Marshall马歇尔是源自英国的国际知名音频品牌,成立于1962年,旗下专业级音箱以响亮、粗犷、富有穿透力的声音风格著称,深受摇滚乐手喜爱,推动了摇滚乐的发展。针对个人音频市场,马歇尔也推出了家用、便携式蓝牙音箱,真无线耳机、头戴式耳机以及有线耳机等产品。
Marshall马歇尔Kilburn III蓝牙音箱是一款更加偏向于专业设备的产品,拥有着较大的音腔体积,搭配1个4英寸低音喇叭+2个2英寸全频喇叭,低音反射系统,以及立体声技术,带来澎湃震撼的低音效果和饱满的中音、清澈的高音;还支持动态响度调节,低音、中音和高音都能随音量精准调衡,保障音乐细节。
此外,Marshall马歇尔Kilburn III蓝牙音箱拥有与专业音箱相同的经典实体控件,能够轻松进行各种功能控制;支持蓝牙5.3,支持Auracast无线连接,提供便捷的使用;搭载大容量锂电池,支持约50小时的超长续航,以及为其他移动设备充电,室内外各种场景均可使用。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过Marshall马歇尔WILLEN便携式蓝牙音箱、马歇尔MINOR IV真无线耳机、Marshall Mode II 真无线蓝牙耳机、Marshall MINOR Ⅲ真无线耳机,并对Marshall Motif A.N.C.曜黑版真无线降噪耳机、Marshall WOBURN III家庭音箱、Marshall Emberton II便携音箱进行了详细的体验评测。
一、Marshall马歇尔Kilburn III蓝牙音箱开箱
Marshall马歇尔Kilburn III蓝牙音箱包装盒采用了家族式的设计,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及360°环绕音效、50小时续航时间、蓝牙、AURACAST标识。
包装盒背面展示有音箱的实体控件,介绍了产品详细功能特点和参数信息。输入功率:USB-C 5V/9V-3A,尺寸:273x150x169mm,频响范围:45Hz~20kHz,最大声压级:91dB SPL@1M,应用程序:MARSHALL BLUETOOTH APP。
包装盒侧边展示有产品的侧视图。
包装盒另外一侧通过多种语言介绍了产品参数,兼容苹果、安卓设备,推荐使用15-27W USB PD电源适配器充电。
包装盒内部物品有音箱、充电线、用户手册及法律与安全信息。
标配充电线采用USB-C to USB-C接口,两端均设计有网尾,提升产品使用寿命。线缆较长,能够满足各种场景使用。
Marshall马歇尔Kilburn III蓝牙音箱外观采用了经典复古设计,黑金配色,仿皮革纹理,极具质感和品牌辨识度。机身正面采用金属网罩出音孔面板,设计金色品牌LOGO装饰。
机身背面上半部分出音孔同样采用了金属网罩。下方设置有倒相孔,以及3.5mm音频接口和USB-C电源输入/输出接口。
机身顶部设置金色实体控件,做工精致,极具专业风格。从左到右包括了媒体控件,可定制的M按键、蓝牙按键、音量控制旋钮、低音控制旋钮、高音控制旋钮和遥杆电源开关。
电源开关特写,通过向前拉动打开或关闭音箱。采用了金属材质,菱格纹理,非常精致。
三个音量调节的旋钮特写,中间软胶包裹,提升摩擦力,顶部CD纹理装饰,提升细节感。
媒体控制键特写,点击暂停/播放,向左向右推动上/下曲切换,向左向右按住实现快进/快退。右侧两颗功能按键,用于自定义和蓝牙配对。
音箱设计有手提带,提升便携性。手提带外层采用耐磨耐划的皮革材质,内层采用天鹅绒,提升舒适性。
手提带日字扣上设计“EST.1962”标识,马歇尔品牌创立于1962年。
机身底部四角设置有防滑脚撑。中间电池仓独立盖板,能够自由更换电池。同时标注提醒“电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换”。
机身侧边通过金色螺钉固定手提带。
经我爱音频网实测,Marshall马歇尔Kilburn III蓝牙音箱重量约为2795g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Marshall马歇尔Kilburn III蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为25.24W。
二、Marshall马歇尔Kilburn III蓝牙音箱拆解
通过开箱,我们详细了解了Marshall马歇尔Kilburn III蓝牙音箱的经典复古设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
卸掉螺丝,取掉机身底部的电池仓盖板。
盖板内侧结构一览,通过筋骨强化,设置有海绵垫防护。
分离导线插头,取出电池单元。
音箱内置电池标签上信息,二次锂离子电池组,型号:C129C3-INR18650-2S2P,额定容量:5500mAh,标称电压:7.2V,额定能量:39.6Wh,生产厂:广东力科新能源有限公司。
卸掉螺丝,取掉机身底部的盖板。
盖板内侧结构一览,蜂窝状筋骨设计,导线连接主板和电池,通过海绵包裹,防止共振产生杂音。
腔体内部结构一览。
拆掉机身背面的出音孔盖板,下方设置有全频喇叭单元和倒相孔。
盖板内侧设置防尘网防护。
卸掉螺丝,取掉背面盖板。
腔体内部结构一览,正面盖板内侧设置有全频喇叭和低音喇叭,顶部内部固定功能按键效果。
背面盖板内侧结构一览,设置有主板、全频喇叭和低音倒相管结构。
卸掉螺丝,取掉低音倒相管。
低音倒相管结构特写,用于提升低音效果。
拆掉全频喇叭的音腔盖板。
卸掉螺丝,取出全频喇叭。
全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭背面特写,采用了透明盆架。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频喇叭直径约为50mm。
取掉主板单元,盖板底部结构一览。
音箱主板一侧电路一览。
音箱主板另外一侧电路一览。
连接喇叭的导线插座特写,左侧连接低音喇叭,右侧两个分别连接两个全频喇叭,通过不同颜色区分。
TI德州仪器TPA3128D2是具有低空闲功率损耗的双通道30W差分模拟输入D类放大器,具有延长蓝牙/无线扬声器和其他电池供电音频系统的电池寿命的特点,支持4.5-26V工作电压,支持可编程的功率限制。
TI德州仪器TPA3128D2详细资料图。
功率放大器外围两颗220μF,35V耐压的滤波电容。
两颗10μH的滤波电感。
丝印AES KAE的IC。
第二颗丝印AES KAE的IC。
100μF 35V耐压滤波电容。
TI德州仪器TPS61288同步升压转换器,配有一个6.5mΩ功率开关和一个8.5mΩ整流器开关,具有2V(2.4V上升)至18V的宽输入电压范围,可支持由单芯或两芯锂电池供电的应用。该器件具备15A开关电流能力,并且能够提供高达18V的输出电压。
TI德州仪器TPS61288详细资料图。
升压转换器外围2.2μH功率电感。
第二颗TI德州仪器TPS61288同步升压转换器。
Heroic禾润HTR3316 16路LED驱动器和GPIO控制器,供电范围2.5V~5.5V。
连接功能按键小板排线的FPC连接器特写。
可连接电池导线的插座特写。
丝印JWK5J的IC。
丝印4R7的功率电感。
丝印GT=BL的IC。
丝印1R0的功率电感。
ADI亚德诺ADAU1761是一款低功耗立体声音频编解码器,集成数字音频处理功能,支持立体声48KHz录音和回放,1.8V模拟电源功耗为14mW。立体声音频ADC和DAC支持从8kHz至96kHz的采样率,并支持数字音量控制。
ADI亚德诺ADAU1761详细资料图。
无线通讯模块采用邮票板设计,搭载AIROHA达发(络达)AB1577MA蓝牙音频SoC。AB157x是一款支持蓝牙5.3和LE Audio的单芯片解决方案,内置ARM Cortex-M4F应用处理器,可实现高性能和高功效。嵌入式的Tensilica HiFi Mini处理器,用于AB157x的I/O外设控制、协议栈和DSP处理功能。
AB157x集成了音频编解码器、混合主动降噪(ANC)、新一代回声消除和超宽带AI智能降噪方案,支持新一代环境声;还支持最新的LE Audio及Auracast广播音频,能够实现更丰富的蓝牙用例。此外,借助 AIROHA/MTK蓝牙高数据速率技术,AB1577可以传输无损音频,以增强音频质量和音乐聆听效果。
26.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
3.5mm音频输入接口母座特写。
丝印GH=BK的IC。
CellWise赛微微电CW2017电量计芯片,用于准确计算电池剩余电量。
JSCJ长晶科技CJAB35N03S的MOS管。
预设的一个导线插座特写。
取出腔体内部的第二颗全频喇叭。
朝向正面发射的全频喇叭模组特写,与另外一个规格相同。
卸掉螺丝,取出低音喇叭。
低音喇叭正面振膜特写。
低音喇叭背面T铁特写。
低音喇叭侧边结构一览。
低音喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,低音喇叭直径约为104.59mm。
拆掉腔体顶部盖板。
盖板内侧结构一览,通过螺丝固定功能按键小板和电源开关。
卸掉螺丝,取掉盖板上的所有组件。
电源开关键特写。
功能按键小板一侧电路一览。
功能按键小板另外一侧电路一览。
媒体控制按键特写,支持点击和左右操控。
自定义M键特写,左侧设置有指示灯反馈工作模式。与下方的蓝牙按键采用了相同规格。
用于音量控制的旋转编码器,底部设置有指示灯反馈音量等级。三个采用了相同规格。
10颗用于反馈电量信息的LED指示灯特写。
连接主板排线的FPC连接器特写。
Heroic禾润HTR3236 36路LED PWM驱动器。
Heroic禾润HTR3316 16路LED驱动器和GPIO控制器。
Marshall马歇尔Kilburn III蓝牙音箱拆解全家福。
Marshall马歇尔Kilburn III蓝牙音箱在外观设计上延续了家族式的经典复古风格,采用黑金配色和仿皮革纹理,质感出众且极具品牌辨识度。还有金属实体控件,做工十分精致,有效提升了产品的细节感。音箱体积相对主流便携式音箱较大,但同时也带来了更澎湃的音频效果。通过皮革手提带设计,则一定程度上提升了便携性。
内部主要配置方面,内置力科5500mAh/7.2V锂电池,搭载了低音喇叭+双全频喇叭单元,设计有低音倒相管,提升低频效果。功能按键小板上,采用了Heroic禾润HTR3236 36路LED PWM驱动器,禾润HTR3316 16路LED驱动器和GPIO控制器。
主板上,采用了TI德州仪器TPA3128D2 D类音频功率放大器,德州仪器TPS61288同步升压转换器,ADI亚德诺ADAU1761立体声音频编解码器,AIROHA达发AB1577MA蓝牙音频SoC,CellWise赛微微电CW2017电量计芯片,Heroic禾润HTR3316 16路LED驱动器和GPIO控制器等方案。
