接触过摄影的小伙伴对Godox神牛应该都不陌生,该品牌主要为摄影摄像创作者提供高品质的灯光和影音设备。此次将要拆解的神牛WES2 Kit2无线领夹麦克风,是一款专为手机/平板等便携式录制设备设计的产品,外观体积小巧迷你,使用更轻便隐形;Type-C/Lightning接口,即插即用,非常方便。
在功能配置上,Godox神牛WES2 Kit2无线领夹麦克风采用2.4G无线传输,搭配神牛3.0跳频技术,最远稳定传输距离可达200米;搭载360°全向型拾音麦克风,支持48KHz 16Bit无损音质采样率,最大声压级数值110dB,带来高保真的收音效果;支持ENC环境降噪,信噪比70dB,搭配低切功能,有效消除环境噪音,保障清晰音质。
其他方面,神牛WES2 Kit2无线领夹麦克风声音回放无需插拔接收器;充电盒自带数字显示屏反馈剩余电量信息;通过“Godox MIC”APP,可以查看发射器剩余电量信息,进行音量、降噪、外放等功能控制。续航上,发射器单次续航时间可达8小时,搭配充电盒综合续航24小时;接收器支持边充边用功能,避免录制设备没电。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Godox神牛WES2 Kit2无线领夹麦克风开箱
Godox神牛WES2 Kit2无线领夹麦克风包装盒顶部设计有产品渲染图,品牌LOGO和产品名称。
包装盒正面介绍了产品功能特点:2.4G无线传输、标配便携充电盒、一键降噪、最大无线距离200米。
包装盒背面详细介绍了产品的特点,以及深圳市神牛摄影器材有限公司部分信息。
包装盒侧边设计“Godox”品牌LOGO。
另外一侧设计“WES2 Kit2”产品名称。
包装盒内部物品有主机、收纳包、充电线、防风毛套和说明书。
收纳包采用了耐磨耐划的帆布材质,设计有提手,提升便携性。
发射器防风毛套,用于大风环境降低风噪,同时起到防喷、防尘效果。
随机标配的充电线采用了USB-A to Type-C接口。
神牛WES2 Kit2充电盒采用了独特的阶梯式设计,顶部盒盖银色类金属涂层装饰,机身上设计“Godox”品牌LOGO和数字显示屏。
机身背面外观一览,设计条形纹理装饰。
机身侧边外观一览,轻薄便于携带。
机身底部设置有Type-C充电接口和复位孔,标注有产品参数和认证信息。输入:5V-1.3A,电池参数:3.7V-1400mAh 5.18Wh。
打开充电盒盖,内部磁吸固定一拖二麦克风,能够便捷取放。
充电盒数字显示屏特写,能够直观反馈剩余电量信息,避免续航焦虑。
取出麦克风,座舱内部结构一览,对应发射器位置设置有指示灯反馈充电状态。
座舱内部为发射器充电的金属顶针特写。
Godox神牛WES2 Kit2无线领夹麦克风整体外观一览,麦克风体积小巧,使用方便轻盈。
发射器正面外观一览,采用了与充电盒相同的阶梯式结构设计,独具辨识度。上方银色部分为拾音孔,下方机身上设计有品牌LOGO和指示灯。
机身背面设计有领夹,方便使用。
机身侧边设置有电源键和配对/降噪键。
机身顶部设置拾音孔,通过金属盖板防护。
机身底部设置充电触点和Type-C充电接口。
Type-C接收器采用了“T”型设计,正面设计有品牌LOGO。
机身背面采用与充电盒相同的条形纹理装饰。
机身侧边设置有对应两个发射器的指示灯和配对键。
机身一端设置Type-C接口,用于边充边用功能为手机充电。
经我爱音频网实测,Godox神牛WES2 Kit2无线领夹麦克风整机重量约为113.5g。
发射器重量约为12.3g。
接收器重量约为7.3g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对Godox神牛WES2 Kit2无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为5.74W。
二、Godox神牛WES2 Kit2无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了Godox神牛WES2 Kit2无线领夹麦克风的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
TX发射器拆解
拆掉发射器后腔,后腔内部设置有磁铁与充电盒固定。
拆掉发射器前腔。
发射器内部主要电路一览,电池和拾音咪头导线与主板通过插座连接。
拔掉导线插座,分离主板和拾音咪头腔体。
腔体内部的拾音咪头结构一览,打胶固定。
取出拾音咪头。
发射器内置的拾音咪头特写,采用了驻极体麦克风,360°全向型拾音。
驻极体麦克风背面特写,与导线焊接。
拔掉插座,分离主板和电池。
发射器内置锂电池型号:PATL 501227,额定容量:140mAh 0.518Wh,标称电压:3.7V,来自PATL小锂新能源。
撕开外部绝缘保护,电池保护板正面电路一览。
电池保护板背面电路一览。
丝印Y1AH的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
Type-C充电接口母座特写。
连接外壳上充电触点的金属弹片特写,左右各一颗。
电源开关键特写,右侧是连接电池的导线插座。
连接拾音咪头导线的插座特写。
陶瓷天线特写,用于无线信号收发。
Actions炬芯科技ATS2831P蓝牙音频SoC,集蓝牙收发功能于一体,提供超低延时的高品质音频信号传输的同时,通过内置的高性能DSP实现后端音效处理和AI降噪算法进一步提升整体音质表现。
炬芯科技ATS2831P采用CPU+DSP双核异构架构,支持最新的蓝牙5.3标准,支持LE audio,集成了蓝牙射频(RF)和基带、电源管理单元(PMU)、音频编解码器及微控制单元(MCU)等模块,集蓝牙发射和蓝牙接收功能于一体,规格完整,性能领先。
ATS2831P支持两发一收和一发两收,集低延时传输链路,48k高清音频编解码,AI降噪,本地录音和屏显于一体,支持AUXIN,USB,I2S、MIC、SD/MMC等多种音频输入源,支持全格式音频解码,兼容市面主流蓝牙音箱和蓝牙耳机,支持48K双向高清语音同时传输,兼容win7/8/10/11/MAC等多种主流操作系统和主流通话软件,端到端(发射到接收端整个链路)延时最低低至10ms,处于业界领先水平,支持LE audio和经典蓝牙共存。
Actions炬芯科技ATS2831P详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有猛玛、JBL、Redmi、Bose、SONY、小米、荣耀、大疆、Anker、RØDE、realme、倍思、Cleer、Nothing、创新科技、雷蛇、科唛、迈从、QCY、AnkerWork、唱吧、飞利浦、Fire-Boltt、Noise、NOISE、哈氪、鲸语、九号、沃莱、Loca、科大讯飞、唐麦、怪企鹅、AOMAIS、Motolola、小度、绿联、公牛、摩托罗拉、网易云、凡纪、SANAG等众多品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
24.0MHz的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
丝印18E的IC。
用于反馈配对状态的LED指示灯特写。
丝印A1L的Cellwise赛微微电CW3301负载开关。
丝印C4 42的IC。
丝印8891Z的IC。
思远半导体SY5501最大充电电流外部电阻可调,同时支持恒流充电ICC、浮充电压VFLOAT档位I2C调节;芯片集成NTC检测和保护功能,更安全地对电池进行充放电管理。SY5501带有电池放电保护和shipmode功能,可以实现耳机 系统低功耗需求。芯片集成私有控制指令,耳机充电仓可以通过VIN发送指令控制SY5501,实现对耳机主控的开关机和复位操作。SY5501还支持智能识别在仓/离仓状态,并主动通知耳机主控。
思远半导体SY5501详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米、三星、OPPO、Redmi、一加、字节跳动、JBL、小天才、倍思、韶音、猛玛、Cleer、Nothing、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、漫步者、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
丝印WLSI F320的IC。
赛微微电CW2215B锂电池电量计芯片,具有5μA超低功耗,支持电流检测。
RX接收器拆解
拆掉接收器背部盖板,腔体内部结构一览。
取出接收器内部的主板单元。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
连接手机/平板等录制设备的Type-C插头特写。
陶瓷天线特写。
发射器内部搭载的Actions炬芯ATS2831P蓝牙音频SoC,用于处理电容咪头采集的音频信号,并通过2.4GHz频段无线传输到接收器。
用于提供时钟的24.0MHz晶振。
Legendary乐得瑞LDR6023 USB PD通信芯片,用于边充边用功能。
Type-C充电母座特写,用于边充边用功能为手机充电。
配对键特写,两侧两颗LED指示灯反馈与发射器连接状态。
丝印AeCV的IV。
Perfectway平伟D40P03HL P-MOSFET。
第二颗Perfectway平伟D40P03HL P-MOSFET。
拆解充电盒,撬开外壳取出座舱结构。
座舱正面结构一览,设置有电池单元和数显屏排线,通过胶布固定。
座舱背面结构一览,电池导线与主板通过插座连接。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板单元。
撕开胶布,卸掉螺丝,取掉电池和主板。主板通过连接器连接排线。
挑开连接器,分离主板和电池。
充电盒内置锂电池型号:PATL 523753,容量:1400mAh 5.18Wh,标称电压:3.7V,同样来自PATL小锂新能源。
充电盒电池保护板电路一览。
丝印Y1AF的锂电保护IC。
丝印8205的MOS管。
连接电池导线的插座特写。
为发射器充电的Pogo Pin连接器特写。
用于复位的微动按键特写。
思远半导体SY8801智能充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节。思远半导体SY8801利用输出的电源和地可以实现耳机仓和耳机之间的通讯。芯片集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯。同时芯片还提供了负载检测和负载插入识别。
思远半导体SY8801详细资料图。
电源管理芯片外围3.3μH功率电感。
赛微微电CW2215B锂电池电量计芯片。
Nations国民技术N32L406CBL7 MCU单片机。该系列采用32 bit ARM Cortex-M4内核,最高工作主频64MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达 128KB嵌入式加密Flash,24KB SRAM、集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 5Msps ADC,2路独立轨到轨运算放大器,2个高速比较器,1个1Msps 12bit DAC,支持多达24通道电容式触摸按键,集成多达320段 的Segment LCD驱动, 集成多路U(S)ART、I2C、SPI、USB、CAN等数字通信接口,内置密码算法硬件加速引擎 。
Nations国民技术N32L406CBL7详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,国民技术的MCU芯片目前已被华为、vivo、BOSE博士等知名品牌采用。
连接排线的ZIF连接器特写。
另外一组思远半导体SY8801电路特写,两组对应两个发射器充电。
两颗丝印1320E的IC。
丝印9ASA4的IC。
座舱上的排线电路一览,通过热熔柱固定。
取掉排线。
188数字显示屏特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
用于反馈发射器充电信息的LED指示灯特写。
丝印8891V的霍尔元件特写,用于检测盒盖的开启/关闭状态。
第二颗丝印8891V的霍尔元件特写,用于检测发射器的出入仓状态。
第三颗用于检测发射器出入仓状态的霍尔元件。
Godox神牛WES2 Kit2无线领夹麦克风拆解全家福。
Godox神牛WES2 Kit2无线领夹麦克风在外观方面,麦克风体积小巧轻便,质感出色,独具辨识度。发射器采用长条形设计,重量12.3g,搭配一体式领夹,佩戴轻盈方便。接收器采用了“T”型设计,Type-C接口,即插即用,重量也仅7.3g,使用无负担。麦克风标配充电盒,提供便捷收纳和移动充电,搭载了数字显示屏,能直观获取剩余电量信息。
内部主要配置方面,发射器和接收器均采用了Actions炬芯科技ATS2831P蓝牙音频SoC,用于音频数据处理和无线传输。发射器内部还内置了驻极体麦克风,用于采集音频;搭载了PATL小锂新能源140mAh锂电池,配备思远半导体SY5501电源管理PMIC。接收器内部搭载了Legendary乐得瑞LDR6023 USB PD通信芯片,Perfectway平伟D40P03HL P-MOSFET等方案。
充电盒内置了PATL小锂新能源1400mAh锂电池,采用了两组思远半导体SY8801智能充电仓解决方案,负责为内置电池充电和放电为发射器充电;采用了Nations国民技术N32L406CBL7 MCU单片机,用于整机控制。
