在目前的蓝牙耳机市场中,开放式形态的耳挂式和耳夹式耳机,凭借着更持久的舒适佩戴体验,获得了大量用户的喜爱。但同时,由于其采用了完全开放耳道的结构设计,难以实现主动或被动降噪效果,因此无法满足部分用户对沉浸式音频体验的需求。
近期,UGREEN绿联推出了一款全新形态的开放式耳机——绿联HiTune S8(下文简称绿联S8),其采用耳夹式固定,搭配独特的壶嘴型潜入式音腔设计,不仅实现了开放式聆听,还兼具了自适应主动降噪效果,为用户带来了一机两用的体验。同时,该产品还支持AI助理,基于豆包大模型,支持AI现场录音、AI对话翻译、AI同声传译、AI通话录音等功能,助力用户智慧便捷生活。
音频体验方面,绿联S8耳夹式耳机搭载11mm PU+生物振膜双磁动圈单元,支持LDAC高解析音频编码技术,通过了Hi-Res高清无线音频认证,还支持绿联空间音效,提供更具空间感的音频效果;搭载6麦克风系统,支持AI通话降噪,升级抗风噪模式,保障清晰通话效果;支持自适应主动降噪,能够根据环境噪音和耳朵声学空间,自动调节降噪深度。续航上,使用50%的音量,支持单次8.5小时,综合35小时的最长音乐播放。
我爱音频网此前还拆解过绿联HiTune S5开放式耳机、绿联HiTune T6、HiTune X6真无线降噪耳机,绿联HiTune T3、HiTune T2、HiTune T1、HiTune WS100真无线蓝牙耳机,绿联HiTune Max3头戴式降噪耳机,无线领夹麦克风、苹果入耳式有线耳机和USB车载蓝牙音频接收器等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、绿联S8耳夹式耳机外观设计
绿联S8耳夹式耳机充电盒采用了鹅卵石状的设计,烤漆质感,光滑圆润。机身正面设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
机身背面设置有Type-C充电接口和蓝牙配对按键,转轴上设计“UGREEN”品牌LOGO。
机身侧边外观一览,盒盖采用了倾斜设计,实现更开放的内部座舱结构。
打开充电盒盖,内部耳机磁吸固定,能够便捷取放。
盒盖内侧标注有产品参数信息,UGREEN绿联HiTune S8开放式真无线蓝牙耳机,型号:WS218,输出:5V-200mA,输入:5V-500mA,电池容量:500mAh 3.7V(1.85Wh),制造商:深圳市绿联科技股份有限公司。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
绿联S8耳夹式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,由弹性弯臂衔接前后腔体,佩戴时夹在耳廓上,轻盈舒适。
绿联S8耳夹式耳机侧边外观一览,U型弯臂采用了TPU+记忆钛丝材质,夹角适中,佩戴轻盈舒适。前端音腔采用了壶嘴型潜入式设计,造型类似迷你半入耳式耳机,佩戴时轻贴耳廓实现开放式聆听。又因为发声腔靠耳道更近,为反向降噪声波精准送入耳道提供了可能。
音腔出音嘴特写,金属盖板防护。内部设置有后馈降噪麦克风。
音腔内侧圆形调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
音腔两侧设置有条形调音孔。
音腔顶部的前馈降噪麦克风/通话麦克风拾音孔特写。
后端腔体外侧设计有“UGREEN”品牌LOGO,同时也是触摸控制区域。
后端腔体内侧彩用弧面设计,更符合耳廓结构,提供更舒适的佩戴体验。设计有R/右标识,便于用户区分。
后端腔体侧边的通话麦克风拾音孔特写。
后端腔体底部设置充电触点,连接充电盒充电。
经我爱音频网实测,绿联S8耳夹式耳机整机重量约为54.0g。
单只耳机重量约为6.1g,体积轻盈,佩戴舒适。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对绿联S8耳夹式耳机进行充电测试,输入功率约为2.44W。
二、绿联S8耳夹式耳机拆解
通过上文,我们详细了解了绿联S8耳夹式耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。上方一根铁柱,对应磁铁和霍尔元件,用于开盖即连功能。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出腔体内部所有组件。
主板背面固定电池单元,设置有海绵垫防护。
断开电池与主板连接的导线。
充电盒内置锂电池型号:NV 902030,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh 1.85Wh,充电限制电压:4.2V,来自NV诺威新能源。
蓝牙配对的功能按键特写。
丝印qH 4zM的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,设置有两组对应两个耳机。
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有JBL、摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
1.0μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
iCM创芯微CM1125系列集成MOSFET单节锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
沿合模线拆开音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部结构一览,设置有麦克风小板。
断开导线,取出小板。
取出前腔内部的扬声器。
前腔底部结构一览,通过支架固定后馈降噪麦克风。
取出前腔内部支架。
音腔内部主要电路一览。
镭雕R538的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风/通话麦克风,用于拾取外界环境噪音、语音通话、AI翻译、AI录音等功能拾音,来自瑞勤电子。
第二颗镭雕R538的MEMS麦克风,为后馈降噪麦克风,用于从腔体内部拾音,进一步提升降噪效果。
断开扬声器排线。
耳机内置扬声器正面特写。据官方介绍,采用了PU+生物振膜双磁动圈单元,能够推动更多空气振动带来更强劲的低音效果。
扬声器背面特写,中间设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为11mm。
取掉后端腔体盖板。
后腔内部结构一览,上层设置电池和麦克风小板。
断开导线,取出电池,挑开麦克风小板排线连接器。
耳机内置软包扣式电池,型号:1240,标称电压:3.7V,额定容量:45mAh 0.167Wh。
麦克风小板电路一览。
麦克风小板排线连接主板的BTB连接器公座特写。
镭雕R538的MEMS麦克风特写,为通话麦克风,用于语音通话,同样来自瑞勤电子。
断开导线,取出腔体内部的主板单元。腔体底部贴有蓝牙天线和触摸检测贴片。
耳机主板一侧电路一览。主板通过三防漆保护,提升安全性和可靠性。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动、美碳等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC。
连接通话麦克风小板排线的BTB连接器特写。
JL杰理科技JL7096D6蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
用于提供时钟的晶振特写。
绿联S8耳夹式耳机拆解全家福。
绿联S8耳夹式耳机在外观方面,充电盒采用了鹅卵石状的设计,光滑圆润的烤漆工艺处理,拥有出色质感。耳机采用了非常独特的全新设计,耳夹式结构提供舒适佩戴,同时保障开放耳道使用时的稳定性;类似半入耳式耳机的壶嘴型潜入式音腔,基于与外耳道佩戴贴合度的不同,兼具开放式聆听和主动降噪两种体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载了NV诺威新能源500mAh/3.7V锂电池,采用了iCM创芯微CM1125系列锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护;采用了INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,负责电池的充放电管理和整机控制,支持跟随充电功能,能够有效提升提升15%~20%综合续航时间。
耳机内部搭载11mm动圈喇叭,单耳内置3颗(双耳6颗)瑞勤电子的MEMS麦克风,用于语音通话、AI翻译、AI录音等功能拾音。耳机内置45mAh/3.7V软包扣式电池,配备iCM创芯微CM1126B-GAC电池保护IC。耳机主控芯片为JL杰理科技JL7096D6蓝牙音频SoC,其他还采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元件。
