在开放式耳机市场,华为于2023年末发布了其首款耳夹耳机——HUAWEI FreeClip,凭借新颖的外观设计、舒适的佩戴体验和多项创新功能,获得了大量消费者的青睐。近期,华为再次推出了一款耳挂式设计的开放式耳机——HUAWEI FreeArc,采用140° 三角稳固设计、大面积超柔软液态硅胶材质包裹,搭配IP57级防尘抗水性能,不仅满足日常使用需求,还更加适合运动场景使用。
HUAWEI华为FreeArc开放式耳挂耳机在功能配置方面,搭载17x12mm高灵敏度动圈单元,搭配动态低频算法和等响自适应算法,低频饱满,高音通透,清晰还原音频细节;搭载双麦克风阵列,通过巧妙布局配合三重智能通话降噪系统,提供清晰通话;采用逆声场声学系统,通过逆向声波减少漏音,实现定向传声,更好保护隐私。
华为FreeArc耳挂耳机搭载灵犀天线,可实现400米周长的运动场内远距离连接,100平米办公空间超广信号覆盖,满足更多场景的使用需求;采用触摸控制,支持滑动调节音量,支持唤醒语音助手,提供便捷操控;还支持双设备连接,航班、日程、天气提醒,运动播报等功能,可提供单次7小时,综合28小时的续航时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过华为FreeClip开放式耳机,FreeBuds Pro 4、FreeBuds 6、FreeBuds 6i、FreeBuds SE 2真无线耳机,FreeBuds Studio降噪头戴式耳机,FreeLace Pro 2颈挂式耳机,Sound SE、Sound Joy智能音箱,华为WATCH GT5、WATCH FIT 3、WATCH Buds、WATCH GT Cyber智能手表,华为手环 9、华为通话手环B7,Mate 70智能手机、Pocket 2折叠屏手机,MateBook X Pro 2024笔记本电脑,Tag无线追踪器等产品。
一、HUAWEI华为FreeArc开放式耳挂耳机开箱
华为FreeArc开放式耳挂耳机包装盒采用了家族式的简约设计,天地盖结构,顶部展示有品牌LOGO和产品名称,以及对应配色的耳机外观。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:舒适佩戴 稳固贴合,开放聆听 低音饱满,IP57防尘防水,灵犀天线 超远连接;以及华为终端有限公司部分信息。
包装盒侧边贴有贴有产品标签,HUAWEI FreeArc耳挂耳机,耳机型号:T0021,充电和型号:T0021L,颜色:原野绿。
取出包装盒内部物品,包括了主机、快速指南和华为音乐会员卡。
华为FreeArc开放式耳挂耳机充电盒采用了圆角方形设计,哑光质感,类肤质处理,触感舒适细腻;原野绿配色,非常清新。盒盖顶部设计有HUAWEI品牌LOGO。
充电盒底部外观一览。
充电盒正面设计有凹槽,便于用户开启。机身上一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面采用了一体式转轴设计,设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机交错放置,降低充电盒体积。磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧设置有“微笑”胶垫,实现更好的固定耳机。同时标注有产品参数和认证信息,型号:T0021L,输入:5V-2A,输出:4.85V-400mA,电池:3.87V/510mAh/1.97Wh。
座舱上的蓝牙配对按键特写。
座舱内部为耳机充电的金属弹片特写。
华为FreeArc耳挂耳机整体外观一览,体积相对目前主流耳挂式耳机更加小巧。耳挂采用了0.7mm高性能镍钛合金,柔韧不易变形;通过大面积超亲肤液态硅胶材质包裹,佩戴舒适贴耳。
耳机外侧外观一览。音腔背部设计“HUAWEI”品牌LOGO,以及跑道型装饰圆环,PPVD工艺,呈现金属光泽,有效提升产品质感。
品牌LOGO位置同时也是触控区域,支持滑动调节音量,双击暂停/播放(接听/挂断),三击下一曲,长按拒接。
耳机顶部外观一览。音腔上设置有调音孔、麦克风拾音孔和充电触点。
耳机底部外观一览,同样设置有调音孔、麦克风拾音孔和充电触点。
音腔顶部的麦克风拾音孔特写。
音腔底部的麦克风拾音孔特写。
机身内侧外观一览,采用人因工程学曲线设计,佩戴与耳廓舒适贴合;同时采用140°三角稳固设计,能够进一步提升佩戴稳固度。
耳机出音孔特写,金属盖板采用了与机身相同的配色。
耳挂末端标注有L/R左右标识,便于用户区分。
经我爱音频网实测,HUAWEI华为FreeArc开放式耳挂耳机整机重量约86.6g。
单只耳机重量约为9.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对HUAWEI华为FreeArc开放式耳挂耳机进行充电测试,输入功率约为1.41W。
二、HUAWEI华为FreeArc开放式耳挂耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了HUAWEI华为FreeArc开放式耳挂耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元。主板中间镂空,设置电池仓,电池导线与主板焊接。主板上主要IC和焊点均打胶防护,提升安全性和可靠性。
卸掉螺丝,断开电池导线,取掉主板单元。
座舱底部结构一览,电池两侧和功能按键两侧均设置有磁铁,用于固定耳机和充电盒盖。
取出腔体内部的电池单元。
充电盒内置电池标签上信息,锂离子聚合物电池,型号:HB751834ENW-11,额定容量:510mAh 1.97Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,中国制造。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览,型号:731832,来自ATL新能源。
取掉功能按键缓冲垫,下方用于蓝牙配对的物理按键特写。
丝印mH 3iC的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
为耳机充电的金属弹片特写,设置有两组,对应两个耳机。
Type-C充电母座特写,沉板焊接。
丝印23P的TVS管,用于输入过压保护。
丝印N3016AD2的MOS管。
Nations国民技术N32G432CBL7单片机。N32G432系列采用32-bit ARM Cortex-M4F内核,最高工作主频108MHz,支持浮点运算和DSP指令,集 成高达128KB嵌入式加密Flash,32KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 5Msps ADC,1个12bit 1Msps DAC,集成多路U(S)ART、I2C、SPI、USB、CAN等数字通信接口,内置密码算法硬件加速引擎。
Nations国民技术N32G432系列详细资料图。
丝印11ALE的锂电保护IC
SGMICRO圣邦微SGM41519是一款电池充电器和系统电源路径管理设备,带有集成转换器和电源开关,适用于单节锂离子或锂聚合物电池。这种高度集成的3A设备能够快速充电,并支持适用于智能手机、平板电脑和便携式系统的宽输入电压范围。I2C编程使其成为一种非常灵活的电源和充电器设计解决方案。
SGMICRO圣邦微SGM41519详细资料图。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。
丝印W12 BAEZ的IC。
LED指示灯特写,外围通过遮光罩密封。
拆解耳机部分,打开音腔背部盖板,内侧有排线连接主板。
盖板内侧结构一览,设置有支架印刷LDS天线,内部嵌入触摸检测传感器
取掉天线的结构,取出触摸检测传感器。
盖板内侧结构一览,上下两个拾音孔采用L型结构设计,能够降低风噪影响。
LDS镭射天线特写。据官方介绍,该产品是华为首款搭载灵犀天线的耳机,能够提供更远的连接距离和更稳定的连接性能。
腔体内部主板单元结构一览,通过定位柱固定。
取出腔体内部主板单元。
耳机主板一侧电路一览。两个麦克风拾音孔,设置有海绵罩和防水透气膜防护。
触摸检测传感器特写,支持双击、三击、长按、滑动控制。
连接蓝牙天线的三个金属弹片特写。
射频电路上,搭载了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括REDMI、漫步者、森海塞尔、铁三角、荣耀、HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、漫步者、小天才、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、绿联、摩托罗拉、字节跳动、美碳、好牧人、西圣等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
Tianyihexin天易合芯HX9023S触摸检测IC,集成了用于特定吸收率(SAR)应用的电容传感AFE,支持多达三个传感器输入,具有高达400pf的偏移补偿能力。
Cellwise赛微微电CW6305B线性充电芯片,支持电源路径管理,用于为内置锂电池充电。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
为主控供电的功率电感,通过屏蔽罩防护,防止电磁波的干扰。
屏蔽罩下方的功率电感特写。
连接排线的BTB连接器母座特写。
BES恒玄BES2500ZP蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
丝印AG 4X的IC。
镭雕SDB4的MEMS麦克风特写,用语音通话功能拾音。
第二颗镭雕SDB4的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配智能降噪算法,提供清晰通话效果。
取出腔体内部的扬声器单元。
腔体底部结构一览,还设置有一条排线连接电池单元导线。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
扬声器正面振膜特写,来自盛佳丽。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器长直径约为17mm。
扬声器长直径约为12.68mm。
打开耳挂末端腔体,内部设置电池单元。
取出腔体内部电池。
耳机内置钢壳扣式电池,容量:55mAh,标称电压:3.89V。
HUAWEI华为FreeArc开放式耳挂耳机拆解全家福。
HUAWEI华为FreeArc开放式耳挂耳机在外观设计方面,整体体积相对较为小巧,拥有着更好地便携性和佩戴舒适性。原野绿配色,也非常的清新时尚。细节方面,圆角方形充电盒采用了哑光质感,触感舒适细腻;耳挂式耳机采用人因工程学曲线设计和140°三角稳固设计,搭配大面积超亲肤液态硅胶材质包裹,提供舒适稳固的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载了510mAh/3.87V锂电池,电芯来自ATL新能源。主板上,搭载了SGMICRO圣邦微SGM41519电池充电器和系统电源路径管理芯片,负责内置电池的充放电管理;采用了Nations国民技术N32G432CBL7单片机,用于整机控制;其他还采用了Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片和霍尔元件等。
耳机内部,搭载17x12mm跑道型动圈单元,内置两颗MEMS麦克风拾音,采用55mAh/3.87V钢壳扣式电池供电;主板上,采用了BES恒玄BES2500ZP蓝牙音频SoC,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,Tianyihexin天易合芯HX9023S触摸检测IC,Cellwise赛微微电CW6305B线性充电芯片等方案。
