首页 › 拆解 › 拆解报告:SHARGE闪极A1智能眼镜
拆解报告:SHARGE闪极A1智能眼镜
20 2 月, 2025拆解
随着“第一人称拍摄”功能的引入,智能眼镜产品再次在市场上掀起热潮。加之AI技术的推动,使得这类产品成为各大品牌竞相进入的热门领域。作为3C数码领域的新锐品牌,闪极在2024年率先发布了旗下首款智能眼镜A1(闪极AI拍拍镜),凭借优惠的价格,丰富的功能,迅速吸引了大量消费者的关注。
闪极AI拍拍镜由闪极联合LOHO设计,外观非常接近传统太阳镜或粗框眼镜,重量控制在了50g以内,以适应日常的长时间佩戴需求。在功能上,其搭载了业内首颗1600万像素的索尼摄像头,带来了123°的类人眼超广视角,能够提供第一人称视角的拍摄。结合AI,还支持拍照记录、拍照视图、拍照翻译等实用功能。
闪极AI拍拍镜配置紫光展锐旗舰级低功耗ARM平台,2G RAM+32G ROM,搭配双主控芯片,脱离手机也能独立使用;搭载3颗阵列麦克风,支持高质量收音,保障语音识别效果;采用两个9*20毫米的DLS0920A扬声器,定制的音腔体积达到了400mm³,并通过定向的音腔+泄音孔设计,结合算法,减少漏音。
闪极AI拍拍镜搭载录眸OS系统,实现了眼睛端图像、视频、声音、AI问答内容的云端存储;支持AI闪记,能够自动整理生成摘要,并随着模型迭代升级,越用越聪明。闪极AI拍拍镜内置450mAh大容量电池,提供更持久的续航;还支持外接「增程环」,实现边充边带。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SHARGE闪极A1智能眼镜开箱
拆解报告:SHARGE闪极A1智能眼镜-我爱音频网
SHARGE闪极A1智能眼镜包装盒采用了封套设计,经典品牌配色,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及“Camera、Audio、AI”三大产品核心功能。
包装盒背面介绍了产品内部清单和详细参数信息。产品信息:索尼1600万像素摄像头,紫光展锐旗舰级AI处理器,多场景AI智能体生态,旗舰级蓝牙音频解码发声单元;产品名称:闪极 智能拍摄眼镜,产品型号:A1处理器:紫光展锐旗舰级AI处理器4核2.0GHz,内存:2GB,存储:32GB,相继:1600万像素,支持1080P 30fps视频拍摄,WLAN:WiFI 5,蓝牙:BT5.0,电池容量:450mAh,麦克风:阵列麦克风x3,扬声器:0920旗舰级扬声器x2,制造商:闪极科技(深圳)有限公司。
包装盒内部物品有智能眼镜、数据线、镜框盖板、鼻托、收纳盒、清洁布和说明书等。
随机标配的眼镜布,棉绒材质,设计有“SHARGE”品牌名。
镜框盖板和替换鼻托。盖板用于覆盖摄像头,避免一些公共场景使用时的不必要误会。磁吸设计,使用便捷。
随机标配的收纳盒,外层为皮革材质,耐磨耐划。不支持移动充电功能。
收纳盒内部采用了棉绒材质,能够更好地保护眼镜。同时支持折叠功能,便于携带。
眼镜充电线,采用了USB-C to 专用磁吸接口,线缆编织材质包裹,持久耐用。
闪极A1智能眼镜正面外观一览,采用了黑框设计,体积与普通太阳镜接近。镜框左右两侧设置摄像头和指示灯。
摄像头特写,1600万像素,123°超广视角。
拍摄指示灯特写,同时也是拍照补光灯。
镜框内侧外观一览,采用了可拆卸的金属鼻架和“空气”鼻垫设计,提升佩戴舒适性。
智能眼镜鼻托特写,鼻托上方设置有佩戴检测传感器。
镜框内侧的LED指示灯特写,为佩戴者反馈录制状态。
机身右侧外观一览,设计有全新的品牌LOGO。镜腿外侧为触控区域,滑动调节音量,触摸唤醒AI助手。
右侧镜腿上方的按键特写,单机拍照,双击录像。
右侧镜腿底部的麦克风拾音孔特写。
镜腿顶部的调音孔特写,金属盖板防护。
镜腿底部的扬声器出音孔特写,防尘网防护。
右侧镜腿末端的充电/数据传输触点特写。
机身左侧外观一览,与右侧采用了对称式设计。
左侧镜腿上的功能键特写。
左侧镜腿外侧的麦克风拾音孔特写。
左侧镜腿底部的电源开关特写。
左侧镜腿底部的麦克风拾音孔特写。
镜腿的转轴结构特写。
经我爱音频网实测,SHARGE闪极A1智能眼镜搭配预装的无光学镜片重量约为54.6g。取掉镜片的镜框重量在50g以内。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对SHARGE闪极A1智能眼镜进行充电测试,输入功率约为3.47W。
我爱音频网将在3月21日周五深圳举办「2025亚洲智能眼镜大会」,将品牌、芯片、方案、供应链厂商汇聚一堂,促进AI智能眼镜市场的快速发展,带来更多可能。
大会主题:2025亚洲智能眼镜大会
主办方:我爱音频网
指导单位:中国声学学会声频工程分会
战略合作伙伴:QQ音乐
地点:深圳湾科技生态园8栋创新广场发布中心四楼
参会热线:13168060319(我爱音频网小爱,微信同号)
联系邮箱:info@52audio.com
「2025亚洲智能眼镜大会」诚邀您的参与,让我们一同塑造未来!
二、SHARGE闪极A1智能眼镜拆解
通过开箱,我们详细了解了SHARGE闪极A1智能眼镜的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉预装的无光学镜片。
卸掉螺丝,取掉鼻托。
取掉镜腿内侧的盖板。
右侧镜框与镜腿的衔接结构特写,通过螺丝固定,排线过孔连接镜框内部元器件。
左侧镜框与镜腿的衔接结构特写,排线通过BTB连接器连接小板,通过金属压板增强固定。
卸掉螺丝,挑开连接器,分离镜腿和镜框结构。
右侧镜腿内部结构一览,从前到后依次设置有主板、扬声器和电池单元。
左侧镜腿内部结构一览,设置有双电池和扬声器。
卸掉螺丝,取掉主板上的金属盖板,下方扬声器和电池排线与主板通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出主板单元。
眼镜主板一侧电路一览。
主板另外一侧通过大面积屏蔽罩防护。
拆掉屏蔽罩,主板另外一侧电路一览。
连接天线的金属弹片。
天线测试的开关,左侧一颗LC双工器,用于隔离发射和接收信号。
丝印MR UH的IC。四周设置有多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
紫光展锐丝印UWP6151的电源管理芯片。
丝印“BWCK1EZH-32G-X”的BIWIN佰维eMCP存储器,容量:32G。下方是采用ePoP封装的紫光展锐W517旗舰级智能穿戴平台。
据我爱音频网了解到,紫光展锐W517采用4核CPU,最高主频2.0GHz;采用IMG8300@800MHz GPU,支持1080P@30fps视频录制;支持4G全网通、支持GNSS、WiFi和蓝牙;还具备强大的AI性能,能够提供更加多样化的AI应用场景,包括AI智能降噪、AI视频防抖等。
丝印FUBF J8D的IC。
丝印“DYNW”的艾为电子AW88166音频功放,是一款内置丰富音效和保护算法DSP、具有极低底噪和静态功耗的6.25V电压输出、2.1W@8Ω Digital Smart K数字音频功放产品,适用于多声道终端设备(如平板等)和各类IoT设备(手表、AR、VR等)对好音质和大响度的应用需求。
丝印8J的IC。
丝印P16的IC。
丝印L110B6的IC。
第二颗艾为电子AW88166音频功放,两个功放对应两个扬声器驱动。
连接麦克风排线的BTB连接器母座特写。
连接镜框内部排线的BTB连接器母座特写。
连接触摸检测传感器排线的BTB连接器母座。
连接扬声器及电池排线的BTB连接器母座。
镭雕BN26.0的晶振特写,为主控芯片提供时钟。
取出腔体内部的扬声器和电池单元。
扬声器和电池排线连接主板的BTB连接器公座特写。
眼镜内置扬声器模组正面特写。
扬声器模组背面特写,丝印“LS241021A1”信息。
右侧镜腿内置锂电池型号:LWD 401136,标称电压:3.82V,额定容量:153mAh 0.59Wh。
电池保护板电路一览,导线焊接,打胶增强防护。
丝印EPU X2S的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205的MOS管。
排线末端连接充电/通讯连接器的金属触点特写。
取出腔体底部固定的触摸检测传感器,以及麦克风和功能按键排线。
腔体底部固定的天线特写,露铜连接主板。
镜腿末端充电/通讯触点内侧结构特写。
触摸检测传感器特写。
触摸检测传感器与主板连接的BTB连接器公座特写。
HYNITRON海栎创CST812T自电容触控芯片,采用高速MCU内核并内嵌DSP电路,结合自身的快速自电容感应技术,可广泛支持三角形在内的多种自电容图案,在其上实现单点手势和真实两点操作,实现极高灵敏度和低待机功耗。
据我爱音频网了解到,小米、三星、OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、漫步者、NOLO、IQOO、高驰、天猫精灵、noise、Baseus倍思、HAYLOU嘿喽、Nothing、QCY、阿尔法蛋、TOZO、网易有道等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
麦克风排线电路一览。
排线另外一侧设置有功能按键。
麦克风排线连接主板的BTB连接器公座特写。
镭雕G503o的MEMS麦克风特写,用于语音通话、语音助手、视频录制等功能拾音。
用于功能控制的微动按键特写。
拆掉左侧镜腿内部的小板。
小板一侧电路一览。设置有电源开关和连接镜腿内部排线的BTB连接器母座。
小板另外一侧设置有连接镜框内部排线的BTB连接器母座。
取掉左侧镜腿内部排线及连接的元器件。
左侧镜腿内部排线电路一览。
功能控制的微动按键特写。
排线连接小板的BTB连接器公座特写。
第二颗镭雕G530o的MEMS麦克风。
第三颗镭雕G530o的MEMS麦克风。三颗组成拾音阵列,实现更加精准的拾音和降噪效果。
左侧镜腿内置锂电池标签信息一览。标称电压:3.82V,容量:150mAh 0.573Wh。
背面电芯上丝印信息一览,与右侧镜腿内置电池相同规格。
撕开绝缘保护,电池保护板电路特写。
左侧镜腿内置扬声器特写,与右侧相同。
NationalChip杭州国芯GX8002超低功耗AI语音芯片,采用QFN20,3mmx3mm小尺寸封装,具备体积小、功耗低、成本低等优势,可应用于TWS耳机、智能手表、智能眼镜等智能穿戴设备。
杭州国芯GX8002采用MCU+自研NPU架构,集成了国芯自研的第二代神经网络处理器gxNPU V200和自研的硬件VAD,VAD待机功耗低至70uW,运行功耗约为0.6mW,芯片的平均功耗约为300Uw。
丝印JF和JC的IC。
左侧镜腿内置的第二块电池,与其他两块相同规格。整机总共搭载了3块电池,总容量达到了450mAh,提供更持久的续航。
卸掉镜框两侧的金属转轴。
拆掉镜框内侧盖板。
镜框腔体内部结构一览,两侧和中间元器件通过金属盖板和螺丝固定。
右侧的摄像头结构特写。
左侧的补光灯/拍摄指示灯结构特写。
中间设置有检测佩戴传感器。
卸掉螺丝,取掉摄像头结构。
从支架内取出摄像头模组,排线通过BTB连接器连接主板。
闪极A1智能眼镜搭载的摄像头特写。据官方介绍,采用了业内首颗1600万像素的索尼摄像头。
取出镜框内部排线。
镜框内部排线电路一览。
连接主板的BTB连接器公座特写。
连接摄像头的BTB连接器母座特写。
丝印“I428P”的6轴传感器,来自TDK,型号:ICM42688,是一颗高精度动作追踪设备,包含三轴陀螺仪和三轴加速度计,用于录制防抖功能。
TDK ICM42688 详细资料图。
佩戴检测传感器特写。
补光灯结构特写。
拆掉补光灯罩。
补光灯特写。
用于反馈拍摄状态的LED指示灯特写。
排线连接左侧镜腿小板的BTB连接器公座特写。
SHARGE闪极A1智能眼镜拆解全家福。
SHARGE闪极A1智能眼镜在外观方面,采用了目前主流的黑框设计,烤漆质感,观感简约时尚。在佩戴舒适性方面,产品重量严格控制在50克以内(不含镜片)。同时,配备多种尺寸的“空气”鼻托,自适应鼻梁,进一步提升了佩戴体验。还设计有磁吸镜框盖板,用于覆盖摄像头,避免公共场景佩戴时的不必要误会。
内部主要配置方面,镜框内部搭载1600万像素摄像头,补光灯和指示灯,以及佩戴检测传感器,采用了TDK ICM42688 6轴传感器用于拍摄防抖。两侧镜腿均搭载了9*20毫米大尺寸扬声器,总共内置三颗MEMS麦克风拾音;内置了三快锂电池供电,总容量450mAh。
其他方面,右侧镜腿设置有触摸检测传感器,内置主板单元,采用了紫光展锐W517旗舰级智能穿戴平台,BIWIN佰维eMCP存储器,艾为电子AW88166音频功放,Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。左侧镜腿内部还搭载了NationalChip杭州国芯GX8002超低功耗AI语音芯片,用于语音唤醒、语音控制等功能。
赞(3) 收藏(0)
拆解视频:beyerdynamic拜雅 AMIRON 300真无线降噪耳机
芯中芯科技:C-8608智能眼镜方案
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
  • 3
