Comfo系列是EDIFIER漫步者推出的开放式耳机产品,旨在为用户提供持久舒适的佩戴体验。近期,该系列新品漫步者Comfo SE开放式耳机发布,在外观上采用了全新的设计风格,搭配多彩配色,呈现独特的潮搭属性。并且其轻盈的体积和稳固贴耳的设计,确保了即使在剧烈运动时也不会轻易脱落。
主要功能配置方面,EDIFIER漫步者Comfo SE开放式耳机搭载12mm镀钛振膜动圈喇叭,高解析力带来更优的中高频表现;支持动态低频补偿,呈现均衡饱满的低频效果;支持定向传音,让音质更清晰,同时减少漏音;支持音乐、游戏、运动、听书、影院五种模式,适配不同场景,提供出色音频体验。
漫步者Comfo SE开放式耳机升级蓝牙V6.1,提供更强的信号传输抗干扰能力,保持稳定连接;支持低延迟游戏模式,音画同步,游戏体验更流畅;支持AI通话降噪,搭配双重抗风噪结构,提供各种场景下的清晰通话效果;通过APP还支持找回耳机、跑步/健走运动记录、21种语言互译等功能。续航上,支持单次9.5小时/综合38小时的音乐播放,15分钟快充可使用3小时。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者Lolli Clip、Comfo Clip、FitFree、Comfo Fit II、花再Zero Clip开放式耳机,漫步者X1 Evo、Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05真无线游戏耳机,W830NB、W820NB、HECATE G4S雷霆版头戴式耳机,漫步者辅听1号,花再NEW-X光冷能量音箱、HECATE G100磁吸蓝牙音响、M125、M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、EDIFIER漫步者Comfo SE开放式耳机开箱
EDIFIER漫步者Comfo Clip开放式耳机包装盒延续了系列设计,正面展示有耳机的线稿图,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面展示了4种潮流配色,APP下载二维码,以及部分产品和公司信息。型号:EDF200217,产品名称:Comfo SE开放式真无线蓝牙耳机,输入:5V-200mA(耳机),输出:5V-1A(充电盒),北京爱德发科技有限公司。
包装盒侧边图文展示了产品的功能特点:动态低频补偿、IP55级防尘防水、双设备连接、AI通话降噪、低延迟游戏模式。
另外一侧的功能特点介绍:开放式舒适佩戴、12mm大尺寸单元、APP功能拓展、持久续航、APP同声传译。
包装盒底部贴有出厂标签,产品型号:EDF200217,配色:从容绿,生产日期:2025年8月。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和用户指南。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Type-C插头。
EDIFIER漫步者Comfo SE开放式耳机充电盒采用了扁平的圆角方形设计,磨砂+亮面质感相结合。机身正面设计有便于开启的倒角,内部设置条形指示灯。
机身背面转轴上设计“EDIFIER”品牌名和Type-C充电接口。
盒盖顶部设计有品牌LOGO。
打开充电盒盖,座舱内部耳机通过磁吸固定,取放便捷。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
座舱内为耳机充电的金属顶针特写。
座舱底部设计R/右标识,便于用户区分。
EDIFIER漫步者Comfo SE开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳挂式设计,由音腔和耳挂两部分组成。
耳机外侧外观一览。耳挂纤细富有弹性,佩戴与耳廓舒适贴合;末端镂空,降低重量。音腔上设计有品牌LOGO和斜纹拉花,更具运动感。品牌名位置为触控区域,通过单击、双击、三击、长按实现便捷控制。
耳机内侧外观一览。音腔结构突出,相较于一般开放式耳机,更深入耳廓。
耳机出音孔特写,金属盖板防护。
连接充电盒充电的金属触点特写。
腔体底部的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
麦克风拾音孔特写,通过金属盖板防护。
机身侧边外观一览,符合人耳轮廓的曲线设计,佩戴贴耳,持久舒适稳固。
经我爱音频网实测,EDIFIER漫步者Comfo SE开放式耳机整机重量约为71.8g。
单只耳机重量仅为6.4g,在耳挂式耳机中,相对更加轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对EDIFIER漫步者Comfo SE开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.36W。
二、EDIFIER漫步者Comfo SE开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了EDIFIER漫步者Comfo SE开放式耳机的时尚轻巧外观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置~
沿合模线打开充电盒腔体。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁固定耳机和充电盒盖。
腔体内部结构一览,设置有主板、电池和功能按键小板。
卸掉螺丝,取出腔体内部所有组件。
SinhMicro昇生微电子SS88D8HE Power MCU,隶属于SS88DX系列,是昇生微基于多年深耕TWS产品领域的技术积累,精心打造的一款全面集成了OVP、Charger、Boost和MCU的充电仓SoC芯片。针对充放电模式切换、功耗控制、智能监测等TWS产品的核心需求,SS88DX通过创新设计全面提升充电效率与使用体验,为行业带来更高效、更智能、更安全的解决方案。
昇生微电子SS88DX核心功能特点:
1、单芯片集成可软件灵活配置的路径管理、充放电管理,首创同时集成开关充和线性充有效解决边充边放时由于耳机电池压差不够导致的耳机频繁断充的行业痛点;
2、单芯片集成可软件灵活配置的硬件跟随充,搭配SSQ117等低压差大电流充电 IC,无需MCU资源轻松实现对耳机的大电流高效充电;
3、单芯片集成VIN\BAT到VCC的双LDO,结合CC/CV精细可调的充电管理单元,可灵活配置充放电策略,满足安全要求;
4、单芯片集成耳机通信/充电切换及电平转换电路、耳机轻载/插拔检测电路、USB接入强制复位电路,无需外围电路,全面支持TWS产品的核心诉求。
5、SS88DX的几乎所有I/O均支持35mA的大电流驱动能力,应用在数码管、高亮LED显示等场景下,可以获得优异的亮度效果。
SinhMicro昇生微电子SS88DX详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有vivo、小米、荣耀、声阔、铁三角、漫步者、Redmi、realme、小天才、HIFIMAN、华为、魅族、黑鲨、绿联、OPPO、努比亚、联想、诺基亚、HTC、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等众多品牌旗下产品采用了昇生微电子的方案。
2.2μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
为耳机充电的Pogo Pin连接器,设置有两组,对应两只耳机。
连接功能按键小板排线的ZIF连接器,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F401-09125。
功能按键小板电路一览。
小板上设置有物理按键和两颗不同颜色的LED指示灯。
丝印AK4f7的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置可充电锂离子电池,型号:503440,额定容量:600mAh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定能量:2.22Wh,生产厂:东莞市金赛尔电池科技有限公司。
撕开电池外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印G3JW的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205的MOS管,配合锂电保护IC工作。
丝印P 160的自恢复保险丝。
取掉腔体背部盖板。
盖板内侧设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
断开导线,取出腔体内部主板单元。
连接充电盒充电的金属柱,中间设置有橡胶圈密封防水。
BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
丝印YA8T的IC。
丝印4r AY的锂电保护IC。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕G077的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
沿合模线拆掉前腔。扬声器腔体内部设置有盖板与电池单元隔离。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器。
耳机内置扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜动圈单元,提供高解析力音频。
扬声器背面特写,边缘设计有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
取掉音腔隔离盖板。
取出腔体内部的电池单元。
耳机内置软包扣式电池,型号:M1154A7,标称电压:3.85V,额定容量:60mAh 0.231Wh。
电池背部丝印有二维码,用于产品追溯。
EDIFIER漫步者Comfo SE开放式耳机拆解全家福。
最后附上EDIFIER漫步者Comfo SE开放式耳机的物料清单,方便大家查阅。
EDIFIER漫步者Comfo SE开放式耳机在外观方面,充电盒采用了扁平设计,便于携带。耳机采用了耳挂式设计,符合人耳轮廓的机身曲线,搭配末端镂空降低重量,提供了舒适轻盈、稳固不易脱落的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载了金赛尔3.7V/600mAh锂电池,采用了SinhMicro昇生微电子SS88D8HE Power MCU,集成OVP、Charger、Boost和MCU,提供更高效、更智能、更安全的充放电管理。
耳机内部搭载12mm镀钛振膜动圈喇叭,内置3.85V/60mAh软包扣式电池;主板上,采用了一颗MEMS麦克风拾音;采用了BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
