EDIFIER漫步者在今年发布了一款融合开放式和半入耳式形态的真无线耳机——Lolli Clip。它采用耳夹式结构,提供稳定佩戴,同时采用类似半入耳的音腔设计,可以通过调节与耳廓的贴合紧密度,实现开放式聆听或主动降噪两种体验。近日,这款产品迎来了AI升级,全新搭载了AI漫宝智能助手,基于豆包/DeepSeek双大模型,让耳机秒变随身智能对话搭子和私人翻译助手。
在降噪方面,漫步者Lolli Clip AI耳夹式降噪耳机支持自适应开放式主动降噪,通过反向声波技术,智能动态匹配降噪系数;支持3+3Mic AI通话降噪,通话防风噪,保障多场景的清晰地通话效果。在音乐体验方面,该产品搭载13mm镀钛动圈单元,支持LDAC高清音频解码,通过了Hi-Res金标认证;还预设有四种EQ音效,支持360°环绕声场的空间音频,满足个性化的听音需求。
其他方面,漫步者Lolli Clip AI耳夹式降噪耳机拥有专属运动APP,可记录跑步、健走的用时、配速、步数、卡路里消耗等数据;支持智能声道检测,佩戴不分左右,自动切换左右声道输出;支持光感佩戴检测,佩戴自动播放、摘下自动暂停;支持低延迟游戏模式,提供音画同步的流畅体验。续航方面,最长音乐播放时间单次10小时,综合45小时;快充15分钟可畅听4小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过漫步者Lolli Clip、Comfo Clip、FitFree、Comfo Fit II、花再Zero Clip开放式耳机,漫步者X1 Evo、Lolli3 ANC、TWS5 PRO、NeoBuds S、NeoBuds Pro、LolliPods Pro真无线耳机,HECATE GX07、HECATE GX05真无线游戏耳机,W830NB、W820NB、HECATE G4S雷霆版头戴式耳机,漫步者辅听1号,花再NEW-X光冷能量音箱、HECATE G100磁吸蓝牙音响、M125、M0便携式蓝牙音箱等产品。
一、EDIFIER漫步者Lolli Clip AI耳夹式降噪耳机开箱
EDIFIER漫步者Lolli Clip AI耳夹式降噪耳机包装盒延续了上代的简约设计,正面展示有耳机轮廓图,品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res Audio Wireless认证、LDAC、AI问答的标志。
包装盒背面展示了产品的三种配色,以及产品参数、公司信息和APP下载二维码。型号:EDF200211,产品名称:LolliClip AI开放式真无线降噪耳机,输入:5V-200mA(耳机)/5V-1A(充电盒),北京爱德发科技有限公司。
包装盒侧边展示的产品功能特点:自适应开放式主动降噪、开放式耳夹佩戴、多曲率软梁,智能声道检测。
包装盒另外一侧介绍的产品功能特点:双设备连接、APP同声传译、APP功能拓展、IP56防尘防水。
包装盒底部贴有产品标签,此款为暮霭黑配色。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、收纳袋盒产品使用指南。
随机标配的充电线,采用了USB-A to USB-C接口。
随机标配的收纳袋,采用了皮革材质,压印有“EDIFIER”品牌LOGO。
EDIFIER漫步者Lolli Clip AI耳夹式降噪耳机充电盒采用了鹅卵石状设计,暮霭黑配色为类金属磨砂质感。机身正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身背面采用银色转轴设计,设置有Type-C充电接口,通过金属环防护。
机身侧边外观一览,设置有一颗功能按键,用于蓝牙配对、重置等功能控制。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,采用了光滑的亮面质感,防止划伤耳机。
盒盖内侧标注有产品参数信息,与外部包装盒上一致。
充电盒为耳机充电的金属顶针特写。
漫步者Lolli Clip AI耳机外观一览,采用了耳夹式设计,通过亲肤软胶材质包裹,提供舒适佩戴。音腔部分采用类似半入耳式耳机的设计,通过与外耳道的贴合度调节,实现开放式聆听和主动降噪两种体验。
耳机音腔外观一览,外侧设置有麦克风拾音孔。
音腔两侧均设置有调音孔,内部通过丝网防护。
音腔内侧的出音嘴和调音孔特写。
后端腔体外侧外观一览,设置有降噪麦克风拾音孔。
腔体内侧设置有光学佩戴检测传感器。
腔体底部设置充电触点。
经我爱音频网实测,EDIFIER漫步者Lolli Clip AI耳夹式降噪耳机整机重量约为57.3g。
单只耳机重量约为6.8g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对EDIFIER漫步者Lolli Clip AI耳夹式降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.35W。
二、EDIFIER漫步者Lolli Clip AI耳夹式降噪耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了EDIFIER漫步者Lolli Clip AI耳夹式降噪耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有主板、电池和为耳机充电的排线。
卸掉螺丝,取掉座舱上所有元器件。
座舱底部结构一览,设置有5颗磁铁,用于吸附固定耳机和充电盒盖。
断开电池导线,拔掉排线。
充电盒内部排线电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,设置有两组对应两个耳机。
用于蓝牙配对的物理按键特写。
丝印AL 4Y的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
丝印5050AEA5的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片,集成了38V耐压OVP、开关Charger、Boost等功能。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯。
充电盒内置电池标签上信息,锂离子电池组,型号:CEL 941832,电池参数:3.7V 550mAh 2.035Wh,充电限制电压:4.2V,来自东莞市金赛尔电池科技有限公司。
电芯上丝印信息一览,与标签上一致。。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
保护板背面与电池正负极镍片和导线焊接。
丝印05的MOS管。
丝印Y1WY的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆解耳机部分,取掉后端腔体内侧盖板。腔体内部设置有钢壳扣式电池和主板单元。
盖板内侧设置有光学佩戴检测传感器。
取出电池和佩戴检测传感器。电池导线与主板焊接,佩戴检测传感器排线与主板通过连接器连接。
断开电池导线。
撕掉外部绝缘保护,钢壳扣式电池一侧雕刻参数信息,容量:49mAh 0.189Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
电池负极雕刻二维码,用于产品追溯。
取出腔体内部的主板和麦克风排线。
腔体底部结构一览,印刷有LDS镭射天线。
佩戴检测传感器模组电路一览。
佩戴检测传感器排线连接主板的BTB连接器公座特写。
光学佩戴检测传感器特写,用于摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
镭雕MG28 D142的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音,来自敏芯微电子。
麦克风排线连接主板的BTB连接器工作特写。
连接麦克风排线的BTB连接器母座特写。
连接佩戴检测传感器排线的BTB连接器母座。
连接天线的金属弹片特写。
丝印USG的IC。
丝印B172的IC。
BES恒玄科技BES2700iH蓝牙音频SoC,支持蓝牙双模V6.1,支持SBC、LDAC音频解码,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
蓝牙芯片外围两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
三颗Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感特写,侧边印刷有一颗“白色圆点”标识。顺络电子MPHM系列具有优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能,大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;同时外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;采用叠层工艺,满足主流的功率要求,为客户提供高性价比的产品。
Sunlord顺络电子MPHM系列详细资料图。
WINSEMI稳先微WSDF1311C锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,支持CTL船运模式设置。
丝印8S39的传感器,用于采集运动数据。
沿合模线打开音腔,后腔内部设置有通话麦克风单元,打胶密封固定。
断开导线,分离前腔。
前腔内部扬声器单元结构一览,与排线焊接,下方设置有反馈降噪麦克风。
取出前腔内部元器件。
前腔底部结构一览。
耳机搭载的扬声器正面特写,采用了镀钛球顶振膜,通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,丝印“WT4A16”型号信息。四周设计调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
镭雕MG31 D163的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音,同样来自敏芯微电子。
镭雕X344M 41105的MEMS麦克风特写,为反馈降噪麦克风,用于从腔体内部拾音,进一步提升降噪效果。
EDIFIER漫步者Lolli Clip AI耳夹式降噪耳机拆解全家福。
EDIFIER漫步者Lolli Clip AI耳夹式降噪耳机在外观方面,充电盒采用了鹅卵石状圆润设计,类金属磨砂涂层,质感出色。耳机采用了耳夹式设计,佩戴舒适轻盈;类半入耳式设计的独特音腔,能够通过调节与外耳道的贴合紧密程度,实现开放式聆听和主动降噪两种体验,进而更好地满足不同场景下的用户需求。
内部主要配置方面,充电盒搭载了CEL金赛尔3.7V/550mAh锂电池,由SinhMicro昇生微电子SSP707电源管理芯片负责内置电池的充放电管理。耳机搭载MIC-POWER微电新能源49mAh钢壳扣式电池,配备WINSEMI稳先微WSDF1311C锂电保护IC;采用了13mm镀钛振膜动圈喇叭,内置3颗MEMS麦克风拾音,其中两颗来自敏芯微电子;主控芯片为BES恒玄科技BES2700iH蓝牙音频SoC,外围配备Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感和MPHM系列功率电感。
