在真无线耳机市场中,半入耳式降噪耳机凭借着兼顾舒适佩戴和沉浸式体验的特点,获得了众多消费者的喜爱。近期,iQOO在新品发布会上,正式推出了号称“年度最强半入耳TWS”的产品——iQOO TWS Air3 Pro。相较于上代,该产品新增了自适应主动降噪,同时大幅降低了游戏时延和提升了续航时间。
详细功能配置方面,iQOO TWS Air3 Pro真无线降噪耳机搭载混合主动降噪方案,支持主动降噪功能,以及自适应、通透、均衡、轻度多种模式,最大降噪深度可达50dB,至高降噪频宽6000Hz,获得了A+级CAIA降噪能力认证。还升级了三麦AI通话降噪,搭配L型抗风噪结构设计,保障嘈杂环境下的清晰通话效果。
iQOO TWS Air3 Pro升级蓝牙6.0无线连接,支持LC3音频编码,可提供44ms全链路游戏低延时;升级Monster Sound电竞音效,针对MOBA、射击、赛车、角色扮演等不同类型的游戏,打造专属独特音效,让游戏体验更加震撼沉浸。耳机单次游戏续航提升到了6小时,搭配充电盒音乐播放综合续航至高47小时,保障持久聆听不断电。
在音乐体验方面,iQOO TWS Air3 Pro搭载12mm高解析巨磁声音单元,基于vivo金耳朵调校,提供DeepX 3.0立体声效,保障低音沉稳有力,高音清澈透亮;支持自适应音频功能,动态补充低频与中频,还原动听乐曲;还支持空间音频功能,拥有剧场、音乐厅、录音棚、演唱会多种模式,提供身临其境的3D全景听感。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过vivo旗下的iQOO TWS 1、vivo TWS 3 Pro、vivo TWS 3、vivo TWS 2真无线降噪耳机、iQOO TWS Air、vivo TWS Air2、vivo TWS Air、vivo TWS Neo、vivo TWS Earphone真无线耳机,vivo WATCH 3智能手表、iQOO WATCH智能手表蓝牙版等产品。
一、iQOO TWS Air3 Pro真无线降噪耳机开箱
iQOO TWS Air3 Pro真无线降噪耳机包装盒设计简约,正面展示有产品外观和产品名称。
包装盒两侧设计“iQOO”品牌LOGO。
包装盒顶部贴有产品标签,iQOO TWS Air3 Pro真无线降噪耳机,型号:iXE W34,额定参数:输入:5V-0.7A,输出:5V-0.2A,星耀黄配色。
包装盒底介绍了公司信息和内部清单,以及耳机APP下载二维码。
包装盒内部物品有主机和使用指南。
iQOO TWS Air3 Pro真无线降噪耳机充电盒采用了鹅卵石状的圆润设计,经典黑黄配色,类金属磨砂质感。机身正面设计有品牌LOGO和一颗指示灯。
机身背面外观一览,一体式转轴设计。
机身底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,取出耳机,座舱内部结构一览。
盒盖内侧标注产品信息,iQOO TWS Air3 Pro,型号:iXE W34,维沃移动通信有限公司,中国制造。
另外一侧标注产品参数信息,输入:5V-0.7A,输出:5V-0.2A,电池:3.8V 513mAh 1.99Wh。
座舱底部为耳机充电的金属弹片特写。
iQOO TWS Air3 Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,光滑的亮面质感,体积轻巧,佩戴舒适贴耳。
耳机外侧外观一览,耳机柄背部采用黑金渐变配色装饰,独具辨识度。耳机柄上方位置为触控区域,支持双击、长按等模式控制。
机身内侧外观一览。耳机头设计较为扁平,能够更好的贴合耳廓,提升降噪性能。
机身顶部外观一览,设置前馈降噪麦克风拾音孔。
机身底部外观一览,耳机柄末端设置充电触点。
耳机柄末端的通话麦克风拾音孔特写。
音腔顶部的调音孔特写,通过金属网罩防护。
耳机出音嘴特写,黄色金属网罩防护,内部设置有反馈降噪麦克风。
经我爱音频网实测,iQOO TWS Air3 Pro真无线降噪耳机整机重量约为37.9g,轻盈便携。
单只耳机重量约为4.0g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对iQOO TWS Air3 Pro真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.16W。
二、iQOO TWS Air3 Pro真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们了解了iQOO TWS Air3 Pro真无线降噪耳机的小巧轻盈外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
座舱正面固定电池单元,导线与主板焊接。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有磁铁吸附固定耳机和充电盒盖。设置有一根铁柱对应霍尔元件,用于开盖即连功能。
断开导线,分离主板和电池。
充电盒内置电池标签上信息,可充电锂离子电池,型号:BW-C7,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.45V,额定容量:513mAh,额定能量:1.99Wh,典型容量:525mAh,典型能量:2.04Wh,生产厂:新余赣锋电子有限公司。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览,型号:GF 601737。
充电盒主板一侧电路一览,主要芯片均通过胶水密封防护。
三颗不同颜色的LED指示灯特写。
WINSEMI稳先微WSDY3302C锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
丝印“B2BE06B0”的SinhMicro昇生微电子SSD101X可编程升压IC,负责为内置电池升压给耳机充电。
丝印17的TVS保护管,用于输入过压保护。
SinhMicro昇生微SS88E8H集成电源管理功能的低功耗微控制器,负责内置电池的充放电管理和整机控制。
充电盒为耳机充电的金属弹片连接器特写。
进入耳机拆解部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部结构一览,主板打胶固定,与排线通过连接器连接。
挑开连接器,取出主板单元。
连接耳机头内部元器件排线的BTB连接器母座特写。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片。
另外一处连接蓝牙天线的金属弹片。
镭雕R53S的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声,来自瑞勤电子。
丝印“BP2V0B0 VV96D6”的JL杰理JL7096D6蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.0MHz的晶振特写,用于为蓝牙芯片提供时钟。
丝印5N AQU的IC。
丝印C135 C500的IC。
沿合模线打开音腔。
前腔内部通过支架固定电池单元。
后腔内部贴有佩戴检测传感器和前馈降噪麦克风。
取出后腔内部的排线。
取掉电池单元,下方音腔盖板结构一览。
取掉音腔盖板,下方扬声器结构一览。
取出扬声器单元。
前腔底部排线连接佩戴检测传感器和反馈麦克风。
取出腔体内部的所有元器件。
断开焊点,分离电池。耳机内置钢壳扣式电池,通过高温绝缘胶带包裹防护。
耳机内置钢壳扣式电池正极特写,镭雕参数信息,标称电压:3.85V,额定容量:40mAh 0.154Wh。
钢壳扣式电池负极特写。
耳机扬声器正面特写。据官方介绍,采用12mm巨磁喇叭框架,搭配4层因圈设计,PU+PET镀钛膜片,实现从低频到全频声音的出众音质。
扬声器背面特写,四周设计调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
音腔内部排线连接主板的BTB连接器公座。
电容式佩戴检测传感器,用于实现摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
镭雕MH15的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于语音通话、主动降噪等功能拾音,来自敏芯微电子。
镭雕549o的MEMS麦克风,为反馈麦克风,用于从耳道内部拾音,用于主动降噪、通话降噪、自适应音频等功能拾音,来自瑞勤电子。
第二处佩戴检测传感器特写。
iQOO TWS Air3 Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
iQOO TWS Air3 Pro真无线降噪耳机在外观方面,延续了家族式的设计风格和经典配色。充电盒采用了鹅卵石状设计,外观圆润,质感出色,体积小巧便携。耳机采用了柄状的半入耳式设计,亮面烤漆质感,黑金渐变配色装饰,有效提升了产品的辨识度;耳机体积同样小巧轻盈,佩戴与耳廓舒适贴合。
内部主要配置方面,充电盒内置新余赣锋513mAh/3.8V锂电池,配备了WINSEMI稳先微WSDY3302C锂电保护IC;电池的充放电管理采用了SinhMicro昇生微SS88E8H集成电源管理功能的低功耗微控制器和昇生微电子SSD101X可编程升压IC方案。
耳机内置40mAh/3.85V钢壳扣式电池供电;搭载12mm PU+PET镀钛膜片巨磁喇叭单元,提供出众的音质;单耳内置三颗MEMS麦克风用于主动降噪、通话降噪、自适应音频等功能拾音;采用了JL杰理JL7096D6蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
