作为SENNHEISER森海塞尔品牌核心产品线,MOMENTUM系列头戴式耳机、真无线耳机围绕音质表现、聆听体验和日常使用需求持续升级。近期发布的新一代旗舰头戴式耳机MOMENTUM 5(大馒头5),在延续系列声音风格的基础上,进一步强化了主动降噪、空间音频和续航表现。
详细功能配置方面,SENNHEISER森海塞尔MOMENTUM 5头戴式降噪耳机搭载42mm动圈单元,以森海塞尔HD 600系列耳机为调音参考,呈现饱满的声音表现与动态低频;同时支持Snapdragon Sound骁龙畅听及aptX Lossless无损音频技术,通过了Hi-Res AUDIO WIRELESS高清音频认证;支持杜比全景声空间音频及头部追踪,带来更具沉浸感的聆听体验;支持个性化声音定制,可定制专属音效。
森海塞尔MOMENTUM 5搭载混合自适应主动降噪系统,内置8颗麦克风,相比上代提升一倍,从而带来更加精准的拾音效果和更强的降噪能力;还支持自定义模式,主动降噪和透明聆听具备0%-100%的调节范围,可根据自身需求定制降噪效果;升级抗风噪模式,有效削弱风声与气流干扰。其他方面,还支持高品质语音通话和语音交互,支持蓝牙5.4连接,支持快速充电,可提供长达57小时的续航时间。
我爱音频网此前还拆解过SENNHEISER森海塞尔ACCENTUM Clip开放式耳机、森海塞尔ACCENTUM Open真无线耳机、森海塞尔MOMENTUM真无线4代耳机、森海塞尔CX Plus真无线耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SENNHEISER森海塞尔MOMENTUM 5头戴式降噪耳机开箱
森海塞尔MOMENTUM 5头戴式降噪耳机包装盒采用家族式设计,正面展示有品牌LOGO、产品名称,无损音质、自适应主动降噪、57小时续航的产品特点,以及Hi-Res AUDIO WIRELESS认证标志。
包装盒背面介绍了产品在音频方面的优势,标注了Snapdragon Sound骁龙畅听技术、aptX Lossless、蓝牙、杜比音效、Fast Pair等各种标识。
包装盒侧边设计有APP下载提示,以及包装清单等信息。
包装盒底部标注产品型号、颜色和部分参数信息,以及各种安全认证标识。
包装盒内部使用指南、三包凭证和注意事项文档。
耳机标配的便携盒,采用了织物布艺材质、拉链式设计,正面设置有铭牌,内部收纳耳机和线缆。
便携盒内部收纳的充电线,通过绑带束缚,还设计有网兜可以放置小件物品。
便携盒内部收纳的耳机和音频线。
充电线采用了USB-C to USB-C插头,端口设计品牌LOGO。
音频线采用了3.5mm to 3.5mm插头,连接手机端采用L型设计降低使用影响。
森海塞尔MOMENTUM 5头戴式降噪耳机正面外观一览,此款为奶油白配色,采用白色机身和浅棕色的耳罩、头垫,简洁时尚。
耳机外侧外观一览,头梁与耳壳采用经典半月形悬挂,搭配头梁转轴,实现上下左右四向自适应调节,提供舒适佩戴。
耳机侧边外观一览,头梁上设计有金属铭牌,搭配布艺外套,极具高级感。
头梁支持长短调节,可以满足不同用户需求。
悬挂结构特写,支持耳壳的上下旋转。
耳机内侧外观一览,采用皮革材质耳罩和头垫,内置柔软的记忆棉分散压力,提升佩戴舒适性。
左侧耳罩特写,内部设计有L/左标识,以及环形布局的产品信息。
左侧耳壳特写,设计非常简洁。
左侧转轴上,设计有盲点,用于区分左右。
耳壳背部的麦克风拾音孔特写,金属盖板防护。
耳壳侧边的调音孔特写,内部金属网防护。
耳壳侧边的麦克风拾音孔特写,金属饰板上设计“MOMENTUM 5”产品型号。
耳壳侧边的第三个麦克风拾音孔。
右侧耳罩特写,内侧设计R/右标识。
右侧耳壳特写,背部为触控区域,通过单击、双击、长按和上下滑动实现多功能控制。
耳壳背部的麦克风拾音孔。
耳壳侧边的调音孔。
第二个麦克风拾音孔。
电源开关特写。
5颗LED指示灯,能够更直观的反馈电量信息。
Type-C充电接口。
3.5mm音频输入接口,用于有线连接音源设备播放音乐。
第三个麦克风拾音孔特写。
二、SENNHEISER森海塞尔MOMENTUM 5头戴式降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SENNHEISER森海塞尔MOMENTUM 5头戴式降噪耳机的时尚精致观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置信息~
拆掉卡扣式固定的左侧耳罩。
音腔盖板结构一览,四周通过螺丝固定。
音腔上固定的光学佩戴检测传感器特写。
撕掉防尘棉,下方出音孔结构一览。透过出音孔,可以看到内部扬声器振膜。
音腔盖板上的调音孔,通过丝网防护。
出音孔中间固定的反馈麦克风特写。
卸掉螺丝,取掉音腔,左侧腔体内部结构一览,设置有电池单元和麦克风排线。
拔掉插头,取掉电池。
耳机内置电池标签上信息一览,可充式锂离子电池组,充电限制电压:4.2V,型号:423542-I0889A,标称电压:3.7V,额定容量:700mAh,额定能量:2.59Wh,生产厂:广东省豪鹏新能源科技有限公司。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有千问、理想、大疆、索尼、JBL、佳明、小米、Logitech罗技、Sennheiser森海塞尔、飞利浦、Whoop、LG、欧乐B、Waterpik洁碧、雷鸟等知名品牌的众多款产品采用豪鹏科技旗下的电池产品。
电池背面标注有注意事项和多种认证标识。
电池侧边标注有“This side up”此面朝上的标识。
跳开扬声器排线,分离音腔结构。
左耳腔体底部结构一览,设置有一个PCBA转接板。
腔体底部雕刻的产品材质“>ABS<”信息特写。
腔体壁上的MEMS麦克风特写,打胶固定。
镭雕512 CHM的MEMS麦克风特写,用于语音通话、降噪、语音交互等功能拾音。其他两颗采用了相同型号。
第二颗MEMS麦克风特写。
第三颗MEMS麦克风。
耳壳与悬挂固定的结构特写,通过金属栓固定,设计限位槽,实现上线旋转。
左耳内部小板一侧电路一览。
左耳内部小板另外一侧电路一览,与右耳主板导线焊接。
连接麦克风排线的ZIF连接器。
连接扬声器排线的ZIF连接器。
音腔背部盖板结构一览,通过螺丝固定,排线过孔打胶密封。
音腔侧边的调音孔特写,连接到外壳上的调音孔,用于保障音腔内部空气流通,提升音频效果。
卸掉螺丝,拆掉音腔背部盖板。
盖板内侧标注材质信息:>PPA-GF30FR<。
腔体内部结构一览,扬声器导线焊接到PCB小板。
侧边调音空的导流管特写。
正面调音控的导流管特写。
耳机扬声器特写,四周打胶固定。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为42mm。
拆掉右侧耳罩,下方结构与左侧对称式设计。
卸掉螺丝,取出音腔。音腔内部元器件排线与主板通过连接器连接。
右耳腔体内部结构一览,主要设置有主板、电源输入小板、触摸检测小板和麦克风单元。
挑开排线连接器,取出主板。
腔体底部结构一览,还贴有触摸控制小板。
Azoteq IQS572电容触摸控制器,用于触摸检测和佩戴检测功能。IQS5xx系列是设计用于多点触摸应用的电容式传感控制器,使用投射式电容触摸面板。该产品可提供高灵敏度的接近唤醒和接触检测,同时具备超低功耗的特点。
IQS5xx系列多重滤波器的实现,能够检测和抑制噪声,跟踪缓慢变化的环境条件,避免可能的漂移的影响。自动调整(ATI)允许适应广泛的触摸屏,而不使用外部组件。
Azoteq IQS5xx系列详细资料图。
取出电源输入小板,拆掉指示灯遮光罩。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
电源开关的物理按键特写。
用于反馈耳机剩余电量信息的5颗LED指示灯。
3.5mm音频输入接口母座特写。
同轴蓝牙天线特写。
腔体壁上第一颗MEMS麦克风特写。
镭雕432 CHM的MEMS麦克风,其他两颗采用了相同型号。
第二颗MEMS麦克风特写。
第三颗MEMS麦克风特写。
丝印Q128J的存储器,用于存储固件信息。。
丝印NLHO4的IC。
连接电源输入小板排线的ZIF连接器。
连接麦克风排线的ZIF连接器。
连接扬声器排线的ZIF连接器。
连接触摸控制小板排线的ZIF连接器。
TI德州仪器TCA9803电平转换I2C总线缓冲器/中继器,它在低电压(低至0.8V)和较高电压(1.65V至3.6V)之间提供双向电平转换。
TI德州仪器TCA9803详细资料图。
ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器,用于空间音频功能采集数据。
ADI亚德诺半导体ADAU1787降噪IC,内置4个ADC和两个DAC,带音频DSP,用于主动降噪功能。
ADI亚德诺半导体ADAU1787详细资料图。
镭雕24 Ew的晶振特写,为降噪IC提供时钟。
丝印SD W54的IC。
LPS微源半导体LP5305过压过流保护IC,用于保护低压系统免受异常高输入电压的影响。
Qualcomm高通QCC5181蓝牙音频SoC,隶属于第二代高通S5音频平台,支持蓝牙5.4,支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术,充分符合支持全新蓝牙LE Audio(低功耗音频)用例的要求,包括Auracast广播音频。
高通QCC5181支持aptX音频编解码技术,包括aptX Adaptive自适应音频、aptX Lossless无损音频技术,最高可达24bit/96KHz;支持aptX Voice超宽带语音技术,第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术;集成高通自适应主动降噪(ANC)技术,包括前馈,后馈,混合和自适应,通过高通扩展程序支持第三方创新。
Qualcomm高通QCC51xx系列详细资料图。
主控芯片外围功率电感特写,为其内部电路供电。
SENNHEISER森海塞尔MOMENTUM 5头戴式降噪耳机拆解全家福。
最后附上SENNHEISER森海塞尔MOMENTUM 5头戴式降噪耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
SENNHEISER森海塞尔MOMENTUM 5头戴式降噪耳机在外观上,延续了品牌经典的简约设计语言,并通过结合织物、蛋白皮和金属等不同材质,有效提升产品的精致感。在结构上,头梁支持伸缩调节,耳壳支持上下左右四向旋转,能够很好的满足不同用户的需求,提供持久舒适佩戴。
内部主要配置方面,耳机搭载豪鹏科技3.7V/700mAh锂电池和42mm动圈单元,双耳内置8颗MEMS麦克风拾音;主控芯片采用了第二代高通S5音频平台,还配备ADI亚德诺半导体ADAU1787降噪IC,专门用于降噪处理;其他还采用了Azoteq IQS572电容触摸控制器、 ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器、TI德州仪器TCA9803电平转换I2C总线缓冲器、LPS微源半导体LP5305过压过流保护IC等方案。
