HUAWEI FreeBuds SE系列是华为旗下相对更亲民的TWS耳机产品,加之出色的基础体验,获得了大量消费者的认可。近期,该系列的第四代产品——FreeBuds SE 4 ANC正式发布,在音质、续航方面进一步优化,同时首次支持了ANC主动降噪功能,进一步扩展了使用场景,为用户提供沉浸式的无线音频体验。
HUAWEI华为FreeBuds SE 4 ANC真无线降噪耳机在外观方面,首次采用了入耳式设计,但重量仅4.3g,拥有着轻盈舒适的佩戴体验。在功能配置上,搭载全新强劲10mm动圈单元,预设有4种EQ音效,同时支持自定义,能够更好地匹配不同音乐风格;支持蓝牙技术5.4,提供稳定的音频传输和声画同步的低延迟游戏体验。
华为FreeBuds SE 4 ANC支持ANC主动降噪功能,提供深度/均衡/轻度三种降噪模式,全频段平均降噪深度可达24dB;支持三麦克风通话降噪,定向拾音,准确区分人声并消减环境噪音,提供清晰通话效果。续航方面,耳机单次续航时间可达10小时,开启降噪续航依旧能保持7小时,搭配充电盒综合续航可达50小时,且充电10分钟,可畅听4小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过华为FreeArc、FreeClip开放式耳机,FreeBuds Pro 4、FreeBuds 6、FreeBuds 6i、华为FreeBuds SE 3真无线耳机,FreeBuds Studio降噪头戴式耳机,FreeLace Pro 2颈挂式耳机,Sound SE、Sound Joy智能音箱,华为WATCH GT5、WATCH FIT 3、WATCH Buds、WATCH GT Cyber智能手表,华为手环 9、华为通话手环B7,Mate 70智能手机、Pocket 2折叠屏手机,MateBook X Pro 2024笔记本电脑,Tag无线追踪器等产品。
一、HUAWEI华为FreeBuds SE 4 ANC真无线降噪耳机开箱
HUAWEI华为FreeBuds SE 4 ANC真无线降噪耳机包装了采用了家族式的简约设计,正面展示有对应配色的耳机外观,产品名称和华为品牌LOGO。
包装盒背面介绍有产品的部分功能特点:续航强劲,单次10小时,最长50小时;多模式降噪,沉浸聆听;人因工程设计,轻盈佩戴;蓝牙技术5.4,连接可靠;三麦克通话降噪,清晰通话;IP54级防尘,抗水溅。以及华为终端有限公司部分信息和App下载二维码。
包装盒底部贴有产品标签,HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC 耳机,耳机型号:T0026,充电盒型号:T0026L,颜色:曜石黑。
取出包装盒内部所有物品,包括了主机、耳塞和快速指南。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。耳塞自带防尘网,防止异物损伤出音网。
华为FreeBuds SE 4 ANC充电盒采用了圆角方形设计,烤漆质感,光滑圆润,触感舒适但易沾染指纹。机身正面下方设置有一颗功能按键,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
充电盒背面外观一览,转轴上设计有“HUAWEI”品牌LOGO。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒外壳,内部耳机磁吸固定,左右正序,取出即可佩戴。
盒盖内侧标注有认证标识和参数信息。型号:T0026L,充电盒输入:5V-1A,输出:5.1V-0.4A,电池:3.87V,510mAh/1.97Wh。
座舱底部为耳机充电的金属弹片特写。
HUAWEI华为FreeBuds SE 4 ANC真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致。
耳机外侧外观一览,设计与FreeBuds 6i相似,圆润无棱角。
耳机柄背部的触摸键特写,支持双击、三击、长按控制。平面设计,更便于盲操作。
耳机内侧外观一览,入耳曲线圆润,佩戴舒适贴耳。
前腔上的调音孔特写,内部丝网防护。
后腔侧边的前馈降噪麦克风拾音孔特写。
后腔另外一侧同样设计有前馈降噪麦克风拾音孔,双向开孔,提供更优的收音效果。
耳机柄底部设置有通话麦克风拾音孔和充电触点,以及R/右标识。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,丝网防护。小圆孔内部设置有反馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音。
耳机出音管结构特写,设置有卡扣,提升稳定性。
经我爱音频网实测,HUAWEI华为FreeBuds SE 4 ANC真无线降噪耳机整机重量约为43.3g,体积轻盈携带。
单只耳机重量约为4.3g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对HUAWEI华为FreeBuds SE 4 ANC真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.08W。
二、HUAWEI华为FreeBuds SE 4 ANC真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了HUAWEI华为FreeBuds SE 4 ANC真无线降噪耳机新的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部结构一览,设置有主板单元,打胶固定密封。
断开排线,取出主板。
耳机搭载WUQI物奇WQ7031AX蓝牙音频SoC。
据我爱音频网了解到,目前已有beyerdynamic拜雅、荣耀、OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、iKF、沃尔玛、螃蟹、Jlab、森海塞尔、中国移动、Urbanista、GLIDiC、铁三角、传音、HIFIMAN等众多国内外知名品牌采用了来自物奇的蓝牙芯片。
主控外围采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
另外三颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
WINSEMI稳先微WSDF2310锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。
镭雕G236的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
天线接口处一颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
镭雕YL160的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕R54L的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
沿合模线打开音腔。
前腔内部结构一览,通过支架固定所有元器件。同样大量浇水密封防水。
掀开电池单元,电池正负极镍片与导线焊接。
断开掉线,取掉电池单元。
耳机内置软包口试电池,型号:1054PF3A,标称电压:3.8V,来自VDL紫建电子。
电池背面丝印有二维码,用于产品追溯。
电池侧边标签上标注电池容量信息:41mAh 0.1558Wh。
拆掉固定电池的盖板,下方扬声器单元结构一览,打胶密封。
掀开扬声器,前腔底部结构一览。排线末端连接反馈降噪麦克风和佩戴检测传感器。
断开排线,取出扬声器。
耳机内置扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。
扬声器背面特写,边缘设置有调音孔。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10.5mm。
拆掉扬声器的支架。
取出前腔内部的麦克风。
耳机内部排线电路一览。
镭雕G212的MEMS麦克风特写,为反馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板。电池单元位于中间腔体内。
卸掉螺丝,取掉主板和电池单元,电池导线与主板焊接,打胶防护。
断开导线,分离主板和电池单元。
充电盒主板一侧电路一览,主要IC通过三防漆保护。
充电盒为耳机充电的金属弹片特写,设置有两组,对应两个耳机。
SinhMicro昇生微电子SS888AH POWER MCU,集成电源管理功能,内置运算放大器,具有丰富的功能和接口,灵活的配置模式和不同的低功耗选项。据我爱音频网拆解了解到,华为FreeBuds SE 3、华为FreeBuds SE 2也采用了该方案。
丝印N2012 LH的过压过流保护IC。
丝印“B1AEqGZ0”的SinhMicro昇生微电子SSD10X可编程升压IC,负责为内置电池升压给耳机充电。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯特写。
iCM创芯微CM1125系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,负责对电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印17P的TVS管,用于输入过压保护。
丝印AG 5U的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
电池单元结构一览,固定在独立腔体内。
充电盒内置电池标签上信息,锂离子聚合物电池,型号:HB751834ENW-11,额定容量:510mAh/1.97Wh/3.87V,充电限制电压:4.45V,中国制造。
撕开外部绝缘保护,电池镍片与导线焊接,保护电路位于主板上。
电芯上丝印信息一览,型号:ATL 731832,来自ATL新能源。
HUAWEI华为FreeBuds SE 4 ANC真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上HUAWEI华为FreeBuds SE 4 ANC真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
HUAWEI华为FreeBuds SE 4 ANC真无线降噪耳机在外观方面,相较于上代回归了主流设计风格,但缺少了一定的特点。圆角矩形充电盒,烤漆质感,光滑圆润,轻巧便携;柄状的入耳式耳机,设计圆润无棱角,重量也仅4.3g,佩戴舒适稳固贴合耳廓。
内部主要配置方面,耳机搭载10mm镀钛振膜动圈喇叭,内置三颗MEMS麦克风拾音(通话麦来自瑞勤电子);主控芯片为WUQI物奇WQ7031AX蓝牙音频SoC,外围采用多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感;内置VDL紫建电子的软包扣式电池,容量3.8V/41mAh,配备了WINSEMI稳先微WSDF2310锂电保护IC。
充电盒内部搭载了3.87V/510mAh锂电池,电芯来自ATL新能源;主板上采用iCM创芯微CM1125系列锂电池保护IC,SinhMicro昇生微电子SS888AH POWER MCU和SSD10X可编程升压IC,以及过压过流保护和霍尔元件等方案。
