ROSESELSA弱水时砂是一个专业数码音频产品品牌,致力于通过探索新技术、新材料与新工艺,为消费者打造音质出众、设计独特、品质卓越的声学产品。OpenFree是其旗下一款热销的开放式耳机产品,能够提供舒适佩戴的同时,带来出色的聆听体验和持久的续航时间。
ROSESELSA弱水时砂OpenFree开放式耳机在功能配置上,搭载Planck动态永磁单元,搭配Hi-Fi DSP模组,实现出色的声音还原;支持LDAC、LHDC高清音频解码,带来更丰富的音频细节;支持新一代LC3协议,提供20ms级的超低游戏延迟;还支持2种佩戴补偿,支持定向传音3.0技术,保障各种场景下的澎湃音频体验。
通话方面,弱水时砂OpenFree开放式耳机搭载AI算法,支持AI通话降噪和抗风噪,有效降低环境噪音,提升通话清晰度。续航方面,耳机支持单次约10小时的持久聆听,搭配充电盒综合续航可达52小时。其他方面还支持听力保护系统,控制响度防止损伤听力;支持双设备连接,切换更便捷。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、ROSESELSA弱水时砂OpenFree开放式耳机开箱
ROSESELSA弱水时砂OpenFree开放式耳机包装盒精致,彩色镀膜,正面烫银工艺设计品牌LOGO和产品名称,还展示有产品外观和定向传音、全景音效的产品特点。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点:开放零感佩戴、定向传音技术、全景临场音效、多种高音质协议、高能超长续航、闪电极速低延迟。以及成都弱水科技有限公司的部分信息。
包装盒侧边标注有“双协议版本”,支持LDAC和LHDC双高清协议。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和使用说明书。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Type-C插头。
ROSESELSA弱水时砂OpenFree开放式耳机充电盒外观一览,采用了钢琴烤漆工艺处理,拥有着类陶瓷的温润质感。机身正面设计有品牌LOGO和指示灯。
机身背面设置Type-C充电接口和蓝牙配对按键。
机身右侧设计有金属挂绳孔。
打开充电盒盖,内部座舱较深,耳机通过磁吸固定,耳挂露出便于取放。
取出耳机,座舱底部设置充电顶针,座舱上设计有L/R左右标识。
盒盖内侧标注有产品参数和认证标识。型号:ROSE Open Free,输入:5V-1A,输出:5V-0.1A*2,容量:500mAh 3.7V 1.85Wh,中国制造。
ROSESELSA弱水时砂OpenFree开放式耳机整体外观一览。耳机采用了耳夹式设计,佩戴舒适夹持耳廓,轻盈无感。
耳机C型弯臂夹角适中且柔韧不易变形;外部抗菌硅胶材质包裹,佩戴舒适亲肤。两端腔体采用与充电盒一致的钢琴烤漆工艺处理,光滑圆润,质感出众。
C型弯臂特写,设计有“OPENFREE”产品名。
前端音腔体积小巧,佩戴位于耳廓内侧,正对耳道而不堵塞耳道,实现开放式聆听。
音腔内侧设计有R/右标识。
音腔内侧的调音孔特写。下方结构凸起,佩戴时能够卡住耳廓,使之更加稳固不易掉落。
音腔底部的出音孔特写,与外壳曲率一致的金属盖板防护。
后端腔体采用了圆柱形设计。背部设置有麦克风拾音孔和触摸控制按键。
腔体底部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,ROSESELSA弱水时砂OpenFree开放式耳机整机重量约为56.5g。
单只耳机重量约为5.5g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对ROSESELSA弱水时砂OpenFree开放式耳机进行充电测试,输入功率约为2.23W。
二、ROSESELSA弱水时砂OpenFree开放式耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了ROSESELSA弱水时砂OpenFree开放式耳机的精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置~
拆掉充电盒外壳。
腔体内部结构一览。底部设置有贴片提升手感。
座舱底部结构一览,设置有电池、主板和一条排线。
取掉电池,下方主板通过螺丝固定,与电池导线焊接。
卸掉螺丝,取掉主板及排线。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁固定耳机。
挑开连接器,取掉排线。
充电盒内部排线电路一览。
丝印hC 5HN的霍尔元件,用于感知充电盒开关盖时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
断开电池导线。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
INJOINIC英集芯IP5333多功能电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案。IP5333非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
英集芯IP5333只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。IP5333的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内;英集芯IP5333采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。
英集芯IP5333内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流;英集芯IP5333内置12bitADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。英集芯IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
INJOINIC英集芯IP5333详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围1R0功率电感。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
三颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325W。
充电盒内置锂电池,型号:XW 801738,充电限制电压:4.2V,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh 1.85Wh。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印DW01c的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
拆解耳机部分,取掉后端腔体背部盖板。盖板内侧贴有导电布,用于触摸控制。
后端腔体内部设置有主板和电池单元,导线焊接。
断开导线,分离电池和主板单元。
腔体底部结构一览,还设置有磁铁与充电盒固定。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:LIR1054,标称电压:3.6V,来自LIDEA电的电子。
电池另外一侧雕刻有CCC认证标志,以及45mAh容量信息。
连接充电盒充电的金属连接器。
镭雕R55V的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,基于22nm先进低功耗工艺,支持蓝牙6.0 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能。
中科蓝讯BT8952F内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;内置24bit双声道DAC和24bit单声道ADC,支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;支持AI通话降噪算法,支持前馈、及混合主动降噪功能;集成触控,PMU等模块。
Bluetrum中科蓝讯BT8952F详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接触摸控制导电布的金属弹片特写。
丝印H11 W5的锂电保护IC。
拆开音腔。腔体内部仅设置有扬声器单元。
断开导线,取出扬声器。
耳机搭载的扬声器正面特写。据官方介绍,该扬声器采用了Planck动态永磁单元,基于第三代稀土材料,铸就了稳定的音质。同时,其液晶复合振膜设计赋予了扬声器更强的刚性,使得高频表现更为出色。还采用了仿生纹路折环悬边,提升低音效果。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
ROSESELSA弱水时砂OpenFree开放式耳机拆解全家福。
最后附上ROSESELSA弱水时砂OpenFree开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
ROSESELSA弱水时砂OpenFree开放式耳机在外观方面,整机采用了钢琴烤漆工艺处理,质感出众,触感温润亲肤。耳机采用了耳夹式设计,C型弯臂夹角适中,搭配抗菌硅胶材质包裹,佩戴持久舒适;同时,弯臂柔韧不易变形,搭配音腔独特结构,佩戴稳定不易脱落。
内部主要配置方面,充电盒内置3.7V/500mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5333 TWS耳机充电仓管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和TYPE-C协议等多功能,支持智能双向通讯应用,大幅提升开盖回连体验。
耳机内部搭载了LIDEA电的电子3.6V/45mAh钢壳扣式电池,采用了12mm Planck动态永磁单元和一颗瑞勤电子的MEMS麦克风,主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC。
