近几年,人工智能技术的成熟和成本的降低,推动了大语言模型、视觉大模型、多模态大模型等AI大模型在各类消费电子产品中的广泛应用。在这一趋势中,儿童玩具领域的进步尤为突出。基于AI大模型的儿童玩具,不仅能够更智能地与孩子互动,还能化身百科全书,解答孩子们的各种疑问,帮助孩子探索世界、促进学习,并陪伴他们健康成长。
Haivivi是一个致力于打造全新游戏体验的玩具品牌,BubblePal(巴波泡) AI互动玩具是其畅销产品,搭载了领先的AIGC技术,支持30余种互动角色,每个角色都拥有不同故事与性格,还支持自定义玩偶人设,为孩子提供了个性化的互动体验。同时所有角色都具备长期仿生记忆能力,能够记住与孩子之间的点点滴滴,陪伴他们一起成长。
Haivivi BubblePal支持中、英、德、法、日、韩等多国语言交流,支持RGB灯光效果,在等待、说话等场景,都有不同的灯效反馈。通过Haivivi Pal应用程序,父母可以输入对话预期,查看成长记录,了解孩子情绪发展;针对于儿童信息安全问题,支持儿童数据控制、聊天记录保护,并通过先进的加密技术和安全协议保护所有数据传输。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Haivivi BubblePal AI互动玩具开箱
Haivivi BubblePal AI互动玩具包装盒采用了童趣设计,色彩鲜艳。正面设计有拟人化的“泡泡”,封套上展示有产品外观,以及“回应每一个奇思妙想”的产品特点。
包装盒背面贴有产品标签。适用年龄:3岁以上,产品型号:H-100,主要材质:食品级硅胶、ABS,电池输入:5V-1A,制造商:深圳跃然创新科技有限公司。封套上介绍有产品特点:多模特大语言模型、多角色性格设定;设计有APP下载二维码。
包装盒侧边图文介绍产品特点:Emotional Soothing(情绪舒缓)、Multi-Character Selection(多角色选择)、Growth Insight Report(成长洞悉报告)。封套上标注有适合3+年龄段。
取掉封套,包装盒正面还设计有产品名称和品牌LOGO。
打开包装盒,取出所有物品,包括了主机、充电线、用户使用手册。随机附赠了创始限定卡,可以获得BubblePal对话订阅(价值99/年)的终身免费使用权等权益。
随机标配的充电线,采用了USB-C to USB-C接口。
Haivivi BubblePal AI互动玩具外观一览,采用了类似“蘑菇”的伞状设计,配备有可调节挂绳,体积小巧轻盈,便于随身携带。
机身正面设置泡泡键,按压持续采集语音内容,松开发送内容,还支持旋转调节音量。同时泡泡键支持RGB灯效,能够在交互时提供氛围感和实时反馈。
机身背面外观一览,标注有品牌LOGO和产品信息。
机身背部的电源开关键特写,左侧是复位键开孔。
机身侧边设置有麦克风拾音孔。
机身侧边的扬声器出音孔特写。
充电接口设置有橡胶塞密封。
经我爱音频网实测,Haivivi BubblePal AI互动玩具重量约为49.5g,轻盈便携。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Haivivi BubblePal AI互动玩具进行充电测试,输入功率约为1.98W。
二、Haivivi BubblePal AI互动玩具拆解
通过开箱,我们详细了解了Haivivi BubblePal AI互动玩具的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
取掉机身顶部的硅胶键帽,下方盖板上隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,拆掉透明盖板。
腔体内部通过螺丝固定主板单元,与导线通过插座连接。
卸掉螺丝,拔掉导线插座,取掉主板。
主板下方结构一览。下方腔体盖板通过螺丝固定,
主板一侧电路一览,中间设置旋转编码器,四周布置8颗RGB LED灯珠。
旋转编码器特写,支持按压和旋转控制。
连接电池的导线插座特写。
连接扬声器的导线插座。
RGB LED灯珠特写,为呼吸灯效提供光源。
微盟丝印J2RF的IC。
丝印“A1sHB”的LPS微源半导体LPM2301 2.6A PMOS,为业界较大电流版本,足够余量确保安全。
连接电源输入小板排线的ZIF连接器特写。
LPS微源半导体LP4069锂电池充电IC,最大输出电流800mA,最高耐压28V,内置MOSFET,不需要外部检测电阻器,也不需要二极管。
Boyamicro博雅BY25Q32BS串行闪存,容量:32Mb,用于存储数据信息。
丝印EASM的晶振特写,用于提供时钟。
丝印EFM956的处理器特写。
24.000MHz的晶振特写。
Torch-Chip合肥汤诚TCS7191A单声道D类音频功率放大器,最大能够给8Ω负载的喇叭提供持续的1.7W的功率。
卸掉螺丝,取掉下方腔体盖板,内部设置有电池、扬声器和电源输入小板。
取出电池和扬声器单元。
主机内置锂电池型号:KM 652828,标称电压:3.85V,额定容量:720mAh 2.77Wh。
撕开外部绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印AB324的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
扬声器单元结构一览。
打开扬声器腔体。
取出扬声器。
主机内置扬声器正面特写,振膜通过丝网防护。
扬声器背面特写,四角设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15mm。
宽度约为11mm。
腔体内部的电源输入小板结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出电源输入小板。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
丝印MA丨DZ的ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片,用于输入过压防护。
驻极体麦克风特写,用于语音交互拾音。
电源开关和复位按键特写。
电源输入小板连接主板排线的ZIF连接器。
Haivivi BubblePal AI互动玩具拆解全家福。
Haivivi BubblePal AI互动玩具外观设计造型可爱,轻巧便携,自带挂绳,能够佩戴在各种玩偶上使用。内部配置上,搭载了720mAh/3.85V锂电池提供持久续航;内置了15x11mm方形扬声器和驻极体麦克风,用于语音交互。
主板上,搭载8颗RGB LED灯珠,采用了LPS微源半导体LP4069锂电池充电IC,微源半导体LPM2301 PMOS,Boyamicro博雅BY25Q32BS串行闪存,Torch-Chip合肥汤诚TCS7191A单声道D类音频功率放大器;电源输入小板上,设置有ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片。
