随着技术水平的不断提升,各类产品的种类愈发丰富。在儿童玩具市场,目前涵盖了多种类型的产品:包括早教机、学习机等教育学习类产品,遥控赛车、遥控机器人等互动娱乐类产品,以及智能积木、编程机器人等益智创意类产品。这些产品不仅提供了有趣的娱乐方式,还能让孩子在娱乐中学习知识,激发他们的想象力和动手能力。
此次将要拆解的RAPIDPOWER速动力AI智能机械狗,便是一款互动性非常强的产品。它支持前进、游泳、跳舞、特技、俯卧撑、特技、功夫等等非常多的动作指令,支持夹取功能,可以传递物品;还支持语音祝福,可以根据孩子的“语音指令”,让狗狗对家人朋友做出相应的祝福语;支持遥控器编程,能够组合多种动作,提升了可玩性。下面一起来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、RAPIDPOWER速动力AI智能机械狗开箱
RAPIDPOWER速动力AI智能机械狗包装盒正面展示有产品外观,突出了夹取物品的特征,右上角标注有6+产品适用年龄。
包装盒背面展示有产品的多种动作指令,以及语音祝福功能。
包装盒侧边展示了无线遥控手柄。
另外一侧介绍了产品特点:能做多种动作造型、遥控夹取机械臂、语音操作指令、编程动作指令。
包装盒底部介绍了产品的开关及充电接口位置、电池注意事项等产品信息。产品名称:遥控玩具,产品型号:8008M,材质组成:塑胶及电子元件,适用年龄:6岁及以上,制造商:汕头市速动力科技有限公司。
包装盒内部物品有智能机械狗、遥控手柄、充电线、螺丝刀和产品说明书。
随机标配的USB-A to Type-C充电线和电池盖拆卸螺丝刀。
智能机械狗遥控器采用了手柄式设计,中文标注各种指令,方便孩子操控。
遥控手柄背面设置电池仓,采用3节1.5“AAA”电池。
RAPIDPOWER速动力AI智能机械狗外观一览,整体造型极具科技感和未来感,四肢与机身连接处设置马达驱动,顶部夹子也设置有马达驱动,实现夹取物品。
机身正面外观一览。
机械狗面窗特写,设计有灯光效果,模拟真正的未来战士,使之更具生命力。
机身背面外观一览。
机身底部外观一览,四角设计有滚轮,但并非用于驱动。移动是通过肩部的马达驱动,模拟类似生物狗的四脚移动。
机身底部的扬声器出音孔特写,用于各种指令提供语音反馈。
底部的电池仓特写,采用3.7V 13A充电锂电池。
机身底部的电源开关特写。
机身底部的Type-C充电接口和指示灯特写。
经我爱音频网实测,RAPIDPOWER速动力AI智能机械狗重量约为786.9g。
遥控手柄重量约为100.2g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对RAPIDPOWER速动力AI智能机械狗进行充电测试,输入功率约为1.64W。
二、RAPIDPOWER速动力AI智能机械狗拆解
通过开箱,我们详细了解了RAPIDPOWER速动力AI智能机械狗的炫酷外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
机械狗拆解
卸掉电池仓盖,取出电池,电池导线与主板通过插座连接。
机器狗内置14500电池,容量:600mAh 2.22Wh,标称电压:3.7V。
撕开外部塑胶保护,内部设置有电池保护板。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和4颗MOS管。
卸掉螺丝,打开机器狗腔体。
拆掉顶部的夹子结构。
顶部盖板内侧结构一览。
卸掉螺丝,拆掉固定夹子的支架。
卸掉螺丝,拆掉夹子,夹子内部未设置任何元器件。
打开夹子的驱动腔体,内部设置有一个马达,通过传动轴驱动夹子开合。
用于驱动夹子的马达模组特写。
腔体内部结构一览,中间通过螺丝固定主板,四肢设置驱动单元,导线与主板均通过插座连接。
拔掉所有插座,取出主板。
机械狗主板一侧电路一览。
机械狗主板另外一侧电路一览,设置连接器其他组件的插座。
板载天线特写。
JL杰理AC6965E蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
KHIC港宏KH25L3233F串行闪存,容量32Mb。
FM富满微TC8002D是一颗带关断模式的音频功放IC。在5V输入电压下工作时,负载(3Ω)上的平均功率为3W,且失真度不超过10%。而对于手提设备而言,当VDD作用于关断端时,TC8002D将会进入关断模式,此时的功耗极低,IQ仅为0.6uA。TC8002D所需外围元件少且在2.0V~5.5V的输入 电压下即可工作。
FM富满微TC8002D详细资料图。
一颗无标的IC。
Sytatek矽塔SA8301电机驱动器,用于驱动夹子的马达。此器件能够驱动一个直流无刷电机,由功率PMOS和NMOS组成,集成了电机正转/反转/停止/刹车四个功能。SA8301支持最高工作电压为7.0V,持续电流1.8A,峰值电流2.5A。同时,集成了过温保护和欠压闭锁等保护功能。
Sytatek矽塔SA8301详细资料图。
四颗Mixic中科芯亿达MX1616S双路有刷直流马达驱动IC,用于驱动四肢的马达。该产品采用H桥电路结构设计,采用高可靠性功率管工艺,特别适合驱动线圈、马达等感性负载。电路内部集成N沟道和P沟道功率MOSFET,工作电压范围覆盖2V到7.5V。
卸掉螺丝,取掉四肢。
接卸够四肢结构一览,采用了相同的设计,
机械狗腿部结构特写,设置有马达和电位器。
卸掉螺丝,拆掉电位器。
电位器特写,用于检测腿部的转动位置。
取掉腿部的马达。
用于驱动腿部的马达模组特写。
卸掉螺丝,打开腿部腔体,内部的传动结构一览。
机械狗腔体底部结构一览,从左到右还设置有面窗的灯光小板、扬声器、电源开关小板和电源输入小板。
取掉腔体内部的所有组件。
拆掉面窗的灯光小板模组。
面窗的灯光小板正面电路一览,设置有6颗LED灯珠提供光源。
小板背面未设置元器件。
扬声器模组结构一览。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背面T铁特写,阻抗:8Ω,功率:0.25W。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为28.55mm。
电源输入小板模组结构一览。
Type-C充电接口和LED指示灯特写。
电源滑动开关模组结构一览。
电源滑动开关特写。
遥控手柄拆解
卸掉螺丝,取掉电池仓盖。
打开遥控手柄腔体,内部设置有主板和麦克风,导线与电池仓触点焊接。
断开导线,取掉主板。
遥控手柄主板一侧电路一览,采用了碳膜按键。
遥控手柄主板另外一侧电路一览。
驻极体麦克风特写,用于机械狗语音指令拾音。
板载天线特写。
Wanson华镇VB6824B离线AI语音识别控制芯片,采用高性能32位RISC内核,支持硬件浮点运算,支持离线语音识别,语音降噪算法。
RAPIDPOWER速动力AI智能机械狗拆解全家福。
RAPIDPOWER速动力AI智能机械狗外观设计非常炫酷,机甲涂装搭配机械手臂,以及更具生命力的面窗,极具科技感和未来感。同时基于马达驱动,能够呈现丰富多样的姿态,兼具好玩、有趣和灵动的特性。
在内部配置方面,机械狗搭载了600mAh/3.7V锂电池,配备有电路保护板保障充放电安全;内置扬声器,采用FM富满微TC8002D音频功放IC,用于提供动作音效和语音祝福;顶部夹子和四肢均内置了马达和传动结构,分别由Sytatek矽塔SA8301电机驱动器和四颗Mixic中科芯亿达MX1616S双路有刷直流马达驱动IC负责驱动。
机械狗主控芯片为JL杰理AC6965E蓝牙音频SoC,还采用了KHIC港宏KH25L3233F串行闪存,用于储存数据。遥控手柄内置驻极体麦克风拾音,采用了Wanson华镇VB6824B离线AI语音识别控制芯片。
