随着各类AI大模型的快速发展和广泛应用,众多产品的功能得到了显著提升,蓝牙耳机的翻译功能便是其中之一。如今,无论是千元级别的高端旗舰耳机,还是百元级别的入门级耳机,都有支持翻译的产品可供选择。但实际体验之后会发现,这一功能主要通过手机APP进行实现,耳机的作用主要是音频数据的采集和播报。所以理论上只要适配相应的APP,任何耳机都可以使用。
目前,翻译耳机大多依赖手机APP来完成核心计算任务,主要原因在于耳机端的功耗限制导致其算力不足,手机端显示屏能够提供更直观的结果等。而基于多数翻译耳机的现状,影响其体验的因素主要集中在两个方面:一是耳机本身的语音采集硬件配置和算法,更清晰的语音采集效果能够显著提升翻译准确度;二是翻译APP的语音转写和翻译准确率。不过,由于许多翻译APP采用目前市场上主流的第三方AI大模型,所以这一方面的品牌差异已经变得微乎其微。
此次将要拆解的TOURACE途瑞斯G11开放式耳夹耳机,便是一款主打AI翻译的百元级别产品,其采用“AI库”APP,支持智能助手、录音转文字+翻译、同传翻译、语音笔记、智能会议整理等功能,支持120种语言。其他功能配置上,搭载10mm复合振膜单元,支持数字声音增强技术,支持「双逆波定向传音3.0」,支持AI通话降噪,可提供单次8小时,综合48小时的续航时间。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、TOURACE途瑞斯G11开放式耳夹耳机开箱
TOURACE途瑞斯G11开放式耳机包装盒采用了天地盖结构,顶部展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及AI智能降噪、全景音效、定向传音的产品特点。
包装盒底部介绍有产品信息,品名:途瑞斯无线蓝牙耳机,蓝牙芯片:5.4系列,充电时长:约2H,输入参数:3.7V,输出电压:5V+/-0.25V,充电方式:TYPE-C。
包装盒内部物品有主机、充电线、产品使用说明书和AI库软件使用说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
TOURACE途瑞斯G11开放式耳机充电盒采用了圆角方形设计,半透明材质,磨砂质感,正面设计有“toutace”品牌LOGO和数字指示灯。
充电盒的数字指示灯特写,用于反馈剩余电量信息。
充电盒背面采用一体式转轴设计。
充电盒侧边外观一览,盒盖倾斜设计,提供更开阔的座舱空间。
充电盒底部设置有Type-C充电接口和指示灯。
打开充电盒盖,取出内部磁吸固定的耳机。
座舱内部结构一览,两侧腔体内部设置有充电顶针。
TOURACE途瑞斯G11开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,体积小巧,佩戴舒适轻盈。
途瑞斯G11耳机弯臂具有较强的韧性,扭转不易变形,软胶材质包裹,佩戴更加亲肤。腔体采用了圆形和方形的几何设计,电镀工艺处理,质感出色。
圆形的音腔外观一览。
音腔底部的出音孔特写,金属盖板防护。佩戴时正对耳道,但不堵塞耳道,实现开放式聆听。
音腔内侧的调音孔特写,内部通过丝网防护。
方形的后端腔体外观一览,背部为触控区域。
腔体上的麦克风拾音孔特写,同时也是指示灯开孔。
腔体底部设置有充电触点。
经我爱音频网实测,TOURACE途瑞斯G11开放式耳夹耳机整机重量约为41.0g。
单只耳机重量约为3.7g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对TOURACE途瑞斯G11开放式耳夹耳机进行充电测试,输入功率约为0.98W。
二、TOURACE途瑞斯G11开放式耳夹耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了TOURACE途瑞斯G11开放式耳夹耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,设置有数字显示屏。
座舱背面结构一览,通过透明胶带增强固定。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有组件。
挑开连接器,取掉霍尔元件排线。
丝印ZU 4c的霍尔元件,用于感知耳机出入仓时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
断开电池导线。
电池背面通过双面胶固定配重铁块。
拆掉配重铁块。
充电盒内置锂电池型号:FL 701230,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:220mAh 0.814Wh。
撕开绝缘胶带,电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01KA的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205SC的MOS管。
充电盒主板正面电路一览,导线连接为耳机充电的两个小板。
为耳机充电的小板电路一览,采用了Pogo Pin连接器。
另外一个为耳机充电的小板特写。
充电盒主板背面电路一览。
数字显示屏特写,支持充电盒百分比和左右耳机档位剩余电量显示。
连接霍尔元件排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-06325。
NJOINIC英集芯IP5413P是一款集成5V升压转换器、电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS 蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。英集芯IP5413P 通过一个电感实现升压功能。其高集成度与丰富功能,使其在应用时信·围器件,并有效减小整体方案的尺寸整低BM 成本。
英集芯IP5413P内置一个5V整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大200mA输出电流,升压效率高至95%,可以支持低成本BOM方案。英集芯IP5413P的线性充电提供最大300mA充电电流,内置温度和输入电压智能调节充电电流功能。英集芯IP5413P可实现TWS耳机入仓检测,检测到耳机入仓后自耳机充电模式,耳机充满后自进入休眠状态,静态电流最低可降至12μA,支持2/1颗LED电量显示,采用SOP8封装。
NJOINIC英集芯IP5413P详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
一颗无标的MCU单片机。
拆解耳机部分,沿合模线打开音腔,内部仅设置有扬声器单元。
断开导线,取出扬声器。
耳机扬声器正面特写,采用了复合振膜,通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,中心设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为10mm。
拆掉后端腔体盖板。
盖板内侧贴有导电布,用于触摸控制。
腔体内部设置有主板和电池单元。
断开导线,取出主板和电池。
耳机内置软包锂电池型号:FL 400909,标称电压:3.7V,额定容量:25mAh 0.0925Wh。
连接充电盒充电的金属连接器特写。
JL杰理AC6983D蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
连接触摸检测导电布的Pogo Pin连接器。
镭雕R4C3的MEMS麦克风特写,用于语音通话、翻译、AI助理等功能拾音,来自瑞勤电子。
麦克风两侧设置有两颗LED指示灯,用于反馈耳机连接状态。
两颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括森海塞尔、荣耀、HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、小天才、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、绿联、摩托罗拉、字节跳动、美碳、好牧人、西圣等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
TOURACE途瑞斯G11开放式耳夹耳机拆解全家福。
TOURACE途瑞斯G11开放式耳机在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,磨砂质感,体积轻巧便携。耳机采用了耳夹式设计,夹角适中,搭配3.7g轻盈机身,带来了舒适稳固的佩戴体验;同时采用电镀金属亮面腔体,质感圆润,观感精致。
内部主要配置方面,充电盒搭载数字显示屏,提供直观的剩余电量信息;内置220mAh/3.7V锂电池供电,采用了NJOINIC英集芯IP5413P多功能电源管理SOC负责为内置电池充电,以及放电给耳机充电;其他还采用了霍尔元件和MCU,为开盖即连、数字显示屏提供支持。
耳机方面,搭载了10mm复合振膜动圈单元,单耳内置一颗瑞勤电子的MEMS麦克风用于拾音。耳机内置25mAh软包锂电池,主控芯片采用JL杰理AC6983D蓝牙音频 SoC,同时采用了Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等元件。
