HONOR荣耀在近期的发布会上,推出了一款入门级的TWS耳机产品——Earbuds A Pro,以百元的价格,提供了49dB主动降噪、42小时长续航,且支持与荣耀终端的智慧连接,提供全场景的便捷体验。
HONOR荣耀Earbuds A Pro真无线降噪耳机详细功能配置方面,搭载12.4mm大喇叭,支持动态低音增强,提供澎湃声音;搭载空间音效算法,带来影院般的环绕声场;支持主动降噪功能,最大降噪深度可达49dB;支持AI通话降噪,保障清晰的语音沟通效果。续航上,单次可畅听9小时,搭配充电盒综合续航42小时,支持快充,充电10分钟听歌3小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过荣耀亲选TiinLab开放式耳机,荣耀Earbuds X5、Earbuds 3 Pro、Earbuds 2 SE,荣耀亲选GEG X7e青春版、Wingcloud X5s Pro、LCHSE X7i真无线耳机,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱、Ikarao蓝牙音箱mini,荣耀手环10、荣耀手表5、荣耀手表4 Pro、荣耀手表GS 4、荣耀亲选Haylou Watch智能手表等产品。
一、HONOR荣耀Earbuds A Pro真无线降噪耳机开箱
HONOR荣耀Earbuds A Pro真无线降噪耳机包装盒设计小巧简约,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及中国电子音响行业协会丨金耳朵产品标志。
包装盒背面介绍了产品特点:12.4mm大喇叭,49dB主动降噪,42小时长续航。耳机型号:PAK-T10,充电盒型号:PAK-B10,以及荣耀终端股份有限公司信息和荣耀智慧空间App下载二维码。
包装盒底部贴有产品标签,荣耀Earbuds A Pro,耳机型号:PAK-T10,充电盒型号:PAK-B10,产品颜色:白色,充电盒电池:500mAh。
包装盒内部配件有耳塞、快速入门和保修卡。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。
充电盒正面贴有标签,帮助用户快速配对连接使用。
充电盒采用了类似“粉饼盒”状的圆形设计,体积小巧轻薄。盒盖顶部设计“HONOR”品牌LOGO。
充电盒正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,两侧设计有L/R左右标识。
盒盖内侧标注有认证标志和产品参数信息。型号:PAK-B10,充电盒:500mAh,耳机输入:4.8V-100mAh,充电盒输入:5V-1A,充电盒输出:4.8V-200mA。
取出耳机,座舱内部设置有为耳机充电的金属顶针。
HONOR荣耀Earbuds A Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,烤漆质感,光滑圆润。白色配色,简约洁净。
耳机外侧外观一览,耳机柄采用了扁平设计,上方触控区域切割平面,便于盲操作。
耳机内侧外观一览,入耳曲线圆润,佩戴舒适贴耳。
耳机柄内侧的充电触点特写,中间雕刻R/右标识。
耳机柄底部的麦克风拾音孔特写,双侧开孔设计。
音腔内侧的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,丝网防护。内部设置有反馈麦克风,用于降噪功能拾音。
出音管底部的调音孔特写。
经我爱音频网实测,HONOR荣耀Earbuds A Pro真无线降噪耳机整机重量约为48g。
充电盒重量约为37.5g。
耳机重量约为5.2g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对HONOR荣耀Earbuds A Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.91W。
二、HONOR荣耀Earbuds A Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们了解了HONOR荣耀Earbuds A Pro真无线降噪耳机的时尚简约外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
外壳内侧的指示灯导光柱结构特写,黑色泡面密封。
座舱底部结构一览,包括了主板、电池和电源输入小板。
霍尔元件结构特写,热熔柱固定。
取掉电池单元,电池导线和电源输入小板排线均与主板焊接。
取掉所有组件,座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁固定耳机。
充电盒内置锂电池型号M751540,标称电压:3.8V,额定容量:500mAh 1.9Wh。
电池背面贴有“CCC”认证标签。
电池正负极镍片与导线焊接,保护电路位于主板上。
电源输入小板设置Type-C充电母座,来自KRCONN深圳精睿兴业科技有限公司。
丝印qH 5H4的霍尔元件特写,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
iCM创芯微CM1137系列内置MOSFET单节锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印“B2BE0GB0”的SinhMicro昇生微电子SSD101X可编程升压IC,负责为内置电池升压给耳机充电。
升压IC外围功率电感特写。
丝印“A1sHB”的LPS微源半导体LPM2301 2.6A PMOS,为业界较大电流版本,足够余量确保安全。
SinhMicro昇生微SS88E8H集成电源管理功能的低功耗微控制器,负责内置电池的充放电管理和整机控制。
进入耳机拆解部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,贴有蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部结构一览,主板通过热熔柱固定,与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板单元。
腔体底部设置有磁铁与充电盒固定。麦克风拾音孔通过防水透气膜防护。
音腔内部排线过孔,打胶密封。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片。
连接排线的BTB连接器。
26.0MHz的晶振特写,用于提供时钟。
丝印CB02的MEMS麦克风,用于语音通话和降噪功能拾音。
连接充电盒充电的金属连接器特写,底部设置有橡胶圈密封。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
HYNITRON海栎创HK11BP低功耗单通道电容式触控芯片。
丝印5N AQX的IC。
BES恒玄BES2600IHC3-4X蓝牙音频SoC,支持BT5.3规范,采用双核Arm MCU,搭载BES自研AI降噪通话算法,混合ANC降噪算法,功耗低至4.5mA。
沿合模线打开音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置有电池单元,贴有隔磁屏蔽贴纸。
撕开隔磁屏蔽贴纸,下方设置有钢壳扣式电池,通过高温绝缘胶带包裹防护。
取出后腔内部的电池单元。
掀开前腔内部的扬声器。
腔体底部的反馈麦克风结构特写。
音腔内部的元器件电路一览。
镭雕CB02的MEMS麦克风特写,为反馈麦克风,用于进一步提升降噪效果。
耳机扬声器特写,采用了镀钛复合振膜。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12.49mm。
用于检测佩戴状态的电容式传感器特写。
耳机内置钢壳扣式电池容量:40mAh 0.148Wh。
HONOR荣耀Earbuds A Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上HONOR荣耀Earbuds A Pro真无线降噪耳机核心器件清单,方便大家查阅。
HONOR荣耀Earbuds A Pro真无线降噪耳机在外观方面,充电盒采用了“粉饼盒”状的圆形设计,体积小巧轻薄,便于携带。耳机采用了柄状的入耳式设计,光滑亮面质感,佩戴舒适贴耳;白色配色,简约洁净。
内部主要配置方面,充电盒内置500mAh 3.8V锂电池,采用了iCM创芯微CM1137系列锂电池保护IC,SinhMicro昇生微SS88E8H集成电源管理功能的低功耗微控制器和SSD101X可编程升压IC,LPS微源半导体LPM2301 2.6A PMOS等方案。
耳机内置12.4mm镀钛复合振膜动圈喇叭,内置两颗MEMS麦克风,用于语音通话和降噪功能拾音。主板上,采用了BES恒玄BES2600IHC3-4X蓝牙音频SoC,HYNITRON海栎创HK11BP单通道电容式触控芯片,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等方案。
