随着雷朋Meta Wayfarer智能眼镜的火爆出圈,以及生成式AI应用的迅猛发展,智能眼镜产品又迎来了新的发展阶段——AI智能眼镜。其在智能音频眼镜的基础上,通过搭载摄像头及相关配置,实现了照片拍摄、视频录制以及一系列丰富的AI功能,同时又能够更好地满足长时间佩戴的需求,为用户带来了更加便捷、智能且舒适的使用体验。
RayNeo雷鸟V3智能眼镜便是这样的一款产品,其在2025年初发布,外观上采用黑框设计,轻量化材料,同时专为亚洲人头型打造,通过更舒适的支撑,保障全天候长时间的佩戴。在功能配置上,雷鸟V3搭载高通骁龙AR1处理器,采用1200万像素的索尼IMX681背照式CMOS传感器,定制了F2.2的5P光学镜头,支持拍摄4K照片、1080P横向视频和1440P竖向视频。
在AI功能方面,雷鸟V3内置阿里云通义独家定制的大模型,既有AI语音助手、百科问题、图像识别等常见功能,也支持AI记录、下棋、扑克、音乐电台等全新的AI功能,带来了更多的可玩性;音质方面,搭载了9*20mm发声单元,通过了QQ音乐·臻品音质认证;续航上,支持最长30分钟录像/3小时音乐播放,眼镜盒支持移动充电,进一步提升续航体验。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、RayNeo雷鸟V3智能眼镜开箱
RayNeo雷鸟V3智能眼镜包装盒采用了折叠盒盖设计,质感出色。盒盖顶部设计有产品名称,压印眼镜局部图,突显搭载“摄像头”属性。
包装盒底部贴有产品标签,雷鸟V3智能眼镜,颜色:镜黑,款式:镜架款,型号:XRGF50,眼镜输入:5V-1A,制造商:雷鸟创新技术(深圳)有限公司。
取出包装盒内部所有物品,包括了智能眼镜、眼镜盒、镜片、充电线、眼镜布、说明书和保修卡等。
随机标配的眼镜布,柔软材质,设计有“RayNeo”品牌LOGO。
随机标配的玻璃镜片,用于配镜使用。
眼镜充电线,采用了USB-C to 磁吸接口。
雷鸟V3眼镜盒正面外观一览,采用了耐磨耐划的皮革材质,卡扣通过磁吸固定,同时设计有环形指示灯,用于反馈充电状态。
眼镜盒指示灯特写,绿色满电,黄色电量充足,红色剩余电量不足。
眼镜盒背面设置有一颗功能按键,用于查看剩余电量信息。
眼镜盒右侧设置有USB-C接口,即用于充电,也可以输出电源为其它设备充电。
打开眼镜盒,取出眼镜。眼镜盒内部采用了棉绒材质,可以很好保护眼镜,避免刮花。
眼镜盒内部座舱结构一览。
为眼镜充电的金属顶针特写。设置有两组,从而实现眼镜腿任意顺序折叠,放入眼镜盒均能充电。
RayNeo雷鸟V3智能眼镜整体外观一览,眼镜采用了黑框设计,亮黑的烤漆质感。
雷鸟V3智能眼镜正面外观一览,左侧设置拍摄指示灯,右侧设置摄像头。
镜框内侧外观一览,鼻架采用了可自主调节设计,鼻垫为亲肤硅胶材质。
镜框中间,设置有麦克风拾音孔。
机身右侧外观一览,镜腿略宽于智能音频眼镜。右侧镜腿外侧为触控板,用于多功能控制。
右侧镜框内侧设置有一颗指示灯,用于为用户反馈录制状态。
镜腿与镜框连接的铰链结构特写,采用了钛合金材质,体积轻盈,坚固耐用。
右侧镜腿上方的拍录键特写。
右侧镜腿底部的麦克风拾音孔特写。
右侧镜腿底部的出音孔特写,金属网罩防护。
右侧镜腿顶部的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
右侧镜腿末端设置充电触点。
机身左侧外观一览,与右侧对称式设计,印有“RayNeo”品牌LOGO。
左侧镜腿底部设置有开关机键和麦克风拾音孔。
经我爱音频网实测,RayNeo雷鸟V3智能眼镜整机重量约为210.3g。
智能眼镜未装配镜片重量约为40.0g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对RayNeo雷鸟V3智能眼镜进行充电测试,输入功率约为9.99W。
我爱音频网将在3月21日周五深圳举办「2025亚洲智能眼镜大会」,将品牌、芯片、方案、供应链厂商汇聚一堂,促进AI智能眼镜市场的快速发展,带来更多可能。
大会主题:2025亚洲智能眼镜大会
主办方:我爱音频网
指导单位:中国声学学会声频工程分会
战略合作伙伴:QQ音乐
地点:深圳湾科技生态园8栋创新广场发布中心四楼
参会热线:13168060319(我爱音频网小爱,微信同号)
联系邮箱:info@52audio.com
「2025亚洲智能眼镜大会」诚邀您的参与,让我们一同塑造未来!
二、RayNeo雷鸟V3智能眼镜拆解
通过开箱,我们详细了解了RayNeo雷鸟V3智能眼镜的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
智能眼镜拆解
卸掉螺丝,取掉鼻托。
拆掉镜框内侧盖板,盖板下方设置有排线,连接摄像头、指示灯和麦克风。
右侧的指示灯模组结构一览,通过螺丝固定。
左侧的摄像头模组结构一览。
中间的麦克风模组结构一览。
从镜框上取掉所有组件。
镜框上搭载的麦克风模组电路一览,排线通过BTB连接器连接。
镭雕SN12的MEMS麦克风,用于语音通话、语音助手等功能拾音。
镜框排线穿过铰链连接两个镜腿。
指示灯腔体结构特写。
打开指示灯腔体。
腔体内部排线上设置有LED指示灯,以及用于防止遮挡的环境光传感器。
用于为用户反馈录制状态的LED指示灯。
摄像头结构特写,排线通过连接器连接,通过金属盖板增强固定。
卸掉金属盖板,挑开连接器,取掉摄像头模组。
排线连接摄像头模组的BTB连接器母座特写。
丝印二维码的六轴陀螺仪,用于防抖功能。
眼镜搭载的摄像头特写。官方介绍,采用了索尼IMX681背照式CMOS传感器+5P定制光学镜头,1200万像素,16mm超广角,F2.2大光圈。
摄像头模组排线的BTB连接器公座特写。
拆掉右侧镜腿的内侧盖板,腔体内部结构一览。
镜腿内部的PCBA板结构特写,与排线通过BTB连接器连接。
腔体内部的电池单元和扬声器单元结构特写。
镜腿末端的充电触点结构一览,导线与排线通过插座连接。
拆开左侧镜腿,腔体内部结构一览。
主板单元结构一览,与排线通过BTB连接器连接,通过金属盖板增强固定。
左侧镜腿内置扬声器结构特写。
左侧镜腿末端的排线结构特写。
雷鸟V3智能眼镜左右镜腿整体结构一览。主要区别之处在于右侧设置电池单元,左侧设置主板单元。
拆掉铰链,挑开连接器,分离镜框的排线。
分离另外一侧镜框的排线。
镜框内置排线整体电路一览。
连接主板的BTB连接器公座特写。
连接麦克风的BTB连接器母座特写。
连接副板的BTB连接器公座特写。
丝印SH 419的IC。
卸掉螺丝,拆掉左侧镜腿内置的主板单元,主板两侧均通过屏蔽罩防护。
取掉屏蔽罩,主板一侧电路一览。
电源的滑动开关特写。
连接天线的金属弹片特写。
天线的测试开关特写,左侧设置有一颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
丝印2H6的IC。外围同样采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
丝印2J4的IC。
丝印L151SGVG的IC。
Qualcomm高通WCN7851 WiFi芯片。
丝印“BWCK1EZH-32G-X”的BIWIN佰维eMCP存储器,容量:32G。下方是高通第一代骁龙AR1平台。
使用热风枪加热分离处理器上层的RAM芯片。
Qualcomm高通第一代骁龙AR1处理器,丝印型号“SAR1130P”。据官方介绍,采用了台积电4nm工艺制程,内置双ISP处理图像信号,搭配多帧合成技术,带来出色的画面细节。
连接镜腿内部排线的BTB连接器母座特写。
Sunlord顺络电子SDMM系列叠层共模电感,能够有效抑制高频共模噪声,具有体积小、轮廓低,优异的可焊性等特点,适用于高速差分信号线,如MIPI、MHL、HDMI等。
Sunlord顺络电子SDMM系列详细资料图。
连接左侧镜腿内部排线的BTB连接器母座。
丝印“DYNW”的艾为电子AW88166音频功放,是一款内置丰富音效和保护算法DSP、具有极低底噪和静态功耗的6.25V电压输出、2.1W@8Ω Digital Smart K数字音频功放产品,适用于多声道终端设备(如平板等)和各类IoT设备(手表、AR、VR等)对好音质和大响度的应用需求。
艾为电子AW88166典型应用图。
Qualcomm高通PMAR2130的PMIC。外围配备多颗Sunlord顺络电子MWTC系列一体成型功率电感,该系列采用了适用于大电流和低损耗的金属材料,通过乙烯基热喷涂,表面致密性更好;闭合磁路设计,闭合磁路设计可减少漏磁通。
Sunlord顺络电子MWTC系列详细资料图。
丝印KWEP12的IC。
丝印744 2 B57的IC。
丝印ORF SCGN的IC。
SGMICRO圣邦微SGM62110S是一款4开关降压-升压转换器,具有可编程的I²C接口,便于简单配置集成的丰富功能。
SGMICRO圣邦微SGM62110S详细资料图。
丝印2D WS0789的IC。
丝印O16 ES的IC。
取出左侧镜腿内部排线及扬声器。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
镭雕SN12的MEMS麦克风特写。
智能眼镜搭载的扬声器正面结构特写。
扬声器背面结构特写,丝印信息“LS241130A1”。据官方介绍,采用了9mm*20mm单元,0.6mm大冲程设计,精确还原高中低音。
扬声器的出音孔特写。
排线末端丝印S44 N786的IC。
左侧镜腿底部结构一览,设置有大面积的触摸控制贴片。
FPC天线特写,露铜连接主板。
取出右侧镜腿内部的小板和电池单元。
小板一侧电路一览。
小板另外一侧电路一览。
小板侧边固定的微动按键特写,用于拍摄功能。
小板连接镜框内部排线的BTB连接器母座特写。
小板连接电池排线的BTB连接器母座。
第二颗艾为电子AW88166音频功放,两个功放对应两个扬声器驱动。
小板连接右侧镜腿内部排线的BTB连接器母座。
Cellwise赛微微电CW2217B锂电池电量计芯片。
TI德州仪器BQ25600是高度集成的3.0A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。具有充电和系统设置的I2C串行接口使得此器件成为一种真正灵活的解决方案。
TI德州仪器BQ25600详细资料图。
雷鸟V3智能眼镜内置可充式锂离子电池,型号:TLp001A3,参数:3.87V 159mAh 0.62Wh,充电限制电压:4.45V,生产厂:珠海市嘉德电能科技有限公司。
电池排线与小板连接的BTB连接器公座特写。
撕开电池绝缘保护,电池保护板电路一览。
丝印4t AGF的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
挑开右侧镜腿末端充电触点的插座。
取出右侧镜腿内置排线及元器件。
排线连接小板的BTB连接器公座特写。
镭雕SN12的MEMS麦克风特写。整机总共搭载了3颗MEMS麦克风清晰捕捉声音,搭配AI降噪算法,提供清晰地通话效果。
丝印TMA525C-34FNI的IC。
右侧镜腿内置扬声器特写,与左侧相同。
排线连接充电触点的导线插座特写。
丝印T18的TVS管,用于输入过压保护。
丝印428 40N的IC。
充电眼镜盒拆解
拆掉眼镜盒车辙线。
取掉座舱顶部的装饰盖板,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,取出眼镜座舱结构。
腔体内部结构一览,通过支架固定电池和主板单元。
卸掉螺丝,取出支架及固定的所有组件。
眼镜盒内部主要电路一览。
断开所有导线和排线,充电盒内部组件拆解一览。
眼镜盒内置18650圆柱型锂电池,标称电压:3.6V,额定容量:3000mAh 10.8Wh。
FPC排线电路一览。
用于查看剩余电量的功能按键特写。
5颗LED指示灯特写。
丝印1X0A的IC。
眼镜盒主板一侧电路一览。
眼镜盒主板另外一侧电路一览。
连接排线的ZIF连接器特写。
两颗苏州赛芯电子科技股份XB7608AJL单节锂离子/聚合物电池保护IC。
连接为耳机充电的Pogo Pin连接器的插座特写,两个采用了相同规格。
丝印8331的过压过流保护IC。
Nations国民技术N32G031K8Q7 MCU单片机。N32G031系列微控制器产品采用32位ARM Cortex-M0内核,最高工作主频48MHz,集成高达 64KB加密存储Flash,最大8KB SRAM;内置一个高速AHB总线,二个低速外设总线APB及总线矩阵,最多支持40个通用I/O,提供丰富的高性能模拟接口,包括1个12位1Msps ADC,最多支持12个外部输入通道、1路独立的运算放大器、1个高速比较器,同时提供多种数字通信接口,包括3个U(S)ART、2个I2C、2个SPI、1个I2S。
Nations国民技术N32G031系列详细资料图。
ISmartWare智融SW6005是一款高集成度的Type-C移动电源专用多合一芯片,支持A+B+C+L或A+A+B+C四口,其集成了2.4A高效率开关充电, 2.4A高效同步升压输出,电量计量,数码管/LED灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能Type-C移动电源解决方案。
ISmartWare智融SW6005详细资料图。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
RayNeo雷鸟V3智能眼镜拆解全家福。
RayNeo雷鸟V3智能眼镜在外观方面,采用了简约的黑框设计,亮黑的烤漆质感,体积与普通太阳镜已非常接近,搭配可自主调节的鼻托,能够为用户提供相对舒适的佩戴体验。标配的眼镜盒可用于移动充电,座舱内采用了双充电接口,对应镜腿的两种折叠状态,无需考虑镜腿折叠顺序,放到眼镜盒内即可充电。
内部结构配置方面,包括了左右镜腿和镜框三部分腔体,左右镜腿内部元器件通过镜框内部排线连接。镜框内部设置有摄像头和陀螺仪、MEMS麦克风,以及反馈录制状态的指示灯和防遮挡的环境光传感器。左右镜腿均搭载了大尺寸扬声器,内置了MEMS麦克风拾音。
其他方面,右侧镜腿内置159mAh锂电池,小板上采用了Cellwise赛微微电CW2217B锂电池电量计芯片,TI德州仪器BQ25600电源管理芯片,艾为电子AW88166音频功放;左侧镜腿内置主板单元,采用了Qualcomm高通第一代骁龙AR1处理器,BIWIN佰维eMCP存储器,高通WCN7851 WiFi芯片,SGMICRO圣邦微SGM62110S降压-升压转换器,艾为电子AW88166音频功放,以及多种Sunlord顺络电子的电感器等元器件。
眼镜盒内部主要配置方面,搭载了18650圆柱型锂电池,容量3000mAh;主板上,采用了苏州赛芯电子科技股份XB7608AJL锂电池保护IC,Nations国民技术N32G031K8Q7 MCU单片机,ISmartWare智融SW6005Type-C移动电源解决方案等。
