Apple苹果在近期的2025秋季新品发布会上,正式推出了新一代顶级旗舰TWS耳机——AirPods Pro 3。该产品在外观设计、音质、降噪性能、续航等方面进一步升级,同时新增了心率监测功能,并借助Apple Intelligence技术引入了实时翻译功能,更进一步拓展了TWS耳机的使用场景。
详细功能配置方面,Apple苹果AirPods Pro 3真无线降噪耳机搭载定制的驱动单元和放大器,以及苹果H2耳机芯片,带来超低失真的高清3D音效;支持自适应均衡功能,使不同耳型的用户及不同的佩戴贴合状态下,都能获得一致的细腻音频效果;支持个性化音量,智能调整媒体音量;支持个性化空间音频,支持动态头部追踪,量身打造沉浸式的空间音效。
苹果AirPods Pro 3支持主动降噪功能,降噪性能相较于上代提升了2倍;通透模式进一步升级,听感更加自然逼真;还支持自适应音频,融合主动降噪功能和优化的通透模式,能够动态响应所处环境,降低或允许外部噪声;支持对话感知,够让用户开始与他人讲话时降低媒体音量并减少背景噪声,对话结束后马上恢复音量,
苹果AirPods Pro 3全新搭载定制的Apple迄今最小的心率传感器,与新的设备端AI模型结合,实现了测量心率和卡路里消耗功能。在iPhone手机的健身App上,可开启跑步、步行、骑单车、瑜伽、太极等50多种各类体能训练项目;新增实时翻译功能,由Apple Intelligence驱动,可以将耳机采集到的声音翻译为其他语言,目前国行版还暂不支持。
其他方面,苹果AirPods Pro 3支持触控、Siri语音控制和头部控制多种操控方式;MagSafe充电盒查找功能进一步升级,搭载全新一代U2芯片,精确查找距离相比上代提升了1.5倍;启动主动降噪,耳机单次续航时间最长可达8小时,搭配充电盒综合续航可达24小时;支持快速充电,耳机在充电盒中充电5分钟,即可获得大约1小时的聆听时长。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过苹果旗下的AirPods Pro 2(USB-C)、AirPods Pro 2(Lightning)、AirPods Pro,AirPods 4、AirPods 3、AirPods 2、AirPods、Beats Fit Pro、Beats Studio Buds、Beats Powerbeats PRO真无线耳机,AirPods Max头戴式降噪耳机,HomePod mini、HomePod智能音箱,以及3.5mm EarPods、Lightning EarPods有线耳机等产品。
一、Apple苹果AirPods Pro 3真无线降噪耳机开箱
苹果AirPods Pro 3包装盒延续了家族式的简约设计,体积相较于上代更加小巧,正面依然仅展示有耳机的渲染图。
包装盒背面贴有产品标签。配充电盒的无线耳机。包括五种耳塞尺寸。兼容USB-C、Apple Watch、MagSafe和Qi认证的充电器。USB-C连接线单独销售。商品名称:无线耳机,型号:A3065,商品名称:耳机盒 行动电源,型号:A3122,输入:5V-1A,输出:5V-1A,制造商:本产品由美国苹果公司授权生产,经销商:苹果电脑贸易(上海)有限公司。
包装盒侧边设计有“AirPods Pro”系列产品名称和苹果品牌LOGO。
包装盒内部配件包括了耳塞、快速上手指南和安全认证信息等文档。
AirPods Pro 3随机标配4副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共5种尺寸。
耳塞采用全新设计,通过内部新增的泡沫材料微粒填充层,带来更好的被动隔音效果。
耳塞自带一层防护网,防止异物进入音腔。
苹果AirPods Pro 3标配的MagSafe充电盒,外观延续了家族式的圆角方形设计,钢琴烤漆质感,触感光滑圆润。正面中心设置指示灯,取消了导光柱,使之更加简洁。指示灯还是触摸区域,实现蓝牙配对、重置等功能控制。
充电盒背面采用了银色金属合页,标注有“苹果公司在加利福尼亚州设计,在中国组装”。
充电盒右侧设计有金属挂绳孔,用于提升便携性。
充电盒底部设置有USB-C充电接口和用于查找功能的扬声器出音孔。
打开充电盒盖,座舱内部结构一览,耳机通过磁吸固定。
取出耳机,座舱底部设置有为耳机充电的金属弹片。
盒盖内侧标注有产品信息,型号:A3122,耳机盒 行动电源,中国制造,输入:5V-1A,额定容量:344.53mAh,输出5V-1A 1.334Wh。
Apple苹果AirPods Pro 3真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,整体风格与上代相同,但在细节上做了进一步优化。
耳机外侧外观一览。耳机柄背部设置有与机身曲线同弧的麦克风声学网罩,用于降低风噪影响。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有L/R左右标识。
入耳检测传感器开窗特写,用于佩戴检测功能。
通过耳机顶部,可以发现入耳曲线有了很大的变化。出音管与音腔的夹角更小,佩戴时形成了更强的三角形支撑,进一步增强了稳定性。
耳机顶部的椭圆形泄压孔特写,同样通过金属网罩防护,用于保持腔体内空气流通,平衡耳机内外压差。
耳机底部外观一览,音腔侧边新增了心率传感器,用于采集用户健康数据。
耳机柄底部的充电触点特写,中间设置麦克风拾音孔,内部通过丝网防护。
耳机柄侧边的触控传感器特写,支持捏一捏和滑动控制,平面设计,便于盲操作。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过金属网罩防护。
出音管侧边设置有卡扣结构,用于更好的固定耳塞,防止意外脱落。
经我爱音频网实测,Apple苹果AirPods Pro 3真无线降噪耳机整机重量约为55.0g,相较于上代更轻巧。
单只耳机重量约为5.5g,相较于上代略有提升。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Apple苹果AirPods Pro 3真无线降噪耳机进行有线充电测试,输入功率约为2.40W。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Apple苹果AirPods Pro 3真无线降噪耳机进行无线充电测试,输入功率约为3.46W。
(阅真实验室微信公众号名牌)
为了更全面了解Apple苹果AirPods Pro 3真无线降噪耳机的表现,ReaLab阅真实验室对其进行了详细专业的客观测试,测试项目包括频率响应、总谐波失真和降噪。
在频率响应方面,苹果AirPods Pro 3仍然具备等响补偿,这令其在不同音量下的听感具有更好的一致性。然而其高频对比AirPods Pro 2进一步增加且平滑度令人难以恭维,主峰仍然偏低且前移至2.6kHz,这些变化让它在调音风格没有明显长进、人声依旧糟糕的基础上变得更加刺耳,整体调音风格愈加森海塞尔化。
总谐波失真(THD)测试结果显示,苹果AirPods Pro 3在94dB 1kHz目标声压级下的THD全频段不超过0.11%,表现优秀。
降噪方面,苹果AirPods Pro 3在芯片并未升级的情况下于1-3kHz频段的降噪性能提升巨大,1kHz前亦有数dB提升,且得益于新的耳塞套,其高频降噪性能同样有改良。苹果AirPods Pro 3的降噪性能进步可以说是全面且显著的。
二、Apple苹果AirPods Pro 3真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Apple苹果AirPods Pro 3真无线降噪耳机的外观设计变化,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉耳机座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有固定磁铁和为耳机充电的金属连接器。
为耳机充电的金属连接器特写,热熔柱固定。
腔体内部结构一览,黑色主体框架通过胶水固定在充电仓内部,元器件有序的固定在框架上。
取出腔体内部的支架及元器件。
腔体内部排线与主板通过连接器连接,通过金属压板固定。
卸掉螺丝,拆掉金属压板和连接器。金属压板内侧特写。
腔体底部结构一览,通过排线连接无线充电接收线圈、扬声器和指示灯。
腔体内部的无线充电接收线圈结构特写,两侧设置有磁铁。
指示灯结构特写,打胶固定。
扬声器泄压孔,灰白色为防水膜。
扬声器结构特写,通过触点连接主板。
取出扬声器,下方出音孔内侧通过丝网防护。
金属挂绳孔内侧结构特写。
充电盒主板单元结构一览,上方还通过金属压板固定有电池排线。
电池单元结构一览,设置在腹部,起到很好的保护作用。
为耳机配对以及精确查找的天线特写。
主板上连接为耳机充电的连接器的金属弹片特写。
金属弹片连接状态特写。
充电盒内置扬声器正面特写,用于查找功能发声,通过触点连接主板。
充电盒内置扬声器背面特写。
扬声器连接主板的金属片特写。
卸掉螺丝,拆掉电池排线,取掉主板单元。
主板下方支架结构一览,电池排线设计有凹槽固定。
拆掉电池单元。
充电盒内置锂离子电池组,标称电压:3.87V,额定容量:344.53mAh,额定能量:1.334Wh,型号:0505S,充电限制电压:4.45V,来自欣旺达电子股份有限公司第三分公司。
电池背面丝印信息一览。
一体集成的电池保护电路。
USB-C充电母座特写,雕刻信息“L11HJ6 OKCX50 OOOY1U”。
连接无线充电接收线圈排线的BTB连接器母座特写。
丝印339M00404的IC,推测为苹果全新一代U2超宽带芯片(UWB),用于精确查找功能。
丝印Q12PW的IC。
ST意法半导体STM32L496WGY6P微控制器。STM32L496xx系列基于高性能Arm Cortex-M4 32位RISC核心,工作频率高达80MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有Arm单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一套完整的DSP指令和一个增强应用程序安全性的内存保护单元(MPU)。
Maxim美信半导体MAX98357B D类音频放大器,丝印型号“+AKN”,用于驱动充电盒扬声器。
Maxim美信半导体MAX98357B详细资料图。
丝印“STWPCHA1525AKT”的IC,来自ST意法半导体,推测为无线充电控制器。
连接电池排线的BTB连接器母座特写。
用于检测充电仓盖开合的霍尔元件。
丝印5508的IC。
Nordic nRF52833蓝牙5.4 SoC,带有具备蓝牙测向功能的无线电,可以在-40℃至105℃的扩展温度范围运行。nRF52833支持蓝牙5.4、蓝牙mesh、802.15.4、Thread、Zigbee和专有2.4 GHz协议。
nRF52833是业界领先的nRF52系列SoC,围绕带有浮点计算单元(FPU)的64MHz Arm Cortex-M4而构建,并具有512KB闪存和128KB RAM内存,可用于更高价值的应用。
Nordic nRF52833详细资料图。
丝印343S00813的IC。
丝印SWE的IC。
丝印5508的IC。
两颗丝印26 M6的MOS管。
无线充电的谐振电容特写。
充电盒内部排线正面电路一览。
充电盒内部排线背面电路一览,元器件背面位置通过金属板强化。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
Bourns的热保护器件,用于无线充电线圈温度检测。
拆解耳机部分。沿合模线打开音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览,通过支架固定。
前腔内部元器件排线与后腔内部电池排线通过BTB连接器连接。
后腔内部结构一览,设置钢壳扣式电池,覆盖有一层隔磁屏蔽贴纸。
挑开连接器,取出电池单元。
腔体底部结构一览,设置有隔离盖板同时也是耳机副板电路的支架。
耳机内置钢壳扣式电池标签上信息,型号:VRT 1155,标称电压:3.81V,容量:58mAh 221mWh,充电限制电压:4.35V。
电池正极特写。
后腔底部的盖板结构特写,缝隙通过海绵填充密封。
取出后腔内部的盖板。
盖板背面结构一览。
取掉排线上的盖板。
后腔盖板塑料件特写。
拆掉耳机底部尾塞。
抽出耳机柄内部支架。
支架侧边设置有触控传感器以及蓝牙天线。
排线连接充电触点的焊点特写。
尾塞内部的通话麦克风结构一览。
拆掉排线末端的尾塞。
前腔内部固定扬声器的盖板结构以及声学结构件,边缘的倒相管结构用于加强低频效果。
另外一侧固定有一块金属件,用于充电仓吸附耳机同时兼具耳机单元的固定。
取出支架。支架一侧结构一览。左复合塑料,右金属。
支架另外一侧结构一览。材质同上。
断开排线,取出前腔内部的扬声器。
耳机扬声器正面特写,苹果定制的驱动单元。
耳机扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,Apple苹果AirPods Pro 3真无线降噪耳机扬声器单元尺寸约为11.90mm。
前腔侧边的入耳检测传感器结构一览。
前腔另外一侧通过金属板固定心率监测传感器。出音管内部设置有内向式麦克风。
耳机内部排线一侧电路一览。耳机排线从头到尾一整条设计。
耳机内部排线一侧电路一览。
镭雕D 347的MEMS麦克风特写,为内向式麦克风,用于主动降噪、自适应均衡等功能拾音。
心率监测传感器特写。
皮肤识别传感器特写,用于摘取耳机自动暂停播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
连接扬声器的焊点特写。
丝印00354的IC,内部集成了耳机电池保护IC。
连接电池的BTB连接器公座特写。
镭雕D 345的MEMS麦克风特写,为外向式麦克风,用于主动降噪、通透模式等功能拾取外界声音。
LDS镭射天线特写。
触控传感器特写,支持捏一捏和滑动控制。
丝印JY JAM的IC,推测为触控Soc。
排线和天线中间是SiP封装的苹果H2耳机芯片。
连接尾塞充电触点的焊点特写。
镭雕D 346的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
Apple苹果AirPods Pro 3真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上Apple苹果AirPods Pro 3真无线降噪耳机已知的物料清单,方便大家查阅。
Apple苹果AirPods Pro 3真无线降噪耳机外观设计延续了家族式的简约风格。圆角矩形充电盒,体积更加小巧轻盈,钢琴烤漆质感,光滑圆润,但易沾染指纹和出现划痕。柄状的入耳式耳机,入耳曲线进一步优化,搭配5种尺寸的耳塞,带来个性化的舒适稳定佩戴;耳塞内部还新增了泡沫材料微粒填充层,实现更优的被动隔音效果。
苹果AirPods Pro 3内部结构与上代有了更大的区别,更趋向于AirPods 4代,集成度更高,设计相对更简洁。主要配置上,充电盒搭载欣旺达3.87V/344.53mAh锂电池,内置扬声器,采用了ST意法半导体STM32L496WGY6P微控制器,Maxim美信半导体MAX98357B D类音频放大器,Nordic nRF52833蓝牙5.4 SoC等方案。
耳机内部搭载了3.81V/58mAh钢壳扣式电池,采用了苹果定制的驱动单元,内置了3颗MEMS麦克风以及心率传感器、皮肤识别传感器、触控传感器等。主控方案延续了上代的苹果H2耳机芯片,但采用了与AirPods 4内部相同的SiP封装。
