在耳机市场,舒适的开放式形态和主动降噪功能似乎天然对立,被认为不可能在同一款耳机上实现。但是,绿联最新推出的S8耳夹式耳机,拥有开放式形态,却号称支持自适应主动降噪功能,还加入了目前很受欢迎的AI功能,引发了我们的关注。
绿联S8耳夹式耳机,采用了耳夹式固定+更近耳道的壶嘴潜入式耳机头子+双馈麦克风系统结合主动降噪算法,带来了舒适的降噪体验;耳机还配备了11mm双磁动圈单元,支持LDAC无损解码,通过Hi-Res金标认证,支持对话/同声翻译等免费AI功能。
绿联S8耳夹式耳机实际体验怎样?一起通过评测文章深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对绿联S8耳夹式耳机进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 外观设计
- 使用体验
- 音质表现
- 降噪表现
- 佩戴体验
- 连接与功能
- 数据实测
- 续航与充电
- 实测重量
- 连接距离测试
- 兼容性测试
绿联S8耳夹式耳机充电盒采用鹅卵石般的圆润设计,外壳为光滑的亮面材质,正面配备一盏指示灯。
充电盒背面配备了一个Type-C接口,旁边还有圆形按钮,上方为绿联的品牌Logo。
充电盒侧面一览。
打开充电盒,内部耳机通过磁吸固定,耳机并排放置,耳挂突出于仓位,便于取放。
取出耳机,每侧耳机仓都配备一组金属触点,用于充电和数据交换。
绿联S8耳夹式耳机本体为耳夹式造型,两侧腔体偏圆润造型,触感光滑。
耳机通过U形桥连接两端腔体,U形桥采用TPU+记忆钛丝材质,具有一定弹性。
音腔部分采用壶嘴潜入式设计,造型类似于迷你版的半入耳耳机,与主流耳夹式耳机有所不同。整体较光滑,外侧有长条状开孔。
音腔内侧有圆形的小开孔。
音腔出音嘴特写,采用内凹设计,内部有黑色网罩保护。
耳机另一侧腔体同样采用光滑的亮面材质,腔体外侧有绿联品牌Logo。
腔体内侧采用小弧度弯曲设计,更贴合耳朵。
腔体底部配备了两个金属触点,用于充电和数据交换,还有产品型号:WS218以及ID等信息。
腔体侧面有一个圆形开孔。
使用体验
音质表现
绿联S8耳夹式耳机内置11mm双磁单元,支持LDAC无损解码,通过了Hi-Res金标认证,支持自适应音效补偿、空间音效。
开启LDAC模式,在《因为爱情》曲目试听中,人声清晰,且不会很单薄,有一定的表现力。在《渡口》曲目试听中,开头鼓点和人声都较为清晰,鼓点有节奏感,但低频部分偏弱,这是开放式耳机的普遍问题;但是在开启降噪模式后,自适应音效补偿算法自动开启,低频部分明显被强化。
降噪表现
绿联S8耳夹式耳机双耳6麦,采用双馈麦克风降噪系统,能够实现自适应主动降噪功能。
在办公室环境,能听到较为明显的空调运行声。开启降噪功能后,空调运行声得到一定削弱,变得更安静一些。开与不开降噪功能,有着较明显的区别,聆听体验也有进一步提升。
毕竟是开放式耳机,没有物理形态上的隔音,实际降噪效果相比主流入耳式降噪耳机还是会有一定差距。当然,实际降噪效果也与佩戴松紧度有关。如果音腔端更靠近耳道,实际效果会更好。
耳机提供开启降噪和关闭降噪两种模式,关闭降噪模式,能够清晰地听到附近的交谈声,满足交谈需求。
佩戴体验
绿联S8耳夹式耳机采用了特别的设计,整体外观为耳夹式造型,音腔部分则为壶嘴潜入式设计,看着有点像耳夹式与迷你版半入耳式耳机的结合体,佩戴效果如下。
U形桥部分采用的记忆钛丝材质,能够提供合适的夹持力度,不会有很明显的夹压感。
音腔部分接近耳道,如果耳朵相对偏大一些,音腔端不会完全贴合耳道,能够保持一定的畅通感。实际体验也与佩戴方式有关,如果把音腔调整得较为贴合耳道,这个时候就更接近半入耳的佩戴体验。
单耳机重量约6.1g,在可接受范围内;佩戴时会有多点受力,分散压力更舒适。耳机具有不错的佩戴舒适度,降低了堵塞感,连续佩戴一个小时后,依旧不会有太明显的负担。耳机能够保持较好的稳定性,在走路通勤等场景都比较稳固。
连接与功能
耳机开机会自动进入配对模式,在蓝牙列表中找到“UGREEN HiTune S8”,连接配对后便可使用。
耳机支持绿联App,在App首页可以看到电量情况,还能切换噪声控制、更改均衡器、开启游戏模式、开启空间音效、打开设备双连功能、查找耳机等。
耳机还支持AI助手,开启该功能后,支持现场录音、对话翻译、同声传译、通话录音功能。
对话翻译功能支持中文和英文互译,可实现面对面翻译。交流双方分别对着耳机、手机说话,说话前点击对应录音按钮,完成说话后点击结束录音,这样才会开始翻译。翻译好的内容,不仅会显示在屏幕上,也会在耳机中同步播报。
同声传译支持中英互译,AI会自动识别录音内容,并同步显示和播报翻译结果。结束录音后,会生成录音和文字版记录,可以把文字版原文翻译成英语、日语、韩语、法语等,目前共有10种语言可选;还支持自动生成纪要,方便快速了解大概说话内容。
另外现场录音、通话录音这两大功能,也会实时显示识别到的语音内容,并生成录音记录,同样可以把文字版翻译到不同语言。
在实际体验中,整体的识别准确率尚可,也会出现识别错误的情况,不过整体可用性较高。配套App所提供的几大AI功能,可以覆盖到不同场景,具有不错的实用性。值得一提的是,这些翻译功能都是可以免费用,无需额外付费。需要注意的是,开启AI助手功能后,降噪、高音质解码等功能都不可用。
耳机支持触控操作,双击左/右耳机,播放/暂停音乐。三击左耳机,唤醒手机语音助手;三击右耳机,在游戏模式和音乐模式之间切换;长按左耳机,开启AI录音,长按右耳机,在降噪开和降噪关之间切换。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对绿联S8耳夹式耳机进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为4.93V 0.50A,功率约为2.45W。
续航方面,官方标称50%音量下测得,单耳机续航可达8.5小时,搭配充电盒综合续航可达35小时。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,绿联S8耳夹式耳机总重量约为54克,携带起来并不会有太重的负担。
绿联S8耳夹式耳机单耳重量约为6.1克,重量在可接受范围,不会有很重的佩戴负担。
绿联S8耳夹式耳机支持蓝牙6.0。我们将绿联S8耳夹式耳机与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,绿联S8耳夹式耳机均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
兼容性测试
绿联S8耳夹式耳机支持蓝牙6.0连接,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上 ,绿联S8耳夹式耳机与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。耳机支持6麦通话降噪、抗风噪技术,复杂场景也能提供更清晰的通话效果。
绿联S8耳夹式耳机通过采用耳夹式+壶嘴潜入式的特别设计,在提供类似耳夹式耳机舒适佩戴体验的同时,能够实现自适应主动降噪功能,明显降低环境噪音,提升嘈杂环境下的聆听体验。音质部分,耳机配备11mm双磁单元,支持LDAC无损解码,通过Hi-Res金标认证,人声清晰有表现力,低频部分有一定节奏感。耳机还支持免费的AI功能,包括对话翻译、同声传译等,有着不错的实用性。
对耳机舒适度有要求,又需要降噪效果的朋友,这款耳机值得关注。
