小米旗下Redmi品牌在近期推出了新一代电脑音箱产品——REDMI电脑音箱2 Pro。该产品外观延续了上代的圆柱形机身设计,采用全新精致金属网罩,带来更出的质感和耐用性;同时升级了RGB氛围灯效,预设六种模式,可随音乐随心情变换;配备了电脑专属驱动软件,可以自定义音箱的声光功能。
音频体验上,小米REDMI电脑音箱2 Pro搭载两只10W大尺寸跑道圆扬声器与双低音被动单元,呈现层次分明、细节丰富的高低频效果;采用更加契合人耳自然听觉特征的53°仰角设计,带来宽广的声场;采用DSP多音效技术,支持均衡全频、强劲低音、纯净人声、震撼游戏、沉浸影院5种场景音效,满足个性化的听音需求。
其他方面,小米REDMI电脑音箱2 Pro支持USB数字传输、蓝牙5.3、AUX三种连接模式,兼容电脑、手机、平板等多设备;内置麦克风,支持AEC回声消除技术,还可拓展外接麦克风,提供清晰的通话效果。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过Redmi电脑音箱,小米智能音箱Pro,xiaomi Sound、Sound Move高保真智能音箱,小米骨传导耳机,小米开放式耳机Pro、小米开放式耳机,小米Buds 5、Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4真无线耳机;小米Watch S4 Sport、Watch S3、小米手环9 Pro、小米手环9,MIJIA智能音频眼镜,小米AI眼镜,REDMI Watch 5、Redmi手环3;小米运动对讲机、小米公网对讲机mini等产品。
一、小米REDMI电脑音箱2 Pro开箱
小米REDMI电脑音箱2 Pro包装盒采用了小米新一代设计风格,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品功能特点和参数信息。四单元震撼声场、RGB炫彩氛围灯、多场景预置音效、全金属出音网罩;产品名称:多媒体音箱,产品型号:OH31P,额定输入:12V - 2.5A,委托方:小米通讯技术有限公司,制造商:北京悦米科技有限公司。
包装盒内部配件物品一览,包括了电源适配器、音频线和使用说明书。
音频线接口采用了USB-A与Type-C二合一设计,能够适配显示器、电脑、手机、平板等各种数码设备。
音频线Type-C接口特写。
电源适配器型号:AD-D2061200250CN01,输 入:200-240V~50/60Hz 1A,输出:12V-2.5A,制造商:深圳市雅晶源科技有限公司。
电源适配器DC接口特写。
小米REDMI电脑音箱2 Pro延续了上代的圆柱形设计,正面通过金属网罩包裹,兼具精致感和耐用性。
机身背面外观一览,设置有功能接口。电源线由上代的一体式设计升级为了可拆卸,使用更加方便。
音箱功能接口特写,从左到右依次为USB-C音频接口、DC电源接口、AUX音频接口和扩展麦克风接口。
机身右侧设置有一颗多功能旋钮,搭配顶部双按键组合,集成音量调节、音效模式切换、通道选择和氛围灯控制,使用非常方便。
旋钮边缘设计齿纹,提升操控摩擦力;背部CD纹理装饰,提升产品精致感。
机身左侧设计“REDMI”品牌LOGO。
机身底部设计四组四点式防滑脚垫,使桌面放置更加稳固。
四点式防滑脚垫特写,硅胶材质,稳定防滑,缓震。
机身底部标注的产品信息一览,与包装盒上一致。
机身底部的散热孔特写。
小米REDMI电脑音箱2 Pro条形RGB氛围灯效果展示图1,支持随音乐变换,色彩灵动,非常炫酷。
小米REDMI电脑音箱2 Pro条形RGB氛围灯效果展示图2。
小米REDMI电脑音箱2 Pro条形RGB氛围灯效果展示图3。
小米REDMI电脑音箱2 Pro条形RGB氛围灯效果展示图4。
二、小米REDMI电脑音箱2 Pro拆解
通过开箱部分,我们详细了解了小米REDMI电脑音箱2 Pro多方面升级的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉机身左侧卡扣式固定的盖板。
盖板下方结构一览,卡扣固定金属网罩。
拆掉金属网罩,内部腔体结构一览,正面设置有四个发声单元。
全频喇叭单元特写,对称设置两个。
低音被动单元特写,同样对称设置两个。
功能按键小板结构特写,螺丝固定。
卸掉螺丝,打开腔体。
全频喇叭背面特写。
被动辐射振膜背面特写。
后腔对应喇叭位置设置的吸音棉特写。
音箱主板单元结构特写,通过螺丝固定,排线设置有泡棉包裹,放置共振产生杂音。
腔体壁上固定的蓝牙天线特写,丝印信息“BT782天线-T03”。
卸掉螺丝,拔掉导线,取出主板和导光柱。导光柱下方设置有条形灯带,灯带上设置24颗RGB灯珠。
RGB灯珠特写,为氛围灯效提供光源。
功能按键小板正面通过缓冲垫覆盖,下方设置有两颗功能按键和麦克风。
功能按键小板背面通过连接器连接主板排线。
用于音效灯光控制的物理按键特写。
驻极体麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
音箱主板一侧电路一览。
音箱主板另外一侧电路一览。
连接双扬声器的导线插座特写。
470μF 10V耐压的滤波电容。
丝印MDD D7的肖特基二极管,来自MDD辰达行。
丝印TL6fw1的IC。
丝印S7H的IC。
四个功能接口母座特写。
丝印T2Sft1的IC。
4.7μH功率电感。
丝印5G 100 25H的滤波电容。
丝印TL6fw1的IC。
MVSILICON山景BP1548C2高性能低功耗蓝牙音频应用处理器,内置高性能32位RISC内核,最高频率240MHz,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算;支持FFT加速器,最大支持1024点复数FFT/IFFT运算,或者是2048点的实数FFT/IFFT运算;集成256KB SRAM,I-Cache和D-Cache支持XIP运算;内置16Mbit FLASH,存储代码及数据。
山景BP1548C2集成4路24bit Audio-ADC(SNR≥97dB)和2路24bit DAC(SNR≥105dB);支持2路数字麦克风,1路模拟麦克风;支持直驱16Ω或 32Ω耳机,最大输出功率40mW。BP1548C2支持双模蓝牙V5.3,支持BLE Audio;支持2.4GHz无线音频,采用GFSK制式双向链路通信。
24.000MHZ的晶振特写,为处理器提供时钟。
丝印1.0SMBJ的IC。
丝印23P的TVS管。
ACMESEMI至盛ACM8625P是一款高度集成、高效率的双通道数字输入D类音频功放,供电电压范围在4.5V-21V,数字电源是3.3V或者1.8V。在6Ω负载下,输出功率可以到2×33W,PBTL模式下4Ω单通道可以输出1×51W @1% THD+N。
为数字音频放大器输出滤波的四颗功率电感。
围470μF 25V耐压的电容,用于扬声器功放供电滤波,设置有两颗。
丝印G1N40A3的IC。
32.000MHZ的晶振特写。
板载蓝牙天线特写。
小米REDMI电脑音箱2 Pro拆解全家福。
最后附上小米REDMI电脑音箱2 Pro的已知物料清单,方便大家查阅。
小米REDMI电脑音箱2 Pro在外观方面,延续了上代的设计风格,圆柱形机身,通过金属网罩包裹,带来更加出色质感的同时,兼顾耐用性;多功能旋钮,使用方便,CD纹装饰,更显精致;还有RGB炫彩灯带,有效提升听音乐、玩游戏的氛围感。
内部主要配置方面,小米REDMI电脑音箱2 Pro搭载了2个全频喇叭+2个低音被动振膜4单元,内置驻极体麦克风拾音,采用了MVSILICON山景BP1548C2蓝牙音频应用处理器,ACMESEMI至盛ACM8625P双通道数字输入D类音频功放等方案。
