MC1是倍思Bowie系列的一款耳夹式耳机产品,凭借轻巧时尚的外观设计,舒适佩戴的云朵气囊结构,获得了许多用户的喜爱。近期,这款产品迎来了“Pro”升级,进一步增强了佩戴舒适性、连接稳定性和音质表现,同时接入了豆包、DeepSeek等AI大模型,为用户提供全天候陪伴的AI耳边助理。
Baseus倍思MC1 Pro开放式耳夹耳机在音频表现方面,搭载三磁路高灵敏单元,支持LDAC高清音频解码,获得了Hi-Res AUDIO WIRELESS和QQ音乐·臻品音质双认证;支持全新一代开放式立体声增强技术,搭配BISA空间音效算法,带来声场更宽广、音效更立体的全景环绕声;支持4麦AI通话降噪,基于倍思DNN通话降噪技术,5m/s抗风噪设计,保障清晰收音。
在AI体验方面,基于倍思App和AI大模型,MC1 Pro支持AI情绪疏导、随问随答、1V1英语陪练、私人导游等内容服务,通过App可查看文字版内容。其他方面,支持IP67级防尘防水,支持蓝牙6.0稳定连接,可提供40小时的综合续航,充电10分钟可听歌2小时。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网还拆解过倍思Bowie MF1、Eli Sport 1、AirGo AG20、AS01、MC1开放式耳机,倍思AeQur G10真无线双模耳机,倍思Bowie M3、Bowie MA10、Bowie M2s真无线降噪耳机,倍思Bowie W04 Plus、Bowie E5x、Bowie E9、AirNora真无线耳机,倍思H1S、H1i头戴式耳机,倍思M2s Ultra带屏真无线耳机,倍思AeQur V2便携式蓝牙音箱等产品。
一、Baseus倍思MC1 Pro开放式耳夹耳机开箱
Baseus倍思MC1 Pro开放式耳夹耳机包装盒采用了更具质感的天地盖结构设计,顶部展示了产品的整体外观,品牌LOGO和产品名称,云感气囊Pro、三磁路单元、AI进阶、定向聚音的产品特点等,以及AI智能交互,Hi-Res AUDIO WIRELESS认证标识。
包装盒底部展示有产品的佩戴场景图和参数信息。名称:倍思开放式真无线蓝牙耳机,型号:PM144,蓝牙版本:V6.0,电池容量:48mAh/0.185Wh(耳机),600mAh/2.22Wh(充电仓),输入:DC5V-1A,输出:3.8~5V-240mA(120mA per port),频响范围:20Hz~40kHz,充电接口:Type-C;适用:具有蓝牙功能的播放设备;以及内部清单和深圳市倍思科技有限公司部分介绍。
包装盒侧边设计有三磁路大振幅强低音喇叭的示意图。
包装盒另外一侧展示有耳机的云朵气囊Pro设计,充盈度+20%,稳固贴合。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括主机、充电线、倍思贴纸、快速指南和保修卡,此款为星原钛配色。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻“baseus”品牌LOGO。
Baseus倍思MC1 Pro开放式耳夹耳机充电盒采用了非常圆润的椭圆形设计,类金属磨砂涂层,质感非常出色。机身正面设计有品牌LOGO,设置有一颗指示灯反馈充电状态。
机身背部转轴采用了亮银色涂层装饰。
机身底部设置Type-C充电接口和用于蓝牙配对的功能按键。
打开充电盒盖,取出耳机,座舱内部结构一览。
盒盖内侧标注有产品信息和认证标识,与包装盒上一致。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。左右两侧雕刻有L/R左右标识,便于用户区分。
Baseus倍思MC1 Pro开放式耳夹耳机整体外观一览,耳机质感与充电盒一致,观感简约时尚。
倍思MC1 Pro耳夹式耳机C形桥采用了0.5mm超细钛合金丝,通过柔软亲肤材质包裹,搭配音腔内侧的云朵气囊Pro结构,自适应贴合不同耳型,提供舒适无感的佩戴体验。
耳机音腔外侧外观一览,亮银色盖板装饰,两侧设置有调音孔。
音腔内侧的云朵气囊Pro结构特写,采用0.5mm超薄亲肤硅胶材质,相较于上代充盈感提升68%,弹性提升88%,能够更好地适应不同耳型佩戴。
音腔底部的出音孔特写,金属盖板防护。同时也是通话麦克风拾音孔。
C型桥后端腔体外观圆润,背部设置有通话麦克风拾音孔。
机身内侧采用了贴合耳型的曲面设计,侧边设置有一颗功能按键,用于多功能控制和环形AI助理。
机身底部设置有充电触点,设计有L/左标识。
经我爱音频网实测,Baseus倍思MC1 Pro开放式耳夹耳机整机重量约为53.1g。
单只耳机重量约为5.4g。
二、Baseus倍思MC1 Pro开放式耳夹耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Baseus倍思MC1 Pro开放式耳夹耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆掉盒盖内部盖板,内侧设置有磁铁固定。
撬开外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,底部通过螺丝固定主板,中间设置电池单元起到很好的保护,最下层一条排线连接为耳机充电的小板和指示灯、霍尔元件。
座舱背面结构一览,电池导线与主板焊接。
挑开排线连接器,取掉主板和电池。
座舱底部的排线结构一览,小板通过螺丝固定。
断开导线,分离主板和电池。
充电盒主板另外一侧未设置元器件。
丝印DC5904B的过压过流保护IC。
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有JBL、摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
电源管理芯片外围功率电感特写。
连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-10325。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
充电盒内置锂电池标签上信息,锂离子电池组,型号:822035,标称电压:3.7V,额定容量:600mAh 2.22Wh,充电限制电压:4.2V,来自WEL旭航诚。
撕开外部标签,电芯上丝印信息一览。
电池保护板正面电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
卸掉螺丝,取掉排线。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁,稳定固定耳机和充电盒盖。
充电盒内部排线一侧电路一览。
充电盒内部排线另外一侧电路一览。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,两组对应两个耳机。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯。
丝印“AR4S7”的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,沿合模线打开后端腔体。
前腔内部设置有电池单元。
后腔内部设置主板单元,通过胶水固定。
断开导线,取出电池。
耳机内置软包扣式电池,型号:M1240A6,标称电压:3.85V,容量:48mAh 0.185Wh。
电池背面丝印二维码,用于产品追溯。
取出主板单元。主板与连接音腔内部元器件的导线焊接。
腔体底部结构一览,还贴有蓝牙天线。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
Bluetrum中科蓝讯BT8952G蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,基于22nm先进低功耗工艺,支持蓝牙6.0 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能。
中科蓝讯BT8952G内置高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8952G内置24bit双声道DAC(信噪比106dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比103dB,支持单端和差分模式),支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;BT8952G内置了声加大模型双麦AI通话降噪算法,可实现双麦beamforming通话降噪,或者1+1麦通话降噪;支持前馈、及混合主动降噪功能;集成低功耗入耳检测、触摸按键,内置PMU等模块。
Bluetrum中科蓝讯BT8952G详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
24.0MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
镭雕4036的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
沿合模线打开音腔,内部导线与扬声器排线焊接。
断开导线,分离前腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。扬声器下方设置有麦克风。
取出前腔内部元器件。
第二颗镭雕4036的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰通话。
耳机扬声器正面振膜特写。据官方介绍,采用了三层高分子复合振膜,层次分明,振幅达到了0.8mm,三频转换更清晰,带来超宽音域,高音更还原,低音更澎湃。
扬声器背面特写,中间调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为11mm。
Baseus倍思MC1 Pro开放式耳夹耳机拆解全家福。
Baseus倍思MC1 Pro开放式耳夹耳机在外观设计方面,充电盒体积轻巧圆润,类金属磨砂涂层,质感出色。耳夹式耳机C型桥内嵌钛合金丝,柔韧不易变形,外部软胶材质包裹,佩戴更加亲肤;音腔内侧设计独特的云朵气囊Pro结构,能够自适应不同耳型,提供个性化的舒适佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载WEL旭航诚600mAh/3.7V锂离子电池,采用了INJOINIC英集芯IP5528充电仓管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,单芯片为充电仓提供完整的解决方案。还支持跟随充电功能,能够有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,帮助品牌实现更加灵活的充电盒设计。
耳机内部搭载了48mAh/3.85V软包扣式电池,11mm动圈喇叭,单耳内置两颗MEMS麦克风。主控芯片为Bluetrum中科蓝讯BT8952G蓝牙音频SoC,支持蓝牙6.0,内置高性能32位RISC-V处理器核心,HIFI 4 DSP,集成PMU等模块,为耳机的各项功能提供支持。
