在目前的蓝牙耳机市场中,半入耳式降噪耳机凭借无需深入耳道的佩戴方式,以及兼具的主动降噪功能,受到了很多消费者的喜爱。此次将要拆解的荣耀亲选TiinLab S7真无线降噪耳机便是一款采用了半入耳式设计的产品,不但支持自适应降噪功能,还支持LDAC高清音频解码,提供出色的音频效果,带来高性价比体验。
荣耀亲选TiinLab S7真无线降噪耳机外观质感出众,体积非常轻巧。功能配置上,升级智慧降噪2.0,支持全时自适应降噪,可实时监测降噪和佩戴情况的动态变化,依靠高性能DSP的强大芯片算力持续优化降噪效果;支持AI ENC降噪,基于三麦克风系统和深度神经网络算法(DNN),带来清晰的语音通话效果。
荣耀亲选TiinLab S7搭载定制级13mm大动圈,采用TPU+Ti航钛金属复合振膜,具备更强的低频下潜性能和更精准的中高频细节表现能力,带来16Hz~40kHz的超宽频响范围;支持LDAC音频解码,获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS高清音频认证;还支持动态EQ功能,保障声音表现的一致性;支持空间环绕声功能,使声音更具方位感和临场感。
其他方面,荣耀亲选TiinLab S7支持蓝牙5.3,支持双设备连接,支持与荣耀手机弹窗配对,提供稳定、便捷的无线连接;支持游戏模式,提升延迟表现;支持查找耳机,防止丢失;支持IP54级防水抗汗,满足运动场景使用;耳机单次最长续航约7.5小时,搭配充电盒综合续航长达36小时,还支持快充,充电10分钟,听歌2小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过荣耀亲选TiinLab开放式耳机,荣耀Earbuds X5、Earbuds 3 Pro、Earbuds 2 SE,荣耀亲选GEG X7e青春版、Wingcloud X5s Pro、LCHSE X7i真无线耳机,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱、Ikarao蓝牙音箱mini,荣耀手环10、荣耀手表5、荣耀手表4 Pro、荣耀手表GS 4、荣耀亲选Haylou Watch智能手表等产品。
一、荣耀亲选TiinLab S7真无线降噪耳机开箱
荣耀亲选TiinLab S7真无线降噪耳机包装盒采用了简约设计,正面展示有产品的外观,品牌LOGO和产品名称,以及LDAC和Hi-Res AUDIO WIRELESS标识。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:定制13mm航钛动圈、4.1g超轻机身、智慧降噪2.0、36小时长续航、三麦AI通话降噪、双设备连接。以及制造商万魔声学股份有限公司信息和荣耀智慧空间APP下载二维码。
包装盒侧边介绍了产品的三大主要功能特点。
包装盒另外一侧设计“HONOR Connect”标志,适配荣耀终端设备。
包装盒底部贴有产品出厂标签,荣耀亲选耳机TiinLab S7,产品型号:CHP-ME00,颜色:钛银色。
打开包装盒,取出内部物品,仅有主机和快速指南。
荣耀亲选TiinLab S7真无线降噪耳机充电盒采用了非常圆润的鹅卵石状设计,类金属的磨砂涂层,质感出色,体积小巧便携。机身正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身背面外观一览,亮银色转轴设计。
机身底部设置有Type-C充电接口,银色环装饰,同时提升开孔强度。右侧一颗蓝牙配对的功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,座舱倾斜设计,更便于取放耳机。
盒盖内侧标注有产品参数和认证信息,万魔声学股份有限公司,电池容量:460mAh 1.748Wh,输入:5V-460mA,输出:5V-170mA,型号:CHP-ME00。
座舱内部设置为耳机充电的金属弹片。
荣耀亲选TiinLab S7真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,钛银色配色电镀工艺处理,呈现类金属的亮面光泽。
耳机外侧外观一览,机身曲线圆润无棱角。耳机柄侧边设置压感按键,捏一捏实现多功能控制。
后腔上的前馈降噪麦克风拾音孔特写。
另外一侧同样设计麦克风拾音孔,双向开孔设计,提升收音效果。
耳机内侧外观一览。据官方介绍,采用了微入耳设计,更少的侵入耳道,与耳屏接触面积也更小,从而提升佩戴舒适性。
音腔内侧的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
耳机出音嘴特写,金属网罩防护,内部设置有后馈降噪麦克风。
耳机柄末端的通话麦克风拾音孔和充电触点特写。
经我爱音频网实测,荣耀亲选TiinLab S7真无线降噪耳机整机重量约为38.8g,体积小巧轻盈便携。
单只耳机重量约为4.5g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对荣耀亲选TiinLab S7真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.12W。
二、荣耀亲选TiinLab S7真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们了解了荣耀亲选TiinLab S7真无线降噪耳机的轻巧精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,底部贴有FPC蓝牙天线,侧边设置有压力感应传感器。
拆掉压力感应传感器。
压力感应传感器模组正面电路一览。
压力感应传感器模组背面电路一览。
压力感应传感器特写,丝印型号N11C。
压力感应传感器排线连接主板的BTB连接器公座。
腔体内部结构一览,主板通过胶水固定密封,与音腔内部元器件排线通过连接器连接,末端与充电触点焊接。
挑开连接器,取出主板。
耳机搭载的WUQI物奇WQ7034系列蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
物奇WQ703X芯片平台拥有更加开放的应用生态,具备强大的平台能力,能够提供丰富的自定义音频方案和算法移植支持,拥有领先的性能优势。主要包括兼容多协议:支持蓝牙BT/BLE5.4双模模式和蓝牙多连接;支持蓝牙广播Auracast(和经典蓝牙共存的音频分享);支持LE Audio新技术标准和LC3编解码器;射频性能优秀:发射功率最高到15dBm, 接收灵敏度到达-99dBm;高性能音频算法:支持自适应Hybrid ANC及各种上下行复杂音频算法;超低功耗水平:在复杂音频算法的同时,依然保持超低功耗;生态系统丰富:更大SRAM和FLASH空间,实现应用特性更广覆盖;平台开放,支持更多产品形态。
据我爱音频网了解到,目前已有beyerdynamic拜雅、荣耀、OPPO、Soundcore声阔、哈曼JBL、MONSTER魔声、haylou嘿喽、QCY、SoundPEATS泥炭、唱吧、Noise、YOBYBO、TOZO、boAt、iKF、沃尔玛、螃蟹、Jlab、森海塞尔、中国移动、Urbanista、GLIDiC、铁三角、飞利浦、传音等众多国内外知名品牌采用了来自物奇的蓝牙芯片。
主控外围采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
两颗Sunlord顺络电子MPHM系列功率电感特写,侧边印刷有一颗“白色圆点”标识。顺络电子MPHM系列具有优异的抗干扰/防耦合、漏磁的性能,大额定电流、高可靠性、DCR等优异的电性能;同时外形设计有Mark标识磁通方向,可以保证贴片后磁场方向一致;采用叠层工艺,满足主流的功率要求,为客户提供高性价比的产品。
Sunlord顺络电子MPHM系列详细资料图。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
镭雕4075的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能市区外界环境噪音。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座特写。
16.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接压力感应传感器的BTB连接器母座。外围采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
第二颗镭雕4075的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾音。
连接充电盒充电的金属触点特写。
沿合模线打开音腔。
音腔内部结构一览,通过白色支架固定电池单元,同时隔离了音腔。
掀开支架,下面扬声器单元结构一览。白色支架同时也是回旋式低音管结构,用于提升低音效果。
掀开扬声器,前腔底部贴有电容式入耳检测传感器,设置有后馈降噪麦克风。
取出音腔内部的所有组件。
前腔底部结构一览,调音孔内侧通过丝网防护。
卸掉支架,音腔内部主要电路一览。
回旋式低音管结构特写。
从排线上取掉电池单元。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:CH1140AA,标称电压:3.85V,额定容量:46mAh 0.1771Wh。
电池另外一侧特写。
耳机扬声器正面特写。据官方介绍,采用了TPU+Ti航钛金属复合振膜,实现0.4mm超大振幅和16Hz~40kHz的超宽频响范围。其中柔软的TPU拥有更大振幅,具备更强低频下潜性能;航钛镀层则更轻反应更灵敏,可精准表现中高频细节。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
镭雕4086的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
入耳检测传感器特写,用于实现摘取自动暂停音乐播放,佩戴自动恢复音乐播放功能。
WINSEMI稳先微WSDF2310C锂电保护IC。
排线上同样采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
扬声器排线连接主板的BTB连接器公座特写。
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,指示灯设置有遮光罩密封。
座舱背面结构一览,设置有一根铁柱对应霍尔元件,用于开盖即连功能。
座舱底部通过螺丝固定主板单元,电池在主板下方,导线与主板焊接。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁固定耳机。
断开导线,分离主板和电池。
充电盒内置锂电池型号:JHY751534,额定容量:460mAh 1.748Wh,标称电压:3.8V,来自JHY聚和源。
电池背面丝印有CCC认证标志。
丝印A09T的MOS管。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
丝印“B3EDNAB0”的SinhMicro昇生微电子SSD101X可编程升压IC,负责为内置电池升压给耳机充电。
升压IC外围功率电感特写。
WINSEMI稳先微WSDY3301B的锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
充电盒为耳机充电的金属弹片特写。
SinhMicro昇生微SS88E8H集成电源管理功能的低功耗微控制器,负责内置电池的充放电管理和整机控制。
丝印AK4n7的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
荣耀亲选TiinLab S7真无线降噪耳机拆解全家福。
荣耀亲选TiinLab S7真无线降噪耳机在外观设计上,充电盒采用鹅卵石状设计,体积小巧圆润,搭配类金属磨砂涂层,质感出色。耳机本身采用柄状半入耳式设计,经过电镀工艺处理,呈现类金属的亮面光泽。微入耳设计减少了耳道侵入,与耳屏接触面积更小,搭配轻盈机身,提供舒适佩戴体验。
内部主要配置方面,耳机内置46mAh/3.85V钢壳扣式电池,搭载了13mm动圈单元和3颗MEMS麦克风(双耳6颗);采用了WUQI物奇WQ7034系列蓝牙音频SoC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感和MPHM系列功率电感,WINSEMI稳先微WSDF2310C锂电保护IC等方案。
充电盒内部搭载了JHY聚和源460mAh/3.8V锂电池,配备WINSEMI稳先微WSDY3301B的锂电保护IC,负责电池的过充、过放、过流、短路等保护;采用了SinhMicro昇生微SS88E8H低功耗微控制器和昇生微电子SSD101X可编程升压IC,用于内置电池的充放电管理和整机控制。
