在CES 2025期间,倍思宣布了与音频创新先驱Bose建立战略级合作伙伴关系,以进一步提升其在全球消费电子市场的竞争力和影响力。近期,倍思举办了Inspire系列旗舰音频新品发布会,正式推出了三款「Sound by Bose」产品——XC1、XH1和XP1,其中Inspire XC1还是全球首款圈铁双单元的耳夹耳机,大幅提升了音质效果。
Baseus倍思Inspire XC1耳夹耳机在外观设计上,继承了倍思专利云朵气囊结构,佩戴轻盈无感、舒适稳固。在声学配置上,耳机搭载楼氏动铁+三磁路高灵敏动圈双单元,由Bose声学团队专业调音,搭配LDAC高清音频格式,带来旗舰音质,并获得了Hi-Res和QQ音乐臻品音质双认证;还支持杜比音效、动态低音增强3.0、动态音质均衡3.0,为不同场景提供最优听感。
倍思Inspire XC1耳夹耳机支持左右声道自适应,佩戴不分左右耳;支持蓝牙V6.1协议,双设备连接,通信稳定、使用便捷;支持AI智能通话降噪,四麦克风搭配深度神经网络通话算法,保障清晰通话;搭配手机APP,还支持AI随身助理,实现随时问答,翻译等功能。续航方面,耳机单次播放时长约8小时,搭配充电仓综合续航约40小时,充电10分钟,可畅听2.5小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过倍思MC1 Pro、Bowie MF1、Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01、MC1开放式耳机,倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s真无线降噪耳机,倍思Bowie W04 Plus、Bowie E5x、Bowie E9、AirNora真无线耳机,倍思H1S、H1i头戴式耳机,倍思M2s Ultra带屏真无线耳机,倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱等产品。
一、Baseus倍思Inspire XC1开放式耳机开箱
Baseus倍思Inspire XC1开放式耳机包装盒采用了该系列新的设计风格,质感更加出色。正面展示品牌LOGO、耳机外观和产品名称,以及Sound by Bose、LDAC和Hi-Res标志,以及knowles、Dolby AUDIO、专利云朵气囊、双分频降漏音的功能特点。
包装盒背面图文介绍了产品的四大特点,以及深圳市倍思科技有限公司信息和APP下载二维码。
包装盒侧边介绍了产品参数信息。名称:倍思开放式真无线蓝牙耳机,型号:A01028,耳机额定输入:5V-160mA(单只耳夹),充电仓额定输入:5V-1A,充电时间:约1.5小时,频响范围:20Hz-40kHz,充电接口:Type-C,适用:具有蓝牙功能的播放设备。
包装盒另外一侧贴有防伪标签和合格证。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、耳塞、产品说明书和专属服务卡片。此款为星际黑配色。
随机标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口。
Baseus倍思Inspire XC1开放式耳机充电盒采用了圆润的设计,液态金属漆喷涂工艺,双拼配色,带来出众的质感。机身正面设计有倍思品牌LOGO和SOUND BY BOSE标识,以及反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯。
充电盒背面采用了亮银色金属转轴,设计有“baseus”品牌名。
机身侧边外观一览,盒盖采用了倾斜曲线设计。
充电盒底部设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,磁吸固定,取放便捷。
盒盖内侧标注有产品信息,输入:5V-1A,充电仓容量:600mAh/2.22Wh,输出:5V-320mA(160mA per port)。
座舱内部结构一览,中间设置有为耳机充电的金属顶针。
Baseus倍思Inspire XC1开放式耳机整体外观一览。耳夹式耳机,外观延续了MC1系列的结构设计,与充电盒相同的双拼配色,质感出色。
倍思Inspire XC1耳机C形桥内嵌0.5mm镍钛合金丝,外部通过柔软亲肤材质包裹,柔韧不易变形。音腔内侧设计云朵气囊Pro 2.0,超柔软硅胶一体成型,自适应贴合不同耳型,提供舒适稳固的佩戴体验。
音腔外侧银灰色盖板和亮面LOGO装饰,极具辨识度。两侧设计有调音孔和麦克风拾音孔。
音腔内侧的云朵气囊Pro 2.0结构特写。
音腔底部的出音孔特写,金属盖板防护。
C型桥后端腔体同样采用了银灰色盖板装饰,设计有SOUND BY BOSE标识,设置有麦克风拾音孔。
腔体内侧采用了贴合耳型的曲面设计,防止单点压力,提升佩戴舒适性。
腔体侧边的功能按键特写,通过单击、双击、长按实现多功能控制。
腔体内部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,Baseus倍思Inspire XC1开放式耳机整机重量约为54.2g。
单只耳机重量约为6.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Baseus倍思Inspire XC1开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.50W。
二、Baseus倍思Inspire XC1开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思Inspire XC1开放式耳机的出色的外观质感,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
座舱正面结构一览,设置有霍尔元件和指示灯的排线。
座舱背面结构一览,腹部设置电池单元,起到很好的保护。
座舱底部通过螺丝固定主板,与排线通过连接器连接。
卸掉螺丝,取掉主板和电池单元。
座舱底部结构一览,排线连接为耳机充电的小板。
断开导线,分离主板和电池。
INJOINIC英集芯IP5529是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、高性能MCU的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。得益于IP5529的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5529采用开关降压充电技术,提供最大1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5529的同步升压系统提供额定800mA输出电流,转换效率高至93%。集成供双耳机充电的路径管,支持限流、负载检测等功能,轻载后进入待机状态,芯片静态电流降至15µA。
英集芯IP5529内置高性能32位MCU,具有丰富的外设资源,通过软件灵活设计,实现多功能的智能充电仓。IP5529采用QFN28 4mm*4mm封装。
INJOINIC英集芯IP5529详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围的功率电感和电流取样电阻特写。
连接排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-10325。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
充电盒内置电池标签上信息,锂离子电池组,型号:822035,标称电压:3.7V,额定容量:600mAh 2.22Wh,充电限制电压:4.2V,来自WEL旭航诚。
撕开外部标签和绝缘保护,电芯上丝印信息一览。
电池保护板正面电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
卸掉螺丝,取掉座舱上的排线。
座舱底部结构一览,设置有6颗磁铁,用于稳定吸附耳机和充电盒盖。
充电盒内部排线一侧电路一览。
充电盒内部排线另外一侧电路一览。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电状态和耳机蓝牙配对状态。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印AR5J7的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆开后端腔体,内部设置有主板和电池单元。盖板上贴有电容式佩戴检测传感器,实现摘取自动暂停音乐播放,佩戴自动恢复音乐播放功能。
断开导线,取出电池。
耳机内置软包扣式电池,型号:M1240A6,标称电压:3.85V,容量:48mAh 0.185Wh,来自WD微电新能源。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
断开导线,取出腔体内部的主板单元。
腔体底部结构一览。背部盖板和腔体之间内嵌蓝牙天线,露铜连接主板。
后端腔体内部排线电路一览,与主板通过连接器连接。与音腔内部元器件导线焊接。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
射频电路上两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感特写。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括vivo、HUAWEI、荣耀、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
丝印8S55 AA06的IC。
镭雕JWT 24C8的晶振特写,用于提供时钟。
丝印JG5的IC。
丝印5Q BIU的IC。
主板连接排线ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-11115。
镭雕4058的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC,支持蓝牙6.1,用于无线连接和音频数据处理。
用于多功能控制的物理按键特写。
打开音腔部分。后腔内部排线通过连接器连接主板导线。
断开导线,分离前腔。
掀开扬声器,排线末端连接动铁单元和麦克风,通过金属板固定。
取出音腔内部排线及元器件。
前腔底部结构一览。
音腔内部排线一侧电路一览。
音腔内部排线另外一侧电路一览。
耳机动圈喇叭正面振膜特写。据官方介绍,采用了三磁路设计,0.8mm超大振幅,提供澎湃的低音效果。
动圈喇叭背面特写,中间设计调音孔,通过丝网防护。
动圈喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为11mm,与官方数据10.8mm在合理误差内。
RAN-34902-B148楼氏动铁单元特写,5.1*2.8*2mm超小尺寸,40kHz超宽频响,搭配低音动圈单元,提供清澈通透的高音和细腻澎湃的低音效果。
第二颗镭雕4058的MEMS麦克风特写,用于语音通话、动态音质均衡、动态低音增强等功能拾音。
Baseus倍思Inspire XC1开放式耳机拆解全家福。
最后附上Baseus倍思Inspire XC1开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
Baseus倍思Inspire XC1开放式耳机在外观方面,延续了家族式耳夹耳机的结构设计,同时通过液态金属漆喷涂工艺和双拼配色,赋予了产品更加出色的质感和辨识度。此外,该耳机的专利云朵气囊结构进一步升级,采用超柔软硅胶一体成型,能够自适应贴合不同耳型,为用户提供舒适且稳固的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载WEL旭航诚3.7V/600mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电过放电过电流等保护。主板上,采用了INJOINIC英集芯IP5529 TWS耳机充电仓电源管理SOC,集成升压转换器、锂电池充电管理、高性能MCU,负责电池的充放电管理和整机控制;还采用了Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,保护后级器件。
耳机内置WD微电新能源3.85V/48mAh软包扣式电池,搭载Knowles楼氏电子RAN-34902-B148动铁+三磁路高灵敏动圈双单元,采用两颗MEMS麦克风拾音。主控芯片为BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC。其他还采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。
