目前的智能眼镜市场,产品主要可以分为智能音频眼镜、搭载屏幕的AR智能眼镜和搭载摄像头的AI智能眼镜三种类型。其中,带显示屏的AR智能眼镜主要特征是在镜片上集成了显示功能,能够为用户提供视觉相关的体验,包括影音、游戏、运动健身、实时翻译、提词、导航等。
MEIZU魅族StarV View AR智能眼镜是一款定位于高清巨幕观影/游戏的产品。在显示方面,其搭载索尼OLED屏幕,支持43.5° FOV视场角,等效188英寸屏幕;单眼屏幕分辨率为1920*1080,刷新率120Hz,峰值亮度700nits;同时覆盖了108%的sRGB色域,1670万种颜色,支持50:1虚实显示对比度,10万:1的图像对比度,视网膜分辨率达到了51 PPD,为用户提供高清晰度的沉浸观影体验。
在音频方面,魅族StarV View搭载定制扬声器,采用双出音孔,独立音腔设计,提供三频均衡的音质效果;采用双麦通话降噪,支持回声消除算法,保障清晰的语音通话。其他方面,搭载Flyme XR 2.0空间操作系统,UI简洁明了,交互方便快捷;采用3DoF空间定位系统,支持跟头模式和悬停模式;该眼镜镜片通过了SGS低蓝光认证与SGS无频闪认证,过滤短波蓝光更护眼,还支持0-600近视调节,无需安装近视镜片。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MEIZU魅族StarV View AR智能眼镜开箱
MEIZU魅族StarV View AR智能眼镜包装盒设计简约,天地盖结构,盒盖顶部烫银工艺设计品牌LOGO和眼镜标志。
包装盒底部贴有产品标签。产品名称:StarV View观影眼镜,产品型号:XGG010C,湖北星纪魅族集团有限公司,颜色:星纪灰。
包装盒侧边烫银工艺设计“StarV View”产品名称。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了眼镜、数据线、眼镜盒、眼镜布和说明书。
USB-C to USB-C接口数据线,用于连接眼镜和终端设备。采用了编织外皮包裹,提升使用寿命。
随机标配的眼镜盒,采用了独特的舱式设计,外部是耐磨耐划的皮革材质,内部为柔软的绒布材质。
随机标配的眼镜清洁布,质地柔软亲肤。
魅族StarV View AR智能眼镜正面外观一览,采用了炫酷的无边框镜片。
镜框内侧外观一览,采用了可自主调节的金属鼻架,搭配气囊鼻托,提升佩戴舒适性。
镜框中间设置有佩戴检测传感器。
镜框内侧的光机模块特写。
机身右侧外观一览,镜腿采用了类金属质感,线条非常凌厉。镜腿前端转轴支持15°的调节范围,搭配末端软性镜腿,能够更好地适配不同头围尺寸。
机身左侧外观一览,与右侧对称式设计。
机身顶部外观一览。镜框上左右均设置有近视调节旋钮;镜腿上均设置有防漏音孔。右侧镜腿上还设置有麦克风拾音孔。
机身底部外观一览。左右镜腿均设置有扬声器出音孔。右侧镜腿底部还设置有麦克风拾音孔,以及三颗功能按键。
左侧镜腿末端,设置有USB-C数据接口。
经我爱音频网实测,MEIZU魅族StarV View AR智能眼镜单主机重量约为75.8g。
二、MEIZU魅族StarV View AR智能眼镜拆解
进入拆解部分,取掉右侧镜框的尾盖,拆掉内侧盖板。
镜腿内部结构一览,设置有一块PCBA板和扬声器,与镜框内部排线通过连接器连接,金属压板增强固定。
拆掉镜框上的眼镜片。
镜片下方中框上隐藏有固定螺丝。
拆掉镜框内侧盖板,下方镜腿的铰链结构特写。
卸掉螺丝,取掉镜框内侧盖板。
拆掉镜框外侧盖板。
外侧盖板内部结构一览,近视旋钮“十字”卡槽设计,连接到凸透镜。
中框顶部结构一览,覆盖有一层散热贴纸。
中框内侧排线连接佩戴检测传感器小板。
卸掉螺丝,挑开连接器,取掉右侧镜腿。
取出右侧镜腿内部PCBA板。
PCBA板下方麦克风排线结构一览。
取出右侧镜腿内部的麦克风排线和扬声器。
麦克风排线电路一览。
镭雕MG42的MEMS麦克风特写,用于语音通话、视频通话等功能拾音,来自敏芯微电子。
另外一颗镭雕MG42的MEMS麦克风,两颗麦克风协同,搭配降噪算法,提供清晰通话效果。
麦克风排线连接PCBA板的BTB连接器公座特写。
扬声器模组一侧结构一览,内部扬声器排线露铜连接主板。
扬声器模组另外一侧结构一览。
打开腔体,取出扬声器。
扬声器正面特写。
扬声器背面特写,丝印型号AAC2408,来自AAC瑞声科技。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为20mm。
扬声器宽度约为8mm。
扬声器厚度约为3mm。
右侧镜腿内部PCBA板一侧电路一览。
右侧镜腿内部PCBA板另外一侧电路一览。
PCBA板侧边的微动按键特写,三颗采用了相同规格。
连接扬声器的金属弹片特写。
Syntiant IA8201数字信号处理器,具有两个DSP核心,用于在端侧提供低功耗、低延迟和高性能算法处理。
镭雕T192的晶振特写,为数字信号处理器提供时钟。
丝印2BDA AAG9的IC。
镭雕16.0的晶振特写。
ST意法半导体STM32F412RE微控制器。STM32F412xE系列基于高性能的Arm® Cortex®-M4 32位RISC核心,运行频率高达100MHz。Cortex®-M4核心具有单精度浮点单元(FPU),支持所有Arm单精度数据处理指令和数据类型。此外还实现了一整套DSP指令和一个内存保护单元(MPU),从而增强了应用的安全性。
ST意法半导体STM32F412RE详细资料图。
丝印2BDA AAG9的IC。
丝印2BDA AAG9的IC。
丝印8316的IC。
丝印ZNSQ的IC。
丝印J7R6的IC。
丝印H5T5的IC。
连接中框内部排线的BTB连接器母座。
另外一个连接中框内部排线的BTB连接器母座。
连接麦克风排线的BTB连接器母座。
丝印“DYNW”的艾为电子AW88166音频功放,是一款内置丰富音效和保护算法DSP、具有极低底噪和静态功耗的6.25V电压输出、2.1W@8Ω Digital Smart K数字音频功放产品,适用于多声道终端设备(如平板等)和各类IoT设备(手表、AR、VR等)对好音质和大响度的应用需求。
取掉左侧镜腿的尾盖。
拆掉左镜腿内侧盖板。
卸掉螺丝,挑开连接器,分离左镜腿。
左镜腿内侧结构一览,设置有PCBA板、扬声器和数据接口。
取出镜腿内部的PCBA板及连接数据接口的排线。
USB-C数据接口排线电路一览。
USB-C数据接口排线连接PCBA板的BTB连接器公座特写。
USB-C数据接口母座特写。
Willsemi韦尔半导体ESD5641D TVS保护管,用于输入过压保护。ESD5641DXX是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,专门为保护USB端口而设计,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。
Willsemi韦尔半导体ESD5641D详细资料图。据我爱音频网了解到,目前已有字节跳动、小米、OPPO、vivo、一加、IQOO、PICO、飞利浦、雷蛇、魅族、小度、公牛、黑鲨、小天才、SKYWORTH创维、final、万魔等品牌旗下的产品采用了韦尔半导体电源管理方案。
左侧镜腿内部PCBA板一侧电路一览。
左侧镜腿内部PCBA板另外一侧电路一览。
连接扬声器的金属弹片。
Willsemi韦尔半导体ESD5641D TVS保护管。
丝印8P3J的IC。
Lontium龙迅LT7911UXC带音频的Type-C/DP转四端口MIPI/LVDS芯片,主要用于VR、显示系统等场景。
Lontium龙迅LT7911UXC详细资料图。
25.0MHz的晶振特写。
艾为电子AW88166音频功放。
连接USB-C数据接口排线的BTB连接器母座特写。
丝印“RZR”的艾为电子AW32905FCR集成120V浪涌防护的过压保护芯片,4~24V OVP阈值可配,29V DC耐压能力,响应时间50ns。
丝印ZNSQ的IC。
连接中框内部排线的BTB连接器母座特写。
取出左侧镜腿内部的扬声器,与右侧对称式设计。
中框及固定的光机模块和排线结构一览。
去掉中框顶部的散热贴纸。
中框侧边通过排线连接陀螺仪小板。
挑开陀螺仪小板排线的连接器,拆掉中框上固定的排线。
排线下方结构一览,两侧设置有“十字”型螺母,旋转可以实现屏幕的上下移动,从而调节焦距,满足近视用户的使用需求。
拆掉与排线连接的佩戴检测传感器小板。
用于佩戴检测的光学传感器特写。
中框上固定的排线电路一览。
排线背面通过金属板增强,同时对应到屏幕,起到散热的作用。
中框内部排线连接右侧镜腿内部PCBA板的两个BTB连接器公座。
中框内部排线连接左侧镜腿内部PCBA板的两个BTB连接器公座。
连接左侧屏幕排线的ZIF连接器。
两颗丝印AUKP091的IC。
连接陀螺仪小板排线的ZIF连接器。
连接佩戴检测传感器排线的ZIF连接器。
丝印3410的IC。
丝印8316的IC。
丝印AUKP091的IC。
连接右侧屏幕排线的ZIF连接器。
拆掉中框上的陀螺仪小板。
陀螺仪小板电路一览。
丝印“I428P”的6轴传感器,来自TDK,型号:ICM-42688-P,是一颗高精度动作追踪设备,包含三轴陀螺仪和三轴加速度计,用于采集用户的头部运动数据。
TDK ICM-42688-P详细资料图。
陀螺仪小板连接中框排线的ZIF连接器。
拆掉中框上的光机模块。
光机模块上的屏幕结构一览。
拆掉近视调节的透镜。
拆掉屏幕,近视调节的透镜结构特写。
魅族StarV View AR智能眼镜搭载的索尼OLED屏幕特写,分辨率1920*1080,亮度700nits,刷新率120Hz,支持十级亮度调节。
屏幕背面丝印二维码和型号信息。
MEIZU魅族StarV View AR智能眼镜拆解全家福。
魅族StarV View智能眼镜外观上采用了科技美学设计,无边框镜片,搭配凌厉的机身线条,展现出了超高的颜值。星纪灰配色采用类金属磨砂的工艺处理,质感也非常出色。此外,眼镜还采用了可调节的金属鼻架和气囊鼻托,以及具有15°调节范围的弹性转轴和软性镜腿,为用户提供更持久的舒适佩戴体验。
内部主要配置方面,镜框内部搭载以索尼OLED屏幕为核心的光机模块,采用TDK ICM-42688-P 6轴传感器和光学佩戴检测传感器。右侧镜腿内置AAC瑞声科技的扬声器和两颗敏芯微电子的MEMS麦克风。右侧镜腿PCBA板上,搭载了Syntiant IA8201数字信号处理器,ST意法半导体STM32F412RE微控制器,艾为电子AW88166音频功放等。
左侧镜腿内部设置有扬声器、USB-C数据接口排线和PCBA板。USB-C端口设置Willsemi韦尔半导体ESD5641D TVS保护管;左侧镜腿PCBA板上搭载了Lontium龙迅LT7911UXC带音频的Type-C/DP转四端口MIPI/LVDS芯片,艾为电子AW32905FCR过压保护芯片,艾为电子AW88166音频功放等方案。
