倍思在2025年初的CES 2025品牌发布会上,宣布了与音频创新先驱Bose建立战略级合作伙伴关系,以进一步提升倍思在全球消费电子市场的竞争力和影响力。近期,倍思举办了Inspire系列旗舰音频新品发布会,正式推出了三款「Sound by Bose」的产品,包括XC1开放式耳机、XH1头戴式降噪耳机和XP1真无线降噪耳机。
此次拆解的Baseus倍思Inspire XP1真无线降噪耳机,外观上采用全新的波纹弧前腔设计,贴合耳廓,带来更舒适的佩戴和更沉浸的音频效果。功能配置上,其采用Bose旗舰耳机同款前腔声学设计,搭配10mm超线性复合振膜动圈单元,以及Bose声学团队专业调音,实现三频出色的音质;还支持杜比音效,带来如临其境的环绕音;支持SuperBass动态低音增强3.0,使低音更澎湃饱满。
倍思Inspire XP1支持通勤、室内、户外三种降噪模式和1-5档降噪深度自定义调节,最大降噪深度可达-50dB,降噪频宽达4K;支持ANC自适应降噪3.0,可实时检测佩戴状态和环境噪音,智能补偿佩戴误差与环境噪声,匹配最佳降噪深度。还支持6麦AI通话降噪,5m/s级抗风噪,保障不同场景下的清晰通话。
倍思Inspire XP1支持最新的蓝牙V6.1协议,稳定通信不断连;支持双设备连接,便捷切换,无需重新配对;支持游戏低延迟模式,游戏体验声画同步;通过搭配手机APP,还支持AI随身助理,实现随时问答,翻译等功能。续航方面,耳机单次播放时长约8小时,搭配充电仓综合续航约45小时,充电10分钟,可畅听2.5小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过倍思MC1 Pro、Bowie MF1、Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01、MC1开放式耳机,倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s真无线降噪耳机,倍思Bowie W04 Plus、Bowie E5x、Bowie E9、AirNora真无线耳机,倍思H1S、H1i头戴式耳机,倍思M2s Ultra带屏真无线耳机,倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱等产品。
一、Baseus倍思Inspire XP1真无线降噪耳机开箱
Baseus倍思Inspire XP1真无线降噪耳机包装盒采用新的设计风格,正面展示品牌LOGO、耳机外观和产品名称,以及Sound by Bose、Dolby AUDIO标识和多项产品功能特点。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点,以及深圳市倍思科技有限公司信息和APP下载二维码。
包装盒侧边介绍了产品参数信息。名称:倍思TWS真无线蓝牙耳机,型号:A00109,耳机额定输入:5V-100mA,充电仓额定输入:5V-1A,频响范围:20Hz-20kHz,充电时间:约1.5小时,充电接口:Type-C,适用:具有蓝牙功能的播放设备。
包装盒另外一侧贴有防伪标签和合格证。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、耳塞和产品说明书,此款为星月米配色。
随机标配的两副抗菌硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。据官方介绍,通过了SGS抗菌测试认证,依据标准ISO22196,金黄色葡萄球菌及大肠杆菌有效抗菌率为99.9%以上。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
Baseus倍思Inspire XP1真无线降噪耳机充电盒外观一览,采用了圆润的鹅卵石状设计,电镀+金属漆喷涂两种工艺相结合,质感非常出色。
机身正面盒盖上,设计有倍思品牌LOGO和SOUND BY BOSE标识。
充电盒背面外观一览,转轴上设计有“baseus”品牌名。
充电盒侧边外观一览,倾斜盒盖设计。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部座舱采用了开放式设计,磁吸固定耳机,取放便捷。
取出耳机,座舱内部结构一览。设置有为耳机充电的金属弹片,雕刻有L/R左右标识。
盒盖内侧标注有产品信息,充电仓容量:600mAh/2.22Wh,输入:5V-1A,输出:5V-200mA(100mA per port)。
Baseus倍思Inspire XP1真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,金属漆喷涂+NCL+亲肤手感漆的工艺,拥有着出众质感。
耳机外侧外观一览,跑道型耳机柄设计,亮银色品牌LOGO和外环装饰,极具辨识度。
倍思品牌LOGO特写,同时也是触控区域,提供便捷触摸控制。
耳机内侧外观一览,采用了独特的波纹弧前腔设计,佩戴更加贴合耳廓,带来更优的隔噪效果。
耳机侧边外观一览。
前馈降噪麦克风拾音孔特写,金属盖板防护。
耳机充电触点和通话麦克风拾音孔特写。
音腔内侧的光学入耳检测传感器特写,右侧设计有R/右标识。
音腔底部的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过丝网防护。内部设置有反馈降噪麦克风。
经我爱音频网实测,Baseus倍思Inspire XP1真无线降噪耳机整机重量约为56.6g。
单只耳机重量约为5.8g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Baseus倍思Inspire XP1真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.95W。
二、Baseus倍思Inspire XP1真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思Inspire XP1真无线降噪耳机的出众外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧结构一览。
座舱正面结构一览,设置有指示灯排线。
座舱背面固定电池单元。
座舱底部通过螺丝固定主板,与电池导线焊接,与排线通过ZIF连接器连接。
挑开排线连接器,卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部还通过螺丝固定为耳机充电的小板。
INJOINIC英集芯IP5529是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、高性能MCU的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。得益于IP5529的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5529采用开关降压充电技术,提供最大1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5529的同步升压系统提供额定800mA输出电流,转换效率高至93%。集成供双耳机充电的路径管,支持限流、负载检测等功能,轻载后进入待机状态,芯片静态电流降至15µA。
英集芯IP5529内置高性能32位MCU,具有丰富的外设资源,通过软件灵活设计,实现多功能的智能充电仓。IP5529采用QFN28 4mm*4mm封装。
INJOINIC英集芯IP5529详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
丝印R010的电流取样电阻。
电源管理芯片外围1.0μH的功率电感。
LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,耐压高达36V,输入端过压保护响应时间40ns。
连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-12325。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
充电盒内置锂离子电池组,型号:822035,标称电压:3.7V,额定容量:600mAh 2.22Wh,充电限制电压:4.2V,来自WEL旭航诚。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印8205A的MOS管。
拆掉座舱底部为耳机充电的小板及排线。
为耳机充电的小板及排线电路一览。
连接耳机充电的金属弹片特写。
丝印QH 5N4的霍尔元件,用于感知充电盒开关盖时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分。取掉耳机并背部盖板。
盖板内侧贴有蓝牙天线和触摸检测传感器。
耳机柄腔体内部设置主板单元,与排线通过连接器连接。
挑开连接器,取出主板单元。
镭雕5234 2281的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话拾音。
24.0MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片。
第二颗镭雕5234 2281的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF010/2-35。
BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC,支持蓝牙6.1,用于无线连接和音频数据处理。
LC双工器特写,用于隔离发射和接收信号。
丝印3AMCS的触摸检测IC。
丝印VR的IC。
取掉耳机头前腔结构。前腔上固定电池单元。
掀开电池单元,下方通过盖板隔离音腔结构。
拆掉音腔盖板,腔体内部结构一览。
取出扬声器单元,下方通过金属板和热熔柱固定入耳检测传感器和反馈麦克风。
取出麦克风和入耳检测传感器的排线。
前腔底部结构一览。
耳机头内部排线及元器件电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM010/2-35。
断开导线,分离电池单元。
耳机内置刚卡扣式电池,型号:M1140S3,标称电压:3.85V,容量:49mAh 0.189Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
镭雕5235的MEMS麦克风特写,用于主动降噪、动态低音增强等功能拾音。
光学入耳检测传感器特写,用于实现摘取自动暂停音乐播放,佩戴自动恢复音乐播放功能。
iCM创芯微CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
耳机内置扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。据官方介绍,采用了10mm超线性复合振膜动圈单元,兼顾超高刚性与弹性,三频收放自如,解析度、瞬态响应全链路飞跃。
耳机内置扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
Baseus倍思Inspire XP1真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上Baseus倍思Inspire XP1真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
作为倍思开辟高端音频市场的新品,Baseus倍思Inspire XP1真无线降噪耳机外观质感大幅提升。充电盒采用电镀+金属喷漆两种工艺相结合,质感出众;开放式座舱结构设计,使用便捷。耳机采用金属漆喷涂+NCL+亲肤手感漆的工艺,兼具质感和细腻触感;波纹弧前腔设计,佩戴更加贴耳,带来更优的隔噪效果。
内部主要配置方面,充电盒搭载了WEL旭航诚3.7V/600mAh锂电池组;主板上,采用了INJOINIC英集芯IP5529电源管理SOC,集成升压转换器、锂电池充电管理、高性能MCU等多功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案;其他还采用了LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC等方案。
耳机内部采用独立音腔设计,搭载10mm超线性复合振膜动圈单元,内置3颗MEMS麦克风;内置3.85V/49mAh钢壳扣式电池,配备iCM创芯微CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC;主控芯片为BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC。
