AI智能闹钟是基于AI大模型的新兴消费电子产品,它结合了传统闹钟、学习机、翻译机、熏听机等产品功能,能够为用户提供时间管理、智能语音互动、百科问答、学习辅助以及多国语言翻译等多样化服务,有助于孩子们培养自律的好习惯,激发学习兴趣,从而促进他们的成长和学习。
此次将要拆解的猫太子AI计划管家,即是一款搭载了科大讯飞星火AI大模型的AI智能闹钟。其拥有50组闹钟正/倒/循环计时,支持智能聊天连续语音对话,10W+免费教材解读,还精通20国语言,可以充当孩子的随身“翻译官”;支持微信语音聊天,可以随时与家长沟通。同时还搭载了触控屏,听看学同步,让孩子学习更高效。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、猫太子AI计划管家开箱
猫太子AI计划管家包装盒采用了折叠盒盖设计,顶部展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及语音操控、AI大模型的产品特点等。
包装盒底部介绍的产品信息和注意事项,材质:ABS(塑料),适用年龄:6岁以上,公司名称:广州飞象科技有限公司。内含小零件,不适合3岁及以下儿童使用。
包装盒侧边介绍了产品的主要特点:AI对话、口语练习、日程管理、多种计时。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和产品使用指南。
随机标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口。
猫太子AI计划管家正面外观一览,采用了梯形设计,正面设置有触摸显示屏,提供可视化内容。屏幕下方是麦克风拾音孔。
机身背面设置有扬声器出音孔,Type-C充电接口、充电指示灯和复位按键孔。
机身侧边外观一览。
机身顶部设置有功能按键,从左到右依次为返回键,皇冠键(确认、暂停、播放,闹铃控制、电源开关及小夜灯开关)和番茄计时键。其中皇冠键也是小夜灯,能够提供温馨的睡眠氛围。
机身底部设置有硅胶垫防滑。
经我爱音频网实测,猫太子AI计划管家重量约为260.0g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对猫太子AI计划管家进行充电测试,输入功率约为2.97W。
二、猫太子AI计划管家拆解
通过开箱,我们详细了解了猫太子AI计划管家的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉双面胶固定的面板,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,打开腔体,取掉屏幕单元。
面板内侧的屏幕结构一览。
拔掉连接器,分离腔体。
盖板内侧结构一览,固定有主板和电池单元。
腔体内部结构一览,设置有扬声器和电源输入小板。
卸掉螺丝,取掉电池的固定盖板。
拔掉导线插座,取掉电池。
主机内置电池模组,采用了18650圆柱形锂电池,通过蓝色绝缘塑胶包裹。据官方介绍,电池容量2000mAh。
撕掉外部绝缘保护,内部设置有电池保护板。
电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
两颗丝印8205A的MOS管。
卸掉螺丝,取掉主板,下方还设置有麦克风,通过海绵覆盖。
取出麦克风单元。
主机内置的驻极体麦克风特写,用于语音交互拾音。
主板一侧电路一览。
连接电池导线的插座特写。
连接屏幕排线的ZIF连接器。
ChipSourceTek矽源特AXS5106L是一款高性能自电容触控芯片,支持多种自电容图案,具有优异的信噪比,在保持超低功耗的同时可实现高精度和高线性度。
ChipSourceTek矽源特AXS5106L详细资料图。
连接麦克风导线的插座。
主板上的功能按键特写,四颗采用了相同规格。
为小夜灯提供光源的LED灯珠特写。
板载天线特写,用于无线信号收发。
Allwinner全志XR872是一款高性能无线微控制器单元(MCU),专为人工智能(AI)和物联网(IoT)应用而设计。该MCU搭载了ARM Cortex-M4F内核,集成了音频CODEC(编码器-解码器)、摄像头接口,并支持智能语音功能,使其非常适合用于各种AIOT类型的产品应用。
用于为MCU提供时钟的32.768MHz晶振特写。
Puya普冉P25Q64H SPI NOR Flash,工作电压:2.3V ~ 3.6V,存储容量:64Mb,用于储存固件配置和用户预设。
40.000MHz的晶振特写。
连接电源输入小板的导线插座。
丝印4086的锂电池充电IC。
丝印SS34的肖特基二极管。
连接扬声器的导线插座特写。
HYNITRON海栎创HAA9809音频功率放大器,支持自适应电荷泵升压,4种防破音可选,AB类/D类切换功能。
丝印DJ-N10的IC。
丝印HF5A的稳压器。
卸掉螺丝,取出腔体内部的电源输入小板。
电源输入小板正面电路一览。
电源输入小板背面电路一览。
复位按键特写。
丝印T12的TVS管,用于输入过压保护。
Sytatek矽塔SA8200过压过流保护IC,具有高达36V的正过压保护,当检测到错误的输入操作条件,断开系统与其输出脚(OUT)的连接。还具有内部过热保护(OTP)功能,可以监测芯片温度以保护设备。
Sytatek矽塔SA8200详细资料图。
连接主板导线的插座特写。
用于反馈充电状态的LED指示灯特写。
取出腔体内部的扬声器。
猫太子AI计划管家搭载的扬声器正面振膜特写,纸盆橡胶圈。
扬声器背面T铁特写,丝印参数信息,阻抗:4Ω,功率:5W。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为45mm。
猫太子AI计划管家拆解全家福。
猫太子AI计划管家在外观方面,采用了梯形设计,类似传统的带屏智能音箱,便于放置在说面上使用。机身正面搭载了显示屏,实现内容可视化,且支持触摸控制,搭配多功能按键和语音交互,使用方便快捷。
内部主要配置方面,猫太子AI计划管家搭载了45mm动圈喇叭和驻极体麦克风,用于语音交互;内置2000mAh 18650圆柱形锂电池供电。主板上,采用了ChipSourceTek矽源特AXS5106L触控芯片,Allwinner全志XR872无线微控制器,Puya普冉P25Q64H串行闪存,HYNITRON海栎创HAA9809音频功率放大器;电源输入小板上设置有Sytatek矽塔SA8200过压过流保护IC。
