PHILIPS飞利浦作为一家大型跨国公司,在音频市场也深耕多年,旗下产品涵盖家庭音响、无线音箱、耳机、麦克风、扩音器等众多类型。近期,我爱音频网为大家分享了飞利浦VTR5180胸牌式录音笔,这是一款结合了便携工牌和录音功能的电子产品,能够帮助用户便捷记录工作中的重要信息。
此次将要拆解的PHILIPS飞利浦VTR8001胸牌式记录仪,在VTR5180录音的基础上,增加了300万像素/90°广角摄像头,支持1600万像素拍照和1296P画质录像,能够满足家庭生活记录、骑行记录、网课记录,以及工作记录等更多场景的使用需求;通过连接手机APP,还支持实时观看录制内容。
其他方面,飞利浦VTR8001胸牌式记录仪视频最长录制可达8小时,录制视频自动存,可以随时手机回放;同时内置TF卡,数据本地储存;通过Type-C数据线,能够快速自动连接计算机进行数据传输和查看录制内容;还支持IP67级防尘防水,防止雨天、意外泼溅和跌入水中损坏设备。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、PHILIPS飞利浦VTR8001胸牌式记录仪开箱
PHILIPS飞利浦VTR8001胸牌式记录仪包装盒采用了家族式的设计风格,经典蓝配色,折叠盒盖,顶部展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及1296P高清摄像、手机APP远程操控的产品特点。
底部介绍有产品的详细功能特点:高清摄像、手机APP远程操控、强劲续航、佩戴稳定,可靠的音视频记录仪,满足高品质音视频录入的同时,舒适轻巧的佩戴同样表现不凡。
包装盒侧边介绍了产品的参数信息。连接:USB Type-C,锂电池:1500mAh,存储容量:64G/128G,录像类型:WAV,录像分辨率:2304*1296、1920*1080、1280*720,操作系统:Widows 10/8/7,Mac OS。
包装盒另外一侧介绍了内部清单,包括主机、数据线、磁铁、背夹和使用手册。
包装盒背面设计有飞利浦品牌LOGO。
打开包装盒,取出内部所有物品。
用于录音笔充电和数据传输的USB-A to Type-C数据线。
随机标配的磁吸式背夹,用于夹在衣领、衣兜等物品上使用。
随机标配的磁吸片,能够将记录仪吸附在衣服任何位置使用。
PHILIPS飞利浦VTR8001胸牌式记录仪正面外观一览,采用了长方形设计,体积小巧便携,类金属涂层,质感出色。机身正面双色拼接设计,上方设置有摄像头,下方设计品牌LOGO。
机身背面外观一览,设置有别针与衣服固定。设置有磁铁固定背夹和磁吸片,实现多种方式的佩戴。
机身顶部设置有功能按键、麦克风拾音孔和指示灯。
记录仪功能按键特写,通过红色图标指示。左侧为录音键,右侧为录像键,均支持一键开机开启录制,便于用户及时记录重要内容和精彩瞬间。左侧按键同时用于关机控制。
机身底部设置复位键孔。
机身一端设置有Type-C充电接口。
经我爱音频网实测,PHILIPS飞利浦VTR8001胸牌式记录仪重量约为50.1g,体积轻巧便携。
磁吸背夹重量约为11.3g。
磁吸片重量约为4.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对PHILIPS飞利浦VTR8001胸牌式记录仪进行充电测试,输入功率约为2.78W。
二、PHILIPS飞利浦VTR8001胸牌式记录仪拆解
通过开箱,我们详细了解了PHILIPS飞利浦VTR8001胸牌式记录仪的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉机身背面盖板。
腔体内部结构一览。主板采用了双层折叠设计,与电池导线焊接,与摄像头排线通过连接器连接。
断开电池导线,取出电池单元。
记录仪内置锂锂离子电池,型号:852750,额定容量:1600mAh,额定电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,额定能量:6.08Wh,生产商:深圳市驰明新能源科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印Y1MK的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
卸掉螺丝,掀开上层主板,两块主板之间通过柔性排线连接。下层通过同轴插座连接天线。
拔掉天线的插座,取出主板及摄像头。
腔体壁上固定的WiFi天线特写。
取出WiFi天线。
记录仪与手机无线通讯的WiF天线模组特写,丝印型号“YD-VTR8001-WIFI”。
挑开连接器,取掉摄像头模组。
摄像头模组电路一览。
飞利浦VTR8001胸牌式记录仪搭载的300W像素想想头特写。
摄像头模组排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM030/2-35。
三颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈音视频录制和充电状态。
主板一侧电路一览,右侧无线模块采用了蓝色邮票板设计。
两颗录制按键特写,采用了相同规格。
丝印WS61的过压过流保护IC。
丝印LDGTA的IC。
Sunlord顺络电子SWPA系列绕线功率电感,线圈采用磁性树脂包覆,可以降低峰鸣声;铁氧体磁芯上的金属化带来卓越的抗冲击性和无损伤的耐久性;闭合磁路设计可减少漏磁通和电磁干扰(EMI);同时小尺寸占用更少的PBC空间,节省功耗。
Sunlord顺络电子SWPA系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括REDMI、漫步者、森海塞尔、铁三角、荣耀、HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、漫步者、小天才、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、绿联、摩托罗拉、字节跳动、美碳、好牧人、西圣等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
另外两颗Sunlord顺络电子SWPA系列绕线功率电感。
MicrOne微盟ME4057锂电池充电IC,是一款完整的单节锂离子电池恒压恒流充电管理芯片。采用带有散热PAD的ESOP8封装形式, 外加很少的外部原件,使其成为便携应用的理想选择。 通常可应用在USB电源或适配器电源中。
微盟ME4057不需要电流检测电阻,也不需要外部隔离 二极管实现防倒灌应用。其内部有热反馈电路可以对在充电过程中对芯片温度加以控制。充电截止电压固定在4.2V/4.34V/4.4V,充电电流可以外接电阻调节,当充电电流达到恒流电流的1/10时,ME4057将终止充电。
MicrOne微盟ME4057详细资料图。
复位按键特写。
驻极体麦克风特写,用于音频和视频录制拾音。
蜂鸣器特写,用于声音反馈录制状态。
Realtek瑞昱RTL8189FTV是一款802.11bgn 2.4G单芯片,集成了无线LAN (WLAN) 和网络SDIO接口(兼容SDIO1.0/1.1/2.0)控制器。它将 WLAN MAC、支持1T1R的WLAN基带和WLAN RF组合在一个芯片中,为高吞吐量性能和低功耗集成无线LAN设备提供了完整的解决方案。
26.000MHz的晶振特写,为无线芯片提供时钟。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。
丝印信息被抹除的处理器特写。
镭雕T440A的晶振特写。
XTX芯天下XT25F32F 32M-bit串行闪存,支持标准串行外围接口(SPI),并支持双/四SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据 I/O0 (SI),I/O1 (SO),I/O2 (WP#)和 I/O3 (HOLD#)。
XTX芯天下XT25F32F详细资料图。
连接摄像头排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF030/2-35。
两颗丝印LDGTA的IC。
飞利浦VTR8001胸牌式记录仪内嵌的TF内存卡特写。
取出内存卡。
内置TF内存卡容量:128GB,来自KIOXIA铠侠。
PHILIPS飞利浦VTR8001胸牌式记录仪拆解全家福。
PHILIPS飞利浦VTR8001胸牌式记录仪在外观方面,采用了类似工牌的小巧方形设计,重量仅约50g,且支持别针、背夹和磁吸多种固定方式,佩戴使用轻巧便携。机身上分别设置录音、录像按键,一键开机开启录制,使用非常方便。
内部主要配置方面,飞利浦VTR8001胸牌式记录仪搭载驰明1600mAh/3.8V大容量锂电池供电;内置驻极体麦克风拾音;采用300万像素摄像头提供录制和拍照;内置KIOXIA铠侠128GB内存卡,用于录制内容本地保存。
主板上,处理器丝印信息被抹除,搭配了XTX芯天下XT25F32F串行闪存;其他采用了MicrOne微盟ME4057锂电池充电IC,用于为内置电池充电;采用Realtek瑞昱RTL8189FTV网络接口控制器用于无线通讯,外围配备Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感;其他电源芯片外围还采用了多颗顺络电子SWPA系列绕线功率电感。
