Godox神牛是国产专业摄影设备品牌,主要产品包扣了闪光灯、引闪器、监视器和录音设备等。Godox神牛C01 Kit2无线麦克风是其近期发布的新品,外观上充电盒仅有口红大小,麦克风体积也非常小巧轻盈,携带方便,佩戴舒适无感。外观设计还荣获了2025德国红点奖。
功能配置上,Godox神牛C01 Kit2无线麦克风支持全指向无线收音,48KHz采样率,24bit位深度,精准捕捉声音细节;信噪比大于65dB,最大声压级115dB SPL,搭配DSP专业降噪芯片+智能AI降噪算法,保障收音效果的清晰干净;还内置自动限幅算法技术,通过ALC自动调节电平,有效防止爆音。
无线连接方面,基于高增益天线+分区屏蔽电路+2.4G无线跳频技术,保障200米稳定收音,且声音清晰、音画同步。续航方面,Godox神牛C01 Kit2无线麦克风弹发射器可录制9小时,搭配充电盒使用,综合续航一拖二双人使用27小时,一拖二单人使用可达54小时。接收器支持边充边用功能,最大可支持60W充电功率,让录制设备时刻在线。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Godox神牛C01 Kit2无线麦克风开箱
Godox神牛C01 Kit2无线麦克风包装盒设计小巧,正面展示有产品外观设计,品牌LOGO和产品名称,以及高保真音质、USB-C接口的产品特点。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点和参数信息。高保真音质、磁吸无感佩戴、持久续航、一键智能降噪;产品型号:C01 kit2,产品名称:无线麦克风,深圳市神牛摄影器材有限公司。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、发射器个性贴纸和使用手册。
充电线采用了USB-A to USB-C接口。随机标配6种贴纸,用于装扮发射器,提升个性化特征。
Godox神牛C01 Kit2无线麦克风充电盒采用了类似“口红”的长条形设计,磨砂质感,体积小巧轻盈,便于携带。机身正面设计有品牌LOGO。
机身背面设置有便携挂绳孔。
机身左端外观一览。
机身右端设置座舱,隐藏式的抽屉结构,按压弹出,使用方便。座舱上设置有Type-C充电接口和四颗指示灯。
按压弹出座舱,内部通过磁吸固定一拖二麦克风。
取出麦克风,座舱内部结构一览。发射器位置设置有充电顶针。
座舱背面贴有产品标签。型号:C01充电盒,电池容量:3.7V 600mAh 2.22Wh,输入:5V-600mA,输出:5V-0.2A(*2),中国制造。
Godox神牛C01 Kit2无线麦克风整体外观一览,麦克风采用几何方形设计,体积小巧轻盈。
接收器采用了USB-C直插设计,正面设置有两颗指示灯,用于反馈和两个发射器的连接状态。
机身背面贴有型号的产品标签。
发射器底部设置橙色多功能按键,单击开/关降噪,双击配对,长按调节音量。
机身侧边设置有USB-C充电接口,用于实现边用边充功能。
发射器采用了圆角矩形设计,体积非常小巧。机身正面设计品牌LOGO和一颗指示灯。
机身背面设置有磁吸片,通过吸附固定在衣服任何位置。
机身顶部设置麦克风拾音孔,通过金属盖板防护。
机身底部设置充电触点。
机身侧边同样设置有一颗多功能按键,用于降噪开关、配对、遥控拍摄、开关机等功能控制。
取掉磁吸片,机身背面外观一览。
经我爱音频网实测,Godox神牛C01 Kit2无线麦克风整机重量约为71.4g。
接收器重量约为4.8g。
发射器搭配磁吸片重量约为8.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Godox神牛C01 Kit2无线麦克风进行充电测试,输入功率约为2.78W。
二、Godox神牛C01 Kit2无线麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了Godox神牛C01 Kit2无线麦克风的小巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
接收器拆解
沿合模线打开接收器腔体。
盖板内侧贴有两个磁铁,用于与充电盒固定。
腔体内部主板单元结构一览,定位柱固定。
取出接收器主板。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
连接手机/平板等录制设备的USB-C插头特写。
用于连接充电线的USB-C充电母座特写,沉板焊接。
INJOINIC英集芯IP2228是一款单芯片集成独立双组PD协议的USB Type-C控制器,并且具备高集成度与丰富功能,能为USB Type-C端口扩展数据传输、音视频传输和电源传输应用提供完整的解决方案。
INJOINIC英集芯IP2228具有外围简单、低成本、大功率充电、兼容性好等特点;IP2228仅需极少的外围器件就能在极小RX端板子上实现PD18-100W对手机/平板等设备快充,并且兼容市面上所有的充电器进行快充,包括QC等充电器。同时能给领夹麦RX端板子5V给手机/平板等设备充电的方案进行升级,避免用户在直播时一直插着充电器给手机充电,造成降低电池寿命。
INJOINIC英集芯IP2228详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP6002是一款高压输入极低待机功耗为100mA LDO,专为电池供电系统提供高性能的解决方案。
INJOINIC英集芯IP6002详细资料图。
陶瓷天线特写,用于无线信号收发。
Bluetrum中科蓝讯AB5712F无线音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,常规速度140MHz;内置8M bit闪存,280KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯AB5712F内置全球通用2.4GHZ ISM频段射频收发器,支持私有2.4GHz 2Mbps传输模式,具备自适应跳频功能。AB5712F具有高性能立体声DAC和双通道高性能ADC;支持前馈主动噪声消除,双MIC DNN环境噪声消除,支持神经网络处理单元,支持低功耗触摸按键、入耳检测,内置看门狗,集成RTC,集成充电器/降压/LDO等。
Bluetrum中科蓝讯AB5712F详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
24.0MHz的晶振特写,用于提供时钟。
用于多功能控制的物理按键特写。
两颗丝印“AP30N03DF”的MOS管。
发射器拆解
拆开发射器腔体。
背部盖板结构一览,侧边设置有两颗磁铁与充电盒固定。
腔体内部结构一览,设置有主板、电池和拾音咪头。
取出腔体内部的所有元器件。
断开电池和拾音咪头与主板焊接的导线。
发射器拾音咪头特写,采用了驻极体麦克风,支持全指向拾音。
拾音咪头背面特写。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
连接腔体上充电触点的金属弹片。
用于多功能控制的物理按键。
用于反馈工作状态的LED指示灯特写。
陶瓷天线特写。
发射器内部同样搭载了Bluetrum中科蓝讯AB5712F无线音频SoC,用于音频数据处理和无线传输。
镭雕YC24.0的晶振特写。
发射器内置可充电锂离子电池,型号:PATL 421516HV,标称电压:3.87V,额定容量:97mAh 0.376Wh,充电限制电压:4.45V,来自PATL小锂新能源。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览。
丝印5L1AP的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆解充电盒部分,取掉充电盒底部的卡扣结构。
固定座舱的卡扣结构特写。按压卡扣锁死,实现固定座舱;再次按压解锁卡扣,弹出座舱。
取出充电盒内部的座舱结构。
拆开卡扣式固定的座舱,腔体内部结构一览。
前腔底部设置有6颗磁铁,用于吸附固定麦克风。
后腔内部设置有主板和电池单元。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
腔体底部结构一览,右端设置有固定卡扣的结构。
充电盒内置锂离子电池组,型号:WEL 802040,标称电压:3.7V,额定容量:600mAh 2.22Wh,充电限制电压:4.2V,来自WEL旭航诚。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
丝印8205A的MOS管。
主板末端的微动开关特写,用于检测座舱的弹出和收缩状态,实现自动开关机。
INJOINIC英集芯IP5528充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
英集芯IP5528支持跟随充电功能,可实现充电电压3.2~5.5V范围10mV精细步进调整,能够有效提升15%~20%充电盒电池到麦克风电池的转换效率,进而提升15%~20%的综合续航时间。
英集芯IP5528只需一个电感实现升降压功能,支持低成本电感和电容。IP5528的同步升压系统提供额定400mA输出电流,转换效率高至93%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至15µA。
英集芯IP5528采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至90%。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。IP5528内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示和数显电量显示。
INJOINIC英集芯IP5528详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有JBL、摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
丝印1R0的功率电感,配合电源管理芯片工作。
Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。
四颗LED指示灯特写,用于反馈剩余电量信息。
为麦克风发射器充电的Pogo Pin连接器特写。
Godox神牛C01 Kit2无线麦克风拆解全家福。
最后附上Godox神牛C01 Kit2无线麦克风的已知物料清单,方便大家查阅。
Godox神牛C01 Kit 2无线麦克风在外观设计上极具创新性。其充电盒采用独特的“口红”造型,体积小巧且便于携带;弹出式座舱结构,使用方便快捷。麦克风的接收器采用USB-C直插设计,与手机、平板等录制设备即插即用;发射器体积小巧迷你,磁吸设计,可以轻松固定在衣服的任何位置。
内部主要配置方面,麦克风发射器和接收器均搭载了Bluetrum中科蓝讯AB5712F无线音频SoC,用于音频数据处理和无线传输。接收器内部还采用了INJOINIC英集芯IP2228集成独立双组PD协议的USB Type-C控制器和IP6002 LDO,用于实现边用边充功能,且支持快充,有效提升用户体验。发射器内置驻极体麦克风拾音,搭载了PATL小锂新能源3.87V/97mAh锂电池供电。
充电盒内部搭载了WEL旭航诚3.7V/600mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5528充电仓管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,为TWS充电仓提供完整的解决方案;其他还采用了Prisemi芯导科技P14C1N过压过流保护IC等方案。
