件。
荣耀亲选Ikarao蓝牙音箱mini
荣耀亲选Ikarao蓝牙音箱mini在外观方面,采用了圆柱形设计,重量仅155.4g,体积轻巧,并配备有挂绳,外出使用非常便携。机身采用了金属材质,磨砂工艺处理,观感小巧精致。
内部主要配置方面,搭载4W全频喇叭,配备无源辐射器提升低音效果;内置驻极体麦克风用于语音通话拾音;内置电池容量800mAh;主板上采用了Bluetrum中科蓝讯BT8901B蓝牙音频SoC,LY来远电子ICP3181A线性充电管理芯片,HYNITRON海栎创HAA9788音频功率放大器,以及顺络电子SWPA系列绕线功率电感等。
Marshall马歇尔WILLEN便携式蓝牙音箱
Marshall马歇尔WILLEN便携式蓝牙音箱在外观方面,采用了经典的复古设计,黑金配色,类皮革纹理装饰,极具质感和辨识度。同时针对于户外使用场景,采用了橡胶套包裹,提升抗摔强度;支持IP67级防尘防水,满足多场景使用需求;还设计有挂扣带,提升户外便携性。
内部主要配置方面,采用了3000mAh大容量锂电池;搭载了2英寸全频喇叭,配备两个无源辐射振膜,提升低音效果;内置驻极体麦克风用于语音通话功能拾音。主板上,采用了Joulwatt杰华特JW3633电源管理芯片、JW5357M和JW5513同步升压稳压器,TI德州仪器TAS5825P D类音频放大器,艾为电子AW9523B LED驱动器,以及Qualcomm高通QCC3021蓝牙音频SoC等。
EDIFIER漫步者M100 Plus便携式蓝牙音箱
EDIFIER漫步者M100 Plus便携式蓝牙音箱外观设计时尚个性,体积轻巧,使用便携。圆形机身出音孔盖板采用柔韧织物面网覆盖,腔体采用具有弹性的TPU材质,有效提升产品的耐磨抗摔性能,更适合户外使用。
内部配置方面,搭载了全频喇叭单元,配备无源辐射器提升低频量感;内置驻极体麦克风,用于语音通话功能拾音;内置1500mAh大容量电池,提供持久的续航;主板上,搭载了Actions炬芯科技ATS2853蓝牙音频SoC,Heroic禾润HT8691R音频放大器,ETEK力芯微ET9528过压保护IC等元器件。
EDIFIER漫步者M125便携式蓝牙音箱
漫步者M125便携式蓝牙音箱外观设计小巧便携,机身边缘过渡无菱角,手持也非常舒适,铝质出音孔面网,提供了出色的质感。
内部配置上,搭载了36mm全频喇叭,采用Heroic禾润HT878T立体声音频功放驱动,搭配跑道型大尺寸低频辐射器,小身体迸发强劲能量。音箱内置18650圆柱型锂电池,容量2600mAh,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上,搭载了MEMS麦克风拾音,采用了JL杰理AC6956C蓝牙音频SoC,LPS微源半导体LP6252同步升压芯片等。
Baseus倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱
Baseus倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱在外观方面非常的有特点,幻彩小魔方”设计,体积小巧轻便;凝夜紫配色采用光学镀渐变工艺,观感随光影变幻,非常的炫酷。
内部主要配置方面,采用了1800mAh 18650圆柱型锂电池,搭载了40mm全频驱动单元和低音振膜;主板上,采用了INJOINIC英集芯IP2301线性充电器,思远半导体SY5320过压过流保护IC,Heroic禾润HT8731音频功率放大器,以及用于拾音的MEMS麦克风等。
QCY意象SP7便携式蓝牙音箱
QCY意象SP7便携式蓝牙音箱在外观方面,采用了圆柱形设计,通过编织网布包裹,简约时尚,耐磨耐用。音箱整体体积相对较为适中,搭配便携挂绳设计,手提或是悬挂在背包上都比较方便。音箱还设计有RGB灯效,进一步提升音乐氛围感。
内部配置方面,搭载30W跑道型中低音喇叭+10W蚕丝球顶高音单元,搭配双无源辐射振膜,提供澎湃的音频效果;采用一颗驻极体麦克风,用于语音通话功能拾音;采用宝瑞轩2600mAh 7.3V高电压锂电池,为音箱的各项功能供电,配备有电路保护板,负责过充电、过放电、过电流等保护。
PCBA包括了主板、功能按键小板和两个氛围灯小板,上面主要方案有JL杰理JL7031C蓝牙音频SoC,ACMESEMI至盛ACM3128A立体声D类音频放大器,Feeling远翔FP5217非同步PWM升压转换器,INJOINIC英集芯IP2326升压充电IC等。
魅族PANDAER MagSound妙磁蓝牙音箱
魅族PANDAER MagSound妙磁蓝牙音箱外观设计特别,支持炫酷的RGB灯效、IP56级防尘防水、磁吸功能,携带方便,适合不同场景使用。
内部配置方面,音箱搭载43mm全频喇叭,配备一个无源辐射振膜提升低频表现;内置1600mAh电池,配备有保护板负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能;主板上,搭载了Actions炬芯科技ATS2853蓝牙音频SoC、INJOINIC英集芯IP2326升压充电IC,Heroic禾润电子HT81293A音频功率放大器等元器件。
SANAG塞那M13S Pro Max便携式蓝牙音箱
SANAG塞那M13S Pro Max便携式蓝牙音箱在外观设计方面,体积小巧便携。机身通过柔软的编织网布包括,既提升了握持感,又能够降低户外碰撞损伤,搭配跳脱的橙色编织挂绳和“悬浮”LOGO,观感时尚个性。
内部主要配置方面,其采用了1800mAh 18650圆柱型锂电池;搭载了全频喇叭+无源辐射振膜,配备HYNITRON海栎创HAA9811单声道音频功率放大器;主控芯片为JL杰理AC6965E4蓝牙音频SoC;还内置了驻极体麦克风用于语音通话拾音,搭载了三颗LED RGB灯珠,为炫酷灯效提供光源。
Logitech罗技UE Wonderboom 3蓝牙音箱
Logitech罗技UE Wonderboom 3蓝牙音箱在外观方面,体积轻巧,同时设置有一体式的挂绳,外出使用便携。机身通过编织网布包括,搭配经典超大音量键标识,观感时尚潮流。
内部主要配置方面,内置2100mAh大容量电池,配备有电路保护板负责充放电保护;搭载两个全频喇叭,采用ESMT晶豪科技AD52068立体声D类音频放大器驱动,配备两个无源辐射器提升低频量感;蓝牙模块采用了Airoha达发(络达)AB1552蓝牙音频SoC。
MUJI无印良品便携式无线音箱MS-PS1CN
无印良品便携式无线音箱在外观方面,拥有着极致小巧便携的体积,外出使用轻松携带。还设计有挂绳孔,搭配随机标配的同色挂绳,悬挂在背包、自行车上等物品上,犹如一个挂饰,观感简约时尚。
内部主要配置上面比较简洁,包括了来自锂宇能源的500mAh锂电池,36mm全频段内磁喇叭,驻极体麦克风和主板单元。主板上,搭载了BLUETRUM中科蓝讯BT8926B蓝牙音频SoC,LPS微源半导体LP4068T充电IC和LPB1003锂电保护IC,Heroic禾润HT8312 D类音频功率放大器等。
京东京造J-Box便携蓝牙音箱
京东京造J-Box便携蓝牙音箱在外观方面,采用了圆形的设计,体积轻巧便携;出音孔采用柔韧编织网布覆盖,搭配青山绿配色,观感时尚潮流;机身采用了TPU材质覆盖,可有效缓冲碰撞,提升户外使用的安全性。
内部主要配置方面,搭载了52mm全频喇叭,内置EMC麦克风拾音;内置电池容量800mAh,配备有电路保护板负责充放电保护。主板上,搭载了JL杰理AC6925E4蓝牙音频SoC,CHIPLINK芯联CL4056H线性充电器,Chipstar智浦欣微CS4230E单声道GF类音频功率放大器等。
无论是日常休闲娱乐,还是户外运动,便携式蓝牙音箱都凭借澎湃的音质、轻巧时尚的外观设计,以及抗摔防水的耐用特性,成为了许多人不可或缺的随身伴侣。从市场现状来看,当前在售的便携式蓝牙音箱产品极为丰富,不同产品在外观设计与功能配置上各具特色,能够充分满足消费者的个性化选择。
从拆解后的内部硬件来看,便携式蓝牙音箱的核心配置主要包括喇叭、电池、麦克风、蓝牙主控、音频功率放大器及各类电源芯片等。目前,该品类的供应链厂商体系已十分完善,厂商们还在通过持续的技术创新,不断优化产品的功能体验 。而随着新一代蓝牙技术、高清音频技术的应用,未来的便携式蓝牙音箱将能够更好地满足用户的使用需求。
