在蓝牙耳机市场中,翻译正成为一项热门功能。依托于AI大模型和手机应用程序的支持,无论是千元级别的高端旗舰耳机,还是百元级别的入门级耳机,纷纷开始集成翻译功能。此外,还有许多产品专门定位为翻译耳机,通过进一步的优化,为用户带来了更优质的翻译体验。
iTour亲爱的翻译官Z50S Pro Max翻译耳机即是一款主打翻译功能的产品,其支持双语同传、语音/视频通话翻译、影音同传,支持104种语言在线翻译,下载离线包后可支持无网络环境下的离线同传、离线对话。还支持智能问答,可以文本/语音输入提问,为用户解答各种问题。
外观配置上,亲爱的翻译官Z50S Pro Max翻译耳机采用了耳夹式设计,提供持久的舒适佩戴体验,不入耳一人一耳机对话翻译也更卫生;搭载蓝牙5.3芯片,提供稳定的无线传输;支持智能降噪,保障清晰通话;支持30小时的综合续航,满足多天的使用需求。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、iTour亲爱的翻译官Z50S Pro Max翻译耳机开箱
iTour亲爱的翻译官Z50S Pro Max翻译耳机包装盒采用了限定礼盒设计,天地盖结构,腰封固定,质感出色。腰封正面设计有品牌名称。
腰封背面贴有产品标签,名称:智能翻译耳机,型号:Z50S Pro Max,蓝牙版本:V5.3,蓝牙距离:≥10米,工作电压:5V-1A,耳机电池容量:50mAh,充电仓电池容量:400mAh,耳机充电时间:约1小时。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、收纳包、充电线、电源适配器、耳机支架、产品说明书和产品功能特点宣传卡片。
随机标配的电源适配器,型号:SG-00501000A,输入:100-240V-50/60Hz 0.3A,输出:5V-1000mA,广东三古科技有限公司制造。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
猫咪造型的耳机支架。
耳机收纳包,外部采用耐磨耐划的帆布材质,设计有品牌LOGO。
收纳包内部采用绒布材质,设计有网兜,便于收纳线缆。
iTour亲爱的翻译官Z50S Pro Max翻译耳机充电盒采用了类似“太空舱”的圆润设计,磨砂质感,正面设置一颗指示灯反馈充电状态。
机身背面设置Type-C充电接口。
机身顶部设计“iTour”品牌LOGO。
机身侧边外观一览。
机身底部外观一览。
打开充电盒盖,取出耳机,座舱内部结构一览,采用了光滑的质感,防止划伤耳机。
充电盒盖内侧标注有产品信息,型号:Z50S Pro Max,输入:5V-1A,合肥亲爱的译官信息科技有限公司,中国制造。
座舱内部设置有为耳机充电的顶针,两侧雕刻L/R左右标识。
iTour亲爱的翻译官Z50S Pro Max翻译耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,质感与充电盒一致。
耳机由音腔、弹性弯臂和后端腔体三部分组成。弯臂采用软胶材质包裹,夹持力适中,佩戴舒适亲肤。但弯臂弹性略有不足,弯曲伸展变形不易自动恢复。
前端音腔外观一览,球形设计,体积小巧,佩戴时位于耳廓内侧,不堵塞耳道,实现开放式聆听。
耳机出音嘴特写,内部金属丝网防护。
音腔内侧设计调音孔,用于保障音腔内部空气流通。
后端腔体外侧外观一览,椭圆形造型,设计有“iTour”品牌LOGO,同时也是触控区域。
麦克风拾音孔特写。
腔体内侧采用了符合耳廓结构的弧形设计,提升舒适性。雕刻有L/左标识,便于用户区分。
腔体底部设置有充电触点。
经我爱音频网实测,iTour亲爱的翻译官Z50S Pro Max翻译耳机整机重量约为63.0g。
单只耳机重量约为6.5g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对iTour亲爱的翻译官Z50S Pro Max翻译耳机进行充电测试,输入功率约为1.59W。
二、iTour亲爱的翻译官Z50S Pro Max翻译耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了iTour亲爱的翻译官Z50S Pro Max翻译耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
外壳内侧结构一览,底部设置有配重,提升放置稳定性。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元,电池通过双面胶与主板固定。电池导线与主板焊接。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
断开电池与主板的导线。
充电盒主板正面电路一览。
充电盒主板背面电路一览。
两组为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
英集芯IP5513内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%;IP5513的线性充电提供最大500mA充电电流, 可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
英集芯IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
用于反馈充电状态的两颗LED指示灯。
丝印254的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂电池标签上信息,锂离子聚合物电池,型号:JYZ 502040,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh 1.48Wh,充电限制电压:4.2V,来自东莞市锂宇能源有限公司( 深圳市金宇宙能源有限公司旗下子公司)。
撕开外部标签和绝缘保护,电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印DW01A7的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205S的MOS管。
拆解耳机部分,首先打开后端腔体,内部设置有电池和主板单元。
断开导线,取出主板和电池。
腔体底部结构一览。设置有金属海绵用于触摸控制;设置有磁铁与充电盒吸附固定。
断开电池导线。
耳机内置锂电池型号:JYZ 401020,标称电压:3.7V,额定容量:50mAh 0.185Wh,同样来自金宇宙。
电池保护板电路一览,设置有丝印“DW01A3”锂电保护IC和“8205S”MOS管。
连接充电盒充电的连接器特写。
板载蓝牙天线特写。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括REDMI、漫步者、森海塞尔、铁三角、荣耀、HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、漫步者、小天才、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、绿联、摩托罗拉、字节跳动、美碳、好牧人、西圣等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,用于无线连接和音频数据处理。
连接触摸控制金属海绵的Pogo Pin连接器特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。中间是麦克风拾音孔。
丝印P12042AI的IC。
镭雕G293的MEMS麦克风特写,用于翻译、语音通话等功能拾音。
24.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
打开音腔,内部仅设置有扬声器单元。
断开导线,取出扬声器。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
iTour亲爱的翻译官Z50S Pro Max翻译耳机拆解全家福。
iTour亲爱的翻译官Z50S Pro Max翻译耳机在外观方面,充电盒设计圆润,轻巧便携。耳机采用了耳夹式设计,夹持力适中,搭配符合人耳结构的机身曲线,拥有着轻盈舒适的佩戴体验。不足之处是耳夹弹性弱,伸展弯曲变形不易恢复。
内部主要配置方面,充电盒搭载了JYZ金宇宙400mAh/3.7V锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护。主板上,采用了INJOINIC英集芯IP5513电源管理SoC,集成MCU、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,负责内置电池的充放电管理和整机控制。
耳机内部内置JYZ金宇宙50mAh/3.7V锂电池,搭载了10mm动圈喇叭和一颗MEMS麦克风。主板上采用了JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;外围射频电路上采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
