VITURE是一个专注于消费级XR终端设备的品牌,由Google和Apple资深工程师设计师创立。VITURE产品主要定位于高端市场,拥有着全方位的软硬件生态体验,可连接手机/平板、笔记本电脑、游戏主机、游戏掌机、无人机等影音源设备,满足观影、游戏、办公等用户需求。
VITURE Pro XR智能眼镜是其畅销产品,采用BirdBath光学方案和索尼0.55英寸Micro-OLED屏幕,支持135英寸超级大屏,1000nit入眼亮度,120Hz高刷新率,搭配专属校色和至臻色准,为用户提供全域超清晰、超流畅的震撼观影体验。还支持电致变色,一键遮蔽环境光,带来更沉浸式的影音娱乐效果。
其他方面,VITURE Pro XR智能眼镜获得了SGS A+低视觉疲劳认证,观影更护眼;支持0~500屈光度调节,一机适配不同近视用户;搭载HARMAN AudioEFX音效,低音稳重,高音纯臻,同时支持逆扬声技术,防止漏音保护用户隐私;数据线采用磁吸设计,无需插拔,使用更方便快捷。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、VITURE Pro XR智能眼镜开箱
VITURE Pro XR智能眼镜包装盒设计独特,其正面采用透明格栅封套,内部包装盒上印有三色眼镜图案,呈现虚幻的未来感。包装正面还展示了品牌名称和产品型号。
包装盒背面介绍了产品信息和APP下载二维码。VITURE Pro XR眼镜,型号:V1241,输入:5V-0.5A,制造商:VITURE Inc.。
包装盒侧边设计有“XR GLASSES”产品类型名,以及取出内部包装盒的提手。
封套底部设计有全球设计大奖的标志。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括主机、眼镜盒、数据线、鼻架&鼻托、眼镜布、产品使用说明书和安全指南等。
眼镜数据线,采用了USB-C to 专用磁吸接口。
随机标配的三种鼻架和气囊鼻托,用于满足个性化需求,提供更舒适的佩戴体验。
眼镜清洁布,细腻柔软,设计有“VITURE”品牌LOGO。
眼镜收纳盒,皮革外皮,编织纹理,质感出色。
VITURE Pro XR智能眼镜正面外观一览,采用了黑色镜框,与普通眼镜外观非常相近。镜片支持电致变色,用于提供更清晰的屏幕显示效果。
镜片内侧布置Micro-OLED光机,能够提供等效3米135英寸的电竞大屏。鼻架采用了可拆卸设计,搭配亲肤硅胶气囊鼻垫,提供更持久的舒适佩戴。镜框顶部设置有近视旋钮,支持0~500度调节。
机身右侧外观一览。镜腿宽度在主流AR眼镜中相对较为纤细,外侧盖板为镁合金材质,兼具轻量化和更强散热性能;磨砂质感,不易沾染指纹和出现划痕。
镜腿与镜框衔接的铰链特写,采用了更耐用的金属材质。设置有一个弹簧支撑结构,能够更好地适配不同用户的需求,提供更稳定舒适的佩戴体验。
镜腿末端的电源/数据传输接口特写,磁吸凹槽设计,使用方便。
镜腿内侧采用了亲肤涂层处理,标注有产品参数信息,与外部包装盒上一致。
机身左侧外观一览,与右侧对称式设计。
机身顶部外观一览。两个镜腿上方均设置有调音孔。
镜腿上方的调音孔特写,金属盖板防护。
机身底部外观一览。两侧镜腿上均设置有扬声器出音孔。左侧镜腿底部还设置有三颗功能按键。
镜腿底部的扬声器出音孔特写。
多功能控制按键特写,用于电致变色、2D和3D模式、0DOF和3DOF模式等功能切换。
用于调节屏幕亮度和音量的功能按键特写。
经我爱音频网实测,VITURE Pro XR智能眼镜主机重量约为80.2g。
二、VITURE Pro XR智能眼镜拆解
通过开箱,我们详细了解了VITURE Pro XR智能眼镜的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉可拆卸的鼻托。
拆掉右侧镜腿末端的金属尾盖。
取掉右镜腿外侧盖板。
盖板内侧结构一览。盖板采用了航空级镁合金材质,非常轻盈。
腔体内部结构一览,上层覆盖有一层散热贴纸。
撕掉散热贴纸,腔体内部结构一览,设置有PCBA板、扬声器和数据接口。
卸掉螺丝,拆掉镜腿的金属铰链结构。
取掉镜框顶部的盖板。
盖板内侧结构一览,设置有两颗磁铁。
镜框内部结构一览,通过镁合金中框固定所有元器件。
拆掉旋钮的键帽,下方齿轮组结构特写。通过旋转可以实现屏幕的上下移动,从而调节焦距,满足近视用户的使用需求。
拆掉镜框中间的固定金属片,下方右侧镜腿排线与中框内部小板通过BTB连接器连接。
掀开排线,取掉固定金属片,下方小板通过ZIF连接器连接电致变色屏排线。
挑开连接器,分离右侧镜腿。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出右侧镜腿内部PCBA板及排线。
右侧镜腿内部排线连接中框内部小板的两个BTB连接器公座特写。
排线连接数据输入接口小板的BTB连接器公座。
排线上的佩戴检测传感器特写。
右侧镜腿内部PCBA板一侧电路一览。
右侧镜腿内部PCBA板另外一侧电路一览。
PCBA板连接扬声器排线的ZIF连接器。
ST意法半导体STM32L452RE微控制器。STM32L452xx器件是基于高性能Arm Cortex-M4 32 位 RISC 内核的超低功耗微控制器,工作频率高达80MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元 (FPU) 单精度,支持所有Arm单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了全套DSP指令和增强应用程序安全性的内存保护单元 (MPU)。
ST意法半导体STM32L452RE详细资料图。
丝印AE的IC。
丝印2APW 46W的IC。
丝印E63F的IC。
Lontium龙迅LT7911UXC带音频的Type-C/DP转四端口MIPI/LVDS芯片,主要用于VR、显示系统等场景。
Lontium龙迅LT7911UXC详细资料图。
两颗丝印231AR的IC。
镭雕YL250的晶振特写。
丝印8316的IC。
丝印TYND的艾为电子AW88394数字智能K类音频功率放大器,I²S/TDM输入,集成10.25V智能BOOST转换器和SKTune扬声器保护算法。
丝印2D7 ABQ的IC。
丝印MX12432的IC。
丝印SKB的IC,为TI德州仪器TPS25200具有高精度可调电流限值和过压钳位的5V电子保险丝,可耐受20V的输入电压,具有60mΩ的内部电源开关,可用于在多种异常情况下保护电源、器件和负载。
TI德州仪器TPS25200详细资料图。
丝印8316的IC。
卸掉螺丝,取出镜腿内部的扬声器和数据接口模块。
右侧镜腿内部扬声器模组特写,排线路通连接主板。
磁吸数据接口特写。
数据接口排线连接PCBA板排线的BTB连接器母座特写。
卸掉金属压板,挑开连接器,分离左侧镜腿。
拆掉左侧镜腿底部的金属尾盖。
打开左侧镜腿腔体,盖板同样采用了镁合金材质。
左侧镜腿腔体内部结构一览,设置有功能按键小板和扬声器单元。
卸掉螺丝,取出腔体内部的所有组件。
左侧镜腿内部主要电路一览。
左侧镜腿内部排线露铜连接中框内部小板。
挑开连接器,分离扬声器单元。
VITURE Pro XR智能眼镜内部搭载的双扬声器模组正面结构一览。
双扬声器模组背面结构一览。
打开腔体,取出扬声器。
方形扬声器正面特写。
方形扬声器背面特写。
方形扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为25mm。
扬声器宽度约为8mm。
左侧镜腿内部功能按键小板一侧电路一览。
功能按键小板另外一侧电路一览。
用于多功能控制的物理按键特写。
连接扬声器排线的ZIF连接器特写。
丝印Nq1的IC。
艾为电子AW88394数字智能K类音频功率放大器,用于驱动扬声器。
丝印2BDA的艾为电子AW39114四位双向电压电平转换器,无需方向控制信号,是一种非反相转换器,可用于转换具有混合电压系统的数字信号。
镜框顶部结构一览。
镜框底部结构一览。
卸掉螺丝,跳开排线,取掉镜片结构。
镜片结构一览,支架采用了镁合金材质。
光机模块结构一览。
取掉齿轮的金属盖,下方近视调节的传动结构一览。
取掉中框内部的小板。
中框内部小板正面电路一览,采用了软硬板结合工艺,由软排线连接三块PCBA板。
中框内部小板背面电路一览。
小板连接右侧Micro-OLED屏幕排线的BTB连接器母座特写。
小板连接左侧Micro-OLED屏幕排线的BTB连接器母座。
小板连接右侧电致变色镜片排线的ZIF连接器。
小板连接左侧镜腿内部排线的ZIF连接器。
小板连接左侧电致变色镜片排线的ZIF连接器。
小板连接右侧镜腿内部排线的BTB连接器母座特写。
丝印“I428P”的6轴传感器,来自TDK,型号:ICM-42688-P,是一颗高精度动作追踪设备,包含三轴陀螺仪和三轴加速度计,用于采集用户的头部运动数据。
TDK ICM-42688-P详细资料图。
卸掉螺丝,拆掉金属中框。
金属中框结构一览,采用了镁合金材质。
光机模块的透镜结构一览。
光机模块顶部Micro-OLED屏幕结构一览,通过铝镁合金支架固定。
卸掉螺丝,分离透镜结构。
Micro-OLED屏幕结构一览,支持上下移动,实现焦距调节。
拆掉屏幕的凸透镜。
取掉Micro-OLED屏幕。屏幕排线与连接中框内部小板的排线通过ZIF连接器连接。
挑开连接器,分离Micro-OLED屏幕。
索尼0.55英寸Micro-OLED屏幕特写。
连接屏幕排线的ZIF连接器特写。
连接中框内部小板的BTB连接器公座特写。
VITURE Pro XR智能眼镜拆解全家福。
VITURE Pro XR智能眼镜外观设计非常接近普通太阳镜,经典黑色镜框,镜腿也相对较为纤细,搭配自适应佩戴的镜腿铰链,以及可拆卸更换的亲肤鼻托,能够保持更持久的舒适佩戴。同时采用了电致变色镜片,透明状态下能清晰显示外界信息,便于佩戴者移动;观影状态下,可以调节为墨镜状态,提供更沉浸式的体验。
内部主要配置方面,左右镜腿内置了立体声双扬声器。右侧镜腿设置数据接口和主板单元,采用了ST意法半导体STM32L452RE微控制器,Lontium龙迅LT7911UXC带音频的Type-C/DP转四端口MIPI/LVDS芯片,艾为电子AW88394音频功率放大器,TI德州仪器TPS25200电子保险丝等方案。
左侧镜腿设置功能按键小板,采用了艾为电子AW88394音频功率放大器,艾为电子AW39114电压电平转换器。镜框内部,通过镁合金中框固定以索尼0.55英寸Micro-OLED屏幕为核心的光机模块;小板上采用了TDK ICM-42688-P 6轴传感器。
