Amazfit跃我是华米科技旗下自主品牌,基于全球领先的智能可穿戴技术,推出了智能手表/手环、儿童手表、TWS耳机等产品,搭配Zepp App,打造了完善的智能穿戴生态系统。Amazfit Active 2智能手表是跃我在2025年3月推出的新品,外观上采用非常时尚的经典圆形表盘设计,蓝宝石水晶玻璃,不锈钢中框,坚固耐用。
功能配置上,华米跃我Amazfit Active 2智能手表搭载1.32英寸AMOLED显示屏,峰值亮度2000尼特。支持160+种运动模式,实时监控心率、步频、消耗卡路里、距离、配速等数据;通过Zepp运动教练,可智能生成专属训练计划,定制专属健身计划;还有风靡全球的HYROX比赛模式,结合跑步和功能性训练,与全球用户比赛。此外,依托五大卫星定位系统,为用户提供精准的户外导航。
Amazfit Active 2智能手表支持全天候健康监测、智能恢复、异常数据提醒,基于BioTracker™技术,精准追踪心率与睡眠质量,基于全新PulsePrecision™心率算法,提供精准可靠的数据;支持一键测量,快速检测心率、心脏健康、压力、血氧以及呼吸速率五大健康指标。其他方面,还支持快捷支付,蓝牙通话、遥控拍照等功能,可提供10天的常规使用续航,5天的重度使用续航。
智研所此前还拆解过华米旗下跃我Active Edge智能手表、跃我T-Rex智能手表、Amazfit GTS4 mini智能手表、Amazfit GTR3智能手表、Amazfit PowerBuds Pro真无线降噪耳机、Amazfit Powerbuds真无线运动耳机、 Amazfit ZenBuds睡眠耳塞等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、华米跃我Amazfit Active 2智能手表开箱
华米跃我Amazfit Active 2智能手表包装盒采用了家族式的设计风格,正面展示有产品的外观,品牌LOGO和产品名称,以及蓝宝石版本标识。
包装盒背面介绍了产品的参数信息,输入:5V-500mA MAX,蓝牙版本:5.2,使用系统:Android 7.0,iOS 14.0以上。以及公司信息和商标说明等。
包装盒侧边介绍了产品的三大特点:ZEPP OS操作系统、ZEPP Coach运动教练和ZEPP AURA个人健康助理。
包装盒另外一侧设计有产品的侧面图。
包装盒底部介绍了产品和公司信息,以及App下载二维码。产品型号:A2433,颜色柔雾黑皮腕带,制造商:安徽华米信息科技有限公司。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了智能手表、充电底座、绯光红运动硅胶腕带和产品说明书。
华米跃我Amazfit Active 2智能手表整体外观一览,采用了经典圆形表盘设计,44mm尺寸,搭配可拆卸皮革腕带,非常精致。
解开滑锁,分离表盘和腕带。
皮革材质腕带,质地柔软亲肤,双表带箍搭配针型金属表扣,提供舒适稳固佩戴。另外还随机附赠了硅胶表带,适用于运动、游泳等场景使用。
表盘设计非常轻薄,正面搭载1.32英寸AMOLED屏幕,分辨率466×466,峰值亮度2000尼特;采用蓝宝石玻璃面板,外圈设计有白色计时刻度,提升产品的精致感。
表盘背面采用了3D曲面设计,透明涂层呈现温润的质感和通透的光泽感。机身中间设置传感器模组,微微凸起,更好地贴合皮肤监测。
健康监测传感器开窗特写,采用了菲涅尔透镜。两侧设置有金属充电触点,采用CD纹理设计。
手表泄压孔特写。
气压计开孔特写。
表盘侧边中框采用了不锈钢材质,喷砂工艺处理,质感出色。
中框边缘打磨亮面倒角,提升细节感和精致度。
中框右侧的上键特写,点击进入应用列表。同样采用磨砂质感,亮面倒角,中间红条装饰和与下键区分。
中框右侧的下键特写,单击进入指定应用,长按开机、关机或重启。
麦克风拾音孔特写。
表盘左侧设置有扬声器出音孔。
表盘的表耳结构特写。
点亮屏幕,华米跃我Amazfit Active 2智能手表显示效果一览,观感清晰细腻。
经智研所实测,华米跃我Amazfit Active 2智能手表整机重量约为42.9g,体积轻盈,佩戴舒适。
表盘重量约为31.8g。
经智研所采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对华米跃我Amazfit Active 2智能手表进行充电测试,输入功率约为1.37W。
二、华米跃我Amazfit Active 2智能手表拆解
通过开箱,我们详细了解了华米跃我Amazfit Active 2智能手表的轻薄时尚外观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置~
拆掉表盘背部盖板。
屏幕内侧结构一览,通过大面积散热铜箔覆盖。
盖板内侧结构一览,主板通过螺丝固定,与排线通过BTB连接器连接,金属压板增强固定。
卸掉金属压板,挑开连接器,分离腔体。
撕掉散热铜箔,屏幕内侧电路一览。
取出手表的内屏。
屏幕排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM030/2-35。
丝印GHT1503的触摸屏控制器。
丝印E29 P67的IC。
中框内部固定的麦克风结构特写。
取出麦克风模组。麦克风排线露铜连接主板。
镭雕D46o的MEMS麦克风特写,用于蓝牙通话功能拾音。
卸掉固定扬声器的金属压板。
卸掉螺丝,取出主板和电池单元。电池导线与主板焊接。
腔体底部健康监测传感器模组结构一览,通过金属盖板固定。
取出健康监测传感器排线及连接的元器件。
腔体底部结构一览,中间设置有磁铁,与充电底座固定。
泄压孔内侧结构特写,设置有金属盖板和海绵罩。
健康监测传感器排线电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM024/2-35。
健康监测传感器模组特写,包括两组LED照射灯和四颗接收反射光线的感应器。
ADI亚德诺MAX86177模拟前端芯片(AFE),是一款超低功耗光学数据采集系统,具有发送和接收通道。其发射端集成两个大电流8位可编程LED驱动器,支持多达6个LED。在接收器一端,它具有四个低噪声电荷积分前端,每个前端包含独立的20位模数转换器(ADC)和出色的环境光消除(ALC)电路,构成了如今市场上性能出色的集成式光学数据采集系统。
气压传感器特写,用于检测海拔、水深等数据。
手表内部搭载的方形扬声器特写。
经智研所实测,扬声器长度约为13.40mm。
扬声器宽度约为6.36mm。
断开导线,分离主板和电池。
手表内置可充式锂离子电池,型号:PL362226,额定容量:270mAh/1.05Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,来自VDL紫建电子。
电池保护板电路一览。
丝印ZDSA DEBM的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
手表主板一侧电路一览。
镭雕B4CKX2的转子振动马达,用于提供震动反馈。
连接麦克风模组的金属弹片特写。
丝印G6CN的IC。
主板另外一侧通过大面积屏蔽罩防护。
链接中框天线的金属弹片。
LC双工器特写,用于隔离发射和接收信号。
手表的“上键”特写,沉板焊接。
手表的“下键”特写。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF030/2-35。
Sunlord顺络电子SDMM系列叠层共模电感,能够有效抑制高频共模噪声,具有体积小、轮廓低,优异的可焊性等特点,适用于高速差分信号线,如MIPI、MHL、HDMI等。
Sunlord顺络电子SDMM系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
连接健康监测传感器排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF024/2-35。
取掉主板上的屏蔽罩。
屏蔽罩下方主板电路一览。
AIROHA达发(络达)AG3352B GPS/GNSS接收器,支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统同步定位,用于‎‎获取位置,计算运动距离,‎‎帮助检测跑步量等功能。
26.0MHz的晶振特写,为定位芯片提供时钟。
丝印S5GC的IC。
丝印8049的IC。
Realtek瑞昱RTL8763EFL是一款双模蓝牙芯片,负责手表蓝牙音频通话等功能,内部集成高性能CPU、低功耗DSP音频芯片、灵活的存储配置,以及高性能的音频单元和最新的蓝牙5.3模块。支持LE audio/TWS/stereo Headset/speakerphone等应用,具有高集成度、成熟优质的音频方案和良好的蓝牙连接兼容性。
丝印LCM CG的IC。
丝印73 No的IC。
ZEPP ZPS3044L智能手表SoC。ZPS3044系列采用双核RISC-V架构,具有一个为高性能设计的主核心和一个为低功耗使用优化的传感器核心。该系列集成了CPU、GPU、SRAM以及PSRAM、NOR Flash存储器和NAND Flash存储器的控制器。此外,它还提供了一套全面的接口,包括SDIO、eMMC、SPI、UART、I2C、PDM。
两颗丝印APM APE70的IC。
丝印NN K的IC。
为智能手表SoC提供时钟的晶振特写。
丝印318 AUV的IC。
Winbond华邦W25N04KWZEIR存储芯片,容量:4Gb。
ST意法半导体LSM6DSOWTR传感器,一款支持状态机的6轴传感器,用于采集运动数据。
NXP恩智浦丝印“110TB2V”的NFC芯片。
Cellwise赛微微电CW6602降压转换器,静态功耗低至330nA。
Cellwise赛微微电CW6305B线性充电芯片,支持电源路径管理,用于为内置锂电池充电。
丝印T8的IC。
丝印6805A的IC。
华米跃我Amazfit Active 2智能手表拆解全家福。
三、智研所总结
华米跃我Amazfit Active 2智能手表在外观方面,采用经典圆形表盘搭配皮革表带,质感出色,体积非常小巧轻薄,佩戴舒适轻盈。表盘采用了1.32英寸AMOLED屏幕,内容显示清晰,操控流畅;蓝宝石玻璃面板搭配不锈钢中框,耐磨耐划,能够更好地适应户外运动场景。
内部主要配置方面,华米跃我Amazfit Active 2智能手表搭载VDL紫建电子270mAh/3.87V锂电池,内置扬声器、MEMS麦克风、转子振动马达和气压计等传感器,健康检测模组采用了ADI亚德诺MAX86177模拟前端芯片(AFE)。
主板上,搭载了ZEPP ZPS3044L智能手表SoC,Winbond华邦W25N04KWZEIR存储芯片,Realtek瑞昱RTL8763EFL双模蓝牙芯片,AIROHA达发AG3352B GPS/GNSS接收器,ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器,Cellwise赛微微电CW6305B线性充电芯片和CW6602降压转换器,NXP恩智浦的NFC芯片,Sunlord顺络电子SDMM系列叠层共模电感等方案。
