BOYA博雅是一个全球知名的专业声学品牌,旗下产品主要包括针对于不同场景使用的无线麦克风、领夹麦克风、桌面麦克风、机顶麦克风、手持麦克风及相关配件等。BOYA Magic是博雅近期发布的新品,外观采用了创新设计,支持领夹、手持、桌面和机顶四种形态,能够更好的适配不同场景的录音需求。
功能配置上,BOYA博雅Magic多形态无线麦克风支持AI降噪功能,能够精准识别噪音,提取人声并抑制噪声,降噪深度可达-40dB;支持AI强降噪和轻降噪两种模式,满足不同场景使用需求。搭载全指向麦克风,支持48kHz/24bit高清采样技术,20Hz-20kHz宽频率,80dB信噪比、144dB大动态范围,实现高品质收音效果。
BOYA博雅Magic内置智能限幅器,支持安全音轨功能,双重防爆,防止音频失真;通过BOYA Central App,可实时调节AI降噪、输入/输出增益、声音外放、自定义均衡器及相机增益预设等功能,使用方便快捷。续航上,单个麦克风支持6小时录制,搭配充电盒综合续航可达30小时;支持边充边用,满足直播录制需求。
我爱音频网此前还拆解过BOYA博雅BOYALINK无线领夹麦克风、BOYA博雅Omic无线领夹麦克风、博雅BY-V20无线领夹麦克风等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、BOYA博雅Magic多形态无线麦克风开箱
BOYA博雅Magic多形态无线麦克风包装盒正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及四种形态图示。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点,惊艳变形麦,4形态自由切换;真AI降噪,降噪深达40dB;13mm超薄机身,7g无感佩戴;48kHz 24-bit, 20 Hz-20kHz;限幅器,安全音轨,智能防爆音;单麦续航6小时,总续航30小时。
包装盒侧边图文介绍了产品主要特征:AI降噪、一麦四用、TX仅7g、录音棚级音质。
包装盒另外一侧展示了两种使用场景。
包装底部标注产品信息和MFi认证标识,品名:真AI多形态无线麦克风,产地:中国深圳,制造商:深圳市长丰影像器材有限公司。
包装盒内部物品有主机、防风毛套、充电线、收纳包和快速操作指南等。
领夹式发射器防风毛套,用于降低风噪影响,提升收音效果。
手持式防风毛套。
充电线采用了USB-A to USB-C接口。
麦克风收纳包,采用了耐磨耐划的帆布材质,便于外出使用。
BOYA博雅Magic无线麦克风充电盒采用了独特的条形设计,类似一个“录音笔”。机身上方发射器座舱采用透明盒盖,中间设置有圆形功能按键,下方连接接收器。
机身顶部设计有拾音孔,实现手持或机顶录音。
座舱透明盒盖上同样设计有麦克风拾音孔。
机身上的一键录音按键和指示灯特写。
机身底部的接收器特写。侧边设置有双指示灯,反馈与两个发射器连接状态,底部有一颗功能按键。
机身背部外观一览,中间设置有用于固定在三脚架或相机上的1/4英寸螺丝孔。
机身上标注产品信息,型号:BOYA Magic-CC,标称电压:3.7V,额定容量:500mAH 1.85Wh,输入:5V-1A,中国制造。
充电盒USB-C充电接口和4颗指示灯特写,左侧发射器上同样设置有USB-C接口,用于实现边用边充功能。
机身左侧外观一览。
机身右侧外观一览。
打开充电盒盖,座舱内部放置有两个发射器单元。
取出发射器,卸掉底部的接收,BOYA博雅Magic多形态无线麦克风整体外观一览。
座舱内部结构一览,设置有为发射器充电的金属顶针。
接收器采用了USB-C接口,连接对应接口的录制设备即插即用。
发射器正面外观一览,体积非常的小巧,佩戴舒适无感。上方收音孔通过网罩防护,下方设计有BOYA品牌LOGO,设置有功能按键。
机身背面设计有领夹和磁吸片,方便佩戴在衣领上或吸附在衣服帽檐上使用。
发射器侧边外观一览。
发射器顶部设置有一颗指示灯,用于反馈工作状态。
取掉磁吸片,发射器背部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,BOYA博雅Magic多形态无线麦克风整机重量约为85.4g,录音笔式设计,非常便携。
接收器重量约为5.3g,搭配手机使用无负担。
发射器搭配磁吸片使用重量约为8.7g。
发射器领夹式佩戴重量约为7.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对BOYA博雅Magic多形态无线麦克风进行充电测试,输入功率约为2.12W。
二、BOYA博雅Magic多形态无线麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了BOYA博雅Magic无线麦克风的多合一巧妙设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉发射器座舱透明盖。
取掉功能按键。
取掉充电盒底部尾塞。
尾塞内侧结构一览,设置有磁铁固定接收器。
抽出腔体内部支架。
腔体内部结构一览,主板和电源输入小板通过螺丝固定,通过插座连接。
座舱底部为发射器充电的两个小板结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉功能按键的键帽结构。
卸掉螺丝,取掉腔体上固定的所有组件。
充电盒为发射器充电的两个Pogo Pin小板电路一览。
主板背面固定电池单元,导线与主板焊接。
断开导线,取掉电池。
充电盒内置锂电池型号:951732,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh 1.85Wh。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电子。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
USB-C充电母座特写。
四颗LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
用于反馈录制状态的LED指示灯特写。
用于开启录制的微动按键特写。
GigaDevice兆易创新GD30WS8805x系列电源管理芯片,具有高度集成、可编程、低静态电流特征。GD30WS8805x集成了可编程充电电流(高达1.2A)的开关充电和可调节的5V输出的同步升压转换功能(供电能力600mA)。该芯片还集成了一个用于电池电量监测的12位ADC,以及一个能够提供50mA负载电流的低静态电流、低噪声LDO。
GigaDevice兆易创新GD30WS8805详细资料图。
微盟丝印S3Xz的IC。
丝印AP4D285的IC。
接收器拆解
拆掉接收器盖板。
接收器盖板内侧结构一览,设置有两颗磁铁与充电盒固定。
腔体内部结构一览,采用双层PCBA设计,更好的利用了内部空间,使体积小巧便携。
取出发射器内部的所有组件。
发射器PCBA结构一览,两者通过连接器连接。
分离PCBA。
连接录音设备的PCBA电路一览。
连接充电线的PCBA电路一览。
USB-C数据接口特写,用于连接录音设备。
丝印KS 3314的IC。
丝印HOIAI的IC。
Legendary乐得瑞LDR6500 USB PD通信芯片,支持USB PD 2.0并兼容USB PD 3.0,能够在保证高效充电的同时,实现数据传输的稳定性和可靠性。
连接充电线的USB-C电源输入接口特写,沉板焊接。
Bluetrum中科蓝讯AB5712F无线音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,常规速度140MHz;内置8M bit闪存,280KB RAM;具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯AB5712F内置全球通用2.4GHZ ISM频段射频收发器,支持私有2.4GHz 2Mbps传输模式,具备自适应跳频功能。RX灵敏度-96dBm @2Mbps,TX最大输出功率+12dBm。AB5712F具有高性能立体声DAC(103dB SNR,支持差分模式和VCMBUF模式)和双通道高性能ADC(100dB SNR),支持双通道MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48/88.2/96/176.4和192KHz采样率。
中科蓝讯AB5712F支持前馈主动噪声消除(FF ANC),支持双MIC DNN环境噪声消除(ENC),支持神经网络处理单元(NPU),支持MPEG-1/2/3、AAC、SBC高质量解码,支持低功耗触摸按键、入耳检测,内置看门狗,集成RTC,集成充电器/降压/LDO等。
Bluetrum中科蓝讯AB5712F详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
24.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
用于配对的微动按键特写。
丝印C11 5A的IC。
两颗LED指示灯,对应两个发射器,反馈连接状态。
陶瓷天线特写,用于无线信号收发。
发射器拆解
打开发射器腔体。
腔体内部结构一览,设置有主板和电池单元。7
取出发射器腔体内部的所有组件。
腔体底部结构一览,印刷有LDS镭射天线。
断开导线,分离主板和电池。
发射器内置锂电池型号:480925,标称电压:3.85V,额定容量:90mAh 0.347Wh。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
连接充电盒充电的金属铜柱特写。
用于反馈工作状态的LED指示灯。
发射器拾音咪头特写,采用了驻极体麦克风。正面拾音孔配备防静电网,有效防护静电干扰,确保拾音稳定性。
用于录音的微动按键特写。
丝印EG 4DN的IC。
连接LDS天线的pogo pin连接器特写。
发射器内部同样搭载了Bluetrum中科蓝讯AB5712F无线音频SoC,用于音频数据处理和无线传输。
镭雕G24.000L的晶振特写。
BOYA博雅Magic多形态无线麦克风拆解全家福。
最后附上BOYA博雅Magic多形态无线麦克风已知的物料清单,方便小伙伴们查阅。
BOYA博雅Magic无线麦克风在外观上颇具巧思,条形充电盒,轻巧便携的同时,通过巧妙的结构设计,让领夹麦秒变手持、桌面和机顶麦,从而更好的适配了不同场景的使用需求。发射器体积非常小巧,重量仅7.2g,可领夹可磁吸,佩戴轻盈无感;接收器同样小巧轻盈,Type-C直插设计,即插即用,非常方便。
内部主要配置方面,充电盒内置500mAh/3.7V锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,采用了GigaDevice兆易创新GD30WS8805x系列电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。
麦克风无线连接采用了Bluetrum中科蓝讯AB5712F无线音频SoC方案。其他方面,接收器内部搭载了Legendary乐得瑞LDR6500 USB PD通信芯片,用于实现边用边充功能。发射器内置驻极体麦克风拾音,采用了90mAh/3.85V锂电池供电。
